  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Verbindung Tasmota (Sonoff) zu Node-Red
    2.8k
    4.9k
    4.1k
55 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Hajo 0
    @mickym Ok, danke für die Super Anleitung. Die Spezialitäten mit Uhrzeit und Sensoren hebe ich mir für später auf...
    Im Debug-Fenster kommt bei Betätigung des Switches
    Hajo 0
    Ich habe eben mal einen zweiten Schalter ausprobiert. Läuft mit einem D1mini mit Relay-Shield und schaltet die 5V Versorgung für einen nachfolgenden D1mini, der eine 2m Lichtleiste mit vielen Programmen steuert. Als Topic steht nur "led" im Sketch und im Flow.
    • H Hajo 0
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @hajo-0 OK - dann könnten wir jetzt schon direkt schalten, aber die Frage ist, ob Du Dir eine eigene Struktur bauen willst und/oder ob Du die Präfixe nicht unter die Geräte haben wills.
      Damit Du testen kannst wie das Schalten geht nimmst Du Deinen Dashboard switch oder ziehst einen neuen raus und konfigurierst den nun mit ON und OFF und nicht mit true und false und lässt die paylaod:
      Das topic kannst Du auch direkt im Schalter setzen, dann kannst Du mehrere Schalter in EINE mqtt-Node speisen.
      Den Haken nimmst Du raus, damit Du Dir nicht so schnell eine Endlosschleife einfängst:
      Das leitest Du in eine mqtt-Out Node, wobei Du das topic frei lässt und nur Dein mosquitto Server angibst.
      So und wenn Du siehst dass dieser Schalter funktioniert, dann machen wir das Ganze in Schön.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Hajo 0
        @mickym Ok. Done.
        • H Hajo 0
          @mickym Ok. Done.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @hajo-0 Na funktioniert es?
          • mickymM mickym
            Hajo 0
            @mickym nö
            • H Hajo 0
              @mickym nö
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @hajo-0 Was mich wundert ist - das tas-1. Was Du da eingetragen hast. Zeig mal den DEBUG Fenster kommen denn da Deine tele Nachrichten an und dann zeig Deinen Flow als Screenshot.
              Am Besten ist du exportierst den neuen Flow (also nicht das mit den tasmota Nodes) und stellst es hier in CodeTags ein, damit ich das sehen kann und bei mir importieren kann.
              Und am Besten Du deaktivierst die tasmota Node in Deinem Flow.
              • H Hajo 0
                @mickym Ok. Done.
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @hajo-0 sagte in Verbindung Tasmota (Sonoff) zu Node-Red:
                @mickym Ok. Done.
                Ausserdem müssten da viel mehr Nachrichten kommen.
                • mickymM mickym
                  Hajo 0
                  @mickym tas-1 bzw. tas_1 ist längst raus, die Tasmota Node ist gelöscht. Die Tele-Nachrichten von allen (derzeit inaktiven) Sensoren kommen imm Debug.
                  2024-07-20 15_22_08-Node-RED _ 192.168.178.95 – Mozilla Firefox.jpg 2024-07-20 15_22_17-Node-RED _ 192.168.178.95 – Mozilla Firefox.jpg 2024-07-20 15_22_28-Node-RED _ 192.168.178.95 – Mozilla Firefox.jpg
                          "id": "d716387c8b97f48a",
                          "type": "tab",
                          "label": "Flow 8",
                          "disabled": false,
                          "info": "",
                          "env": []
                          "id": "2d64dd1ca2851019",
                          "type": "ui_switch",
                          "z": "d716387c8b97f48a",
                          "name": "",
                          "label": "LED-Leiste Küche",
                          "tooltip": "schaltet D1 für LED Küche",
                          "group": "2f506714b6b1813c",
                          "order": 1,
                          "width": 0,
                          "height": 0,
                          "passthru": true,
                          "decouple": "false",
                          "topic": "topic",
                          "topicType": "msg",
                          "style": "",
                          "onvalue": "true",
                          "onvalueType": "bool",
                          "onicon": "",
                          "oncolor": "",
                          "offvalue": "false",
                          "offvalueType": "bool",
                          "officon": "",
                          "offcolor": "",
                          "animate": false,
                          "className": "",
                          "x": 190,
                          "y": 240,
                          "wires": [
                                  "df854b72ae7c9326"
                          "id": "df854b72ae7c9326",
                          "type": "mqtt out",
                          "name": "",
                          "topic": "led",
                          "qos": "2",
                          "retain": "true",
                          "respTopic": "",
                          "contentType": "",
                          "userProps": "",
                          "correl": "",
                          "expiry": "",
                          "broker": "9f9e276987b2fb1f",
                          "x": 350,
                          "y": 240,
                          "wires": []
                          "id": "a2e6c2892447438e",
                          "type": "comment",
                          "name": "Schaltet den D1 für die Lichtleiste Küche",
                          "info": "",
                          "x": 260,
                          "y": 200,
                          "wires": []
                          "id": "c885d57548110d73",
                          "name": "",
                          "label": "Tasmota-Steckdose 1",
                          "tooltip": "",
                          "order": 1,
                          "width": 0,
                          "height": 0,
                          "passthru": false,
                          "topic": "tasmota_340796/cmnd/power",
                          "topicType": "str",
                          "style": "",
                          "onvalue": "ON",
                          "onvalueType": "str",
                          "onicon": "",
                          "oncolor": "",
                          "offvalue": "OFF",
                          "offvalueType": "str",
                          "officon": "",
                          "offcolor": "",
                          "animate": false,
                          "className": "",
                          "x": 200,
                          "y": 360,
                          "wires": [
                                  "4a3acd4df8a7a2bd"
                          "id": "8de87098084c846c",
                          "type": "mqtt in",
                          "name": "",
                          "topic": "#",
                          "qos": "2",
                          "datatype": "auto-detect",
                          "nl": false,
                          "rap": true,
                          "rh": 0,
                          "inputs": 0,
                          "x": 150,
                          "y": 500,
                          "wires": [
                                  "fa8f7b3635f4467a"
                          "id": "fa8f7b3635f4467a",
                          "type": "debug",
                          "name": "debug 1",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "payload",
                          "targetType": "msg",
                          "statusVal": "",
                          "statusType": "auto",
                          "x": 340,
                          "y": 500,
                          "wires": []
                          "id": "4a3acd4df8a7a2bd",
                          "type": "mqtt out",
                          "name": "",
                          "topic": "",
                          "qos": "",
                          "retain": "",
                          "respTopic": "",
                          "contentType": "",
                          "userProps": "",
                          "correl": "",
                          "expiry": "",
                          "x": 390,
                          "y": 360,
                          "wires": []
                          "id": "2f506714b6b1813c",
                          "type": "ui_group",
                          "name": "Schalter",
                          "tab": "17fecb8389f359f0",
                          "order": 1,
                          "disp": true,
                          "width": "6",
                          "collapse": false,
                          "className": ""
                          "id": "9f9e276987b2fb1f",
                          "type": "mqtt-broker",
                          "name": "",
                          "broker": "192.168.178.95",
                          "port": "1883",
                          "clientid": "",
                          "autoConnect": true,
                          "usetls": false,
                          "protocolVersion": "4",
                          "keepalive": "60",
                          "cleansession": true,
                          "birthTopic": "",
                          "birthQos": "0",
                          "birthPayload": "",
                          "birthMsg": {},
                          "closeTopic": "",
                          "closeQos": "0",
                          "closePayload": "",
                          "closeMsg": {},
                          "willTopic": "",
                          "willQos": "0",
                          "willPayload": "",
                          "willMsg": {},
                          "userProps": "",
                          "sessionExpiry": ""
                          "id": "17fecb8389f359f0",
                          "type": "ui_tab",
                          "name": "Schalter",
                          "icon": "dashboard",
                          "order": 8,
                          "disabled": false,
                          "hidden": false
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    OK - mal schauen. Warum das nicht geht ist mir im Moment schleierhaft.
                    Zeig nochmal alle Nachrichten aus dem Debugfenster. Und nicht nur die 2 - wenn Du über das Webinterface schaltest
                    • mickymM mickym
                      Hajo 0
                      @mickym
                      20.7.2024, 15:20:28node: debug 1esp/Badewanne/Temperatur : msg.payload : number
                      23.88
                      20.7.2024, 15:20:28node: debug 1esp/bme280/temperature : msg.payload : number
                      23.93
                      20.7.2024, 15:20:28node: debug 1esp/bme280/humidity : msg.payload : number
                      41.69
                      20.7.2024, 15:20:28node: debug 1esp/bme280/pressure : msg.payload : number
                      987.6
                      20.7.2024, 15:20:28node: debug 1esp/dht22/temperature : msg.payload : number
                      20.9
                      20.7.2024, 15:20:28node: debug 1esp/dht22/humidity : msg.payload : number
                      55.7
                      20.7.2024, 15:20:28node: debug 1esp/dht22/heatindex : msg.payload : number
                      20.5
                      20.7.2024, 15:20:28node: debug 1abstand/abstand : msg.payload : number
                      45.32
                      20.7.2024, 15:20:28node: debug 1temperatur/infrarot : msg.payload : number
                      23.33
                      20.7.2024, 15:20:28node: debug 1counter : msg.payload : number
                      23.93
                      41.69
                      987.6
                      20.7.2024, 15:20:28node: debug 1esp/ds18b20/temperature : msg.payload : number
                      21.25
                      20.9
                      55.7
                      20.5
                      20.7.2024, 15:20:28node: debug 1esp/dht22/date : msg.payload : number
                      21.87
                      20.7.2024, 15:20:28node: debug 1esp/hcsr04/abstand : msg.payload : number
                      20.7.2024, 15:20:29node: debug 1esp/Badewanne/Temperatur : msg.payload : number
                      23.88
                      20.7.2024, 15:20:29node: debug 1esp/Badewanne/Abstand : msg.payload : number
                      20.7.2024, 15:20:29node: debug 1esp/distance : msg.payload : number
                      19.21
                      20.7.2024, 15:20:29node: debug 1esp/abstand : msg.payload : number
                      19.3
                      20.7.2024, 15:20:29node: debug 1abstand/abstand : msg.payload : number
                      45.32
                      20.7.2024, 15:20:29node: debug 1temperatur/infrarot : msg.payload : number
                      23.33
                      20.7.2024, 15:20:29node: debug 1temperatur/raum : msg.payload : number
                      1037.55
                      20.7.2024, 15:20:29node: debug 1test : msg.payload : string[6]
                      "test 3"
                      20.7.2024, 15:20:29node: debug 1led : msg.payload : boolean
                      false
                      20.7.2024, 15:28:00node: debug 1tasmota_340796/cmnd/power : msg.payload : string[2]
                      "ON"
                      20.7.2024, 15:28:01node: debug 1tasmota_340796/cmnd/power : msg.payload : string[3]
                      "OFF"
                      20.7.2024, 15:33:44node: debug 1esp/Badewanne/Temperatur : msg.payload : number
                      23.88
                      20.7.2024, 15:33:44node: debug 1esp/bme280/temperature : msg.payload : number
                      23.93
                      20.7.2024, 15:33:44node: debug 1esp/bme280/humidity : msg.payload : number
                      41.69
                      20.7.2024, 15:33:44node: debug 1esp/bme280/pressure : msg.payload : number
                      987.6
                      20.7.2024, 15:33:44node: debug 1esp/dht22/temperature : msg.payload : number
                      20.9
                      20.7.2024, 15:33:44node: debug 1esp/dht22/humidity : msg.payload : number
                      55.7
                      20.7.2024, 15:33:44node: debug 1esp/dht22/heatindex : msg.payload : number
                      20.5
                      20.7.2024, 15:33:44node: debug 1abstand/abstand : msg.payload : number
                      45.32
                      20.7.2024, 15:33:44node: debug 1temperatur/infrarot : msg.payload : number
                      23.33
                      20.7.2024, 15:33:44node: debug 1counter : msg.payload : number
                      23.93
                      41.69
                      987.6
                      20.7.2024, 15:33:44node: debug 1esp/ds18b20/temperature : msg.payload : number
                      21.25
                      20.9
                      55.7
                      20.5
                      20.7.2024, 15:33:45node: debug 1esp/dht22/date : msg.payload : number
                      21.87
                      20.7.2024, 15:33:45node: debug 1esp/hcsr04/abstand : msg.payload : number
                      20.7.2024, 15:33:45node: debug 1esp/Badewanne/Temperatur : msg.payload : number
                      23.88
                      20.7.2024, 15:33:45node: debug 1esp/Badewanne/Abstand : msg.payload : number
                      20.7.2024, 15:33:45node: debug 1esp/distance : msg.payload : number
                      19.21
                      20.7.2024, 15:33:45node: debug 1esp/abstand : msg.payload : number
                      19.3
                      20.7.2024, 15:33:45node: debug 1abstand/abstand : msg.payload : number
                      45.32
                      20.7.2024, 15:33:45node: debug 1temperatur/infrarot : msg.payload : number
                      23.33
                      20.7.2024, 15:33:45node: debug 1temperatur/raum : msg.payload : number
                      1037.55
                      20.7.2024, 15:33:45node: debug 1test : msg.payload : string[6]
                      "test 3"
                      20.7.2024, 15:33:45node: debug 1led : msg.payload : boolean
                      false
                      20.7.2024, 15:33:57node: debug 1tasmota_340796/cmnd/power : msg.payload : string[2]
                      "ON"
                      20.7.2024, 15:33:59node: debug 1tasmota_340796/cmnd/power : msg.payload : string[3]
                      "OFF"
                      • H Hajo 0
                        @mickym
                        23.88
                        23.93
                        41.69
                        987.6
                        20.9
                        55.7
                        20.5
                        45.32
                        23.33
                        23.93
                        41.69
                        987.6
                        21.25
                        20.9
                        55.7
                        20.5
                        21.87
                        23.88
                        19.21
                        19.3
                        45.32
                        23.33
                        1037.55
                        "test 3"
                        false
                        "ON"
                        "OFF"
                        23.88
                        23.93
                        41.69
                        987.6
                        20.9
                        55.7
                        20.5
                        45.32
                        23.33
                        23.93
                        41.69
                        987.6
                        21.25
                        20.9
                        55.7
                        20.5
                        21.87
                        23.88
                        19.21
                        19.3
                        45.32
                        23.33
                        1037.55
                        "test 3"
                        false
                        "ON"
                        "OFF"
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        OK - wenn Du das nochmal überprüfst, dann sollte wenn Du das wegschickst, genau das gleiche über Deine mqtt-In Node wieder rein kommen, wie es auch beim manuellen Schalten kommt.
                        Schau auch mal in die Konsole, ob da was ankommt, wenn Du über das Dashboard schaltest.
                        • mickymM mickym
                          Hajo 0
                          @mickym Konsole war ein guter Tip. Das Problem liegt offenbar woanders:
                          14:52:05.460 MQT: Verbindungsversuch…
                          14:52:05.641 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.178.95:1883, rc 5. Wiederversuch in 10 s
                          14:52:07.296 QPC: Reset
                          14:52:16.807 MQT: Verbindungsversuch…
                          14:52:16.878 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.178.95:1883, rc 5. Wiederversuch in 20 s
                          14:52:37.788 MQT: Verbindungsversuch…
                          14:52:37.859 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.178.95:1883, rc 5. Wiederversuch in 30 s
                          • H Hajo 0
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @hajo-0 Hast Du denn die mqtt Konfigurationsnode richtige gesetzt. Mit UserID, Passwort, mqtt Protokoll 3.1.1. ? rc 5 bedeuted sonst meist Zugriff verweigert.
                            Wenns gar nicht geht - du solltest halt auch keine Retain Nachrichten am Anfang schicken, dann stop mosquitto und fang nochmal mit einer jungfräulichen Datenbank an.
                            • mickymM mickym
                              Hajo 0
                              schrieb am zuletzt editiert von Hajo 0
                              @mickym Wo stelle ich das ein? Hier?
                              Mosquitto läuft ganz normal, alles funktioniert, nur eben Tasmota nicht.
                              Pause. Muss grad weg. :-)
                              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H Hajo 0
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @hajo-0 Kann es sein, dass Du mit 2 Clients mit falschem Passwort zugreifst?. Gib Dein Passwort und Dein mqtt User ggf. nochmal ein.
                                Und dann überprüfe mal Dein mosquitto log.
                                cd /var/log/mosquitto$
                                sudo tail -n50 mosquitto.log
                                Eventuell ist diese tasmota Node auch noch ein vollständiger mqtt Broker - fällt mir ein. Lösch bitte diese Nodes (https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-sonoff-tasmota) komplett via Palettenmanager aus dem System.
                                • H Hajo 0
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @hajo-0
                                  lass dies Sonderzeichen endlich alle weg,
                                  Die haben bei Benutzer und Paßwort nix verloren.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @hajo-0
                                    Hajo 0
                                    @ralla66 Ok, gelobe Besserung. Funktioniert aber schon ewig ohne Probleme.
                                    • mickymM mickym
                                      Hajo 0
                                      @mickym gelöscht. Logeintrag:
                                      1721487645: New connection from 192.168.178.120:58585 on port 1883.
                                      1721487645: Client <unknown> disconnected, not authorised.
                                      1721487766: New connection from 192.168.178.120:56657 on port 1883.
                                      1721487766: Client <unknown> disconnected, not authorised.
                                      1721487887: New connection from 192.168.178.120:52932 on port 1883.
                                      1721487887: Client <unknown> disconnected, not authorised.
                                      1721488008: New connection from 192.168.178.120:55358 on port 1883.
                                      1721488008: Client <unknown> disconnected, not authorised.
                                      1721488129: New connection from 192.168.178.120:53846 on port 1883.
                                      1721488129: Client <unknown> disconnected, not authorised.
                                      1721488160: New connection from 192.168.178.95:42944 on port 1883.
                                      1721488160: Client nodered_bb6e59c24d05513f disconnected.
                                      1721488160: New client connected from 192.168.178.95:42944 as nodered_87f3f184b2
                                      bd1b31 (p2, c1, k60, u'mqtt').
                                      1721488166: New connection from 192.168.178.95:46878 on port 1883.
                                      1721488166: New client connected from 192.168.178.95:46878 as nodered_5853fc39ae
                                      3275c4 (p2, c1, k60, u'mqtt').
                                      1721488166: Client nodered_87f3f184b2bd1b31 disconnected.
                                      1721488250: New connection from 192.168.178.120:58688 on port 1883.
                                      1721488250: Client <unknown> disconnected, not authorised.
                                      1721488372: New connection from 192.168.178.120:54563 on port 1883.
                                      1721488372: Client <unknown> disconnected, not authorised.
                                      Ich muss mich mal für heute verabschieden. Meiner Frau gehts nicht gut, wir warten auf den Notarzt.
                                      • H Hajo 0
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Ok dann gute Besserung für Deine Frau. Und Dein Client mit der IP 120 ist auf jedenfall nicht OK. Also lösch die alten tasmota Nodes aus Deinem System komplett und gib ggf. die Daten neu auf dem Tasmota Gerät neu ein. NodeRed schnein OK zu sein.
                                        • mickymM mickym
                                          Hajo 0
                                          @mickym Danke. Komme gerade aus dem Krankenhaus. Alles gut, muss aber noch bis Montag bleiben, MRT, CT, usw.
                                          Habe die Konfiguration von Tasmota auf der S26 (IP 120) komplett zurückgesetzt und wieder ins WLAN aufgenommen. Tasmota Nodes waren schon gelöscht und deinstalliert. Node-Red habe ich restarted.
                                          Bei den MQTT Einstellungen setze ich unter "Host" wieder die IP des Node-Red Raspis ein, 192.168.178.95:1883.
                                          Aber was muss unter "Client", "Benutzer" und "Passwort" eingegeben werden? Sind das Default-Werte für Tasmota oder sind das die Zugangsdaten für Node-Red?
                                          Was sollte ich noch irgendwo eingeben, ändern? Dieser Zugang zu Tasmota nervt echt, mit meinen D1minis hatte ich weniger Probleme... Aber ich finde die Steckdosen schön und preiswert.
                                          Danke für Deine viele Hilfe. Morgen gehts weiter, jetzt gehe ich schlafen. Gute Nacht.
