  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Verbindung Tasmota (Sonoff) zu Node-Red
    2.8k
    4.9k
    4.1k
55 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Hajo 0
    Moin, bin neu hier und brauche bitte Hilfe.
    Habe einen Node-Red Broker auf einem RaspberryPi laufen und greife dabei mit diversen D1mini erfolgreich darauf zu (Temperaturmessungen, Relais, usw.).
    Neu ist nun ein Sonoff S26, erfolgreich mit dem neuesten Tasmota Release geflashed. Der S26 läßt sich über seine Webseite erfolgreich schalten, nur über Node-Red bekomme ich es einfach nicht hin.
    Ich will den S26 einzig und allein von Node-Red nur schalten, weiter nichts.
    Tasmota-Node ist installiert. Der Flow sieht so aus:
    Und in der Konfiguration des S26 sieht es so aus:
    Habe bereits unzählige Webseiten gelesen, komme aber nicht weiter. Was mache ich falsch?
    Danke schonmal.
    Hajo.
    • H Hajo 0
      Danke schonmal.
      Hajo.
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @hajo-0
      ist node-red-contrib-sonoff-tasmota installiert ?
      Paßwort passt ?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @hajo-0
        Paßwort passt ?
        Hajo 0
        @ralla66
        node-red-contrib-sonoff-tasmota ist installiert.
        Username Passwort vom Broker ist richtig.
        • H Hajo 0
          @ralla66
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @hajo-0
          topic mal auf default belassen ?
          tasmota_%06X
          oder mal die Broker Adresse zuweisen
          • Ralla66R Ralla66
            @hajo-0
            tasmota_%06X
            Hajo 0
            @ralla66 said in Verbindung Tasmota (Sonoff) zu Node-Red:
            Ok, localhost war wohl blöd, habs geändert, bringt leider nichts.
            Wo gebe ich dann topic an? In der Tasmota-Node gibts den Punkt nicht und in der switch-Node heißt der msg.xxx. Dort?
            • H Hajo 0
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @hajo-0
              so läuft es bei mir :
              • Ralla66R Ralla66
                @hajo-0
                Hajo 0
                @ralla66
                Also topic=id in Tasmota Node. Habe ich eingetragen.
                Was hast Du bei "Client" stehen? "Can Pub Sub..."? Da hatte ich Username/PW vom Broker eingetragen, inzwischen steht dort wieder der Default "DVES_USER" (nach reset). Was für ein User ist das?
                2024-07-20 09_18_20-Node-RED _ 192.168.178.95 – Mozilla Firefox.jpg 2024-07-20 09_18_34-Tasmota - MQTT-Einstellungen – Mozilla Firefox.jpg
                Funktioniert nicht. Wo liegt mein grundlegender Fehler?
                • H Hajo 0
                  @ralla66
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @hajo-0
                  wahrscheinlich User und Paßwort falsch und laß mathematische Zeichen in Namen Weg wie Minus -.
                  Vermeide tas-1, wenn dann eher tas_1
                  • Ralla66R Ralla66
                    @hajo-0
                    Hajo 0
                    @ralla66
                    Aber was ist das für ein User in der Tasmota-Config? Ich habe dort jetzt den Default stehen. Das "tas-1" stand nur als Label in der Node, nirgendwo sonst. Habs geändert... nix.
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Mal abgesehen davon, dass diese Tasmota Nodes überflüssig sind (ist das Gleiche wie mit dem Adapter), schickst Du über den switch ein boolean und kein ON oder OFF. Wenn also keine Konvertierung stattfindet, dann verstehen die sich nicht.
                      Also entweder kann man das in der Node umstellen, ansonsten musst halt auch „ON“ oder „OFF“ schicken.
                      Desweiteren muss natürlich %prefix%%topic%, in der node und in Tasmota gleich eingestellt sein und nicht unterschiedlich. Ich hab das auch lieber umgestellt, da ich alle Äste lieber unter dem Gerät haben will und nicht die Geräte unter dem präfix.
                      • H Hajo 0
                        @ralla66
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @hajo-0
                        • Ralla66R Ralla66
                          @hajo-0
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @ralla66 na wie gesagt, ich habe es auch lieber die prefixe unter dem topic, deswegen würde ich dir da nicht zustimmen.
                          • mickymM mickym
                            Hajo 0
                            @mickym
                            Wenn das alles anders und besser und wie auch immer geht, warum kann mir denn dann keiner den Flow und die paar Daten zeigen, wie ich es besser mache und zum funktionieren bringe?
                            Ich habe die Tasmota-Node installiert, weil ich überall gelesen habe, dass man die dafür haben muss. Wenns anders einfacher geht, gern.
                            Ich will nichts weiter, als diese Steckdose (und wenns dann endlich klappt auch weitere) vom Node-Red steuern können, weiter nichts.
                            • mickymM mickym
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @mickym
                              du bist ja auch ein Erfahrener User, der TE Beginner.
                              Da klappt ja noch nicht einmal der einfache Weg.
                              • mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Gut ich will mich nicht einmischen, wenn ihr nicht wollt. Ich schau mir mal die Node an.
                                @Hajo-0
                                1. Was ist denn das für eine Node, die Du installiert hast, (kannst Du mal einen Link schicken ?)
                                2. Welchen mqtt Broker nutzt Du?
                                3. Welche Reihenfolge ist Dir lieber, lieber %prefix%%topic%, so ist es standardmässig und bei auch bei @Ralla66
                                oder lieber %topic%%prefix%, so wie ich das auch lieber habe.
                                Da sind halt erst mal ein paar Fragen, die man vorab klären muss.
                                Wie gesagt ich nutze mosquitto als mqtt Broker und steuere auch alles über NodeRed. Ich habe halt ein paar Fehler entdeckt bei Dir und deshalb die Fragen.
                                Das ist halt bei Dir verkehrt:
                                das muss identisch sein!!!
                                Der Switch ist falsch:
                                Wie gesagt ich helfe Dir ja gerne - aber da müssen wir halt erst mal wissen, was Du alles gemacht hast.
                                Das wichtigste ist, wer oder was sind diese Nodes und was ist Dein mqtt-Broker.
                                Grundsätzlich kannst Du dir beim topic auch eine Struktur aufbauen und Zum Beispiel auch eine Hierarchie aufbauen, indem Du noch Örtlichkeit oder Gerätetypen in das topic aufnimmst.
                                Ich habe das topic nur steckdosenleiste genannt
                                Ich hätte es aber auch Kueche/Steckdosenleiste oder Schalter/Steckdosen nennen können, um eine Hierarchie zu erzeugen.
                                Das topic im Nachrichtenobjekt von NodeRed hat nichts mit dem topic von Tasmota zu tun. Also wenn man Dir helfen soll, müsstest Du halt mal die paar Fragen beantworten.
                                • mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Na gut - er scheint nun offline gegangen zu sein. Tut mir leid, dass ich mich eingemischt habe. Dann macht ihr das besser lieber unter Euch aus. Ich halte mcih wohl doch besser aus dem Thread raus.
                                  Nachtrag:
                                  OK ich habe gesehen, es wurde wohl diese 7 Jahre alte Node installiert:
                                  https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-sonoff-tasmota
                                  und man kann dort wohl doch booleans (true/false) schicken - insofern waren meine Anmerkungen falsch. Allerdings sollte man es als payload und nicht als msg.tas-1
                                  Inzwischen gibt es schon neue Nodes (https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-tasmota oder https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-tasmotas) aber ich würde es lieber komplett ohne machen.
                                  Mit den mqtt-Nodes, die NodeRed standardmässig an Board hat, kann man alles machen.
                                  Aber wie gesagt, ich halte mich jetzt auch gerne wieder raus.
                                  • mickymM mickym
                                    Nachtrag:
                                    Hajo 0
                                    @mickym
                                    Du sollst Dich aber einmischen, es würde mir helfen. Ich bin nicht offline, bin noch am schreiben und muss zwischendurch
                                    auch der Frau helfen... :-)
                                    Ich habe einen nackten Rasperry-Pi4 genommen, wollte halt die anderen nicht gefährden (großes DMS, riesige Gallery, Raid mit 7TB).
                                    Darauf nach einem eBook (RNTlab, Smart_Home_Raspberry_Pi_ESP32_ESP8266_V_1_1) Node-Red installiert. Der Pi hängt im Netz unter 192.168.178.95.
                                    Im Netz laufen einige D1mini für Temperaturmessung mit Fühler, mit Infrarot, Kameras, Relaissteuerung.
                                    Im Node-Red habe ich die Node "node-red-contrib-sonoff-tasmota" installiert.
                                    Gesteuert werden soll nur Power on/off von einem Sonoff S26, den ich mit der neuesten Tasmota-Software von Github geflashed habe.
                                    Der S26 ist im Netz mit fester IP unter 192.168.178.120 erreichbar. Über den Browser komme ich an ihn ran, kann ihn konfigurieren, on/off steuern.
                                    Ziel ist ein Mini-Flow, der den S26 schaltet. Weiterre könnten folgen, falls das mal irgendwann klappt.
                                    • H Hajo 0
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @hajo-0 Ok. Das mit der Node habe ich kapiert. Wie gesagt, die ist schon 7 Jahre alt und ich würde es lieber ohne machen. Welchen mqtt-Broker hast Du installiert? Mosquitto? Und hast Du irgendwein mqtt Browser zur Verfügung. Ich gehe mal nicht davon aus, dass Du den iobroker Adapter installiert hast.
                                      Ach und eine kleine Nachricht, wenn Du afk gehst, wäre trotzdem hilfreich, dann weiß man, dass man in nächster Zeit nicht auf eine Antwort warten braucht.
                                      • mickymM mickym
                                        Hajo 0
                                        @mickym Mosquitto ja. mqtt Browser nein. Und jetzt muss ich weitermachen. Habe Auftrag, das ganze Haus zu saugen, Küche usw. wischen... Und das ständige "herumhängen vor dem Rechner nervt" sie. :-(
                                        Melde mich später wieder.
                                        • H Hajo 0
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @hajo-0 sagte in Verbindung Tasmota (Sonoff) zu Node-Red:
                                          Gut (wie gesagt die tasmota Node würde ich dann später wieder rauslöschen - und wir machen das ohne - aber das kannst ja ggf. später machen. )
                                          Wenn Du eine mqtt-In Node in Deinen Editor ziehst, dann sollte es ja so aussehen:
                                          Wenn Du die dann aufmachst, sollte die Node so aussehen:
                                          Bei Server klickst Du auf den Bleistift und verbindest Dich mit Deinem mosquitto, in dem Du localhost bzw. IP Adresse eingibst und ggf. Benutzername und Passwort.
                                          Wenn du alles richtig konfiguriert hast, dann abonnierst Du erst mal alles in dem Du als topic ein "#" einträgst.
                                          Dann machst Du eine Debug Node hinten dran:
                                          Und im Debug-Fenster siehst Du dann alle mqtt Nachrichten, die Dein mosquitto Broker empfängt, durchlaufen.
                                          Wenn Du über den Browser über die Geräteseite schaltest, dann solltest Du ja so ähnliche Nachrichten bekommen.
                                          Zusätzlich dürften so im 5 Minuten- Rhythmus noch tele Nachrichten auftauchen mit den Tasmota den Status des Gerätes übermittelt
                                          In der Regel sendet Tasmota immer alle 5 Minuten den Status des Gerätes ( also ..../tele/STATE) und den Status der Sensoren ( also .../tele/SENSOR).
                                          Wenn Du die Objekte des STATE aufmachst, dann siehst Du was gemeldet wird:
                                          Im Hauptobjekt siehst Du die Uhrzeit mit der dein Gerät läuft, standard ist natürlich die lokale Zeit (mit SZ):
                                          Das erkennst Du an der Diskrepanz zwischen der Uhrzeit, wann die Nachricht erstellt wurde und der Nachricht des Gerätes:
                                          Ansonsten siehst da noch Uptime und das WIFI Objekt mit Signalstärke etc.
                                          Im Prinzip siehst Du die Nachrichten auch im Konsolenfenster dieser Geräte:
                                          Die Uhrzeit kannst am Besten über ein Backlog Kommando über diesen Helfer richtig einstellen: https://tasmota-tz.cloudfree.io/
                                          Ist die Uhrzeit korrekt eingestellt, ist das Datum der Uhrzeit mit dem in dem Objekt identisch:
                                          Im .../stat/Status7 - kannst Du dann übrigens sehen, ob die Zeitzone etc richtig konfiguriert ist:
                                          Die UTC Zeit ist also korrekt 2 Std. hinterher. Erst Timezone +1 und dann Sommerzeit.
                                          In dem Sensorobjekt bekommst dann ggf. weitere Daten, falls die Hardware einen Sensor hat.
                                          Hier mal als Beispiel wieder meine Beleuchtung mit dem Sonoff
                                          In der tele/SENSOR Nachricht gibt es dann ein ENERGY Objekt, dass die Daten zum Stromverbrauch zum Beispiel enthält.
                                          Wie gesagt, wenn Du dann soweit mal bist, dann überlegen wir uns, welche Struktur Du in Deinem mqtt den haben willst.
