  4. Update schlägt fähl mit ERROR: Process exited with code 25
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    canetti2
    System: Rapberry Pi
    Node.js v18.17.1
    NPM 9.6.7
    Hallo alle zusammen,
    ich wollte heute nach vielen Monaten mal wieder in iobroker alle Adapter updaten. Das Vorhaben hat bei den ersten Adaptern funktioniert. Aber dann konnte ich auf einem mal keine Adapter mehr updaten - jedes Update bricht mit dieser Fehlermeldung ab:
    Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socketnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/.bluetooth-hci-socket-0H6suKAonpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket' -> '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/.bluetooth-hci-socket-0H6suKAo'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-07-17T16_32_40_605Z-debug-0.loghost.piiobroker Cannot install iobroker.telegram@3.3.2: 217
    Meine Vermutung ist, dass ich den Fehler machte, die Adapter mehr oder weniger parallel zu installieren und nicht schön langsam nacheinander. In diesem Installationsprozess muss dann irgendwas schief gelaufen sein.
    Fragen:
    1)
    Kann jemand was mit der Fehlermeldung anfangen? Bzw. weiß jemand evtl. eine Lösung für das Problem?
    Falls 1) nicht geht: Ich habe den Adapter Backitup installiert. Wie kann ich über die Konsole, nicht das letzte sondern das vorlezte Backup einspielen? Und wird mit Einspielen des Backups der komplett alte Zustand hergestellt oder werden nur bestimmte Daten gesichert / wiederhergestellt?
    Viele Grüße
    canetti
    Thomas BraunT Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
    • C canetti2
      System: Rapberry Pi
      Node.js v18.17.1
      NPM 9.6.7
      Fragen:
      1)
      Viele Grüße
      canetti
      @canetti2
      iob stop
      iob fix
      iob nodejs-update 20
      iob update
      iob upgrade
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C canetti2
        System: Rapberry Pi
        Node.js v18.17.1
        NPM 9.6.7
        Fragen:
        1)
        Viele Grüße
        canetti
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @canetti2
        Bitte das nächste Mal Code-Tags </> benutzen
        Markus
        Bitte beachten:
          @canetti2
          iob stop
          iob fix
          iob update
          iob upgrade
          canetti2
          Vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Ich habe das alles genau so durch gespielt Bis iob nodejs-update 20 hat alles bestens und Fehlermeldung funktioniert Bei der Eingabe von iob update erhalte ich allerdings diese Fehlermeldung:
          node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
          Jetzt kann ich leider auch das Backend nicht mehr aufrufen und auch bei dem Backup Wiederherstellen Befehl sudo iobroker restore 0 erhalte ich die identische Fehlermeldung
          Ich wäre für einen weiteren Tipp / Hilfestellung extrem dankbar!!!
          • C canetti2
            @canetti2 sagte in Update schlägt fähl mit ERROR: Process exited with code 25:
            Dein Betriebssystem ist zu alt und muss neuinstalliert werden. Das ist noch ein Debian 10 'Buster'.
            Und iobroker wird NIE, NIE, NIE mit sudo angepackt. NIE!
            • C Offline
              canetti2
              ok, aber gibt es denn den Möglichkeit den alten Zustand wieder herzustellen?
              Wenn also iob nodejs-update 20 auf meinem Raspi nicht funktionieren sollte - wie komme ich wieder zurück zu meiner alten (funktionierenden) Version? Wenn das nicht geht, wäre das jetzt wirklich ein "kleines Problem".
              • C canetti2
                iob nodejs-update 18
                versuchen. Aber du kommst NICHT daran vorbei, das OS zu beerdigen und da was unterstütztes zu installieren.
                Diesmal dann direkt die 64Bit-Lite-Version verwenden.
                Das kleine Problem hast du dir aber selber eingebrockt. Kiste künftig regelmäßig auf Stand bringen, dann versumpft dir das auch nicht so wie jetzt hier.
                  canetti2
                  schrieb am zuletzt editiert von canetti2
                  Ich mach Dir echt keinen Vorwurf, dass ich jetzt anscheinend ein Problem habe. Wer einfach ohne zu prüfen irgendeinen Code übernimmt, ist selber Schuld.
                  Also mit iob nodejs-update 18 habe ich keine Fehlermeldung erhalten und folgende Situation:
                  node: v18.20.4 (vorher 18.17.1)
                  npm: 10.7.0 (vorher 9.6.7)
                  Soweit so gut, aber es gibt leider das Problem, dass das Frontend über den Webbrowser nicht zu erreichen ist:
                  Beim Verbinden mit 192.168.178.71:8081 trat ein Fehler auf.
                  Zu meiner großen Überraschung scheint Iobroker aber zumindest teilweise zu laufen - zigbee hat eben funktioiert.
                  Nur wie bringe ich das Frontend wieder zum laufen?
                  • C canetti2
                    Schau dir per
                    iob diag
                    deine Umgebung an.
                    • C canetti2
                      Eher: Wer sein System absaufen lässt, ist selber Schuld.
                      • C Offline
                        canetti2
                        so oder so - ich bin für die Probleme alleine verantwortlich!
                        Danke für den iob diag Tip - war mir auch nicht bekannt. Das ist das Ergebnis - evtl. kannst du die Ursache des Problems finden?
                        ======== Start marking the full check here =========
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: piiobroker
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                    Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                              Architecture: arm
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : 32 bit
                        Systemuptime and Load:
                         20:22:34 up 23 min,  1 user,  load average: 0.45, 0.31, 0.28
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        ~ Under-voltage has occurred
                        ~ Arm frequency capping has occurred
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Wed 2024-07-17 20:22:34 CEST
                                   Universal time: Wed 2024-07-17 18:22:34 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        *** Display-Server-Setup ***
                        Display-Server: false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        Boot Target:    multi-user.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:           7.9G        682M        6.9G        8.0M        322M        7.0G
                        Swap:           99M          0B         99M
                        Total:         8.0G        682M        7.0G
                        Active iob-Instances:   16
                                 7897 M total memory
                                  682 M used memory
                                  149 M active memory
                                  774 M inactive memory
                                 6893 M free memory
                                   55 M buffer memory
                                  266 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        top - 20:22:35 up 23 min,  1 user,  load average: 0.45, 0.31, 0.28
                        Tasks: 153 total,   1 running, 152 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   7897.7 total,   6892.4 free,    682.6 used,    322.8 buff/cache
                        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6977.3 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                          UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                        * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
                        1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                        To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4      110G  5.8G  100G   6% /
                        devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /run
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                        /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                        tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                        [Wed Jul 17 19:58:47 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:0C:0B:61 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e01db4dc-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                        [Wed Jul 17 19:58:50 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Jul 17 19:58:50 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                        [Wed Jul 17 19:58:52 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET                                SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
                        /                                     /dev/sda2  ext4       rw,noatime
                        |-/dev                                devtmpfs   devtmpfs   rw,relatime,size=3878776k,nr_inodes=74941,mode=755
                        | |-/dev/shm                          tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
                        | |-/dev/pts                          devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                        | `-/dev/mqueue                       mqueue     mqueue     rw,relatime
                        |-/sys                                sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/kernel/security              securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs      tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
                        | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
                        | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
                        | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
                        | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
                        | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                        | | |-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
                        | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                        | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
                        | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                        | | `-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                        | |-/sys/fs/bpf                       none       bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/sys/kernel/debug                 debugfs    debugfs    rw,relatime
                        | `-/sys/kernel/config                configfs   configfs   rw,relatime
                        |-/proc                               proc       proc       rw,relatime
                        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=32,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                        |-/run                                tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,mode=755
                        | |-/run/lock                         tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                        | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
                        | `-/run/user/1000                    tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=808728k,mode=700,uid=1000,gid=1000
                        `-/boot                               /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        1.6G    /var/
                        1.3G    /var/cache/apt/archives
                        1.3G    /var/cache/apt
                        1.3G    /var/cache
                        94M     /var/lib
                        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        40M     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        233M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        144M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        71M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                        7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/homekit-controller.admin/static/js/main.52e68e8c.js
                        7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
                        7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100LEM-if00
                        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100LEM-if03
                        Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                        HINT:
                        Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                        tcp
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                        /usr/bin/node           v18.20.4
                        /usr/bin/npm            10.7.0
                        /usr/bin/npx            10.7.0
                        /usr/bin/corepack       0.28.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.20.4-1nodesource1
                          Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             18.20.3-1nodesource1 1001
                             18.20.2-1nodesource1 1001
                             18.20.1-1nodesource1 1001
                             18.20.0-1nodesource1 1001
                             18.19.1-1nodesource1 1001
                             18.19.0-1nodesource1 1001
                             18.18.2-1nodesource1 1001
                             18.18.1-1nodesource1 1001
                             18.18.0-1nodesource1 1001
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.12
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.6
                        nodejs modules from github:     0
                        Adapter State
                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : piiobroker                               - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : piiobroker                               -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : piiobroker                               -  enabled
                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : piiobroker                               -  enabled, port: 443
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : piiobroker                               -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : piiobroker                               -  enabled
                          system.adapter.lupusec.0                : lupusec               : piiobroker                               - disabled
                        + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : piiobroker                               -  enabled, port: 1883
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : piiobroker                               -  enabled
                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : piiobroker                               -  enabled
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : piiobroker                               -  enabled
                        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : piiobroker                               -  enabled
                        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : piiobroker                               -  enabled
                          system.adapter.telegram.0               : telegram              : piiobroker                               - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : piiobroker                               -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : piiobroker                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : piiobroker                               -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100LEM-if00
                        + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : piiobroker                               -  enabled, port: tcp://192.168.178.88:6638
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.12.0 [Updatable]
                        Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                        Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                        Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.8 [Updatable]
                        Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                        Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 7.1.6  [Updatable]
                        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.12 [Updatable]
                        Adapter    "lupusec"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                        Adapter    "mqtt-client"  : 1.8.0    , installed 1.8.0
                        Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                        Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                        Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.6.0  [Updatable]
                        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.0.0  [Updatable]
                        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.18 [Updatable]
                        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.1.10 [Updatable]
                        Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.8.24 [Updatable]
                        Objects and States
                        Objects:        2716
                        States:         2281
                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18539      637/sshd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19551      627/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16975      627/iobroker.js-con
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17302      932/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18541      637/sshd
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18483      626/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15633      356/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:45869           0.0.0.0:*                           108        15635      356/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 192.168.178.71:1905     0.0.0.0:*                           1001       33226      831/io.sonos.0
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17672      626/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::58996                :::*                                108        15636      356/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15634      356/avahi-daemon: r
                        2024-07-17 20:07:48.520  - warn: javascript.0 (715) State "zigbee.0.00178801092fc94d.effect_type" not found
                        2024-07-17 20:07:48.522  - warn: javascript.0 (715)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                        2024-07-17 20:07:48.522  - warn: javascript.0 (715)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Türklingel_Anlieferung.Türklingel_Anlieferung:17:3)
                        2024-07-17 20:07:48.566  - error: hue.0 (816) Could not set LightState of Hue color spot 1: No value provided and 'light id' is not optional
                        2024-07-17 20:07:48.813  - warn: javascript.0 (715) State "zigbee.0.00178801092fc94d.color" not found
                        2024-07-17 20:07:48.814  - warn: javascript.0 (715)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                        2024-07-17 20:07:48.815  - warn: javascript.0 (715)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Türklingel_Anlieferung.Türklingel_Anlieferung:16:3)
                        2024-07-17 20:07:48.815  - warn: javascript.0 (715) State "zigbee.0.00178801092fc94d.effect_type" not found
                        2024-07-17 20:07:48.817  - warn: javascript.0 (715)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                        2024-07-17 20:07:48.817  - warn: javascript.0 (715)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Türklingel_Anlieferung.Türklingel_Anlieferung:17:3)
                        2024-07-17 20:07:48.853  - error: hue.0 (816) Could not set LightState of Hue color spot 1: No value provided and 'light id' is not optional
                        2024-07-17 20:07:49.560  - error: hue.0 (816) Could not set LightState of Hue color spot 1: No value provided and 'light id' is not optional
                        2024-07-17 20:07:49.626  - error: hue.0 (816) Could not set LightState of Hue color spot 1: No value provided and 'light id' is not optional
                        2024-07-17 20:07:51.023  - warn: javascript.0 (715) State "zigbee.0.60a423fffe6f1f60.state" not found
                        2024-07-17 20:07:51.025  - warn: javascript.0 (715)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                        2024-07-17 20:07:51.025  - warn: javascript.0 (715)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Türklingel_Anlieferung.Türklingel_Anlieferung:20:3)
                        2024-07-17 20:07:51.075  - error: hue.0 (816) Could not set LightState of Hue color spot 1: No value provided and 'light id' is not optional
                        2024-07-17 20:07:51.319  - warn: javascript.0 (715) State "zigbee.0.60a423fffe6f1f60.state" not found
                        2024-07-17 20:07:51.320  - warn: javascript.0 (715)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                        2024-07-17 20:07:51.321  - warn: javascript.0 (715)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Türklingel_Anlieferung.Türklingel_Anlieferung:20:3)
                        2024-07-17 20:07:51.363  - error: hue.0 (816) Could not set LightState of Hue color spot 1: No value provided and 'light id' is not optional
                        2024-07-17 20:07:53.563  - error: hue.0 (816) Could not set LightState of Hue color spot 1: No value provided and 'light id' is not optional
                        2024-07-17 20:07:53.862  - error: hue.0 (816) Could not set LightState of Hue color spot 1: No value provided and 'light id' is not optional
                        2024-07-17 20:07:56.076  - error: hue.0 (816) Could not set LightState of Hue color spot 1: No value provided and 'light id' is not optional
                        2024-07-17 20:07:56.346  - error: hue.0 (816) Could not set LightState of Hue color spot 1: No value provided and 'light id' is not optional
                        • C canetti2
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm
                          Docker          : false
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : 32 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           99M          0B         99M
                                   7897 M total memory
                                    682 M used memory
                                    149 M active memory
                                   6893 M free memory
                                     55 M buffer memory
                                    266 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          1.6G    /var/
                          1.3G    /var/cache/apt
                          1.3G    /var/cache
                          94M     /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          HINT:
                          tcp
                          /usr/bin/npm            10.7.0
                          /usr/bin/npx            10.7.0
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.6
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        2716
                          States:         2281
                          Pending Updates: 0
                          Klar....
                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster) ist der Grund.
                          iob start admin
                          iob update
                          iob upgrade
                          iob stop
                          iob upgrade self
                          iob start
                          Davon dann ein Backup ziehen und damit in ein NEUINSTALLIERTES Raspberry OS 12 'Bookworm' umziehen.
                          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                          • C Offline
                            canetti2
                            @thomas-braun sagte in Update schlägt fähl mit ERROR: Process exited with code 25:
                            iob start admin
                            DANKE !!! Das Zauberwort war iob start admin !!! So, jetzt komme ich erstmal wieder ins Admin und habe den alten Zustand hergestellt - super!
                            Also ich fasse Deine Empfehlung noch mal zusammen:
                            1. Backup vom jetztigen System herstellen
                            2. Installation von Raspberry Pi OS (64-bit) Debian version: 12 (bookworm)
                            3. Installation von Iobroker
                            4. Einspielen des Backups vom jetzigen System
                            Ist das korrekt so? Und Du meinst, dass ich keine Probleme bzgl. alter 32 Bit und neuer 64 Bit Version bekomme?
                            Vielen Dank nochmals für Deine tolle Hilfe!!!!
                            • C canetti2
                              iob start admin
                              Ja, das ist korrekt so.
                              Mit 32/64Bit hat das nix zu tun.
