  4. Aqara u200 in IoBroker einbinden ?
86 Beiträge 18 Kommentatoren 20.1k Aufrufe 18 Beobachtet
  • Peter V.P Peter V.
    @arteck
    Gerade geschaut, bisher wird immer noch 3.0.0_0077 als aktuell angezeigt (Beta aktiv).
    bob der 1.
    #81
    @peter-v
    Die 80 ziger ist auch nicht flächendeckend ausgerollt,bisher haben aber die meisten schon das Update im Angebot.
    Was auffällig ist meistens die U200 die an einem Hub angebunden sind.
    Warum?ist aber auffällig das viele Updates nicht direkt jeder mit Beta bekommt....qas hier das Auswahlkrterium ist,habe ich bisher noch nicht erkannt
    • B bob der 1.
      @peter-v
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #82
      @bob-der-1
      isch abe gar kein hub :-)
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @bob-der-1
        bob der 1.
        #83
        @arteck
        Ich schrieb ja...meistens die mit Hub,was nicht heisst nur die einen betreiben.
        Aqara kommt mir wie Xiaomi vor mit ihren Handyupdates....ausrollen nach Lust und Laune...
        Da ist echt keine Struktur zu erkennen😁
        • arteckA arteck
          es gibt eine neue Funktion mit der Firmware 3.0.0_0080
          und
          matter 0.5.0
          mann kann jetzt die Tür aufschliessen ohne dass die Falle gezogen wird.. mit set (true/false)
          und mit open wird dann die Tür geöffnet (die Falle wird (mit)gezogen)
          sollte das auf anhieb nicht funktionieren dann hier mal
          ausschalten und wieder einschalten
          sollte es immer noch nicht tun, dann muss das schloss neu kalibriert werden
          ioT4dbI Online
          ioT4dbI Online
          ioT4db
          #84
          @arteck heute war auch bei mir die v80 da.
          Allein „Zugfeder“ de- und wieder aktivieren hat nicht gereicht. Hab dann kurz stromlos gemacht und den Adapter neu gestartet, seitdem funktioniert alles wie gewünscht.
          • arteckA arteck
            und
            matter 0.5.0
            Thorsten
            schrieb am zuletzt editiert von Thorsten
            #85
            @arteck sagte in Aqara u200 in IoBroker einbinden ?:
            und
            matter 0.5.0
            Ich verstehe die Logik nicht. Wenn ich SET auf true setze wird das Schloss entriegelt UND die Falle gezogen. Setze ich SET auf false wird die Tür verriegelt.
            Ganz egal ob ich OPEN auf true oder false setze, die Tür wird IMMER entriegelt und die Falle gezogen.
            Ja, in der Aqara App ist das Schloss so konfiguriert, daß beim öffnen die Falle für 2 Sekunden gezogen wird. Das muß auch so sein, weil ich sie sonst von außen (keine Klinke, nur Knauf) nicht ohne Schlüssel öffnen könnte.
            Kann ich trotzdem irgendwie über ioBroker die Tür entriegeln OHNE die Falle zu ziehen?
            Und noch ein Punkt - irgendwie werden recht wenig Datenpunkte angezeigt:
            In HA werden u.A. noch ein Log mit Ereignisse (ver/entriegeln) angezeigt. Wieso fehlt das in den iob Objekten?
            • T Thorsten
              und
              matter 0.5.0
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #86
              @thorsten sagte in Aqara u200 in IoBroker einbinden ?:
              deaktivere die Experten Ansicht im Admin.. warum nutzt du dass wenn du nicht damit klar kommst.. ??
              hast du auch in der APP das Falle ziehen nach dem update einmal deaktiviert und wieder aktiviert ?
