  4. WiiM Multiroom Audio mit iobroker steuern
    6.6k
46 Beiträge 6 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Q Qlink
    @Kai-Brendel
    Super. Vielen Dank für die schnellen Anpassungen!
    Der Adapter baut jetzt eine Verbindung auf und play_URL funktioniert ebenfalls, allerdings mit einer Verzögerung von gefühlt 4-5 Sekunden.
    Das wäre für die Klingelfunktion nicht optimal, die sollte klarerweise möglichst instant abgespielt werden...
    Anmerkung:
    Das Log wird alle 15s mit folgendem Fehler vollgespammt:
    wiim.0 2025-01-05 10:00:54.518	error	connect ETIMEDOUT 192.168.0.87:443
    wiim.0 2025-01-05 10:00:39.414	error	connect ETIMEDOUT 192.168.0.87:443
    wiim.0 2025-01-05 10:00:24.567	error	connect ETIMEDOUT 192.168.0.87:443
    wiim.0 2025-01-05 09:57:30.801	error	connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:443
    wiim.0 2025-01-05 09:54:53.814	error	connect ETIMEDOUT 192.168.0.87:443
    wiim.0 2025-01-05 09:54:38.838	error	connect ETIMEDOUT 192.168.0.87:443
    wiim.0 2025-01-05 09:54:23.862	error	connect ETIMEDOUT 192.168.0.87:443
    wiim.0 2025-01-05 09:54:08.758	error	connect ETIMEDOUT 192.168.0.87:443
    wiim.0 2025-01-05 09:53:53.782	error	connect ETIMEDOUT 192.168.0.87:443
    wiim.0 2025-01-05 09:53:38.806	error	connect ETIMEDOUT 192.168.0.87:443
    wiim.0 2025-01-05 09:53:23.830	error	connect ETIMEDOUT 192.168.0.87:443
    wiim.0 2025-01-05 09:53:08.854	error	connect ETIMEDOUT 192.168.0.87:443
    Keine Ahnung wo die 87er IP herkommt. Die 192.168.0.0er Range gibts bei mir gar nicht...
    KaiIobrokeK Offline
    KaiIobrokeK Offline
    KaiIobroke
    @qlink So, angepasster Code liegt auf git hub. Bitte einmal neu installieren und testen.
    Ich habe das "klingeln Problem" mal mit Spotify getestet, in dem ich einen entsprechenden Track in der Wiim App auf einen Preset gelegt habe. Wenn ich diesen dann über den Datenpunkt aufrufe, klingelt es innerhalb von einer Sekunde.
    Werde bei Gelegenheit schauen, ob es auch mit dem iobroker eigenen Webserver klappt. Das wäre dann natürlich sehr einfach.
    Kai
    KaiIobrokeK 1 Antwort Letzte Antwort
    • KaiIobrokeK KaiIobroke
      Kai
      KaiIobrokeK Offline
      KaiIobrokeK Offline
      KaiIobroke
      @kai-brendel said in WiiM Multiroom Audio mit iobroker steuern:
      Kai
      So, habe das mit dem Server getestet, funktioniert auch gut:
      einfach in IoBroker unter Dateien/Benutzerdaten einen Ordner anlegen, mp3 hochladen und den link kopieren. Den dann auf den "play_URL" Datenpunkt schreiben und schon klingelt es mit nur kurzer Verzögerung.
      Ich hoffe, das hilft!?
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        schrieb am zuletzt editiert von Qlink
        @Kai-Brendel
        Vielen Danke für die schnellen Updates.
        Ich hab die aktuelleste Version eingespielt.
        Die Fehlermeldung mit der 87er IP ist jetzt weg, allerdings bekomme ich jetzt alle 15s folgende Meldung:
        wiim.0 2025-01-05 17:29:48.837	error	Unexpected token 'F', "Failed" is not valid JSON
        wiim.0 2025-01-05 17:29:33.835	error	Unexpected token 'F', "Failed" is not valid JSON
        wiim.0 2025-01-05 17:29:18.835	error	Unexpected token 'F', "Failed" is not valid JSON
        wiim.0 2025-01-05 17:29:03.836	error	Unexpected token 'F', "Failed" is not valid JSON
        wiim.0 2025-01-05 17:28:48.832	error	Unexpected token 'F', "Failed" is not valid JSON
        wiim.0 2025-01-05 17:28:33.837	error	Unexpected token 'F', "Failed" is not valid JSON
        wiim.0 2025-01-05 17:28:18.833	error	Unexpected token 'F', "Failed" is not valid JSON
        wiim.0 2025-01-05 17:28:03.832	error	Unexpected token 'F', "Failed" is not valid JSON
        wiim.0 2025-01-05 17:27:48.837	error	Unexpected token 'F', "Failed" is not valid JSON
        Zum Thema mp3 in iobroker hochladen stehe ich leider vor einem Problem.
        Ich nutze iobroker unter Docker auf einer Synology in Kombination mit redis.
        Wenn ich die Doku richtig verstanden habe, dann liegen bei redis Dateien nicht im Filesystem sondern ebenfalls in der redis DB.
        Das heißt, wenn ich Dateien einfach ins Filesystem hochlade, dann kann iobroker sie trotzdem nicht sehen, bzw. darauf zugreifen...
        Siehe hier: https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/bestpractice/storefiles.html
        Leider konnte ich keine Infos finden, wie man als User ohne Programmierkenntnisse trotzdem z.B. eine mp3 Datei hochladen kann und sie dann per play_URL in iobroker verwenden kann ...
        Kannst du mir hier weiterhelfen ?
        • Q Qlink
          @Kai-Brendel
          KaiIobrokeK Offline
          KaiIobrokeK Offline
          KaiIobroke
          @qlink hallo qlink,
          Die Fehlermeldung muss ich mir in Ruhe anschauen, taucht bei mir nicht auf, hängt also wahrscheinlich auch daran, dass Dein Wiim nicht über WLAN angebunden ist.
          Mein Urlaub ist ab morgen zu Ende, werde das wohl erst in zwei Wochen genauer untersuchen können. Bitte geduldig bleiben!
          Zum MP3 Problem: das ist ja ein Recht spezielles Setup, das Du verwendest. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstehe, aber Du kommst ja offensichtlich auch die iobroker Admin Oberfläche.Das machst Du doch über einen Browser, oder? Dann müsste doch auch der Zugriff auf Dateien, die in Iobroker abgelegt sind, aus Deinem Netzwerk möglich sein.
          Oder verstehe ich etwas falsch?
          • Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            @kai-brendel
            Ja, Iobroker ist ganz normal über das Netzwerk erreichbar.
            Wenn ich allerdings z.B. die datei "maus.mp3" per Synology Filebrowser in das Verzeichnis /iobroker-data/files/mp3/maus.mp3 kopiere, dann ist diese nicht abspielbar per
            http://192.168.30.90:8082/files/mp3/maus.mp3
            oder
            http://192.168.30.90:8082/mp3/maus.mp3
            Es sei denn mein Aufruf ist falsch.
            Meine Vermutung ist eben, dass das wie oben erwähnt an redis liegt...
            Eventuell kann hier ja @apollon77 etwas Licht in die Sache bringen ?
            OliverIOO KaiIobrokeK apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
            • Q Qlink
              @kai-brendel
              oder
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @qlink
              nur weil eine datei im dteibereich des iobrokers liegt weiß der webserver des iobroker noch nix davon.
              die datei muss per writeFile Befehl geschrieben werden.
              den befehl gibt es in verschiedenen ausfertigungen
              im javascript adapter
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#writefile
              per kommandozeile
              iob file write --help
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • Q Qlink
                @kai-brendel
                oder
                KaiIobrokeK Offline
                KaiIobrokeK Offline
                KaiIobroke
                @qlink Hallo qlink,
                Versuch bitte mal, die Datei per IoBroker Front End hochzuladen. Ich denke, dass der ioBroker dann genau die con Oliver beschriebenen Schritte automatisch durchführt.
                Viel Erfolg!
                Q 1 Antwort Letzte Antwort
                  @qlink Hallo qlink,
                  Viel Erfolg!
                  Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  @OliverIO
                  Ich hätte es per
                  iobroker file write /files/vis.0/maus.mp3 /files/mp3/maus.mp3
                  versucht bzw. in allen möglichen Abwandlungen beim Pfad, (mit /opt/iobroker/iobroker-data/files/ davor usw.) aber ich erhalte immer:
                  "Please provide a valid file name as source file: "file write /opt/SOURCE/script.js /vis-2/DESTINATION/script.js"
                  @kai-brendel Was meinst du mit Front End genau ? Ich hätte es schon mit der Upload Funktion per vis Datei Manager versucht.
                  Die Datei wird mir auch entsprechend angezeigt im Manager
                  Wenn ich aber per File Station auf der Synology in dem Verzeichnis schaue, dann ist dort keine Datei namens maus.mp3
                  • Q Qlink
                    @OliverIO
                    Ich hätte es per
                    KaiIobrokeK Offline
                    KaiIobrokeK Offline
                    KaiIobroke
                    @qlink ich meine die Standard Iobroker Ansicht:
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      @Kai-Brendel
                      oha, das kannte ich noch gar nicht :man-facepalming:
                      Wenn ich auf den Ordner Benutzerdaten doppelklicke, dann erhalte ich
                      ""0_userdata.0" kann nicht gelesen werden" :(
                      Allerdings liegt in der Ansicht unter vis.0 die Datei maus.mp3
                      Wie kriege ich jetzt den korrekten Link zu der Datei raus, damit ich sie per play_URL abspielen kann ?
                      • Q Qlink
                        @Kai-Brendel
                        KaiIobrokeK Offline
                        KaiIobrokeK Offline
                        KaiIobroke
                        @qlink rechts in der Dateiliste ist der Download Link. Den mit rechter Maustaste kopieren. Den kannst Du dann z.B. per Blockly Script auf den play_URL schreiben.
                        Wenn Du Blockly noch nicht gemacht hast, kann ich heute Abend einen Screenshot schicken.
                          Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          @kai-brendel
                          Perfekt! Mit dem Link vom Downloadbutton klappts dann auch mit dem Abspielen per http! :)
                          Der Port war falsch... :man-facepalming:
                          Ich hab immer 8082 anstatt 8081 versucht 😑
                          Jetzt funktioniert auch die Klingel per Blockly:
                          Hat zwar immer noch 2-3 Sekunden Verzögerung, aber damit kann ich leben, bzw. vermute ich dass man diese Verzögerung auch nicht wegbekommen wird oder ?
                          Zusätzlich hätte ich noch eine Frage bzw. ein Anliegen:
                          Gibt es eine Möglichkeit, wenn der WiiM gerade Musik abspielt während jemand die Klingel drückt, dass er nach dem Klingelton die zuvor gespielte Musik wieder weiterabspielt ?
                          KaiIobrokeK 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Q Qlink
                            @kai-brendel
                            KaiIobrokeK Offline
                            KaiIobrokeK Offline
                            KaiIobroke
                            @qlink das freut mich!
                            Das Rückspringen sollte möglich sein, wenn ich einen "Current_URL" Datenpunkt und einen "Position" Datenpunkt im Adapter bereitstelle. Die kannst Du dann beim Klingeln auslesen und nach dem Klingeln wieder zurücksvhteiben.
                            Ich werde mal versuchen, das im nächste Update unterzubringen. Melde mich
                            Funktioniert sonst alles gut mit dem Adapter?
                            Q 2 Antworten Letzte Antwort
                              Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              @kai-brendel
                              Das wäre top!
                              Ansonsten scheint alles gut zu funktionieren :)
                              Im Log ist mir nur aufgefallen, dass wenn man die Klingel drückt, das o.g. Skript scheinbar zweimal aufgerufen wird:
                              wiim.0 2025-01-06 12:23:28.796	info	[object Object]
                              wiim.0 2025-01-06 12:23:28.793	info	[object Object]
                              wiim.0 2025-01-06 12:23:28.786	info	[object Object]
                              wiim.0 2025-01-06 12:23:28.785	info	[object Object]
                              wiim.0 2025-01-06 12:23:28.775	info	setPlayerCmd:play:http://192.168.30.90:8081/files/vis.0/maus.mp3
                              wiim.0 2025-01-06 12:23:28.768	info	setPlayerCmd:play:http://192.168.30.90:8081/files/vis.0/maus.mp3
                              javascript.0 2025-01-06 12:23:28.764	info	script.js.KlingelV4-Wiim: Türklingel
                              javascript.0 2025-01-06 12:23:28.758	info	script.js.KlingelV4-Wiim: Türklingel
                              Kann aber sein, dass es an meinem Skript liegt...
                              Haben die [object Object] Einträge im Log irgendeinen speziellen Grund ?
                              Die unexpected token Einträge alle 15 Sekunden tauchen heute auch nicht mehr auf :)
                              Cool wäre noch wenn du den WiiM als Output für den sayit Adapter hinzufügen könntest.
                              So könnte man auch diverse Ansagen wie Kalendereinträge, Temperatur, Nachrichten etc. per iobroker auf den WiiM Playern im Haus ausgeben:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit
                              • Q Qlink
                                @kai-brendel
                                Das wäre top!
                                KaiIobrokeK Offline
                                KaiIobrokeK Offline
                                KaiIobroke
                                @qlink ich sehe keine Notwendigkeit, den Say-it Adapter zu erweitern
                                Wenn ich es richtig verstehe, legt Say-it die Ausgabe als mp3 ab, wo sie unter der URL hrrp://myiobrokerip/state/Say-it.0.tts.mp3 aufrufbar ist.
                                Die URL musst Du in deinem Skript nur in paly_URL schreiben, dann sollte Dein Wiim sprechen.
                                Kai
                                  Kai
                                  KaiIobrokeK Offline
                                  KaiIobrokeK Offline
                                  KaiIobroke
                                  Kai
                                  Habe es jetzt getestet und es funktioniert, der Link muss allerdings lauten: http://iobrokeripadresse:8081/files/sayit.0/tts.mp3
                                  Damit solltest Du eine Lösung haben, oder?
                                  • Q Qlink
                                    @kai-brendel
                                    oder
                                    @qlink Einfach Admin - Files und dann dort hochladen
                                    • Q Qlink
                                      @kai-brendel
                                      KaiIobrokeK Offline
                                      KaiIobrokeK Offline
                                      KaiIobroke
                                      @qlink hi qlink,
                                      noch zwei Rückmeldungen zu Deinen Punkten/Fragen:
                                      1.) Doppelter Aufruf des Skripts
                                      Ich vermute, dass es daran liegt, dass Dein Trigger "wurde aktualisiert" ist. Wahrscheinlich ändert sich Dein Klingeldatenpunkt zu Beginn des Drückens und beim Loslassen => zwei Aufrufe des Skripts
                                      2.) Die Objekt Info Meldung
                                      Ich weiß, wo sie verursacht wird, werde das im näxhsten Update dann hoffentlich beheben.
                                      Dann mal viel Spaß mit Deinem Wiim!
                                      Hast Du eigentlich mehrere Wiims? Ich besitze nur einen, kann daher nichts zur Gruppierung testen....
                                        @qlink hi qlink,
                                        Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qlink
                                        @kaiiobroke
                                        das klingt plausibel :) werde ich am WE mal testen mit "auf true" triggern
                                        Noch nicht, sobald ich die sayit Ausgabe über Wiim und noch ein paar andere Sachen getestet habe, möchte ich Zug um Zug alle meine Sonos Geräte gegen Wiim austauschen...
                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          @kaiiobroke said in WiiM Multiroom Audio mit iobroker steuern:
                                          Hi Kai,
                                          hattest du schon mal Zeit wegen "Zurückspringen"-Thema ?
                                          Beste Grüße
                                          KaiIobrokeK 4 Antworten Letzte Antwort
