  4. WiiM Multiroom Audio mit iobroker steuern
    6.6k
46 Beiträge 6 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    @Kai-Brendel
    oha, das kannte ich noch gar nicht :man-facepalming:
    Wenn ich auf den Ordner Benutzerdaten doppelklicke, dann erhalte ich
    ""0_userdata.0" kann nicht gelesen werden" :(
    Allerdings liegt in der Ansicht unter vis.0 die Datei maus.mp3
    Wie kriege ich jetzt den korrekten Link zu der Datei raus, damit ich sie per play_URL abspielen kann ?
    KaiIobrokeK 1 Antwort Letzte Antwort
    • Q Qlink
      @Kai-Brendel
      KaiIobrokeK Offline
      KaiIobrokeK Offline
      KaiIobroke
      @qlink rechts in der Dateiliste ist der Download Link. Den mit rechter Maustaste kopieren. Den kannst Du dann z.B. per Blockly Script auf den play_URL schreiben.
      Wenn Du Blockly noch nicht gemacht hast, kann ich heute Abend einen Screenshot schicken.
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
      • KaiIobrokeK KaiIobroke
        Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        @kai-brendel
        Perfekt! Mit dem Link vom Downloadbutton klappts dann auch mit dem Abspielen per http! :)
        Der Port war falsch... :man-facepalming:
        Ich hab immer 8082 anstatt 8081 versucht 😑
        Jetzt funktioniert auch die Klingel per Blockly:
        Hat zwar immer noch 2-3 Sekunden Verzögerung, aber damit kann ich leben, bzw. vermute ich dass man diese Verzögerung auch nicht wegbekommen wird oder ?
        Zusätzlich hätte ich noch eine Frage bzw. ein Anliegen:
        Gibt es eine Möglichkeit, wenn der WiiM gerade Musik abspielt während jemand die Klingel drückt, dass er nach dem Klingelton die zuvor gespielte Musik wieder weiterabspielt ?
        KaiIobrokeK 2 Antworten Letzte Antwort
        • Q Qlink
          @kai-brendel
          KaiIobrokeK Offline
          KaiIobrokeK Offline
          KaiIobroke
          @qlink das freut mich!
          Das Rückspringen sollte möglich sein, wenn ich einen "Current_URL" Datenpunkt und einen "Position" Datenpunkt im Adapter bereitstelle. Die kannst Du dann beim Klingeln auslesen und nach dem Klingeln wieder zurücksvhteiben.
          Ich werde mal versuchen, das im nächste Update unterzubringen. Melde mich
          Funktioniert sonst alles gut mit dem Adapter?
          Q 2 Antworten Letzte Antwort
            Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            @kai-brendel
            Das wäre top!
            Ansonsten scheint alles gut zu funktionieren :)
            Im Log ist mir nur aufgefallen, dass wenn man die Klingel drückt, das o.g. Skript scheinbar zweimal aufgerufen wird:
            wiim.0 2025-01-06 12:23:28.796	info	[object Object]
            wiim.0 2025-01-06 12:23:28.793	info	[object Object]
            wiim.0 2025-01-06 12:23:28.786	info	[object Object]
            wiim.0 2025-01-06 12:23:28.785	info	[object Object]
            wiim.0 2025-01-06 12:23:28.775	info	setPlayerCmd:play:http://192.168.30.90:8081/files/vis.0/maus.mp3
            wiim.0 2025-01-06 12:23:28.768	info	setPlayerCmd:play:http://192.168.30.90:8081/files/vis.0/maus.mp3
            javascript.0 2025-01-06 12:23:28.764	info	script.js.KlingelV4-Wiim: Türklingel
            javascript.0 2025-01-06 12:23:28.758	info	script.js.KlingelV4-Wiim: Türklingel
            Kann aber sein, dass es an meinem Skript liegt...
            Haben die [object Object] Einträge im Log irgendeinen speziellen Grund ?
            Die unexpected token Einträge alle 15 Sekunden tauchen heute auch nicht mehr auf :)
            Cool wäre noch wenn du den WiiM als Output für den sayit Adapter hinzufügen könntest.
            So könnte man auch diverse Ansagen wie Kalendereinträge, Temperatur, Nachrichten etc. per iobroker auf den WiiM Playern im Haus ausgeben:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit
            • Q Qlink
              @kai-brendel
              Das wäre top!
              KaiIobrokeK Offline
              KaiIobrokeK Offline
              KaiIobroke
              @qlink ich sehe keine Notwendigkeit, den Say-it Adapter zu erweitern
              Wenn ich es richtig verstehe, legt Say-it die Ausgabe als mp3 ab, wo sie unter der URL hrrp://myiobrokerip/state/Say-it.0.tts.mp3 aufrufbar ist.
              Die URL musst Du in deinem Skript nur in paly_URL schreiben, dann sollte Dein Wiim sprechen.
              Kai
                Kai
                KaiIobrokeK Offline
                KaiIobrokeK Offline
                KaiIobroke
                @kai-brendel said in WiiM Multiroom Audio mit iobroker steuern:
                Kai
                Habe es jetzt getestet und es funktioniert, der Link muss allerdings lauten: http://iobrokeripadresse:8081/files/sayit.0/tts.mp3
                Damit solltest Du eine Lösung haben, oder?
                • Q Qlink
                  @kai-brendel
                  Ja, Iobroker ist ganz normal über das Netzwerk erreichbar.
                  Wenn ich allerdings z.B. die datei "maus.mp3" per Synology Filebrowser in das Verzeichnis /iobroker-data/files/mp3/maus.mp3 kopiere, dann ist diese nicht abspielbar per
                  http://192.168.30.90:8082/files/mp3/maus.mp3
                  oder
                  http://192.168.30.90:8082/mp3/maus.mp3
                  Es sei denn mein Aufruf ist falsch.
                  Meine Vermutung ist eben, dass das wie oben erwähnt an redis liegt...
                  Eventuell kann hier ja @apollon77 etwas Licht in die Sache bringen ?
                  @qlink Einfach Admin - Files und dann dort hochladen
                  • Q Qlink
                    @kai-brendel
                    KaiIobrokeK Offline
                    KaiIobrokeK Offline
                    KaiIobroke
                    @qlink hi qlink,
                    noch zwei Rückmeldungen zu Deinen Punkten/Fragen:
                    1.) Doppelter Aufruf des Skripts
                    Ich vermute, dass es daran liegt, dass Dein Trigger "wurde aktualisiert" ist. Wahrscheinlich ändert sich Dein Klingeldatenpunkt zu Beginn des Drückens und beim Loslassen => zwei Aufrufe des Skripts
                    2.) Die Objekt Info Meldung
                    Ich weiß, wo sie verursacht wird, werde das im näxhsten Update dann hoffentlich beheben.
                    Dann mal viel Spaß mit Deinem Wiim!
                    Hast Du eigentlich mehrere Wiims? Ich besitze nur einen, kann daher nichts zur Gruppierung testen....
                      @qlink hi qlink,
                      Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      @kaiiobroke
                      das klingt plausibel :) werde ich am WE mal testen mit "auf true" triggern
                      Noch nicht, sobald ich die sayit Ausgabe über Wiim und noch ein paar andere Sachen getestet habe, möchte ich Zug um Zug alle meine Sonos Geräte gegen Wiim austauschen...
                        Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        @kaiiobroke said in WiiM Multiroom Audio mit iobroker steuern:
                        Hi Kai,
                        hattest du schon mal Zeit wegen "Zurückspringen"-Thema ?
                        Beste Grüße
                        KaiIobrokeK 4 Antworten Letzte Antwort
                        • Q Qlink
                          Hi Kai,
                          Beste Grüße
                          KaiIobrokeK Offline
                          KaiIobrokeK Offline
                          KaiIobroke
                          @qlink hallo! Ich habe da nochmal drüber nachgedacht. Wie es aussieht, wird es schwierig. Das Problem ist, dass es nur funktioniert, wenn eine Playlist abgespielt wird. Dann kann man die Info zum aktuellen Track speichern und wieder zurück springen. Das wird aber bei Wiedergabe per Bluetooth schon schwierig, da dann die Playlist auf dem Client liegt. Damit kann man da nicht hin zurück springen
                          Ich habe aber schon einmal die current position eingepflegt und auch Sync mit einem anderen Wiim funktioniert jetzt (bin seit Freitag stolzer Besitzer eines Wiim Mini). Muss die Version aber noch hochladen, schaffe das heute nicht mehr. Hoffe, Dienstag mal wieder Zeit zu finden. Ggf kann ich dann auch die Nummer des Titels in der aktuellen Playlist mit einfügen. Dann kannst Du es mit dem Rücksprung versuchen. Aber wie gesagt, es wird dann nur in dem Fall funktionieren, in dem der Wiim eine Playlist abarbeitet.
                          • Q Qlink
                            Hi Kai,
                            Beste Grüße
                            KaiIobrokeK Offline
                            KaiIobrokeK Offline
                            KaiIobroke
                            @qlink hallo, habe jetzt eine neue Version hochgeladen. Der Datenpunkt curpos liefert die Position im song in Millisekunden, plicurr den Index des aktuellen Songs aus der aktuellen Playlist.
                            Über den Datenpunkt jumptopli kannst Du zurück in die Playlist zu dem gewünschten Song in der Playlist springen. Dazu folgendes auf den Datenpunkt schreiben "URLderPlaylist:Index". Danach an die Position im Song springen, indem Du die Position (ebenfalls in Millisekunden) auf den Datenpunkt jumptopos schreibst.
                            Viel Erfolg!
                            • Q Qlink
                              Hi Kai,
                              Beste Grüße
                              KaiIobrokeK Offline
                              KaiIobrokeK Offline
                              KaiIobroke
                              @qlink hey qlink,
                              Ich habe gesehen, dass die Firma Arylic mit Wiim zusammen hängt (bei gehören zu LinkPlay wie es scheint) und die API die gleiche ist. Allerdings hat Arylic ein paar mehr Funktionen, u.a. auch genau das, was Du suchst. Die Funktion playPromptUrl spielt einen Alarm ab (z.B. ein MP3 Klingelton) und setzt dann das Abspielen an der ursprünglichen Stelle fort. Ich habe den Datenpunkt jetzt schon implementiert, allerdings gibt es einen kleinen Unterschied zwischen Wiim und Arylic. Wiim verwendet HTTPS, Arylic HTTP. Damit es für beide Systeme klappt, muss ich meinen Adapter noch konfigurierbar machen. Mal sehen, wann ich die Zeit finde.
                              Mit dem Arylic up2stream, den ich mir bestellt habe, funktioniert das ganz gut. Vielleicht portiert Wiim ja die Funktion auch bald. Beste Grüße, Kai
                                @qlink hey qlink,
                                KaiIobrokeK Offline
                                KaiIobrokeK Offline
                                KaiIobroke
                                schrieb am zuletzt editiert von KaiIobroke
                                Die Version, die Wiim und Arylic ansprechen kann, ist jetzt bei GitHub hochgeladen.
                                • Q Qlink
                                  Hi Kai,
                                  Beste Grüße
                                  KaiIobrokeK Offline
                                  KaiIobrokeK Offline
                                  KaiIobroke
                                  @qlink hallo qlink,
                                  Ich habe gestern die Version 0.3.0 hochgeladen und im Iobroker Forum im Bereich Tester um das Testen gebeten. Da Du ja schon ein wenig getestet hast, wäre es nett, wenn Du da Dein Feedback rückmelden könntest!
                                  Beste Grüße
                                  Kai
                                    @qlink hallo qlink,
                                    Beste Grüße
                                    Kai
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    Leider reagiert @KaiIobroke auf zahlreiche Anfragen im LATEST PR für deinen Adapter sowie auf Issues nicht. Die Implementierung des Adapter muss daher als eingestellt / abgebrochen betrachtet werden. Die beim Review angemerkten Issues wurden offensichtlich nicht mehr behoben.
                                    Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                                    GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                                    Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                                    Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                                    @kaiiobroke FYI
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
