  4. WiiM Multiroom Audio mit iobroker steuern
    6.6k
46 Beiträge 6 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • KaiIobrokeK KaiIobroke
    @qlink hallo, ich steuere mein Wiim über den Squeezebox Adapter. Das funktioniert prima und ich kann beliebige Favoriten abspielen. Daher sollte Dein Vorhaben kein Problem darstellen, sofern Du gewillt bist, neben deine Iobroker auch den Squeezebox Server laufen zu lassen (darüber funktioniert auch das Multiroom perfekt).
    Kai
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @kai-brendel
    Das ist in interessant.
    https://forum.wiimhome.com/threads/wiim-home-app-see-files-on-logitech-media-server.1555/
    Das werde ich in die Reader Readme mit aufnehmen
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    KaiIobrokeK 1 Antwort Letzte Antwort
    • Q Qlink
      @kai-brendel
      Hi Kai, ich würde deinen Adapter gerne mal probieren.
      Ich habe allerdings noch keine Möglichkeit gefunden eine MP3 Datei von meinem NAS als Preset in der Wiim App zu setzen.
      Ich fürchte das wird so nicht funktionieren mit der Klingel, oder hast du hier einen Tipp für mich ?
      Danke und beste Grüße
      KaiIobrokeK Offline
      KaiIobrokeK Offline
      KaiIobroke
      @qlink
      Hallo qlink,
      der Adapter liegt jetzt auf Git Hub. Kannst ja gern mal testen
      Für Dein Klingel Thema hätte ich eine Idee. Da Du ja ohnehin Iobroker laufen hast, könntest Du auf dem Webserver auch eine Klingelton MP3 ablegen. Ich baue dann in den Adapter einen PlayURL Datenpunkt ein und Du kannst dann wenn es klingelt, die URL des Klingeltins in den Datenpunkt schreiben. Wenn ich die API richtig interpretiere, sollte der WIIM dann den Ton abspielen. Noch einfacher ist es, wenn Du Spotify hast. Da findet sich ja so ziemlich jeder Klingelton, den Du als Preset festlegen könntest.
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @kai-brendel
        KaiIobrokeK Offline
        KaiIobrokeK Offline
        KaiIobroke
        @oliverio hallo Oliver,
        Bin mir nicht sicher, was der Reader ist....
          @qlink
          Hallo qlink,
          Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          @kai-brendel Ein PlayURL Datenpunkt wäre super! Du müsstest mir dann nur noch genau schreiben was ich dann zu tun habe 🙈
          • Q Qlink
            KaiIobrokeK Offline
            KaiIobrokeK Offline
            KaiIobroke
            @qlink
            OK, Versuch doch erst einmal den Adapter zum laufen zu bringen.
            Wenn das bei Dir klappt, mache ich mich an die Sache mit dem URL Datenpunkt.
            Du weißt, wie Du einen Adapter von GitHub installierst?
              @qlink
              Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              schrieb am zuletzt editiert von Qlink
              @kai-brendel
              Adapter ist installiert.
              Allerdings scheint er die IP Adresse der Ethernet Schnittstelle nicht zu mögen.
              Kann es sein, dass der Adapter nur per Wifi connected ?
              Ich habe meinen Wiim Pro Plus nämlich per Kabel im Netzwerk und Wifi deaktiviert ...
              wiim.0
              2025-01-04 18:41:14.671	info	check group user admin group admin: false
              wiim.0
              2025-01-04 18:41:14.669	info	check user admin pw iobroker: false,system.user.admin
              wiim.0
              2025-01-04 18:41:14.410	info	Refresh interval: 15sec.
              wiim.0
              2025-01-04 18:41:14.410	info	Wiim wifi status: FAIL, IP: 192.168.30.45
              wiim.0
              2025-01-04 18:41:14.281	info	undefined
              wiim.0
              2025-01-04 18:41:14.270	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: KaiIOB/ioBroker.wiim#0e3522228a5d77d7dfebb9ce189a02ce8ca8da8a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiim, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
              Und wofür wäre die user/password abfrage ?
              KaiIobrokeK 2 Antworten Letzte Antwort
              • Q Qlink
                @kai-brendel
                wiim.0
                wiim.0
                wiim.0
                wiim.0
                wiim.0
                wiim.0
                KaiIobrokeK Offline
                KaiIobrokeK Offline
                KaiIobroke
                @qlink
                Tatsächlich prüfe ich im Adapter, ob die WLan Verbindung steht, erst dann geht es los. In der nächsten Version werde ich das verallgemeinern. Kannst Du zu Testen temporär auf WLan umsteigen. Dann sollte es funktionieren.
                Werde dann morgen versuchen, eine Version zu erstellen, die Lan und WLan verwendet.
                Kai
                • Q Qlink
                  @kai-brendel
                  wiim.0
                  wiim.0
                  wiim.0
                  wiim.0
                  wiim.0
                  wiim.0
                  KaiIobrokeK Offline
                  KaiIobrokeK Offline
                  KaiIobroke
                  @qlink
                  habe jetzt eine Version erstellt, die nicht mehr nur WLAN akzeptiert.
                  bitte den Adapter einmal neu installieren.
                  Kai
                    @qlink
                    Kai
                    KaiIobrokeK Offline
                    KaiIobrokeK Offline
                    KaiIobroke
                    @kai-brendel said in WiiM Multiroom Audio mit iobroker steuern:
                    @qlink
                    Kai
                    play_URL ist jetzt auch implementiert. Probier es mal mit: https://www.soundjay.com/misc/bell-ringing-01c.mp3
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      @Kai-Brendel
                      Super. Vielen Dank für die schnellen Anpassungen!
                      Der Adapter baut jetzt eine Verbindung auf und play_URL funktioniert ebenfalls, allerdings mit einer Verzögerung von gefühlt 4-5 Sekunden.
                      Das wäre für die Klingelfunktion nicht optimal, die sollte klarerweise möglichst instant abgespielt werden...
                      Anmerkung:
                      Das Log wird alle 15s mit folgendem Fehler vollgespammt:
                      wiim.0 2025-01-05 10:00:54.518	error	connect ETIMEDOUT 192.168.0.87:443
                      wiim.0 2025-01-05 10:00:39.414	error	connect ETIMEDOUT 192.168.0.87:443
                      wiim.0 2025-01-05 10:00:24.567	error	connect ETIMEDOUT 192.168.0.87:443
                      wiim.0 2025-01-05 09:57:30.801	error	connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:443
                      wiim.0 2025-01-05 09:54:53.814	error	connect ETIMEDOUT 192.168.0.87:443
                      wiim.0 2025-01-05 09:54:38.838	error	connect ETIMEDOUT 192.168.0.87:443
                      wiim.0 2025-01-05 09:54:23.862	error	connect ETIMEDOUT 192.168.0.87:443
                      wiim.0 2025-01-05 09:54:08.758	error	connect ETIMEDOUT 192.168.0.87:443
                      wiim.0 2025-01-05 09:53:53.782	error	connect ETIMEDOUT 192.168.0.87:443
                      wiim.0 2025-01-05 09:53:38.806	error	connect ETIMEDOUT 192.168.0.87:443
                      wiim.0 2025-01-05 09:53:23.830	error	connect ETIMEDOUT 192.168.0.87:443
                      wiim.0 2025-01-05 09:53:08.854	error	connect ETIMEDOUT 192.168.0.87:443
                      Keine Ahnung wo die 87er IP herkommt. Die 192.168.0.0er Range gibts bei mir gar nicht...
                      • Q Qlink
                        @Kai-Brendel
                        Anmerkung:
                        KaiIobrokeK Offline
                        KaiIobrokeK Offline
                        KaiIobroke
                        @Qlink
                        Die 87 IP ist von meinem Setup. Die muss sich irgendwie eingeschlichen haben. Werde den Code mal durchsuchen, wo der fix hinterlegt ist.
                        Zur Verzögerung: ich gehe davon aus, dass sie durch den Server verursacht wird, auf dem sie liegt. Wenn Du den Klingelton auf einem internen dlna oder Web Server anlegst, geht es U.U. schneller. Ich kann das leider nicht beschleunigen, die URL wird sofort an den Wiim gegeben. Wie lange der dann zum "Aufwachen" benötigt, liegt außerhalb meiner Kontrolle.
                        Melde mich hier, sobald ich die 87er IP aus dem Code entfernt habe.
                        Gruß und vielen Dank für's Testen
                        Kai
                        • Q Qlink
                          @Kai-Brendel
                          Anmerkung:
                          KaiIobrokeK Offline
                          KaiIobrokeK Offline
                          KaiIobroke
                          @qlink So, angepasster Code liegt auf git hub. Bitte einmal neu installieren und testen.
                          Ich habe das "klingeln Problem" mal mit Spotify getestet, in dem ich einen entsprechenden Track in der Wiim App auf einen Preset gelegt habe. Wenn ich diesen dann über den Datenpunkt aufrufe, klingelt es innerhalb von einer Sekunde.
                          Werde bei Gelegenheit schauen, ob es auch mit dem iobroker eigenen Webserver klappt. Das wäre dann natürlich sehr einfach.
                          Kai
                            Kai
                            KaiIobrokeK Offline
                            KaiIobrokeK Offline
                            KaiIobroke
                            Kai
                            So, habe das mit dem Server getestet, funktioniert auch gut:
                            einfach in IoBroker unter Dateien/Benutzerdaten einen Ordner anlegen, mp3 hochladen und den link kopieren. Den dann auf den "play_URL" Datenpunkt schreiben und schon klingelt es mit nur kurzer Verzögerung.
                            Ich hoffe, das hilft!?
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              @Kai-Brendel
                              Vielen Danke für die schnellen Updates.
                              Ich hab die aktuelleste Version eingespielt.
                              Die Fehlermeldung mit der 87er IP ist jetzt weg, allerdings bekomme ich jetzt alle 15s folgende Meldung:
                              wiim.0 2025-01-05 17:29:48.837	error	Unexpected token 'F', "Failed" is not valid JSON
                              wiim.0 2025-01-05 17:29:33.835	error	Unexpected token 'F', "Failed" is not valid JSON
                              wiim.0 2025-01-05 17:29:18.835	error	Unexpected token 'F', "Failed" is not valid JSON
                              wiim.0 2025-01-05 17:29:03.836	error	Unexpected token 'F', "Failed" is not valid JSON
                              wiim.0 2025-01-05 17:28:48.832	error	Unexpected token 'F', "Failed" is not valid JSON
                              wiim.0 2025-01-05 17:28:33.837	error	Unexpected token 'F', "Failed" is not valid JSON
                              wiim.0 2025-01-05 17:28:18.833	error	Unexpected token 'F', "Failed" is not valid JSON
                              wiim.0 2025-01-05 17:28:03.832	error	Unexpected token 'F', "Failed" is not valid JSON
                              wiim.0 2025-01-05 17:27:48.837	error	Unexpected token 'F', "Failed" is not valid JSON
                              Zum Thema mp3 in iobroker hochladen stehe ich leider vor einem Problem.
                              Ich nutze iobroker unter Docker auf einer Synology in Kombination mit redis.
                              Wenn ich die Doku richtig verstanden habe, dann liegen bei redis Dateien nicht im Filesystem sondern ebenfalls in der redis DB.
                              Das heißt, wenn ich Dateien einfach ins Filesystem hochlade, dann kann iobroker sie trotzdem nicht sehen, bzw. darauf zugreifen...
                              Siehe hier: https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/bestpractice/storefiles.html
                              Leider konnte ich keine Infos finden, wie man als User ohne Programmierkenntnisse trotzdem z.B. eine mp3 Datei hochladen kann und sie dann per play_URL in iobroker verwenden kann ...
                              Kannst du mir hier weiterhelfen ?
                              • Q Qlink
                                @Kai-Brendel
                                KaiIobrokeK Offline
                                KaiIobrokeK Offline
                                KaiIobroke
                                @qlink hallo qlink,
                                Die Fehlermeldung muss ich mir in Ruhe anschauen, taucht bei mir nicht auf, hängt also wahrscheinlich auch daran, dass Dein Wiim nicht über WLAN angebunden ist.
                                Mein Urlaub ist ab morgen zu Ende, werde das wohl erst in zwei Wochen genauer untersuchen können. Bitte geduldig bleiben!
                                Zum MP3 Problem: das ist ja ein Recht spezielles Setup, das Du verwendest. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstehe, aber Du kommst ja offensichtlich auch die iobroker Admin Oberfläche.Das machst Du doch über einen Browser, oder? Dann müsste doch auch der Zugriff auf Dateien, die in Iobroker abgelegt sind, aus Deinem Netzwerk möglich sein.
                                Oder verstehe ich etwas falsch?
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  @kai-brendel
                                  Ja, Iobroker ist ganz normal über das Netzwerk erreichbar.
                                  Wenn ich allerdings z.B. die datei "maus.mp3" per Synology Filebrowser in das Verzeichnis /iobroker-data/files/mp3/maus.mp3 kopiere, dann ist diese nicht abspielbar per
                                  http://192.168.30.90:8082/files/mp3/maus.mp3
                                  oder
                                  http://192.168.30.90:8082/mp3/maus.mp3
                                  Es sei denn mein Aufruf ist falsch.
                                  Meine Vermutung ist eben, dass das wie oben erwähnt an redis liegt...
                                  Eventuell kann hier ja @apollon77 etwas Licht in die Sache bringen ?
                                  OliverIOO KaiIobrokeK apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • Q Qlink
                                    @kai-brendel
                                    oder
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @qlink
                                    nur weil eine datei im dteibereich des iobrokers liegt weiß der webserver des iobroker noch nix davon.
                                    die datei muss per writeFile Befehl geschrieben werden.
                                    den befehl gibt es in verschiedenen ausfertigungen
                                    im javascript adapter
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#writefile
                                    per kommandozeile
                                    iob file write --help
                                    Links im Profil
                                    • Q Qlink
                                      @kai-brendel
                                      oder
                                      KaiIobrokeK Offline
                                      KaiIobrokeK Offline
                                      KaiIobroke
                                      @qlink Hallo qlink,
                                      Versuch bitte mal, die Datei per IoBroker Front End hochzuladen. Ich denke, dass der ioBroker dann genau die con Oliver beschriebenen Schritte automatisch durchführt.
                                      Viel Erfolg!
                                        @qlink Hallo qlink,
                                        Viel Erfolg!
                                        Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qlink
                                        @OliverIO
                                        Ich hätte es per
                                        iobroker file write /files/vis.0/maus.mp3 /files/mp3/maus.mp3
                                        versucht bzw. in allen möglichen Abwandlungen beim Pfad, (mit /opt/iobroker/iobroker-data/files/ davor usw.) aber ich erhalte immer:
                                        "Please provide a valid file name as source file: "file write /opt/SOURCE/script.js /vis-2/DESTINATION/script.js"
                                        @kai-brendel Was meinst du mit Front End genau ? Ich hätte es schon mit der Upload Funktion per vis Datei Manager versucht.
                                        Die Datei wird mir auch entsprechend angezeigt im Manager
                                        Wenn ich aber per File Station auf der Synology in dem Verzeichnis schaue, dann ist dort keine Datei namens maus.mp3
                                        • Q Qlink
                                          @OliverIO
                                          Ich hätte es per
                                          KaiIobrokeK Offline
                                          KaiIobrokeK Offline
                                          KaiIobroke
                                          @qlink ich meine die Standard Iobroker Ansicht:
