  4. WiiM Multiroom Audio mit iobroker steuern
    6.6k
46 Beiträge 6 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    Hi Leute,
    ich möchte mein Sonos System im ganzen Haus gerne mit WiiM Audio Produkten ablösen.
    Ein wichtiger Punkt dabei wäre allerdings, dass ich das WiiM System ähnlich gut per iobroker ansteuern kann wie Sonos.
    Als Beispiel: Ich spiele bei einem Tastendruck auf meinen Klingeltaster eine MP3 Datei auf allen Sonos Lautsprechern im Haus ab.
    Leider gibt es anscheinend noch keinen Adapter oder sonstige Posts zu dem Thema. Ich kann nur einen Home Assistant Adapter zu WiiM finden.
    Meine Fragen:
    Hat eventuell schon jemand WiiM Multiroom Player bei sich daheim und steuert diese per iobroker an?
    Es gibt eine HTTP API von WiiM: https://www.wiimhome.com/pdf/HTTP API for WiiM Mini.pdf
    Lässt sich damit auch ohne Adapter mein obiges Beispiel meiner MP3 Klingel per Blockly Skripte abbilden ?
    Danke.
    Beste Grüße
    Q KaiIobrokeK 2 Antworten Letzte Antwort
    • Q Qlink
      Hi Leute,
      Meine Fragen:
      Danke.
      Beste Grüße
      Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      schrieb am zuletzt editiert von Qlink
      Hat das tatsächlich noch niemand probiert bzw. kann tatsächlich keiner eine Aussage zu der http API treffen? 😞
      • Q Qlink
        miras
        Bin auch am überlegen, ob ich zukünftig meine Sonos Lautsprecher durch WiiM ersetzen soll. Bislang habe ich einen WiiM am laufen und bin ob der Qualität sehr begeistert. Gibts zu dem Thema schon Neuigkeiten bzgl. iobroker?
        • Q Qlink
          Hi Leute,
          Meine Fragen:
          Danke.
          Beste Grüße
          KaiIobrokeK Offline
          KaiIobrokeK Offline
          KaiIobroke
          @qlink hallo, ich steuere mein Wiim über den Squeezebox Adapter. Das funktioniert prima und ich kann beliebige Favoriten abspielen. Daher sollte Dein Vorhaben kein Problem darstellen, sofern Du gewillt bist, neben deine Iobroker auch den Squeezebox Server laufen zu lassen (darüber funktioniert auch das Multiroom perfekt).
          Kai
          Q OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • KaiIobrokeK KaiIobroke
            Kai
            Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            @kai-brendel Das klingt interessant.
            Kannst du mir ein paar Screenshots zeigen wie du z.B. ein paar Aktionen bzw. Blocklys umgesetzt hast.
            Was gibts da für Möglichkeiten?
            Besten Dank!
            KaiIobrokeK 3 Antworten Letzte Antwort
            • Q Qlink
              Besten Dank!
              KaiIobrokeK Offline
              KaiIobrokeK Offline
              KaiIobroke
              @qlink : squeezebox Adapter stellt Dir viele Datenpunkte zur Steuerung bereit:Screenshot_20241222-063049.png
              Damit kannst Du das Abspielen starten/stoppen/vorwärts/rückwärts usw. Wenn Du Dir dann noch im Squeezebox Server Favoriten anlegst (z.B. auf Spotify Songs, die mit dem Spotty Plugin eingebunden werden können), kannst Du durch das Schreiben einer "1" auf den Datenpunkt "cmdPlayFavorite" den ersten Favoriten abspielen
              Der Squeezebox Server bietet aber noch viel mehr, siehe hier:https://lyrion.org/
              (Seit Logitech Squeezebox aufgekündigt hat, heißt es jetzt lyrion)
              Hoffe, das hilft Dir weiter!
              Kai
              • Q Qlink
                Besten Dank!
                KaiIobrokeK Offline
                KaiIobrokeK Offline
                KaiIobroke
                @qlink Das Thema hat mich nicht losgelassen und ich habe daher angefangen, meinen ersten Adapter für IOBroker zu entwicklen. Habe eine Weile gebraucht, mich einzuarbeiten und mit Javascript beizubringen, aber inzwischen kann ich mit meiner aktuellen Version schon die Quelle Wechseln und das Play/Pause toggeln. Wird sicher noch ein paar Tage dauern, bis das ganze vorzeigbar ist, aber dann werde ich den Adapter bereitstellen.
                Beste Grüße
                Kai
                • Q Qlink
                  Besten Dank!
                  KaiIobrokeK Offline
                  KaiIobrokeK Offline
                  KaiIobroke
                  @qlink Hey qlink,
                  ich habe jetzt die erste brauchbare Testversion des Adapters fertig.
                  hier ein Screenshot zu den bereitgestellten Datenpunkte und einer zur Bedienung mittel HABPanel:
                  Datenpunkte:
                  Bedienwidget in HABPanel:
                  über den Datenpunkt "play_preset" kann ein mit der Wiim App angelegtes preset aufgerufen werden. Das kann dann z.B. ein Klingelton sein.
                  Lass mich wissen, ob es für Dich interessant ist, dann mache ich die Sache rund und veröffentliche auf Git Hub.
                  Beste Grüße und Frohes Neues!
                  Q 1 Antwort Letzte Antwort
                    @qlink Hey qlink,
                    Datenpunkte:
                    Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    @kai-brendel
                    Hi Kai, ich würde deinen Adapter gerne mal probieren.
                    Ich habe allerdings noch keine Möglichkeit gefunden eine MP3 Datei von meinem NAS als Preset in der Wiim App zu setzen.
                    Ich fürchte das wird so nicht funktionieren mit der Klingel, oder hast du hier einen Tipp für mich ?
                    Danke und beste Grüße
                    KaiIobrokeK 1 Antwort Letzte Antwort
                      Kai
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @kai-brendel
                      Das ist in interessant.
                      https://forum.wiimhome.com/threads/wiim-home-app-see-files-on-logitech-media-server.1555/
                      Das werde ich in die Reader Readme mit aufnehmen
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • Q Qlink
                        @kai-brendel
                        KaiIobrokeK Offline
                        KaiIobrokeK Offline
                        KaiIobroke
                        @qlink
                        Hallo qlink,
                        der Adapter liegt jetzt auf Git Hub. Kannst ja gern mal testen
                        Für Dein Klingel Thema hätte ich eine Idee. Da Du ja ohnehin Iobroker laufen hast, könntest Du auf dem Webserver auch eine Klingelton MP3 ablegen. Ich baue dann in den Adapter einen PlayURL Datenpunkt ein und Du kannst dann wenn es klingelt, die URL des Klingeltins in den Datenpunkt schreiben. Wenn ich die API richtig interpretiere, sollte der WIIM dann den Ton abspielen. Noch einfacher ist es, wenn Du Spotify hast. Da findet sich ja so ziemlich jeder Klingelton, den Du als Preset festlegen könntest.
                        • OliverIOO OliverIO
                          @kai-brendel
                          KaiIobrokeK Offline
                          KaiIobrokeK Offline
                          KaiIobroke
                          @oliverio hallo Oliver,
                          Bin mir nicht sicher, was der Reader ist....
                            @qlink
                            Hallo qlink,
                            Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            @kai-brendel Ein PlayURL Datenpunkt wäre super! Du müsstest mir dann nur noch genau schreiben was ich dann zu tun habe 🙈
                            • Q Qlink
                              KaiIobrokeK Offline
                              KaiIobrokeK Offline
                              KaiIobroke
                              @qlink
                              OK, Versuch doch erst einmal den Adapter zum laufen zu bringen.
                              Wenn das bei Dir klappt, mache ich mich an die Sache mit dem URL Datenpunkt.
                              Du weißt, wie Du einen Adapter von GitHub installierst?
                                @qlink
                                Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                @kai-brendel
                                Adapter ist installiert.
                                Allerdings scheint er die IP Adresse der Ethernet Schnittstelle nicht zu mögen.
                                Kann es sein, dass der Adapter nur per Wifi connected ?
                                Ich habe meinen Wiim Pro Plus nämlich per Kabel im Netzwerk und Wifi deaktiviert ...
                                wiim.0
                                2025-01-04 18:41:14.671	info	check group user admin group admin: false
                                wiim.0
                                2025-01-04 18:41:14.669	info	check user admin pw iobroker: false,system.user.admin
                                wiim.0
                                2025-01-04 18:41:14.410	info	Refresh interval: 15sec.
                                wiim.0
                                2025-01-04 18:41:14.410	info	Wiim wifi status: FAIL, IP: 192.168.30.45
                                wiim.0
                                2025-01-04 18:41:14.281	info	undefined
                                wiim.0
                                2025-01-04 18:41:14.270	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: KaiIOB/ioBroker.wiim#0e3522228a5d77d7dfebb9ce189a02ce8ca8da8a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiim, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                                Und wofür wäre die user/password abfrage ?
                                • Q Qlink
                                  @kai-brendel
                                  wiim.0
                                  wiim.0
                                  wiim.0
                                  wiim.0
                                  wiim.0
                                  wiim.0
                                  KaiIobrokeK Offline
                                  KaiIobrokeK Offline
                                  KaiIobroke
                                  @qlink
                                  Tatsächlich prüfe ich im Adapter, ob die WLan Verbindung steht, erst dann geht es los. In der nächsten Version werde ich das verallgemeinern. Kannst Du zu Testen temporär auf WLan umsteigen. Dann sollte es funktionieren.
                                  Werde dann morgen versuchen, eine Version zu erstellen, die Lan und WLan verwendet.
                                  Kai
                                  • Q Qlink
                                    @kai-brendel
                                    wiim.0
                                    wiim.0
                                    wiim.0
                                    wiim.0
                                    wiim.0
                                    wiim.0
                                    KaiIobrokeK Offline
                                    KaiIobrokeK Offline
                                    KaiIobroke
                                    @qlink
                                    habe jetzt eine Version erstellt, die nicht mehr nur WLAN akzeptiert.
                                    bitte den Adapter einmal neu installieren.
                                    Kai
                                      @qlink
                                      Kai
                                      KaiIobrokeK Offline
                                      KaiIobrokeK Offline
                                      KaiIobroke
                                      @kai-brendel said in WiiM Multiroom Audio mit iobroker steuern:
                                      @qlink
                                      Kai
                                      play_URL ist jetzt auch implementiert. Probier es mal mit: https://www.soundjay.com/misc/bell-ringing-01c.mp3
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qlink
                                        @Kai-Brendel
                                        Super. Vielen Dank für die schnellen Anpassungen!
                                        Der Adapter baut jetzt eine Verbindung auf und play_URL funktioniert ebenfalls, allerdings mit einer Verzögerung von gefühlt 4-5 Sekunden.
                                        Das wäre für die Klingelfunktion nicht optimal, die sollte klarerweise möglichst instant abgespielt werden...
                                        Anmerkung:
                                        Das Log wird alle 15s mit folgendem Fehler vollgespammt:
                                        wiim.0 2025-01-05 10:00:54.518	error	connect ETIMEDOUT 192.168.0.87:443
                                        wiim.0 2025-01-05 10:00:39.414	error	connect ETIMEDOUT 192.168.0.87:443
                                        wiim.0 2025-01-05 10:00:24.567	error	connect ETIMEDOUT 192.168.0.87:443
                                        wiim.0 2025-01-05 09:57:30.801	error	connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:443
                                        wiim.0 2025-01-05 09:54:53.814	error	connect ETIMEDOUT 192.168.0.87:443
                                        wiim.0 2025-01-05 09:54:38.838	error	connect ETIMEDOUT 192.168.0.87:443
                                        wiim.0 2025-01-05 09:54:23.862	error	connect ETIMEDOUT 192.168.0.87:443
                                        wiim.0 2025-01-05 09:54:08.758	error	connect ETIMEDOUT 192.168.0.87:443
                                        wiim.0 2025-01-05 09:53:53.782	error	connect ETIMEDOUT 192.168.0.87:443
                                        wiim.0 2025-01-05 09:53:38.806	error	connect ETIMEDOUT 192.168.0.87:443
                                        wiim.0 2025-01-05 09:53:23.830	error	connect ETIMEDOUT 192.168.0.87:443
                                        wiim.0 2025-01-05 09:53:08.854	error	connect ETIMEDOUT 192.168.0.87:443
                                        Keine Ahnung wo die 87er IP herkommt. Die 192.168.0.0er Range gibts bei mir gar nicht...
                                        • Q Qlink
                                          @Kai-Brendel
                                          Anmerkung:
                                          KaiIobrokeK Offline
                                          KaiIobrokeK Offline
                                          KaiIobroke
                                          @Qlink
                                          Die 87 IP ist von meinem Setup. Die muss sich irgendwie eingeschlichen haben. Werde den Code mal durchsuchen, wo der fix hinterlegt ist.
                                          Zur Verzögerung: ich gehe davon aus, dass sie durch den Server verursacht wird, auf dem sie liegt. Wenn Du den Klingelton auf einem internen dlna oder Web Server anlegst, geht es U.U. schneller. Ich kann das leider nicht beschleunigen, die URL wird sofort an den Wiim gegeben. Wie lange der dann zum "Aufwachen" benötigt, liegt außerhalb meiner Kontrolle.
                                          Melde mich hier, sobald ich die 87er IP aus dem Code entfernt habe.
                                          Gruß und vielen Dank für's Testen
                                          Kai
