  4. Hamony Adapter verliert HUB
14 Beiträge 7 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
  • 0 Offline
    0 Offline
    0018
    habe bei meinem Harmony Adapter das Problem , dass nach einem gewissen Zeitraum die Verbindung zum HUB abgebrochen wird.
    (harmony.0.Harmony_Hub.hubConnected = false)
    Habe zur Analyse mal den Ping Adapter auf den HUB alle 60s angesetzt, die Verbindung dort bleibt allerdings bestehen.
    Im Log steht folgendes:
    `2017-09-11 13:48:04.574  - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 keep alive failed: Error: Timed out after 5000 ms
    2017-09-11 13:48:04.590  - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 client ended: Harmony_Hub
    2017-09-11 13:48:14.620  - ^[[33mwarn^[[39m: harmony.0 could not connect to Harmony Hub: Error: Timed out after 5000 ms[/code]`
    Habe die Version 0.7.1, bei der vorherigen hatte ich das Problem ebenfalls.
    Kennt jemand das Problem bzw. weis wo der Fehler liegt?
    Mfg
    Mfg
    0018
    • 0 Offline
      0 Offline
      0018
      Jemand eine Idee hierzu?
      Ein Workaround wäre ja ein kleines Script was bei false den Adapter neustartet, aber kann ja nicht die Endgültige Lösung sein…..
      Mfg
      0018
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Moin,
        ein Ping-Test alle 60 Sekunden macht bei einem Timeout von 5000ms (= 5 Sekunden) nicht wirklich Sinn. Lass den Ping mal dauerhaft mitlaufen und das Ergebnis in eine Datei schreiben (Jeweils die Uhrzeit davor schreiben lassen).
        Der Hub hängt ja im WLAN. Hast Du mal auf dem AP nachgeschaut, ob Dudort evtl. was siehst (WLAN connectioo verloren, o.ä.)?
        Gruß,
        Eric
          siehe auch hier:
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … lan#p86563
          Rainer
          • 0 Offline
            0 Offline
            0018
            @eric2905:
            Lass den Ping mal dauerhaft mitlaufen und das Ergebnis in eine Datei schreiben (Jeweils die Uhrzeit davor schreiben lassen). `
            Wo muss ich das aktivieren, damit ich eine Datei bekomme?
            Mfg
            Mfg
            0018
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              @0018:
              Wo muss ich das aktivieren, damit ich eine Datei bekomme? `
              in der DOS-Box gehst Du in ein beliebiges Verzeichnis, wo Du die Datei anlegen willst und gibst dann folgendes ein (wobei Du "(IP)" natürlich mit Deiner ersetzen musst):
              ping -t (IP) > ip.txt
              Damit pingt er, solange Du den Befehl nicht mit Strg + c abbrichst, den Host mit der angegebenen IP an und schreibt das Ergebnis in die Datei "ping.txt".
              Erst mal ohne Zeitangabe, sondern nur stumpf weg. Dann kannst Du in der Datei suchen, ob es irgendwo Lücken (also entsprechende Meldungen) gibt.
              Gruß,
              Eric
              • 0 Offline
                0 Offline
                0018
                So, ich habe das ganze mal ausgiebig getestet. Der Adapter verliert den HUB, obwohl der HUB nicht offline geht!
                Hier der letzte Log:
                2017-10-07 22:44:33.475 - info: harmony.0 keep alive failed: Error: Timed out after 5000 ms
                2017-10-07 22:44:33.478 - info: harmony.0 client ended: Harmony_Hub
                2017-10-07 22:44:42.006 - info: harmony.0 connected to Harmony Hub
                2017-10-07 22:46:04.287 - info: harmony.0 keep alive failed: Error: Timed out after 5000 ms
                2017-10-07 22:46:04.288 - info: harmony.0 client ended: Harmony_Hub
                2017-10-07 22:46:14.292 - warn: harmony.0 could not connect to Harmony Hub: Error: Timed out after 5000 ms
                Und hier der Log vom meinem Dauerping aus dem Zeitraum:
                Sat Oct  7 22:44:00 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16227 ttl=64 time=1.94 ms
                Sat Oct  7 22:44:01 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16228 ttl=64 time=1.51 ms
                Sat Oct  7 22:44:02 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16229 ttl=64 time=1.53 ms
                Sat Oct  7 22:44:03 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16230 ttl=64 time=29.9 ms
                Sat Oct  7 22:44:04 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16231 ttl=64 time=2.05 ms
                Sat Oct  7 22:44:05 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16232 ttl=64 time=1.41 ms
                Sat Oct  7 22:44:06 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16233 ttl=64 time=1.71 ms
                Sat Oct  7 22:44:07 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16234 ttl=64 time=1.45 ms
                Sat Oct  7 22:44:08 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16235 ttl=64 time=1.51 ms
                Sat Oct  7 22:44:09 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16236 ttl=64 time=1.59 ms
                Sat Oct  7 22:44:10 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16237 ttl=64 time=1.44 ms
                Sat Oct  7 22:44:11 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16238 ttl=64 time=1.67 ms
                Sat Oct  7 22:44:12 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16239 ttl=64 time=1.67 ms
                Sat Oct  7 22:44:13 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16240 ttl=64 time=1.48 ms
                Sat Oct  7 22:44:14 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16241 ttl=64 time=1.53 ms
                Sat Oct  7 22:44:15 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16242 ttl=64 time=1.52 ms
                Sat Oct  7 22:44:16 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16243 ttl=64 time=1.50 ms
                Sat Oct  7 22:44:17 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16244 ttl=64 time=3.84 ms
                Sat Oct  7 22:44:18 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16245 ttl=64 time=1.49 ms
                Sat Oct  7 22:44:19 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16246 ttl=64 time=9.58 ms
                Sat Oct  7 22:44:20 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16247 ttl=64 time=1.52 ms
                Sat Oct  7 22:44:23 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16250 ttl=64 time=1.53 ms
                Sat Oct  7 22:44:27 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16254 ttl=64 time=1.49 ms
                Sat Oct  7 22:44:28 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16255 ttl=64 time=1.48 ms
                Sat Oct  7 22:44:35 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16262 ttl=64 time=1.62 ms
                Sat Oct  7 22:44:36 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16263 ttl=64 time=8.82 ms
                Sat Oct  7 22:44:37 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16264 ttl=64 time=1.58 ms
                Sat Oct  7 22:44:41 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16268 ttl=64 time=1.79 ms
                Sat Oct  7 22:44:42 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16269 ttl=64 time=1.55 ms
                Sat Oct  7 22:44:43 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16270 ttl=64 time=2.58 ms
                Sat Oct  7 22:44:44 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16271 ttl=64 time=1.53 ms
                Sat Oct  7 22:44:45 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16272 ttl=64 time=1.48 ms
                Sat Oct  7 22:44:46 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16273 ttl=64 time=1.47 ms
                Sat Oct  7 22:44:47 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16274 ttl=64 time=1.59 ms
                Sat Oct  7 22:44:48 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16275 ttl=64 time=1.49 ms
                Sat Oct  7 22:44:51 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16278 ttl=64 time=1.54 ms
                Sat Oct  7 22:44:52 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16279 ttl=64 time=1.96 ms
                Sat Oct  7 22:44:53 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16280 ttl=64 time=1.45 ms
                Sat Oct  7 22:44:54 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16281 ttl=64 time=1.57 ms
                Sat Oct  7 22:44:55 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16282 ttl=64 time=1.59 ms
                Sat Oct  7 22:44:56 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16283 ttl=64 time=1.45 ms
                Sat Oct  7 22:44:57 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16284 ttl=64 time=1.80 ms
                Sat Oct  7 22:44:58 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16285 ttl=64 time=2.12 ms
                Sat Oct  7 22:45:00 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16287 ttl=64 time=2.01 ms
                Sat Oct  7 22:45:04 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16291 ttl=64 time=1.88 ms
                Sat Oct  7 22:45:05 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16292 ttl=64 time=1.57 ms
                Sat Oct  7 22:45:06 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16293 ttl=64 time=1.61 ms
                Sat Oct  7 22:45:07 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16294 ttl=64 time=2.33 ms
                Sat Oct  7 22:45:08 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16295 ttl=64 time=1.89 ms
                Sat Oct  7 22:45:09 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16296 ttl=64 time=1.74 ms
                Sat Oct  7 22:45:10 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16297 ttl=64 time=1.43 ms
                Sat Oct  7 22:45:11 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16298 ttl=64 time=1.68 ms
                Sat Oct  7 22:45:12 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16299 ttl=64 time=1.73 ms
                Sat Oct  7 22:45:13 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16300 ttl=64 time=1.54 ms
                Sat Oct  7 22:45:14 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16301 ttl=64 time=1.57 ms
                Sat Oct  7 22:45:15 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16302 ttl=64 time=1.45 ms
                Sat Oct  7 22:45:16 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16303 ttl=64 time=4.79 ms
                Sat Oct  7 22:45:17 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16304 ttl=64 time=6.90 ms
                Sat Oct  7 22:45:18 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16305 ttl=64 time=1.65 ms
                Sat Oct  7 22:45:19 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16306 ttl=64 time=2.11 ms
                Sat Oct  7 22:45:20 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16307 ttl=64 time=1.51 ms
                Sat Oct  7 22:45:21 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16308 ttl=64 time=1.54 ms
                Sat Oct  7 22:45:23 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16310 ttl=64 time=1.49 ms
                Sat Oct  7 22:45:25 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16312 ttl=64 time=1.51 ms
                Sat Oct  7 22:45:26 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16313 ttl=64 time=1.52 ms
                Sat Oct  7 22:45:27 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16314 ttl=64 time=1.35 ms
                Sat Oct  7 22:45:28 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16315 ttl=64 time=1.52 ms
                Sat Oct  7 22:45:29 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16316 ttl=64 time=1.67 ms
                Sat Oct  7 22:45:31 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16318 ttl=64 time=6.99 ms
                Sat Oct  7 22:45:32 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16319 ttl=64 time=1.53 ms
                Sat Oct  7 22:45:33 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16320 ttl=64 time=1.63 ms
                Sat Oct  7 22:45:34 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16321 ttl=64 time=1.81 ms
                Sat Oct  7 22:45:35 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16322 ttl=64 time=1.51 ms
                Sat Oct  7 22:45:36 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16323 ttl=64 time=1.49 ms
                Sat Oct  7 22:45:38 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16325 ttl=64 time=1.67 ms
                Sat Oct  7 22:45:41 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16328 ttl=64 time=1.48 ms
                Sat Oct  7 22:45:42 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16329 ttl=64 time=1.43 ms
                Sat Oct  7 22:45:43 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16330 ttl=64 time=1.48 ms
                Sat Oct  7 22:45:46 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16333 ttl=64 time=1.49 ms
                Sat Oct  7 22:45:47 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16334 ttl=64 time=1.49 ms
                Sat Oct  7 22:45:48 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16335 ttl=64 time=1.46 ms
                Sat Oct  7 22:45:49 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16336 ttl=64 time=1.55 ms
                Sat Oct  7 22:45:50 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16337 ttl=64 time=6.52 ms
                Sat Oct  7 22:45:51 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16338 ttl=64 time=1.62 ms
                Sat Oct  7 22:45:52 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16339 ttl=64 time=1.46 ms
                Sat Oct  7 22:45:53 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16340 ttl=64 time=2.20 ms
                Sat Oct  7 22:45:54 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16341 ttl=64 time=4.45 ms
                Sat Oct  7 22:45:55 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16342 ttl=64 time=1.53 ms
                Sat Oct  7 22:45:56 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16343 ttl=64 time=1.49 ms
                Sat Oct  7 22:45:57 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16344 ttl=64 time=1.82 ms
                Sat Oct  7 22:46:06 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16353 ttl=64 time=1.94 ms
                Sat Oct  7 22:46:07 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16354 ttl=64 time=1.54 ms
                Sat Oct  7 22:46:14 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16361 ttl=64 time=1.57 ms
                Sat Oct  7 22:46:16 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16363 ttl=64 time=1.48 ms
                Sat Oct  7 22:46:19 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16366 ttl=64 time=1.59 ms
                Sat Oct  7 22:46:27 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16374 ttl=64 time=1.55 ms
                Sat Oct  7 22:46:28 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16375 ttl=64 time=1.61 ms
                Sat Oct  7 22:46:29 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16376 ttl=64 time=1.51 ms
                Sat Oct  7 22:46:30 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16377 ttl=64 time=2.39 ms
                Sat Oct  7 22:46:31 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16378 ttl=64 time=2.80 ms
                Sat Oct  7 22:46:32 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16379 ttl=64 time=1.82 ms
                Sat Oct  7 22:46:33 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16380 ttl=64 time=3.96 ms
                Sat Oct  7 22:46:34 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16381 ttl=64 time=1.53 ms
                Sat Oct  7 22:46:35 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16382 ttl=64 time=1.51 ms
                Sat Oct  7 22:46:36 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16383 ttl=64 time=1.54 ms
                Sat Oct  7 22:46:37 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16384 ttl=64 time=2.08 ms
                Sat Oct  7 22:46:38 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16385 ttl=64 time=1.50 ms
                Sat Oct  7 22:46:39 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16386 ttl=64 time=1.74 ms
                Sat Oct  7 22:46:40 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16387 ttl=64 time=4.09 ms
                Sat Oct  7 22:46:41 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16388 ttl=64 time=2.93 ms
                Sat Oct  7 22:46:42 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16389 ttl=64 time=3.92 ms
                Sat Oct  7 22:46:43 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16390 ttl=64 time=2.93 ms
                Sat Oct  7 22:46:44 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16391 ttl=64 time=1.57 ms
                Sat Oct  7 22:46:45 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16392 ttl=64 time=2.17 ms
                Sat Oct  7 22:46:46 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16393 ttl=64 time=2.06 ms
                Sat Oct  7 22:46:47 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16394 ttl=64 time=2.71 ms
                Sat Oct  7 22:46:48 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16395 ttl=64 time=1.53 ms
                Sat Oct  7 22:46:49 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16396 ttl=64 time=2.92 ms
                Sat Oct  7 22:46:50 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16397 ttl=64 time=1.87 ms
                Sat Oct  7 22:46:51 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16398 ttl=64 time=3.63 ms
                Sat Oct  7 22:46:52 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16399 ttl=64 time=1.52 ms
                Sat Oct  7 22:46:53 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16400 ttl=64 time=1.60 ms
                Sat Oct  7 22:46:54 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16401 ttl=64 time=1.62 ms
                Sat Oct  7 22:46:55 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16402 ttl=64 time=2.16 ms
                Sat Oct  7 22:46:56 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16403 ttl=64 time=1.49 ms
                Sat Oct  7 22:46:57 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16404 ttl=64 time=1.73 ms
                Sat Oct  7 22:46:58 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16405 ttl=64 time=1.62 ms
                Sat Oct  7 22:46:59 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16406 ttl=64 time=2.58 ms
                Sat Oct  7 22:47:00 2017 64 bytes from 192.168.0.55: icmp_seq=16407 ttl=64 time=2.88 ms
                Zeitstempel ist identisch, da der Ping als auch ioBroker auf dem gleichen PI liefen.
                Sieht aus meiner Sicht so aus als wäre der Fehler im Adapter. Was meint ihr dazu?
                Mfg
                Mfg
                0018
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Same here
                  Send from mobile device
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    0018
                    Wie bekommen die Entwickler den Bug mit?
                    Mfg
                    0018
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @0018:
                      Wie bekommen die Entwickler den Bug mit? `
                      Sie lesen in Forum oder auf git, würde dir raten Mal ein issue auf git zu erstellen zu diesem Thema
                        aleks-83
                        Ich habe das gleiche Problem.
                        Gibts hier Neuigkeiten?
                        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                        = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                        Glasfaser 400
                          aleks-83
                          Ich habe mir den Zustand von "HubConnected" mal mitgeloggt.
                          Innerhalb von 12h waren es 429x "HubConnected=false"
                          Iwas läuft doch da schief.
                          Auch wenn der Hub manchmal trotzdem reagiert, obwohl die LED vorne rot leuchtet (und vermutlich dann gerade nicht connected ist).
                          Glasfaser 400
                            MarkusP
                            habe auch ein Problem mit dem Harmony HUB. Bei mir verliert er zwar weniger die Verbindung aber wenn ich z.B. per Sprachbefehl über Alexa den Fernseher einschalte funktioniert das zwar. Ich erhalte aber im Log die Warnmeldung "Client offline".
                            • F Offline
                              Futschikato
                              Ich würde hier auch gerne noch einmal auf das Problem aufmerksam machen.
                              Ich weiss gar nicht wie oft die Sprachbefehle über google Home nicht funktionieren wegen dem Hub.
                              Ehrlich gesagt bin ich am überlegen den Hub so gut wie möglich gar nicht mehr in meine Skripte
                              mit einzubinden.. für mich ist das unterdessen so nervig und einfach kein tägliches doing und für den
                              Gebrauch nicht mehr nützlich.
                              Grüße
