  5. Shelly flood blockly verhält sich komisch
    6.6k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 815 Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    ich trigger auf den DP
    shelly.0.SHWT-1#485519F09804#1.sensor.flood
    im Telegram kommt x fache Nachricht
    von dem dadrüberliegenden Ordner so zumindest der Object tree
    was ist da los ?? wo kommt die Meldung Channel sensor. in keinem Script gibts diesen Text
    @haus-automatisierung hast du ne Idee ?
    HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      @arteck müsste das nicht im Unterforum Blockly sein?
      @arteck sagte in Shelly flood blockly verhält sich komisch:
      wie kommst du denn darauf, dass es mit dem hier geposteten Blickly zu tun hat?
      Was genau ist denn der Trigger DP?
      • arteckA arteck
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @arteck
        "wurde geöffnet" passt wohl eher zu einem vermuteten Fenster-Script.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @homoran der Trigger ist der flood Dp geht der auf true .. sollte eine Telegramm Nachricht verschickt werden.. die kommt auch aber davor kommt auch der komische Channel sensor wurde geöffnet...
          @homoran sagte in Shelly flood blockly verhält sich komisch:
          ne ich vermute bei Javascript oder Shelly adapter gibbet ein Bug..das richt zumindest danach da der Name Channel sensor
          von dem dadrüberliegenden Ordner kommt..
          @Codierknecht ne da ist alles wie es soll. ist das Fenster auf und es regnet soll Telegram Nachricht schicken..tut es auch .. nur mit der Nachricht
          die Nachricht kommt auch in unregelmässigen Abständen solange der Sensor Wasser erkannt hat... ich kann mir da kein Reim draus machen..
          • arteckA arteck
            du bist aber in "Hardware"
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @homoran kein Plan wohin damit.. dann schiebmal nach belieben..
              • arteckA arteck
                @arteck 😀
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  so es liegt am javascript adapter.. in der Version 8.5.1 läuft es wie es soll
                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    @arteck
                    Issue aufmachen? und ich wette, der Developer verlangt ein Debug-Log.. :D
                    irgendwo im Adapter ne Variable vertauscht... ?
