  4. Kann keinen Adapter aktualisieren
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    ManfredHi
    Hallo. Ich habe 13 Adapter die aktualisiert werden sollten, aber keiner von Ihnen lässt sich aktualisieren.
    Das ganze läuft normal durch, es wird auch keine FEhlermeldung ausgegeben, aber die Version bleibt die gleiche.
    iobroker fix habe ich schon ausgeführt.
    iobroker diag ergibt folgendes:
                            v.2024-05-22
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm
        Virtualization: kvm
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 5.10.0-30-amd64
          Architecture: x86-64
    Installation:           kvm
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               64 bit
    Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
    User-ID:                1000
    Display-Server:         false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    13
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v20.15.0
    /usr/bin/node           v20.15.0
    /usr/bin/npm            10.7.0
    /usr/bin/npx            10.7.0
    /usr/bin/corepack       0.28.1
    Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
    MEMORY:
    Mem:             11G        4.6G        6.5G        0.0K        862M        7.1G
    Swap:           974M          0B        974M
    Total:           12G        4.6G        7.5G
    Active iob-Instances:   66
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                            admin                   6.17.14
    Objects type: jsonl
    States  type: redis
    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8079, bind: 192.168.0.30, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.0.30, run as: admin
    + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 9082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                82669
    States:                 76245
    Size of iob-Database:
    99M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    83M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.pretty.jsonl
    0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.pretty.jsonl.bak
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    DJMarc75D Meister MopperM Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • M ManfredHi
                              v.2024-05-22
                 Chassis: vm
          Virtualization: kvm
      Installation:           kvm
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               64 bit
      User-ID:                1000
      /usr/bin/npm            10.7.0
      /usr/bin/npx            10.7.0
      MEMORY:
      Swap:           974M          0B        974M
                              admin                   6.17.14
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      Objects:                82669
      States:                 76245
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @manfredhi sagte in Kann keinen Adapter aktualisieren:
      Wenn dann bitte die Langfassung !
      Lehrling seit 1975 !!!
      • M ManfredHi
                                v.2024-05-22
                   Chassis: vm
            Virtualization: kvm
        Installation:           kvm
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               64 bit
        User-ID:                1000
        /usr/bin/npm            10.7.0
        /usr/bin/npx            10.7.0
        MEMORY:
        Swap:           974M          0B        974M
                                admin                   6.17.14
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
        Objects:                82669
        States:                 76245
        Meister MopperM Offline
        Meister Mopper
        Wie sieht das log hierzu aus?
        Proxmox und HA ...
        • M ManfredHi
                                  v.2024-05-22
                     Chassis: vm
              Virtualization: kvm
          Installation:           kvm
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               64 bit
          User-ID:                1000
          /usr/bin/npm            10.7.0
          /usr/bin/npx            10.7.0
          MEMORY:
          Swap:           974M          0B        974M
                                  admin                   6.17.14
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          Objects:                82669
          States:                 76245
          Bring das auf das Release 12 'Bookworm'.
            ManfredHi
            @thomas-braun sagte in Kann keinen Adapter aktualisieren:
            ich wollte zuvor die adapter aktualisieren. Kann ja nicht plötzlich daran liegen dass debian 11 noch drauf ist.
            die ganzen Probleme haben bei mir angefangen mit dem Admin 6.17.14 vor ungefähr einer Woche.
            • M ManfredHi
              iob update
              sagt?
              Danach
              iob upgrade all
                ManfredHi
                iob update
                sagt?
                iobuser@iobroker:~$ iob update
                Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                Adapter    "birthdays"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "bydbatt"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                Adapter    "denon"        : 1.15.5   , installed 1.15.5
                Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.0.0  [Updatable]
                Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.9.6  [Updatable]
                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.4.0  [Updatable]
                Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.5.1  [Updatable]
                Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
                Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "heatingcontrol": 2.12.8  , installed 2.12.8
                Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.2  [Updatable]
                Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.6.0
                Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.6
                Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "operating-hours": 1.0.6  , installed 1.0.6
                Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
                Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                Adapter    "samsung"      : 0.6.0    , installed 0.6.0
                Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
                Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.5.5  [Updatable]
                Adapter    "solaredge"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
                Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.2.1  [Updatable]
                Adapter    "telegram-menu": 1.7.0    , installed 1.5.1  [Updatable]
                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "traccar"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                Adapter    "valuetrackerovertime": 1.0.1, installed 1.0.1
                Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.11 [Updatable]
                Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.9 [Updatable]
                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.2 [Updatable]
                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.32, installed 1.3.17 [Updatable]
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
                iobuser@iobroker:~$
                  ManfredHi
                  mit
                  iob upgrade all
                  wurden jetzt von den 13 Adaptern 7 aktualisert.
                  6 sind nach wie vor nicht aktuell.
                  • M ManfredHi
                    mit
                    iob upgrade all
                    @manfredhi
                    Ausgaben zeigen...
                    Es wird wohl Gründe geben, warum die Adapter nicht hochgezogen werden.
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                      @manfredhi
                      Ausgaben zeigen...
                      ManfredHi
                      Ausgaben zeigen...
                      iobuser@iobroker:~$ iob upgrade all
                      This upgrade of "vis-2-widgets-material" will at least introduce the following changes:
                      -> 1.3.32:
                      Corrected error with multi-language names
                      -> 1.3.31:
                      Improved wizard layout
                      -> 1.3.28:
                      Improved resolving of icons
                      -> 1.3.27:
                      Updated packages
                      improved RGB widget
                      -> 1.3.25:
                      Corrected filter property in the widget settings
                      -> 1.3.23:
                      Added possibility to change the icon size in simple widget
                      -> 1.3.21:
                      Corrected small input fields
                      Would you like to upgrade vis-2-widgets-material from @1.3.17 to @1.3.32 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update vis-2-widgets-material from @1.3.17 to @1.3.32
                      NPM version: 10.7.0
                      Installing iobroker.vis-2-widgets-material@1.3.32... (System call)
                      Update "system.adapter.vis-2-widgets-material.0"
                      upload [0] vis-2-widgets-material.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/admin/vis-2-widgets-material.png vis-2-widgets-material.png image/png
                      This upgrade of "vis-2-widgets-gauges" will introduce the following changes:
                      -> 1.0.3:
                      updated packages
                      Would you like to upgrade vis-2-widgets-gauges from @1.0.2 to @1.0.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update vis-2-widgets-gauges from @1.0.2 to @1.0.3
                      NPM version: 10.7.0
                      Installing iobroker.vis-2-widgets-gauges@1.0.3... (System call)
                      Update "system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0"
                      upload [0] vis-2-widgets-gauges.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-gauges/admin/vis-2-widgets-gauges.png vis-2-widgets-gauges.png image/png
                      This upgrade of "vis-2-widgets-energy" will introduce the following changes:
                      -> 0.3.11:
                      show value with green color if we feed back into power line
                      Would you like to upgrade vis-2-widgets-energy from @0.3.9 to @0.3.11 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update vis-2-widgets-energy from @0.3.9 to @0.3.11
                      NPM version: 10.7.0
                      Installing iobroker.vis-2-widgets-energy@0.3.11... (System call)
                      Update "system.adapter.vis-2-widgets-energy.0"
                      upload [0] vis-2-widgets-energy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-energy/admin/vis-2-widgets-energy.png vis-2-widgets-energy.png image/png
                      This upgrade of "vis-2" will at least introduce the following changes:
                      -> 2.9.32:
                      implemented buttons to show or hide all views in views manager
                      fixed issue with signals on RxWidgets
                      allow to disable Sentry only for this instance
                      -> 2.9.31:
                      apply default overflow correctly
                      navigation style fixes (fix icon background and allow to customize header text color)
                      -> 2.9.30:
                      global css will no longer be deleted on adapter upload/update
                      allow to modify style of navigation
                      -> 2.9.29:
                      fixed multiple problems with nested groups
                      also made group/ungroup commands working in group view
                      allow to select widgets in group via click (previously only dropdown worked)
                      fixed issue, that Basic Image 8 is not configurable for 0 value
                      -> 2.9.28:
                      correctly determine the vis instance in all cases
                      -> 2.9.27:
                      -> 2.9.26:
                      do not show empty icon category if jquery style selected for jquery button widgets
                      added possibility to hide navigation after selection
                      Would you like to upgrade vis-2 from @2.9.11 to @2.9.32 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update vis-2 from @2.9.11 to @2.9.32
                      NPM version: 10.7.0
                      Installing iobroker.vis-2@2.9.32... (System call)
                      upload [1814] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/020db29a1b1c45cc90c5ab0d7c0b5c58.js 020db29a1b1c45cc90c5ab0d7c0b5c58.js application/javascript
                      upload [1800] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/0a3f85997947fcc989b003237e68e745.js 0a3f85997947fcc989b003237e68e745.js application/javascript
                      upload [1750] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/20e6d22e2899e974f418e0ab73bedcb7.js 20e6d22e2899e974f418e0ab73bedcb7.js application/javascript
                      upload [1700] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/3b2aa54a93b84d0881ffe50c87c67dc5.js 3b2aa54a93b84d0881ffe50c87c67dc5.js application/javascript
                      upload [1650] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/5187c57f286362152187a6e9b5619599.js 5187c57f286362152187a6e9b5619599.js application/javascript
                      upload [1600] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/6ad53baf0456b1c5ef072d7347140d46.js 6ad53baf0456b1c5ef072d7347140d46.js application/javascript
                      upload [1550] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/85ada81b8ae00c5c02f3e7d78c1c7bab.js 85ada81b8ae00c5c02f3e7d78c1c7bab.js application/javascript
                      upload [1500] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/a88efc791c64200677603e2742bb31cb.js a88efc791c64200677603e2742bb31cb.js application/javascript
                      upload [1450] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/c66be6491df8db02827a64d6cbbca218.js c66be6491df8db02827a64d6cbbca218.js application/javascript
                      upload [1400] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/e40c5e716b2ea87a9c2e176196c37cc6.js e40c5e716b2ea87a9c2e176196c37cc6.js application/javascript
                      upload [1350] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/fd2a7cb9de54c096ad788945fea0c1bd.js fd2a7cb9de54c096ad788945fea0c1bd.js application/javascript
                      upload [1300] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/jquery.multiselect-1.13.css lib/css/jquery.multiselect-1.13.css text/css
                      upload [1250] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/theme.css text/css
                      upload [1200] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/default/images/ui-icons_6F6F6F_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/default/images/ui-icons_6F6F6F_256x240.png image/png
                      upload [1150] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/excite-bike/images/ui-icons_fcdd4a_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/excite-bike/images/ui-icons_fcdd4a_256x240.png image/png
                      upload [1100] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/humanity/images/ui-icons_f35f07_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/humanity/images/ui-icons_f35f07_256x240.png image/png
                      upload [1050] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/smoothness/images/ui-icons_222222_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/smoothness/images/ui-icons_222222_256x240.png image/png
                      upload [1000] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_glass_40_ffc73d_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_glass_40_ffc73d_1x400.png image/png
                      upload [950] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/js/ace/ext-searchbox.js lib/js/ace/ext-searchbox.js application/javascript
                      upload [900] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/static/js/368.ed000a56.chunk.js.map static/js/368.ed000a56.chunk.js.map application/json
                      upload [850] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/static/media/Dishwashers.3709566b7214596236b7.svg static/media/Dishwashers.3709566b7214596236b7.svg image/svg+xml
                      upload [800] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/static/media/Power Consumption.4faab614c3c788f2d338.svg static/media/Power Consumption.4faab614c3c788f2d338.svg image/svg+xml
                      upload [750] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/bars/img/help/HelpVert.png widgets/bars/img/help/HelpVert.png image/png
                      upload [700] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/basic/img/Prev_ValueList.png widgets/basic/img/Prev_ValueList.png image/png
                      upload [650] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/info/img/messages.png widgets/info/img/messages.png image/png
                      upload [600] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/kodi/css/style.css widgets/kodi/css/style.css text/css
                      upload [550] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/kodi/img/btn/btn_sprite.png widgets/kodi/img/btn/btn_sprite.png image/png
                      upload [500] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/metro/fonts/iconFont.dev.svg widgets/metro/fonts/iconFont.dev.svg image/svg+xml
                      upload [450] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/timeandweather/css/yahoo.css widgets/timeandweather/css/yahoo.css text/css
                      upload [400] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/timeandweather/img/clock/311-3.png widgets/timeandweather/img/clock/311-3.png image/png
                      upload [350] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/timeandweather/js/jquery.zweatherfeed.js widgets/timeandweather/js/jquery.zweatherfeed.js application/javascript
                      upload [300] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-2-widgets-gauges/i18n/it.json widgets/vis-2-widgets-gauges/i18n/it.json application/json
                      upload [250] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-2-widgets-material/img/prev_player.png widgets/vis-2-widgets-material/img/prev_player.png image/png
                      upload [200] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_ViewInWidget_jsx.2091cc14.chunk.js widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_ViewInWidget_jsx.2091cc14.chunk.js application/javascript
                      upload [150] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/img/checked.png widgets/vis-material-advanced/img/checked.png image/png
                      upload [100] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/img/garage_alert.png widgets/vis-material-advanced/img/garage_alert.png image/png
                      upload [90] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/img/light_light_dim_100.png widgets/vis-material-advanced/img/light_light_dim_100.png image/png
                      upload [80] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/img/ma_checkbox_unchecked.png widgets/vis-material-advanced/img/ma_checkbox_unchecked.png image/png
                      upload [70] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/img/radio.png widgets/vis-material-advanced/img/radio.png image/png
                      upload [60] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/img/temp_verlauf_100.svg widgets/vis-material-advanced/img/temp_verlauf_100.svg image/svg+xml
                      upload [50] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/img/temp_verlauf_60.svg widgets/vis-material-advanced/img/temp_verlauf_60.svg image/svg+xml
                      upload [40] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/img/valve.png widgets/vis-material-advanced/img/valve.png image/png
                      upload [30] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/img/watering_full.png widgets/vis-material-advanced/img/watering_full.png image/png
                      upload [20] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListOccupancy/listOccupancy.js widgets/vis-material-advanced/js/ListOccupancy/listOccupancy.js application/javascript
                      upload [19] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListPresence/listPresence.js widgets/vis-material-advanced/js/ListPresence/listPresence.js application/javascript
                      upload [18] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListPressure/listPressure.js widgets/vis-material-advanced/js/ListPressure/listPressure.js application/javascript
                      upload [17] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListRegenRadar/listRegenRadar.js widgets/vis-material-advanced/js/ListRegenRadar/listRegenRadar.js application/javascript
                      upload [16] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListTemp/listTemp.js widgets/vis-material-advanced/js/ListTemp/listTemp.js application/javascript
                      upload [15] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListTempHumid/listTempHumid.js widgets/vis-material-advanced/js/ListTempHumid/listTempHumid.js application/javascript
                      upload [14] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListText/listText.js widgets/vis-material-advanced/js/ListText/listText.js application/javascript
                      upload [13] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListThermostat/listThermostat.js widgets/vis-material-advanced/js/ListThermostat/listThermostat.js application/javascript
                      upload [12] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListValve/listValve.js widgets/vis-material-advanced/js/ListValve/listValve.js application/javascript
                      upload [11] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListVolume/listVolume.js widgets/vis-material-advanced/js/ListVolume/listVolume.js application/javascript
                      upload [10] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListWindow/listWindow.js widgets/vis-material-advanced/js/ListWindow/listWindow.js application/javascript
                      upload [9] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListWindowShutter/listWindowShutter.js widgets/vis-material-advanced/js/ListWindowShutter/listWindowShutter.js application/javascript
                      upload [8] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/TempIcon/TempIcon.js widgets/vis-material-advanced/js/TempIcon/TempIcon.js application/javascript
                      upload [7] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/base.js widgets/vis-material-advanced/js/base.js application/javascript
                      upload [6] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/do widgets/vis-material-advanced/js/do false
                      upload [5] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/genTitleContainer.js widgets/vis-material-advanced/js/genTitleContainer.js application/javascript
                      upload [4] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/list.js widgets/vis-material-advanced/js/list.js application/javascript
                      upload [3] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/vis-material-advanced.js widgets/vis-material-advanced/js/vis-material-advanced.js application/javascript
                      upload [2] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/words.js widgets/vis-material-advanced/js/words.js application/javascript
                      upload [1] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced.html widgets/vis-material-advanced.html text/html
                      upload [0] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets.html widgets.html text/html
                      upload [12] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      upload [11] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      upload [10] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      upload [9] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      upload [8] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      upload [7] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      upload [6] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      upload [5] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      upload [4] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      upload [3] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                      upload [2] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      upload [1] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                      upload [0] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/vis-2.png vis-2.png image/png
                      This upgrade of "telegram" will introduce the following changes:
                      -> 3.3.2:
                      fixed problem with webserver handling
                      -> 3.3.1:
                      Dependencies have been updated - especially 'node-telegram-bot-api'
                      see https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api/blob/master/CHANGELOG.md
                      -> 3.3.0:
                      Adapter has been migrated to `@iobroker/webserver`
                      Adapter supports js-controller 6 now
                      Would you like to upgrade telegram from @3.2.1 to @3.3.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update telegram from @3.2.1 to @3.3.2
                      host.iobroker Adapter "system.adapter.telegram.0" is stopped.
                      NPM version: 10.7.0
                      Installing iobroker.telegram@3.3.2... (System call)
                      upload [70] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                      upload [60] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json
                      upload [50] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.6da256b6.chunk.js custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.6da256b6.chunk.js application/javascript
                      upload [40] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
                      upload [30] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                      upload [20] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/i18n/pl.json rules/i18n/pl.json application/json
                      upload [19] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/i18n/pt.json rules/i18n/pt.json application/json
                      upload [18] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/i18n/ru.json rules/i18n/ru.json application/json
                      upload [17] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/i18n/uk.json rules/i18n/uk.json application/json
                      upload [16] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/i18n/zh-cn.json rules/i18n/zh-cn.json application/json
                      upload [15] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/main.47f98cfb.js rules/static/js/main.47f98cfb.js application/javascript
                      upload [14] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/main.47f98cfb.js.map rules/static/js/main.47f98cfb.js.map application/json
                      upload [13] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-b694110.50566baf.chunk.js rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-b694110.50566baf.chunk.js application/javascript
                      upload [12] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-b694110.50566baf.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-b694110.50566baf.chunk.js.map application/json
                      upload [11] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-b694111.f34776f9.chunk.js rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-b694111.f34776f9.chunk.js application/javascript
                      upload [10] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-b694111.f34776f9.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-b694111.f34776f9.chunk.js.map application/json
                      upload [9] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.c5b5d86f.chunk.js rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.c5b5d86f.chunk.js application/javascript
                      upload [8] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.c5b5d86f.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.c5b5d86f.chunk.js.map application/json
                      upload [7] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_react_index_js.5c132003.chunk.js rules/static/js/node_modules_react_index_js.5c132003.chunk.js application/javascript
                      upload [6] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_react_index_js.5c132003.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_react_index_js.5c132003.chunk.js.map application/json
                      upload [5] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.606264b1.chunk.js rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.606264b1.chunk.js application/javascript
                      upload [4] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.606264b1.chunk.js.map rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.606264b1.chunk.js.map application/json
                      upload [3] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_bootstrap_jsx.daa4bc6c.chunk.js rules/static/js/src_bootstrap_jsx.daa4bc6c.chunk.js application/javascript
                      upload [2] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_bootstrap_jsx.daa4bc6c.chunk.js.map rules/static/js/src_bootstrap_jsx.daa4bc6c.chunk.js.map application/json
                      upload [1] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/telegram.png telegram.png image/png
                      upload [0] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/words.js words.js application/javascript
                      host.iobroker Adapter "system.adapter.telegram.0" is started
                      This upgrade of "socketio" will introduce the following changes:
                      -> 6.7.0:
                      ported to webserver
                      -> 6.6.1:
                      Just some packages were updated
                      -> 6.6.0:
                      Corrected adapter termination if the alias has no target
                      -> 6.5.7:
                      upgrade socket-classes to fix error with vis subscriptions
                      -> 6.5.6:
                      upgraded socket-classes to correct the error by unsubscribing on client disconnect
                      Would you like to upgrade socketio from @6.5.5 to @6.7.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update socketio from @6.5.5 to @6.7.0
                      NPM version: 10.7.0
                      Installing iobroker.socketio@6.7.0... (System call)
                      Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                      Adapter "system.adapter.web.1" restarted.
                      Update "system.adapter.socketio.0"
                      upload [11] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      upload [10] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      upload [9] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      upload [8] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      upload [7] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      upload [6] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      upload [5] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      upload [4] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                      upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
                      Would you like to upgrade jarvis from @3.1.2 to @3.1.8 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update jarvis from @3.1.2 to @3.1.8
                      NPM version: 10.7.0
                      Installing iobroker.jarvis@3.1.8... (System call)
                      y
                      added 6 packages, removed 103 packages, and changed 4 packages in 8s
                      300 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      upload [190] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/apple-touch-icon-120x120.png apple-touch-icon-120x120.png image/png
                      upload [150] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/assets/moon_25.cdca190e.png assets/moon_25.cdca190e.png image/png
                      upload [100] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/assets/weather_set3_11.185852f7.png assets/weather_set3_11.185852f7.png image/png
                      upload [90] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/assets/weather_set5_11.264d6da1.png assets/weather_set5_11.264d6da1.png image/png
                      upload [80] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/assets/weather_set5_3.b84a9f92.png assets/weather_set5_3.b84a9f92.png image/png
                      upload [70] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icon-128x128.png icon-128x128.png image/png
                      upload [60] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/android/play_store_512.png icons/android/play_store_512.png image/png
                      upload [50] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/android/res/mipmap-xhdpi/ic_launcher_foreground.png icons/android/res/mipmap-xhdpi/ic_launcher_foreground.png image/png
                      upload [40] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/apple-touch-icon-iphone-retina.png icons/apple-touch-icon-iphone-retina.png image/png
                      upload [30] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon-20@2x~ipad.png icons/ios/AppIcon-20@2x~ipad.png image/png
                      upload [20] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon-40@3x.png icons/ios/AppIcon-40@3x.png image/png
                      upload [19] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon-40~ipad.png icons/ios/AppIcon-40~ipad.png image/png
                      upload [18] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon-60@2x~car.png icons/ios/AppIcon-60@2x~car.png image/png
                      upload [17] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon-60@3x~car.png icons/ios/AppIcon-60@3x~car.png image/png
                      upload [16] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon-83.5@2x~ipad.png icons/ios/AppIcon-83.5@2x~ipad.png image/png
                      upload [15] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon@2x.png icons/ios/AppIcon@2x.png image/png
                      upload [14] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon@2x~ipad.png icons/ios/AppIcon@2x~ipad.png image/png
                      upload [13] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon@3x.png icons/ios/AppIcon@3x.png image/png
                      upload [12] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon~ios-marketing.png icons/ios/AppIcon~ios-marketing.png image/png
                      upload [11] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon~ipad.png icons/ios/AppIcon~ipad.png image/png
                      upload [10] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/web/README.txt icons/web/README.txt text/plain
                      upload [9] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/web/apple-touch-icon.png icons/web/apple-touch-icon.png image/png
                      upload [8] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/web/favicon.ico icons/web/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                      upload [7] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/web/icon-192-maskable.png icons/web/icon-192-maskable.png image/png
                      upload [6] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/web/icon-192.png icons/web/icon-192.png image/png
                      upload [5] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/web/icon-512-maskable.png icons/web/icon-512-maskable.png image/png
                      upload [4] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/web/icon-512.png icons/web/icon-512.png image/png
                      upload [3] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/index.html index.html text/html
                      upload [2] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/app.hash.json js/app.hash.json application/json
                      upload [1] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/app.licences.json js/app.licences.json application/json
                      upload [0] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/index-2c99918a.js js/index-2c99918a.js application/javascript
                      Update "system.adapter.jarvis.0"
                      upload [15] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/admin.css admin.css text/css
                      upload [14] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/admin.js admin.js application/javascript
                      upload [13] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      upload [12] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      upload [11] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      upload [10] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      upload [9] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      upload [8] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      upload [7] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      upload [6] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      upload [5] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      upload [4] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      upload [3] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [2] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/jarvis.png jarvis.png image/png
                      upload [1] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/words.js words.js application/javascript
                      upload [0] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/zefau.jpg zefau.jpg image/jpeg
                      This upgrade of "email" will introduce the following changes:
                      -> 1.3.1:
                      Updated Blockly definitions
                      Would you like to upgrade email from @1.3.0 to @1.3.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update email from @1.3.0 to @1.3.1
                      NPM version: 10.7.0
                      Installing iobroker.email@1.3.1... (System call)
                      added 1 package, and changed 3 packages in 6s
                      Update "system.adapter.email.0"
                      upload [4] email.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                      upload [3] email.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/admin/email.png email.png image/png
                      upload [2] email.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/admin/index.html index.html text/html
                      upload [1] email.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [0] email.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/admin/words.js words.js application/javascript
                      This upgrade of "echarts" will introduce the following changes:
                      -> 1.7.2:
                      Added option to hide the value in the future
                      -> 1.7.1:
                      Added X-Label offset
                      Corrected icons in the object selection dialog
                      -> 1.6.1:
                      Added vis-2 widget
                      -> 1.5.4:
                      Added an option to the export dialog: select / unselect all
                      Added the availability to show legend as dialog
                      -> 1.5.3:
                      Added an option to reset zoom and tilt after X seconds of idle
                      Would you like to upgrade echarts from @1.5.1 to @1.7.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update echarts from @1.5.1 to @1.7.2
                      NPM version: 10.7.0
                      Installing iobroker.echarts@1.7.2... (System call)
                      changed 1 package in 9s
                      upload [17] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                      upload [16] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                      upload [15] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/index.html index.html text/html
                      upload [14] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/manifest.json manifest.json application/json
                      upload [13] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/asset-manifest.json preview/asset-manifest.json application/json
                      upload [12] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/favicon.ico preview/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                      upload [11] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/index.html preview/index.html text/html
                      upload [10] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/manifest.json preview/manifest.json application/json
                      upload [9] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/css/main.e631bfb5.css preview/static/css/main.e631bfb5.css text/css
                      upload [8] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/css/main.e631bfb5.css.map preview/static/css/main.e631bfb5.css.map application/json
                      upload [7] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.1b756fe6.js preview/static/js/main.1b756fe6.js application/javascript
                      upload [6] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.1b756fe6.js.LICENSE.txt preview/static/js/main.1b756fe6.js.LICENSE.txt text/plain
                      upload [5] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.1b756fe6.js.map preview/static/js/main.1b756fe6.js.map application/json
                      upload [4] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/main.e631bfb5.css static/css/main.e631bfb5.css text/css
                      upload [3] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/main.e631bfb5.css.map static/css/main.e631bfb5.css.map application/json
                      upload [2] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.2b7495c2.js static/js/main.2b7495c2.js application/javascript
                      upload [1] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.2b7495c2.js.LICENSE.txt static/js/main.2b7495c2.js.LICENSE.txt text/plain
                      upload [0] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.2b7495c2.js.map static/js/main.2b7495c2.js.map application/json
                      Update "system.adapter.echarts.0"
                      upload [28] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                      upload [20] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.LICENSE.txt chart/static/js/main.2b7495c2.js.LICENSE.txt text/plain
                      upload [19] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map chart/static/js/main.2b7495c2.js.map application/json
                      upload [18] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/echarts.png echarts.png image/png
                      upload [17] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                      upload [16] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/manifest.json manifest.json application/json
                      upload [15] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/asset-manifest.json preview/asset-manifest.json application/json
                      upload [14] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/favicon.ico preview/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                      upload [13] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/index.html preview/index.html text/html
                      upload [12] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/manifest.json preview/manifest.json application/json
                      upload [11] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/css/main.e631bfb5.css preview/static/css/main.e631bfb5.css text/css
                      upload [10] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/css/main.e631bfb5.css.map preview/static/css/main.e631bfb5.css.map application/json
                      upload [9] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/js/main.1b756fe6.js preview/static/js/main.1b756fe6.js application/javascript
                      upload [8] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/js/main.1b756fe6.js.LICENSE.txt preview/static/js/main.1b756fe6.js.LICENSE.txt text/plain
                      upload [7] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/js/main.1b756fe6.js.map preview/static/js/main.1b756fe6.js.map application/json
                      upload [6] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/css/main.610065eb.css static/css/main.610065eb.css text/css
                      upload [5] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/css/main.610065eb.css.map static/css/main.610065eb.css.map application/json
                      upload [4] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.245b61c0.js static/js/main.245b61c0.js application/javascript
                      upload [3] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.245b61c0.js.LICENSE.txt static/js/main.245b61c0.js.LICENSE.txt text/plain
                      upload [2] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.245b61c0.js.map static/js/main.245b61c0.js.map application/json
                      upload [1] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/tab.html tab.html text/html
                      upload [0] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/vendor/socket.io.js vendor/socket.io.js application/javascript
                      This upgrade of "discovery" will introduce the following changes:
                      -> 4.5.0:
                      Added Air-Q
                      Would you like to upgrade discovery from @4.4.0 to @4.5.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update discovery from @4.4.0 to @4.5.0
                      NPM version: 10.7.0
                      Installing iobroker.discovery@4.5.0... (System call)
                      added 1 package, and changed 3 packages in 5s
                      upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                      upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                      upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                      upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                      upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                      upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                      This upgrade of "device-watcher" will at least introduce the following changes:
                      -> 2.12.1:
                      Added: [#341](https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher/issues/341) Support for Zigbee battery_state datapoint
                      -> 2.12.0:
                      Adapter requires nodeJS >= 18 and js-controller >= 5 now
                      Adpter has been migrated to iobroker-community-adapters organisation
                      -> 2.11.0:
                      Added [#323](https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher/issues/323): Support for Ring Cameras
                      -> 2.10.5:
                      Fixed [#262](https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher/issues/262) & [#292](https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher/issues/292): Phantom Messages
                      -> 2.10.4:
                      Added: Option to set language for messages and tables
                      Fixed [#312](https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher/issues/312): Schedule messages were not emptied after they were sent
                      Fixed: Too many messages were sent about online / offline devices when an instance was started or ended
                      -> 2.10.3:
                      Fixed [#299](https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher/issues/299): blacklisted devices was shown in html-list
                      -> 2.10.2:
                      Fixed: typeError for available adapter update messages
                      Fixed: Lists for updatable adapter
                      Would you like to upgrade device-watcher from @2.9.6 to @2.12.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update device-watcher from @2.9.6 to @2.12.1
                      NPM version: 10.7.0
                      Installing iobroker.device-watcher@2.12.1... (System call)
                      added 1 package, and changed 2 packages in 5s
                      Update "system.adapter.device-watcher.0"
                      upload [19] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/device-watcher.png device-watcher.png image/png
                      upload [18] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      upload [17] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      upload [16] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      upload [15] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      upload [14] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      upload [13] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      upload [12] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      upload [11] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      upload [10] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      upload [9] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                      upload [8] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      upload [7] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/add_blacklist.png images/add_blacklist.png image/png
                      upload [6] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/list1.png images/list1.png image/png
                      upload [5] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/list2.png images/list2.png image/png
                      upload [4] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/list3.png images/list3.png image/png
                      upload [3] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/noti_push.jpeg images/noti_push.jpeg image/jpeg
                      upload [2] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/noti_push2.jpeg images/noti_push2.jpeg image/jpeg
                      upload [1] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                      upload [0] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/words.js words.js application/javascript
                      This upgrade of "device-reminder" will introduce the following changes:
                      -> 3.1.2:
                      bugfix: No language output
                      bugfix: No end message if start message is empty
                      -> 3.1.1:
                      bugfix: devices loading failed after update
                      -> 3.1.0:
                      Some bug fixes, new features and optimizations. See changelog before the update, as something has changed in the Telegram configuration!
                      -> 3.0.1:
                      some bugfixes, check Changelog
                      Would you like to upgrade device-reminder from @3.0.0 to @3.1.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update device-reminder from @3.0.0 to @3.1.2
                      NPM version: 10.7.0
                      Installing iobroker.device-reminder@3.1.2... (System call)
                      added 2 packages, and changed 1 package in 5s
                      Update "system.adapter.device-reminder.0"
                      upload [50] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                      upload [40] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/lib/test.json lib/test.json application/json
                      upload [30] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/addTelegram.png pictures/addTelegram.png image/png
                      upload [20] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/custom_types_ger.png pictures/custom_types_ger.png image/png
                      upload [19] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/default-devices.png pictures/default-devices.png image/png
                      upload [18] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/default_types_ger.png pictures/default_types_ger.png image/png
                      upload [17] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/device_conf_ger.png pictures/device_conf_ger.png image/png
                      upload [16] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/device_ger.png pictures/device_ger.png image/png
                      upload [15] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/discord_ger.png pictures/discord_ger.png image/png
                      upload [14] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/email_ger.png pictures/email_ger.png image/png
                      upload [13] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/force_save_buttons.png pictures/force_save_buttons.png image/png
                      upload [12] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/force_save_buttons_ger.png pictures/force_save_buttons_ger.png image/png
                      upload [11] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/matrix_ger.png pictures/matrix_ger.png image/png
                      upload [10] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/pushover_ger.png pictures/pushover_ger.png image/png
                      upload [9] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/refresh-table.png pictures/refresh-table.png image/png
                      upload [8] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/refresh-table2.png pictures/refresh-table2.png image/png
                      upload [7] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/sayit_ger.png pictures/sayit_ger.png image/png
                      upload [6] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/signal_ger.png pictures/signal_ger.png image/png
                      upload [5] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/status.png pictures/status.png image/png
                      upload [4] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/telegram_ger.png pictures/telegram_ger.png image/png
                      upload [3] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/testButton.png pictures/testButton.png image/png
                      upload [2] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/testButton_ger.png pictures/testButton_ger.png image/png
                      upload [1] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/type.png pictures/type.png image/png
                      upload [0] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/whatsapp_ger.png pictures/whatsapp_ger.png image/png
                      This upgrade of "telegram-menu" will introduce the following changes:
                      -> 1.7.0:
                      Switched to typescript
                      -> 1.6.3:
                      Bug in copy card fixed
                      #104 HTTP Request Beta
                      #111 status Value in dynamicSwitch
                      #112 change value
                      **_Change!!!_** menu:deleteAll removes automatic Request Ids which are older than 48h from list. The list is completely deleted once during the update
                      Fixed menu:number with negativ Values, see the documentation
                      -> 1.6.2:
                      #102 **_Breaking Change!!!_** menu:dynSwitch with decimal numbers, if you use it, you have to adjust the function manually. For more information, see the documentation
                      #106 fixed change `{status:'id':'ID':true}` has now a new parameter, check docs
                      #107 one line menu without workaround
                      #103 scrollbar in Navigation and Action
                      small visual changes in actions for small screens
                      fixed checkbox send menu after restart in settings
                      #94 menu:number with Float Numbers fixed
                      Trigger Info - Overview of all menus and users, only visual but without functions
                      remaining text reattached
                      -> 1.6.1:
                      fixed, shoppinglist
                      -> 1.6.0:
                      json Table in combination with the alexa-shoppinglist adapter can remove items
                      json Table without Head
                      fixes in menu:back
                      Possibility to stop sending Menu after restart (after save)
                      Would you like to upgrade telegram-menu from @1.5.1 to @1.7.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update telegram-menu from @1.5.1 to @1.7.0
                      NPM version: 10.7.0
                      Installing iobroker.telegram-menu@1.7.0... (System call)
                      added 1 package, removed 1 package, and changed 2 packages in 7s
                      Update "system.adapter.telegram-menu.0"
                      upload [18] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/GenericApp.js GenericApp.js application/javascript
                      upload [17] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                      upload [16] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                      upload [15] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      upload [14] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      upload [13] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      upload [12] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      upload [11] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      upload [10] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      upload [9] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      upload [8] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      upload [7] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      upload [6] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                      upload [5] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      upload [4] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                      upload [3] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [2] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/src/style.css src/style.css text/css
                      upload [1] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/telegram-menu.png telegram-menu.png image/png
                      upload [0] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/words.js words.js application/javascript
                      iobuser@iobroker:~$
                        ManfredHi
                        die folgenden Adapter wurden nicht aktualisiert:
                        Telegram
                        Socketio
                        sowie die 4 Vis-2-Adapter
                          @manfredhi
                          Ausgaben zeigen...
                          ManfredHi
                          Hab jetzt nach dem "iob upgrade all"
                          nochmals bei den 6 fehlenden Adaptern die aktualisierung aus dem Admin angestossen und nun sind zumindest mal bei zwei Adaptern die Updates gemacht worden. die restlichen 4 muss ich mir noch anschauen.
                          Keine Ahnung warum das jetzt plötzlich geht. Vorher habe ich es einige male probiert ohne Erfolg.
