  5. (erledigt!) More than 100 subscriptions registered
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    uwe72
    schrieb am zuletzt editiert von uwe72
    Ich bekomme die folgende Meldung nach dem Kompilieren eines TS-Scripts:
    More than 100 subscriptions registered. Check your script!
    Ja, ich iteriere über 100 Lampen und möchte benachrichtigt werden wenn eine davon eingeschaltet wird. Und nun?
    Was sind die Konsequenzen der Warnung? Performance, Speicherprobleme?
    Ro75R OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • U uwe72
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      @uwe72 sagte in More than 100 subscriptions registered. Check your script!:
      Die Lösung, die du geschaffen hast, wird zu Performance und Speicherproblemen und deren Folgen führen. Von daher die Meldung. Zeig doch mal dein Skript.
      Ro75.
      • U uwe72
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @uwe72
        die warnung wurde eingebaut um versehentliches produzieren von zuvielen
        triggers anzuzeigen. das ist in der vergangenheit schon gelegentlich passiert, wo triggers in schleifen oder gar kaskadierend angelegt wurden.
        wenn du das bewusst machst, dein rechner genug performance hat und du die warnung weg haben willst,
        dann kannst du die Grenze in den Einstellungen des javascript-adapters anpassen
        Maximum triggers per Script (until warning)
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        U 1 Antwort Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @uwe72
          U Offline
          U Offline
          uwe72
          @oliverio Danke schön!!
          Ja, ich mache es bewusst und sind ca. 150 subscriptions. Der Rechner ist performant.
