  4. [Frage] Novoferm Torantrieb mit WiFi-Modul ansteuern?
4 Beiträge 4 Kommentatoren 565 Aufrufe 4 Beobachtet
  • RogerWilco 0R Offline
    RogerWilco 0
    Hallo zusammende,
    ich habe einen Novoferm Novomatic 563 S Torantrieb, dem ich ein Tormatic WiFi-Modul spendiert habe. Die Ansteuerung über Google Home bzw. den Google Assistant funktioniert auch wunderbar.
    Gibt es aber eine Möglichkeit, den Antrieb auch über Wifi und iobroker anzusteuern (ohne Homematic IP!), hat das jemand von Euch schon erfolgreich realisiert?
    Viele Grüße,
    Ralf
    P.S.: Mir ist bewusst, dass es Möglichkeiten gibt, über den Tastereingang des Antriebs zu gehen...
    Mein Haus, mein Auto, mein Boot...
    • C Offline
      commander
      ich hole das thema mal wieder hervor, habe die gleiche frage.
      • BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        Am Tastereingang etwas das Potentialfrei schaltet. Z.B. einen https://www.shelly.com/de/products/shelly-1-mini-gen4
        Den kannst du an 230V Anschließen, der Kontakt zwischen 0 und I ist aber unabhängig davon. Kannst du parallel zum vorhandenen Taster schließen.
        Im Shelly selbst stellt man es so ein, das er nur kurz schließt und gleich wieder öffnet.
        Den Shelly kannst du dann über 1.001 Wege ansteuern: Direkt, Shelly Cloud, Skill für Alexa, ioBroker, IoT usw.
        Natürlich weist du so nicht im welchen Zustand das Tor gerade ist. Das ginge mit zusätzlichen Sensoren und der Auswertung durch ioBroker.
        Wenn das Gerät an Alexa angebunden wird, kannst du es aber auch so über den Alexa2-Adapter steuern, dazu musst du nicht einmal die Geräte synchronisieren, einfach als Text-Befehl an einen Echo senden was du sonst auch sagen würdest, z.B. "Öffne Garagentor". Das kannst du dann auch über eine Schaltfläche in der VIS machen welches dann ein Skript triggert das den Befehl sendet.
        Ob es so etwas wie den Alexa2-Adapter auch für Google Home gibt, kann ich nicht sagen, was ich auf die schnelle gefunden habe ist 6 Jahre alt.
        • MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          Das Wifi-Tormodul von novoferm scheint ziemlich vernagelt zu sein. Niemand hat da irgendetwas veröffentlicht, bzgl Analysen und Ansätze, lokal auf das Tormodul direkt über das LAN zuzugreifen.... oder die Novoferm Rechtsabteilung lässt so etwas sehr schnell löschen.
