  4. Sonoff Zigbee 3.0 Dongle - Probleme beim einbinden
    5.1k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Christian WöhrleC Offline
    Christian Wöhrle
    Re: Hilfe beim Einrichten von Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
    ich muss mir hier leider auch mit einreihen. Ich wollte eigentlich von Conbee zu Sonoff wechseln da ich mit dem Sonoff II Stick laufend Verbindungsabbrüche habe und zudem viele Zigbee-Hardware nicht mit integriert ist.
    Unter
    ls -lAh /dev/serial/by-id
    kommt folgende Log-Ausgabe:
    woehrle@iobroker:~ $ ls -lAh /dev/serial/by-id
    total 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul  6 22:22 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_6c4f66b4eea5ed11bb74f3a32981d5c7-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    Unter
    iob logs --watch | uniq
    kommt dann folgender Log welcher für mich absolut nichtssagend ist:
    2024-07-06 23:23:28.221  - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
    2024-07-06 23:23:29.246  - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5430
    2024-07-06 23:23:36.272  - error: zigbee.0 (5430) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    2024-07-06 23:23:36.275  - error: zigbee.0 (5430) Failed to start Zigbee
    2024-07-06 23:23:36.276  - error: zigbee.0 (5430) Error herdsman start
    2024-07-06 23:23:46.522  - error: zigbee.0 (5430) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
    2024-07-06 23:23:46.524  - error: zigbee.0 (5430) Failed to start Zigbee
    2024-07-06 23:23:46.525  - error: zigbee.0 (5430) Error herdsman start
    Meine Einstellungen sehen folgendermaßen aus:
    COM-Anschlussname: /dev/ttyUSB0
    Typ: TI Z-Stack/CCxxxx
    Erweiterte Pan ID: 6c4f66b4eea5ed11
    Pan ID: 32613
    Kann mir hier jemand bei meinem Problem helfen?
    • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
      Unter
      total 0
      Unter
      Pan ID: 32613
      @christian-wöhrle sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle - Probleme beim einbinden:
      Trag da besser
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_6c4f66b4eea5ed11bb74f3a32981d5c7-if00-port0
      ein.
      In den Einstellungen des Adapters mal testweise eine abweichende Konfiguration zu lassen.
      Und ich glaube der Stick braucht den EZSP-Stack.
      Christian WöhrleC S 2 Antworten Letzte Antwort
        Trag da besser
        ein.
        Christian Wöhrle
        @thomas-braun said in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle - Probleme beim einbinden:
        Trag da besser
        ein.
        Ok, den Com-Anschluss habe ich aktualisiert. Was ist denn EZSP-Stack?
          Trag da besser
          ein.
          Kann man unter Typ auswählen.
          Christian WöhrleC 1 Antwort Letzte Antwort
            Christian Wöhrle
            Diese Typen habe ich zur Auswahl:
            Thomas BraunT Chris 1C 2 Antworten Letzte Antwort
              @christian-wöhrle
              Ja...
              Da halt den Silicon Labs EZSP/EFR23 stack auswählen.
                @christian-wöhrle
                Ja...
                Christian Wöhrle
                Oh man, sorry.
                Jetzt hat sich zumindest die Fehlermeldung geändert:
                2024-07-06 23:54:47.276  - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7140
                2024-07-06 23:56:04.155  - error: zigbee.0 (7140) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                2024-07-06 23:56:04.159  - error: zigbee.0 (7140) Failed to start Zigbee
                2024-07-06 23:56:04.161  - error: zigbee.0 (7140) Error herdsman start
                  Oh man, sorry.
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Oh man, sorry.
                  Genau. Jetzt passt wenigstens die Firmware auf dem Stick nicht mehr zu dem was der Adapter erwartet. Nebenbei muss es weitere (nicht error) Meldungen des Adapters geben - diese bitte mit posten.
                  die Meldung
                  vom usprungszustand deutet darauf hin das der Adapter mit der Firmware reden kann - aber auch da fehlen nicht-error Meldungen um dem weiter nachzugehen.
                  Ich empfehle die Dateien unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0 in ein tgz archivieren und danach löschen - dann den adapter mit firmware TI-ZStack neu starten und die Geräte neu anzulernen.
                  A.
                    Trag da besser
                    ein.
                    stefande
                    schrieb am zuletzt editiert von stefande
                    @thomas-braun sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle - Probleme beim einbinden:
                    Das Dongle Plus hat einen TI Chip. - Das Dongle Plus E einen von Silicon Labs
                    • Thomas BraunT Online
                      @stefande
                      Zum Glück werden die immer eindeutig bezeichnet...
                      Wie melden sich die Dinger eigentlich jeweils in
                      lsusb
                        @stefande
                        lsusb
                        Christian Wöhrle
                        schrieb am zuletzt editiert von Christian Wöhrle
                        @Thomas-Braun
                        Last login: Sat Jul  6 22:47:46 2024 from 192.168.178.28
                        woehrle@iobroker:~ $ lsusb
                        Bus 002 Device 002: ID 152d:0578 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. JMS578 SATA 6Gb/s
                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                        Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                        Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                          @Thomas-Braun
                          Das ist der Sonoff in der Version mit dem TI Z-Stack.
                          Ich vermute die andere Version wird sich anders melden.
                          • AsgothianA Asgothian
                            Oh man, sorry.
                            die Meldung
                            A.
                            Christian Wöhrle
                            @asgothian said in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle - Probleme beim einbinden:
                            Oh man, sorry.
                            die Meldung
                            A.
                            2024-07-07 19:54:43.016 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" disabled
                            2024-07-07 19:54:43.018 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                            2024-07-07 19:54:43.106 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                            2024-07-07 19:54:43.155 - warn: zigbee.0 (7140) Failed to stop zigbee during startup
                            2024-07-07 19:54:43.807 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-07-07 19:54:46.744 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
                            2024-07-07 19:54:47.799 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 70928
                            2024-07-07 19:55:18.997 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                            2024-07-07 19:55:19.092 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                            2024-07-07 19:55:19.196 - warn: zigbee.0 (70928) Failed to stop zigbee during startup
                            2024-07-07 19:55:19.861 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-07-07 19:55:23.683 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 70955
                            2024-07-07 19:56:40.792 - error: zigbee.0 (70955) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                            2024-07-07 19:56:40.794 - error: zigbee.0 (70955) Failed to start Zigbee
                            2024-07-07 19:56:40.795 - error: zigbee.0 (70955) Error herdsman start
                            2024-07-07 19:57:25.766 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" disabled
                            2024-07-07 19:57:25.766 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                            2024-07-07 19:57:25.824 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                            2024-07-07 19:57:25.927 - warn: zigbee.0 (70955) Failed to stop zigbee during startup
                            2024-07-07 19:57:26.591 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-07-07 19:57:28.858 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
                            2024-07-07 19:57:29.856 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 71102
                            2024-07-07 19:58:47.283 - error: zigbee.0 (71102) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                            2024-07-07 19:58:47.286 - error: zigbee.0 (71102) Failed to start Zigbee
                            2024-07-07 19:58:47.288 - error: zigbee.0 (71102) Error herdsman start
                            So wirklich viel mehr kommt da leider nicht raus.
                            Ich habe bis jetzt keine Geräte integriert. Wie auch?
                              Christian Wöhrle
                              @thomas-braun ja, habe ich auch so eingestellt im Adapter.
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Du hast die Konfiguration des Adapters nicht von EZSP auf TI umgestellt.
                                A.
                                  @stefande
                                  lsusb
                                  stefande
                                  @stefande
                                  lsusb
                                  Das Dongel E meldet sich mit: usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_
                                  Das normale Plus mit: "usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_
                                    A.
                                    Christian Wöhrle
                                    A.
                                    Ja, hast du Recht. Ich habe es genau anders rum gemacht
                                    2024-07-08 04:59:32.233 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2024-07-08 04:59:35.808 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 100230
                                    2024-07-08 04:59:48.648 - error: zigbee.0 (100230) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                    2024-07-08 04:59:48.651 - error: zigbee.0 (100230) Failed to start Zigbee
                                    2024-07-08 04:59:48.652 - error: zigbee.0 (100230) Error herdsman start
                                    2024-07-08 04:59:58.872 - error: zigbee.0 (100230) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                    2024-07-08 04:59:58.873 - error: zigbee.0 (100230) Failed to start Zigbee
                                    2024-07-08 04:59:58.874 - error: zigbee.0 (100230) Error herdsman start
                                    2024-07-08 05:05:25.356 - error: zigbee.0 (100230) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                      A.
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @christian-wöhrle auch das entfernen der Dateien unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0 scheint nicht stattgefunden zu haben. Jedenfalls hat der Adapter Daten gefunden die zu einer unsauberen Konfiguration passen. Auch fehlen in dem Log meiner Meinung nach wieder Daten die nicht als "error" weitergegeben wurden.
                                      A.
                                        A.
                                        Christian Wöhrle
                                        @asgothian ich habe die Instanz komplett gelöscht und neu eingerichtet.
                                        Ich habe das Logfile kopiert und eingefügt. Kann ich die Einträge im Log irgendwie beeinflussen?
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @christian-wöhrle von Instanz löschen und komplett neu machen war nicht die Rede. Bitte folgendes tun:
                                          • adapter anhalten
                                          • über die Instanzen den Adapter auf "info" stellen, damit alle Meldungen kommen
                                          • über die Konsole die Dateien unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0 löschen (bei bedarf vorher eine Kopie irgendwo anlegen)
                                          • log löschen
                                          • Adapter starten
                                          • 30 s warten
                                          • log heraus kopieren und posten
                                          A.
