  3. Off Topic
  4. Werkstatt Lampen Smart machen
    6.0k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    UncleB
    ich würde gerne die Röhren in meiner Werkstatt mittels Präsenzmelder schalten.
    Ich hab einen einfachen Lichtschalter ohne Kreuzschaltung o.Ä.
    Verbaut sind in der Halle 8 Stück Philips TLD-36W Röhren noch alte mit Starter.
    Hier währe wohl der Shelly Plus 1 die richtige Wahl oder?
    (Verbaut wird dieser dann natürlich durch einen Elektriker)
    • U UncleB
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      @uncleb (OffTopic) Für mich wäre der erste Schritt diese gegen LED Tubes zu tauschen um die lästigen Einschaltverzögerungen bei verschiedenen Temperaturen usw. zu beseitigen.
      Vom Licht her mal ganz zu schweigen.
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        U Offline
        U Offline
        UncleB
        @wendy2702 stimmt, aber bin halt in Miete.. Müsst ich auch erst wieder mit dem Vermieter quatschen
        • U UncleB
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @uncleb said in Werkstatt Lampen Smart machen:
          Tauscht dir der Vermieter denn die Leuchtmittel? LED Tubes sind von der Bauform ident zu Lecuhtstoffröhren und können ganz einfach anstatt alter LS Röhren eingesetzt werden. Meines Wissens nach dürfen klassische Leuchtstoffröhren in der EU nur mehr aus Restposten verkauft werden. Der Vermieter kann da wohl nichts einwenden wenn ein Leuchtmittel getauscht werden soll.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • mcm1957M mcm1957
            @mcm1957 sagte in Werkstatt Lampen Smart machen:
            sicher?
            dann muss ich mir neue Lampen kaufen.
            Hab seit jahren LED Tubes rumliegen, weil sie eben nicht in den Lampen funktionieren.
            Hab's erst hinterher auf der Verpackung gelesen, dass sie in TWIN Lampen nicht funktionieren.
            Was immer das ist. ich vermute 1 Vorschaltgerät für 2 Röhren
            U Samson71S wendy2702W mcm1957M 4 Antworten Letzte Antwort
              sicher?
              U Offline
              U Offline
              UncleB
              @homoran okay, dann rede ich den Vermieter, wäre der Shelly dennoch die richtige Wahl?
              Oder ist die Stromaufnahme zur groß für das Relais?
              • U UncleB
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @uncleb
                Der Shelly sollte passen. Ggf. Einschaltstrombegrenzer einsetzen. Relaiskontakte "verkleben" gerne mal bei den hohen Einschaltströmen von LED Leuchtmitteln.
                Markus
                Bitte beachten:
                  sicher?
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @homoran sagte in Werkstatt Lampen Smart machen:
                  Tauscht man bei Wechsel von Röhre auf LED Tube nicht einfach die Vorschaltgeräte (Starter) gegen Dummys aus? Die werden dann ja nicht mehr gebraucht, müssen aber für den Kontakt durch diese Dummys ersetzt werden.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    sicher?
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    Was sind das für Lampen?
                    Vorschaltgeräte entfernt man eh am besten vollständig. Egal ob Konventionell oder Elektronisch.
                    @Samson71 : Starter und Vorschaltgerät sind zwei paar Schuhe.
                      sicher?
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @homoran said in Werkstatt Lampen Smart machen:
                      sicher?
                      https://www.watt24.com/ratgeber/leuchstoffroehren-verbot-2023-alles-was-du-wissen-musst/
                      Sollte auch für DE gelten.
                      • Samson71S Samson71
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @samson71
                        Nein
                        Bei konventionellem Vorschaltgerät taucht man den Starter gegen einen Dummy. Der liegt oft der LED Röhre bei.
                        Bei EVG - erkennbar dass kein Starter existiert - tauscht nan nur Röhre gegeben LED Röhre.
                        Der Starter ist das kleine zylindrische Ding ca 1.5cm im Durchmesser mit 2 Metallknöpfen an einer Stirnseite.
                        Und Achtung:
                        Es gibt LED Röhren die nur in Trägern für KVG (konventionelle Vorschaltgeräte) funktionieren und welche die nur mit EVG funktionieren. Moderne LEDs sollten aber mit beidem können.
                        Das Vorschaltgerät kann man entfernen. Es wird bei LEDs die für KVG geeignet sind nicht mehr gebraucht. ABER da sollte man wissen was man tut. Wenn man die 4 Drähte drr LSR Fassung falsch verdrahtet knallts und es ist ziemlich finster. Hab beruflich einige Röhren in der Frühzeit umgebaut - v.a. weil EVG defekt war. Zahlt sich heute aber nur aus wenns ne besondere Lampe ist. Bei 0815 im Keller ist neues Gehäuse mir die Arbeit nicht wert.
                        • mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          Kommt auf die Lampenanzahl an. Bei mehr als 50 Stk würd ich vorsichtig sein. Theoretisch sollte der shelly von der Last her auch 100Stk. Schaffen.
                          Pers. hab ich noch keine Probleme mit dem Einscgaltstrom von LEDs und Shelly gehabt. Bei den Preisen eines Shellies würd ichs mal drauf ankommen lassen. Ich will aber Samson nicht widersprechen wenn er andere Erfahrungen hat.
                            @samson71 sagte in Werkstatt Lampen Smart machen:
                            starter ja, Vorschaltgeröte (trafos/elektronische) nein
                            @wendy2702 sagte in Werkstatt Lampen Smart machen:
                            u.a. eine Lampy Nassraumleuchte mit 2 Röhren a 18W
                            die anderen waren IKEA, ebenfalls mit 2x18.
                            Die hab ich jetzt gegen ALDI in rund getauscht
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              Ok die 18W gab es mit Tandemschaltung. Da wurde nur ein KVG für 2 Röhren verbaut. Die müssten intern umverdrahtet werden. Pers. Würd ich nen Tausch empfehlen wennst nicht aus optischen Gründen an der Lampe hängst.
                              Meld dich ggF mit PM od Telgramm wenn Umbau wichtig. Aber wahrscheinlich bekommst zZ noch 18W LS und da kannst ja 10 einlagern. Reicht dann für Jahre ...
