  3. Off Topic
  4. Werkstatt Lampen Smart machen
    6.0k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @uncleb said in Werkstatt Lampen Smart machen:
    @wendy2702 stimmt, aber bin halt in Miete.. Müsst ich auch erst wieder mit dem Vermieter quatschen
    Tauscht dir der Vermieter denn die Leuchtmittel? LED Tubes sind von der Bauform ident zu Lecuhtstoffröhren und können ganz einfach anstatt alter LS Röhren eingesetzt werden. Meines Wissens nach dürfen klassische Leuchtstoffröhren in der EU nur mehr aus Restposten verkauft werden. Der Vermieter kann da wohl nichts einwenden wenn ein Leuchtmittel getauscht werden soll.
    @mcm1957 sagte in Werkstatt Lampen Smart machen:
    sicher?
    dann muss ich mir neue Lampen kaufen.
    Hab seit jahren LED Tubes rumliegen, weil sie eben nicht in den Lampen funktionieren.
    Hab's erst hinterher auf der Verpackung gelesen, dass sie in TWIN Lampen nicht funktionieren.
    Was immer das ist. ich vermute 1 Vorschaltgerät für 2 Röhren
    U Samson71S wendy2702W mcm1957M 4 Antworten Letzte Antwort
      sicher?
      U Offline
      U Offline
      UncleB
      @homoran okay, dann rede ich den Vermieter, wäre der Shelly dennoch die richtige Wahl?
      Oder ist die Stromaufnahme zur groß für das Relais?
      • U UncleB
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @uncleb
        Der Shelly sollte passen. Ggf. Einschaltstrombegrenzer einsetzen. Relaiskontakte "verkleben" gerne mal bei den hohen Einschaltströmen von LED Leuchtmitteln.
        Markus
        Bitte beachten:
          sicher?
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @homoran sagte in Werkstatt Lampen Smart machen:
          Tauscht man bei Wechsel von Röhre auf LED Tube nicht einfach die Vorschaltgeräte (Starter) gegen Dummys aus? Die werden dann ja nicht mehr gebraucht, müssen aber für den Kontakt durch diese Dummys ersetzt werden.
          Markus
          Bitte beachten:
          mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            sicher?
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Was sind das für Lampen?
            Vorschaltgeräte entfernt man eh am besten vollständig. Egal ob Konventionell oder Elektronisch.
            @Samson71 : Starter und Vorschaltgerät sind zwei paar Schuhe.
              sicher?
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @homoran said in Werkstatt Lampen Smart machen:
              sicher?
              https://www.watt24.com/ratgeber/leuchstoffroehren-verbot-2023-alles-was-du-wissen-musst/
              Sollte auch für DE gelten.
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • Samson71S Samson71
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @samson71
                Nein
                Bei konventionellem Vorschaltgerät taucht man den Starter gegen einen Dummy. Der liegt oft der LED Röhre bei.
                Bei EVG - erkennbar dass kein Starter existiert - tauscht nan nur Röhre gegeben LED Röhre.
                Der Starter ist das kleine zylindrische Ding ca 1.5cm im Durchmesser mit 2 Metallknöpfen an einer Stirnseite.
                Und Achtung:
                Es gibt LED Röhren die nur in Trägern für KVG (konventionelle Vorschaltgeräte) funktionieren und welche die nur mit EVG funktionieren. Moderne LEDs sollten aber mit beidem können.
                Das Vorschaltgerät kann man entfernen. Es wird bei LEDs die für KVG geeignet sind nicht mehr gebraucht. ABER da sollte man wissen was man tut. Wenn man die 4 Drähte drr LSR Fassung falsch verdrahtet knallts und es ist ziemlich finster. Hab beruflich einige Röhren in der Frühzeit umgebaut - v.a. weil EVG defekt war. Zahlt sich heute aber nur aus wenns ne besondere Lampe ist. Bei 0815 im Keller ist neues Gehäuse mir die Arbeit nicht wert.
                • mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  Kommt auf die Lampenanzahl an. Bei mehr als 50 Stk würd ich vorsichtig sein. Theoretisch sollte der shelly von der Last her auch 100Stk. Schaffen.
                  Pers. hab ich noch keine Probleme mit dem Einscgaltstrom von LEDs und Shelly gehabt. Bei den Preisen eines Shellies würd ichs mal drauf ankommen lassen. Ich will aber Samson nicht widersprechen wenn er andere Erfahrungen hat.
                    @samson71 sagte in Werkstatt Lampen Smart machen:
                    starter ja, Vorschaltgeröte (trafos/elektronische) nein
                    @wendy2702 sagte in Werkstatt Lampen Smart machen:
                    u.a. eine Lampy Nassraumleuchte mit 2 Röhren a 18W
                    die anderen waren IKEA, ebenfalls mit 2x18.
                    Die hab ich jetzt gegen ALDI in rund getauscht
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      Ok die 18W gab es mit Tandemschaltung. Da wurde nur ein KVG für 2 Röhren verbaut. Die müssten intern umverdrahtet werden. Pers. Würd ich nen Tausch empfehlen wennst nicht aus optischen Gründen an der Lampe hängst.
                      Meld dich ggF mit PM od Telgramm wenn Umbau wichtig. Aber wahrscheinlich bekommst zZ noch 18W LS und da kannst ja 10 einlagern. Reicht dann für Jahre ...
