  5. Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    lamo1966
    schrieb am zuletzt editiert von lamo1966
    Mir gefällt der Energiefluss-Adapter (erweitert) so gut, dass ich auch Summenwerte dort einfügen möchte (grüner Rahmen).
    Aber ich krieg die Formel für den Gesamtverbrauch in blockly nicht hin.
    Der oberste Wert kommt aus dem SMA-Modbusadapter und ist die Gesamtproduktion bei mir 6.467kw
    Die beiden anderen Werte für Einspeisung (5.491kwh) und Bezug (196kwh) vom Hichi/Tasmota
    Die Formel ist doch: Ges.Eigenverbrauch = Ges.Produktion-Ges.Einspeisung+Ges.Netzbezug (Batterie hab ich keine)
    Das Blockly sieht so aus.
    Und der akt. Eigenverbauch ist auch falsch!
    Formel: akt.Eigenverbrauch = akt.Produktion WR (Modbbus-Adapter Wirkleistung) - akt.Leistung (von Tasmota der unterste Wert)
    • L lamo1966
      @lamo1966 sagte in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:
      bitte nichts nachträglich hinzufügen oder ändern!
      Verbrauch = (Prod + Bezug) und gut ist.
      Der Bezug ist ja negativ wenn du einspeist.
      Nutze bitte externe Eingänge im Blockly.
      So kann ich da nichts erkennen
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        lamo1966
        @homoran said in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:
        alles klar.
        Hab meinen Fehler gefunden. Hatte einen falschen Datenpunkt im Energieflussadapter 😚
        Stimmt denn die Formel für den Gesamt-Eigenverbrauch
        • L lamo1966
          alles klar.
          kommt auf die Vorzeichen an
            lamo1966
            Wieso Vorzeichen?
            Bisher dachte ich, dass man nur bei Multiplikation und Divison (Punkt vor Strich) Klammern setzen muss,
            aber das scheint hier auch so zu sein. Kann es das geben?
            Wenn ich mal ein einfaches Beispiel mache:
            (6-5)+3 = 4...dachte das wäre das Ergebnis
            6-(5+3) = -2
            Kann das sein, dass blockly selbst Klammern setzt ?
            • L lamo1966
              Wieso Vorzeichen?
              6-(5+3) = -2
              Wieso Vorzeichen?
              nicht Klammern!
              Vorzeichen!
              z.B. Einspeisung negative Werte, Bezug positive Werte
              ja, so wie du sie verschachtelst wird jeder Block in Klammern gegesetzt.
                Wieso Vorzeichen?
                nicht Klammern!
                Vorzeichen!
                lamo1966
                bei meiner Gesamtberechnung sind alle Werte positiv!
                6534-5552+192 = 1174, das wäre meiner Meinung nach das richtige Ergebnis
                Mein Blockly rechnet aber
                6534-(5552+192) = 790
                Ich muss morgen mal die Blöcke anders verschachteln, jetzt geht nichts mehr
                • L lamo1966
                  6534-(5552+192)
                  so hast du es ja auch angeordnet
                    6534-(5552+192)
                    lamo1966
                    6534-(5552+192)
                    so, anders angeordnet und damit die Klammern anders gesetzt und schon passt es.
                    Danke!
                    YodaY HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L lamo1966
                      6534-(5552+192)
                      Danke!
                      YodaY Offline
                      YodaY Offline
                      Yoda
                      schrieb am zuletzt editiert von Yoda
                      @lamo1966 ich nutze für die Berechnung den Adapter:
                      Hiermit hast du dann gleich die Werte für Tag / Woche / Jahr.
                      Damit die Werte nur 1 Nachkommastelle im Diagramm anzeigen musste ich die allerdings die Anzeigewerte jeweils in einen neuen Datenpunkt schreiben wo diese gerundet sind.
                      Sieht dann so bei mir aus:
                      Gruß Yoda
                      Stand 05.2025
                      Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
                      HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L lamo1966
                        6534-(5552+192)
                        Danke!
                        schon passt es
                        wirklich?
                        du verbrauchst gerade 1183000 W?
                        • YodaY Yoda
                          lamo1966
                          @yoda said in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:
                          danke für den Tip. Sourceanalytix läuft bei mir auch.
                          Aber ich lass den Raspi / Iobroker nicht 365 Tage / Jahr laufen und damit sind die Werte dann falsch berechnet
                          HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L lamo1966
                            das ist ein Fehler!
                            Ein Hausautomationsserver läuft 24/7
                            • L lamo1966
                              MartyBr
                              @lamo1966
                              Man sollte ihn 365,25 Tage im Jahr laufen lassen 😇
                              Martin
                              Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                              Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                              Homematic und Homematic IP
                                schon passt es
                                wirklich?
                                lamo1966
                                Nein, 1.183kwh
                                • L lamo1966
                                  Nein, 1.183kwh
                                  lamo1966
                                  @lamo1966 said in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:
                                  Nein, seit April 1.183kwh
