  4. [gelöst] iobroker lässt sich nicht richtig installieren
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    MiPl
    schrieb am zuletzt editiert von MiPl
    ich komme bei einer Installation auf einem Raspberry 3B+ nicht weiter und hoffe auf Eure Hilfe:
    System auf dem Raspi:
    NAME="Ubuntu"
    VERSION="20.04.6 LTS (Focal Fossa)"
    ID=ubuntu
    ID_LIKE=debian
    PRETTY_NAME="Ubuntu 20.04.6 LTS"
    VERSION_ID="20.04"
    HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
    SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
    BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
    PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
    VERSION_CODENAME=focal
    UBUNTU_CODENAME=focal
    System ist mit apt-get update und apt-upgrade aktualisiert.
    Auf dem Raspi läuft noch ein anderes Programm, so dass der Port 8081 bereits belegt ist.
    Bei meiner ersten iobroker-Installation lief diese problemlos durch. Im Log hatte ich gelesen, dass der Port 8081 belegt ist und daher 8083 genommen wird. Darüber ließ sich die Startseite problemlos aufrufen. Ich habe dann die Ersteinrichtung vorgenommen und die ersten Adapter installiert. Erst danach habe ich gesehen, dass im Adapter admin noch der Port 8081 eingetragen war. Das habe ich dann auf 8083 geändert. Damit fingen die Probleme an:
    Der bereits installierte Adapter RPI lief nicht mehr. Die anderen Adapter funktionierten jedoch weiterhin. Ok dachte ich, mache ich eine Neuinstallation des Adapters - funktionierte nicht, also dann Neuinstallation iobroker. Zunächst habe ich jedoch alles deinstalliert:
    sudo systemctl disable iobroker.service
    sudo rm /usr/bin/iobroker
    sudo rm -fR /opt/iobroker
    sudo apt remove --purge nodejs
    sudo rm -R /etc/sudoers.d/iobroker
    sudo rm -R /home/iobroker
    Danach habe ich (nun schon dreimal) neu installiert mit:
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2024-05-24
        Welcome to the ioBroker installer!
        Installer version: 2024-01-04
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/4)
    Hit:1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports focal InRelease
    Hit:2 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports focal-updates InRelease
    Hit:3 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports focal-backports InRelease
    Hit:4 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports focal-security InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists... Done
        Node.js not found. Installing...
    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
    Package: nodejs
    Pin: origin deb.nodesource.com
    Pin-Priority: 1001
     Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...source1_arm64.deb ...lled.)
    Installed nodejs
    Node.js Installed successfully!
        Creating ioBroker user and directory (2/4)
    Created /etc/sudoers.d/iobroker
    Directory /opt/iobroker created
        Installing ioBroker (3/4)
    ⠧bash: line 994:  4769 Killed                  npm i --production --loglevel error --unsafe-perm > /dev/null
        Finalizing installation (4/4)
    Enabling autostart...
    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
    Autostart enabled!
        ioBroker was installed successfully
        Open http://10.56.78.100:8081 in a browser and start configuring!
    You need to re-login before doing anything else on the console!
    Bei Schritt 3 scheint es ein Problem zu geben, dass ich nicht lösen kann. Iobroker kann ich nun gar nicht mehr aufrufen - weder über den Port 8081 noch über 8082 oder 8083.
    Der Dienst läuft jedoch:
    systemctl status iobroker
    ● iobroker.service - ioBroker Server
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Mon 2024-07-01 19:27:41 CEST; 3min 8s ago
           Docs: http://iobroker.net
       Main PID: 5240 (iobroker.js-con)
          Tasks: 11 (limit: 970)
         CGroup: /system.slice/iobroker.service
                 └─5240 iobroker.js-controller
    Jul 01 19:27:41 ubuntu systemd[1]: Started ioBroker Server.
    Jul 01 19:27:49 ubuntu sudo[5284]: iobroker : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/setcap cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
    Jul 01 19:27:49 ubuntu sudo[5284]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
    Jul 01 19:27:49 ubuntu sudo[5284]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
    Jul 01 19:27:50 ubuntu bash[5240]: object system.meta.uuid created: 67b55ea4-7e7d-e632-81e0-66bd95578b60
    Jul 01 19:27:50 ubuntu bash[5240]: object system.user.admin created
    Hier noch das Log-File:
    more iobroker.2024-07-01.log
    2024-07-01 19:27:48.803  - info: host.ubuntu iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
    2024-07-01 19:27:48.817  - info: host.ubuntu Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2024-07-01 19:27:48.820  - info: host.ubuntu hostname: ubuntu, node: v20.15.0
    2024-07-01 19:27:48.822  - info: host.ubuntu ip addresses: 10.56.78.100
    2024-07-01 19:27:49.080  - info: host.ubuntu Objects protocol version has changed, disconnecting!
    2024-07-01 19:27:49.154  - error: host.ubuntu Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    2024-07-01 19:27:49.225  - error: host.ubuntu Cannot find view "system" for search "host"
    2024-07-01 19:27:49.371  - info: host.ubuntu connected to Objects and States
    2024-07-01 19:27:49.454  - info: host.ubuntu Node.js version has changed from unknown to 20.15.0
    2024-07-01 19:27:49.542  - info: host.ubuntu added notifications configuration of host
    2024-07-01 19:27:49.547  - info: host.ubuntu Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
    2024-07-01 19:27:49.614  - error: host.ubuntu Cannot find view "system" for search "instance"
    2024-07-01 19:27:49.617  - error: host.ubuntu Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
    2024-07-01 19:27:49.697  - info: host.ubuntu Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2024-07-01 19:27:49.716  - error: host.ubuntu Cannot find view "system" for search "host"
    2024-07-01 19:27:49.737  - error: host.ubuntu Cannot find view "system" for search "state"
    2024-07-01 19:27:49.739  - error: host.ubuntu Cannot find view "system" for search "instance"
    2024-07-01 19:27:49.741  - error: host.ubuntu Could not collect system.host.ubuntu states to check for obsolete states: Cannot find view "system"
    2024-07-01 19:27:49.743  - error: host.ubuntu  _design/system missing - call node iobroker.js setup
    2024-07-01 19:27:49.744  - info: host.ubuntu  no instances found
    2024-07-01 19:27:49.745  - info: host.ubuntu no instances found
    2024-07-01 19:27:50.339  - info: host.ubuntu Created UUID: 67b55ea4-7e7d-e632-81e0-66bd95578b60
    Hat jemand einen Lösungsansatz?
    • M MiPl
      NAME="Ubuntu"
      ID=ubuntu
      ID_LIKE=debian
      VERSION_ID="20.04"
      library: loaded
      Package: nodejs
      Pin-Priority: 1001
      Installed nodejs
      Autostart enabled!
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @mipl sagte in iobroker lässt sich nicht richtig installieren:
      So fängt es schon mal an:
      • RPI3 mit 1GB (könnte unterdimensioniert sein)
      • Ubuntu (warum kein normales Debian?)
      Hast Du eine komplette Neuinstallation gemacht oder iob irgendwie drübergebügelt?
      Bitte die Langfassung von
      iob diag
      in Codetags zeigen.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        iob diag
        in Codetags zeigen.
        MiPl
        @djmarc75
        Hmm, Größe könnte ein Problem sein/werden.
        Ubuntu: War mir bisher nicht bewusst, dass hier Debian eventuell vorzuziehen sei. Warum wäre das System besser?
        Ähm und iob diag gibt nichts aus:
        Last login: Mon Jul  1 19:13:12 2024 from 10.56.78.99
        pi@ubuntu:~$ iob diag
        [sudo] password for pi:
        pi@ubuntu:~$
        Habe iobroker auf ein laufendes System "hinzuinstalliert".
        DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MiPl
          @djmarc75
          pi@ubuntu:~$
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          mööööp.... dann mach mal
          iob fix
          scheinst ja nicht gerade aktuell zu sein dünkt es mir ;)
          • M MiPl
            @djmarc75
            pi@ubuntu:~$
            iob stop
            iob fix
            iob start
            .....warten
            iob diag
              iob fix
              MiPl
              @djmarc75
              da kommt:
              pi@ubuntu:~$ iob fix
              library: loaded
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2024-01-04
                  Installing prerequisites (1/5)
              Get:2 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports focal-updates InRelease [128 kB]
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Hit:5 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports focal-security InRelease
              Fetched 128 kB in 3s (42.9 kB/s)
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                  Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
              Done.
                  Database maintenance (4/5)
              Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
              npm error code EACCES
              npm error syscall mkdir
              npm error path /home/iobroker
              npm error errno EACCES
              npm error FetchError: Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fjsonltool: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
              npm error     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-fetch/lib/body.js:170:15
              npm error     at async Response.json (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-fetch/lib/body.js:75:17)
              npm error     at async RegistryFetcher.packument (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:98:25)
              npm error     at async RegistryFetcher.manifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:129:23)
              npm error     at async getManifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmexec/lib/index.js:27:22)
              npm error     at async missingFromTree (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmexec/lib/index.js:61:22)
              npm error     at async /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmexec/lib/index.js:163:32
              npm error     at async Promise.all (index 0)
              npm error     at async exec (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmexec/lib/index.js:161:3)
              npm error     at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli/entry.js:74:5) {
              npm error   code: 'EACCES',
              npm error   errno: 'EACCES',
              npm error   syscall: 'mkdir',
              npm error   path: '/home/iobroker',
              npm error   type: 'system'
              npm error }
              npm error
              npm error The operation was rejected by your operating system.
              npm error It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
              npm error
              npm error If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
              npm error permissions of the file and its containing directories, or try running
              npm error the command again as root/Administrator.
              npm error Log files were not written due to an error writing to the directory: /home/iobroker/.npm/_logs
              npm error You can rerun the command with `--loglevel=verbose` to see the logs in your terminal
                  Checking autostart (5/5)
              Autostart enabled!
              HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MiPl
                @djmarc75
                da kommt:
                library: loaded
                Done.
                npm error }
                npm error
                npm error
                Autostart enabled!
                ohh, oooooh!
                wie genau hast du das gemacht?
                klappt iob diag jetzt trotzdem?
                • M MiPl
                  @djmarc75
                  da kommt:
                  library: loaded
                  Done.
                  npm error }
                  npm error
                  npm error
                  Autostart enabled!
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @mipl mach es so wie @Homoran geschrieben hat.
                    ohh, oooooh!
                    MiPl
                    Installation via ssh mit dem Befehl:
                    iob diag geht weiterhin nicht.
                    • M MiPl
                      @mipl
                      Dann ruf iob diag wie in meiner Signatur zu sehen auf.
                      Also per
                      curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                      • M MiPl
                        als root??
                          @mipl
                          Also per
                          MiPl
                          Keine Ausgabe mit curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                            als root??
                            MiPl
                            Nein, nicht als root
                            • M MiPl
                              @mipl
                              curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                                @mipl
                                MiPl
                                liefert
                                pi@ubuntu:/$ curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                                  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
        Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                                100   169  100   169    0     0    800      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   800
                                Warning: Failed to create the file diag.sh: Permission denied
                                 69 23302   69 16126    0     0  37502      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 37502
                                curl: (23) Failed writing body (0 != 16126)
                                • M MiPl
                                  liefert
                                  @mipl
                                  Bitte immer die vollständigen Ein- wie Ausgaben inkl. LoginPrompt posten.
                                  • M MiPl
                                    nicht als root
                                    wieso dann
                                    ohne sudo?
                                      nicht als root
                                      wieso dann
                                      ohne sudo?
                                      MiPl
                                      update und upgrade wurde mit sudo ausgeführt.
                                      • M MiPl
                                        @mipl Danke!
                                        hmm, wo klemmt's denn dann mit den Rechten?
                                        • M MiPl
                                          @mipl
                                          Stell dich in das home-Verzeichnis vom pi. Der darf (zum Glück) nicht in / schreiben.
