  4. adminseite nicht erreichbar
adminseitejscontrollerstoppedtools.js
1 Beiträge 1 Kommentatoren 145 Aufrufe 1 Beobachtet
    tomstephieC
    seit 2 Jahre läuft iobroker auf meinem Synology Server.
    Ioborker ist istalliert als Conainer im Container Manager mit Portainer.
    Heute abend, wolte ich was im Iobroker schaue, aber konnte die Adapters nicht mehr sehen
    Ich hatte die Errormeldung:
    Cannot get adapters info: TypeError: can't assign to property "rating" on "\n": not an object
    Ich habe versucht direkt im Iobroker eine Backup Version von gestern zurückzuspielen und seit dann komme ich nicht mehr auf dem Adminseite.
    Im Portainer läuft scheint alles ok ... ich habe viel rum probiert und gelesen aber komme ich leider nicht weiter.
    Hier ein paar Infos:
    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker update
    Used repositories: stable, github
    Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 5.4.9  [Updatable]
    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.6.23 [Updatable]
    Adapter    "chromecast"   : 3.4.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
    Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 4.4.1  [Updatable]
    Adapter    "denon"        : 1.15.5   , installed 1.15.2 [Updatable]
    Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
    Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.4  [Updatable]
    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 3.2.0  [Updatable]
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 1.14.5 [Updatable]
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.2  [Updatable]
    Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 7.0.3  [Updatable]
    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
    Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 5.0.11 [Updatable]
    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
    Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
    Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
    Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 6.4.1  [Updatable]
    Adapter    "sma-em"       : 1.0.1    , installed 0.7.0  [Updatable]
    Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
    Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.16 [Updatable]
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 4.3.0  [Updatable]
    Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker info
    Platform       : docker
    os             : linux
    Architecture   : x64
    CPUs           : 8
    Speed          : 2200 MHz
    Model          : AMD Ryzen Embedded V1500B
    RAM            : 31.3 GB
    System uptime  : 00:57:45
    Node.js        : v18.20.3
    time           : 1719780924405
    timeOffset     : -120
    NPM            : 10.8.1
    adapters count : 240701
    dockerInformation: [object Object]
    Disk size      : 11.6 TiB
    Disk free      : 5.8 TiB
    IP Iobroker:
    192.168.2.80:8081
    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker version
    5.0.19
    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker logs
    2024-06-30 22:04:06.195  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
    2024-06-30 22:04:06.199  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2024-06-30 22:04:06.199  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.20.3
    2024-06-30 22:04:06.200  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.2.80
    2024-06-30 22:04:07.030  - info: host.iobroker connected to Objects and States
    2024-06-30 22:04:07.057  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
    2024-06-30 22:04:07.060  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 18.20.3
    2024-06-30 22:04:07.297  - info: host.iobroker 23 instances found
    2024-06-30 22:04:07.313  - info: host.iobroker starting 2 instances
    2024-06-30 22:04:07.386  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 229
    2024-06-30 22:04:07.834  - warn: host.iobroker Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
    Failed to set capabilities on file '/usr/bin/node': Operation not supported
    2024-06-30 22:04:08.660  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143
    2024-06-30 22:04:08.661  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   throw err;
    2024-06-30 22:04:08.661  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   ^
    2024-06-30 22:04:08.661  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
    2024-06-30 22:04:08.661  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Require stack:
    2024-06-30 22:04:08.661  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
    2024-06-30 22:04:08.661  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
    2024-06-30 22:04:08.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
    2024-06-30 22:04:08.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
    2024-06-30 22:04:08.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
    2024-06-30 22:04:08.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21:18)
    2024-06-30 22:04:08.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
    2024-06-30 22:04:08.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
    2024-06-30 22:04:08.663  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
    2024-06-30 22:04:08.663  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
    2024-06-30 22:04:08.663  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {
    2024-06-30 22:04:08.663  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    2024-06-30 22:04:08.663  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js' ]
    2024-06-30 22:04:08.663  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
    2024-06-30 22:04:08.663  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
    2024-06-30 22:04:08.664  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2024-06-30 22:04:08.664  - info: host.iobroker Adapter system.adapter.admin.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
    2024-06-30 22:04:08.667  - info: host.iobroker system.adapter.admin.0 will be rebuilt
    2024-06-30 22:04:08.668  - warn: host.iobroker adapter "admin" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
    2024-06-30 22:04:08.668  - info: host.iobroker iobroker rebuild
    2024-06-30 22:04:09.229  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
    2024-06-30 22:04:11.329  - error: host.iobroker startInstance system.adapter.backitup.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" has wrong version. Installed "5.1.28", required ">=6.0.0"!
    2024-06-30 22:04:18.791  - info: vis.0 (305) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
    2024-06-30 22:04:19.008  - info: vis.0 (305) vis license is OK.
    2024-06-30 22:04:20.156  - info: vis.0 (305) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2024-06-30 22:04:34.174  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
    2024-06-30 22:04:34.187  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild:
    2024-06-30 22:04:34.188  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
    2024-06-30 22:04:35.194  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: exit 0
    2024-06-30 22:04:35.262  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 601
    2024-06-30 22:04:35.760  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143
    2024-06-30 22:04:35.760  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   throw err;
    2024-06-30 22:04:35.761  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   ^
    2024-06-30 22:04:35.761  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
    2024-06-30 22:04:35.761  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Require stack:
    2024-06-30 22:04:35.761  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
    2024-06-30 22:04:35.761  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
    2024-06-30 22:04:35.761  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
    2024-06-30 22:04:35.761  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
    2024-06-30 22:04:35.762  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
    2024-06-30 22:04:35.762  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21:18)
    2024-06-30 22:04:35.762  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
    2024-06-30 22:04:35.762  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
    2024-06-30 22:04:35.762  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
    2024-06-30 22:04:35.762  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
    2024-06-30 22:04:35.762  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {
    2024-06-30 22:04:35.763  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    2024-06-30 22:04:35.763  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js' ]
    2024-06-30 22:04:35.763  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
    2024-06-30 22:04:35.763  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
    2024-06-30 22:04:35.763  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2024-06-30 22:04:35.763  - info: host.iobroker Adapter system.adapter.admin.0 needs rebuild of iobroker.js-controller and will be restarted afterwards.
    2024-06-30 22:04:35.764  - info: host.iobroker system.adapter.admin.0 will be rebuilt (Args: {"path":"/opt/iobroker/node_modules","module":"iobroker.js-controller","version":"5.0.19"})
    2024-06-30 22:04:35.764  - warn: host.iobroker adapter "admin" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
    2024-06-30 22:04:35.764  - info: host.iobroker iobroker rebuild iobroker.js-controller@5.0.19 --path /opt/iobroker/node_modules
    2024-06-30 22:04:36.349  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: Rebuilding native module "iobroker.js-controller@5.0.19" in /opt/iobroker/node_modules ...
    2024-06-30 22:04:42.445  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
    2024-06-30 22:04:42.460  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild:
    2024-06-30 22:04:42.461  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
    2024-06-30 22:04:43.467  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: exit 0
    2024-06-30 22:04:43.524  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 658
    2024-06-30 22:04:44.044  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143
    2024-06-30 22:04:44.044  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   throw err;
    2024-06-30 22:04:44.044  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   ^
    2024-06-30 22:04:44.045  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
    2024-06-30 22:04:44.045  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Require stack:
    2024-06-30 22:04:44.045  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
    2024-06-30 22:04:44.045  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
    2024-06-30 22:04:44.045  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
    2024-06-30 22:04:44.045  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
    2024-06-30 22:04:44.045  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
    2024-06-30 22:04:44.045  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21:18)
    2024-06-30 22:04:44.045  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
    2024-06-30 22:04:44.046  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
    2024-06-30 22:04:44.046  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
    2024-06-30 22:04:44.046  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
    2024-06-30 22:04:44.046  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {
    2024-06-30 22:04:44.046  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    2024-06-30 22:04:44.046  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js' ]
    2024-06-30 22:04:44.047  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
    2024-06-30 22:04:44.047  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
    2024-06-30 22:04:44.047  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2024-06-30 22:04:44.047  - info: host.iobroker Adapter system.adapter.admin.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
    2024-06-30 22:04:44.047  - info: host.iobroker system.adapter.admin.0 will be rebuilt
    2024-06-30 22:04:44.047  - warn: host.iobroker adapter "admin" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
    2024-06-30 22:04:44.047  - info: host.iobroker iobroker rebuild
    2024-06-30 22:04:44.656  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
    2024-06-30 22:04:48.277  - info: vis.0 (734) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
    2024-06-30 22:04:48.476  - info: vis.0 (734) vis license is OK.
    2024-06-30 22:04:49.030  - info: vis.0 (734) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2024-06-30 22:05:03.026  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
    2024-06-30 22:05:03.041  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild:
    2024-06-30 22:05:03.041  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
    2024-06-30 22:05:04.048  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: exit 0
    2024-06-30 22:05:04.118  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1029
    2024-06-30 22:05:04.626  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143
    2024-06-30 22:05:04.626  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   throw err;
    2024-06-30 22:05:04.627  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   ^
    2024-06-30 22:05:04.627  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
    2024-06-30 22:05:04.627  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Require stack:
    2024-06-30 22:05:04.627  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
    2024-06-30 22:05:04.627  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
    2024-06-30 22:05:04.627  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
    2024-06-30 22:05:04.627  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
    2024-06-30 22:05:04.628  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
    2024-06-30 22:05:04.628  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21:18)
    2024-06-30 22:05:04.628  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
    2024-06-30 22:05:04.628  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
    2024-06-30 22:05:04.628  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
    2024-06-30 22:05:04.628  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
    2024-06-30 22:05:04.628  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {
    2024-06-30 22:05:04.628  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    2024-06-30 22:05:04.629  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js' ]
    2024-06-30 22:05:04.629  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
    2024-06-30 22:05:04.629  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
    2024-06-30 22:05:04.629  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2024-06-30 22:05:04.629  - info: host.iobroker Rebuild for adapter system.adapter.admin.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
    2024-06-30 22:31:41.445  - info: host.iobroker received SIGTERM
    2024-06-30 22:31:41.446  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=false)
    2024-06-30 22:31:41.446  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=false)
    2024-06-30 22:31:41.447  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=false)
    2024-06-30 22:31:41.447  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.influxdb.1 (force=false, process=false)
    2024-06-30 22:31:41.447  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=false)
    2024-06-30 22:31:41.447  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.chromecast.0 (force=false, process=false)
    2024-06-30 22:31:41.447  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=false)
    2024-06-30 22:31:41.447  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=false)
    2024-06-30 22:31:41.447  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=false)
    2024-06-30 22:31:41.447  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=false)
    2024-06-30 22:31:41.447  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
    2024-06-30 22:31:41.447  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=false)
    2024-06-30 22:31:41.448  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.net-tools.0 (force=false, process=false)
    2024-06-30 22:31:41.448  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
    2024-06-30 22:31:41.448  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
    2024-06-30 22:31:41.448  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.denon.0 (force=false, process=false)
    2024-06-30 22:31:41.448  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.jarvis.0 (force=false, process=false)
    2024-06-30 22:31:41.448  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=false)
    2024-06-30 22:31:41.448  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=false)
    2024-06-30 22:31:41.448  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.sma-em.0 (force=false, process=false)
    2024-06-30 22:31:41.448  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.smaevcharger.0 (force=false, process=false)
    2024-06-30 22:31:41.448  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.sma-ev-charger.0 (force=false, process=false)
    2024-06-30 22:31:56.592  - info: host.iobroker force terminating
    Ich würde gern eine Backup Version direkt aus der Konsole vom Portainer zurückspielen, oder das fehlende Modul /tools.js manuell installieren, oder ...
    Ich hoffe, dass Sie Idee haben und mich aushelfen können. DANKE VORAB
    grüße
    Thomas
