  5. JS Script Shelly3EM Pro MQTT Fehlermeldung
3 Beiträge 2 Kommentatoren 342 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Hasejs
    Re: Script um shellyplus und das addon dazu auszulesen (mqtt)
    Hallo Forum
    Hatte damals (siehe oben) ein Script von @ticaki integriert.
    Nun bekomme ich folgenden Fehler:
    Hier meine Objektübersicht:
    Da ich kein Java kann , bitte ich um Hilfe.
    const prefix = '0_userdata.0.MQTT' // darunter wird gespeichert
    const suchPrefix = `mqtt.0.shellypro3em-c8f09e88da8c` // hier kommen die Daten her und begrenzen das ganze auf einen subtopic... Einfach das was im Topic bei allen Shellies gleich ist, muß hier stehen und davor die mqtt instanz
    const topicPrefix = 'shellypro3em-c8f09e88da8c' // hier muss der Teil von suchPrefix stehen der im Topic der shellys enthalten ist. Ohne die mqtt instanz
    const DEBUG = false
    async function setValues(json, srcID) {
        let result = null
        let id = prefix
        if (json.hasOwnProperty('id')) {
            id += '.' + srcID
            result = json['result']
            if (json['id'] == 1) {
                if(!result.hasOwnProperty('id')) return
                id+='.switch:'+result["id"]
            } else if (json['id'] == 3) {
                result["device-id"] = json['src']
                result["source-dp"] = suchPrefix+'.' + srcID
            } else {
                //log(json)
                return
        } else if (json.hasOwnProperty('params')){
            id += '.' + srcID
            result = json['params']
        setKeys(id, result)
        async function setKeys(id, result) {
            if (result === null) return
            if (typeof(result) === 'object') {
                if (result.isArray) {
                    for (let a = 0; a<result.length; a++) {
                        setKeys(id+'.'+a, result[a])
                } else {
                    for (let key in result) {
                        setKeys(id+'.'+key, result[key])
            } else {
                let temp = id.split('.')
                let popName = temp[temp.length-1];
                if (!stateDefintion.hasOwnProperty(popName) ) popName = ''
                if (popName && stateDefintion[popName]["read"]!== undefined) {
                        result = stateDefintion[popName]["read"](result)
                if (existsState(id)) {
                    setState(id, result, true)
                } else {
                    let common = {name:'no name', type:typeof(result), write:false}
                    if (popName) {
                        let def = stateDefintion[popName]
                        for (let d in def.common) {
                            common[d] = def.common[d]
                    try {
                        await createStateAsync(id, result,common)
                    } catch(e) {log(e)}
    const stateDefintion = {
        "output": {
            "common": {
                "name": "Schalter1",
                "write": true,
                "role": "switch",
            "trigger": true,
            "write": '"method":"Switch.Set",  "params":{"id":0,"on":$VALUE$}}',
        "tC": {
            "common": {
                "name": "Temperatur",
                "role": "value.temperature",
                "unit": "C°",
            "trigger": false,
        "ts": {
            "common": {
                "name": "seit letztem Reset",
                "role": "value.datetime",
                "type": "string",
            "trigger": false,
            "read": function(r){return Math.round(r/1000)+' s'},
    for (let d in stateDefintion) {
        if (stateDefintion[d].hasOwnProperty('trigger') && stateDefintion[d]["trigger"]) {
            let r = prefix
            let reg = '^'+regexEscape(r)+'.*\.'+d+'$'
            const regex = new RegExp(reg, 'g');
            on({id:regex, ack:false}, function (obj) {
                let id = ''
                let aid = obj.id.split('.')
                let a = aid.length-1
                while(a-- >= 0) {
                    aid.splice(a,Infinity)
                    let t = aid.join('.')+'.source-dp'
                    log(t)
                    if (existsState(t)) {
                        id = getState(t).val
                        break;
                if (id) {
                    id = id.replace(suchPrefix,'')
                    id = topicPrefix + id
                    id = id.split('.').join('/')
                    let v = obj.state.val
                    let s = obj.id.split('.').pop()
                    let msg = {topic: id+'/rpc', message: '{"id":4, "src":"'+id+'/events/response", '+stateDefintion[s]['write'].replace('$VALUE$',v)}
                    sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', msg);
                    if (DEBUG) log(msg)
        let r = suchPrefix
        let reg = '^'+regexEscape(r)+'.*events.*rpc$'
        on({id:regex, change:'ne'}, function (obj) {
            if (!obj.state.val) return
            //if (obj.id.lastIndexOf('events.rpc') !== -1) return
            let j = JSON.parse(obj.state.val)
            let id = obj.id.replace(suchPrefix,'')
            let aId = id.split('.')
            for (let a = 0; a < aId.length; a++) {
                if (!aId[a]) aId.splice(a,1)
                if (aId[a] == 'events') aId.splice(a,Infinity)
            id = aId.join('.')
            if (DEBUG) log('id: ' + id + ' - ' +JSON.stringify(j))
            setValues(j, id)
    schedule('4 */20 * * * *',getStatus)
    function getStatus() {
        let s = $('state(id='+suchPrefix+'.*.events.rpc)')
        s.each(id =>  {
            let path  = id.split('.').slice(0,-2).join('.')
            let topic = topicPrefix ? topicPrefix+'.' : ''
            topic += path.replace(suchPrefix+'.','')
            topic = topic.replaceAll('.','/')
            let to = topic + '/events/response'
            topic +='/rpc'
            sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: topic, message: '{"id":3, "src":"'+to+'", "method":"Shelly.GetStatus", "params":{"id":0}}'});
    //on(/^system\.adapter\..*\.\d+\.memRss$/
    function regexEscape(str) {
        return str.replace(/[-\/\\^$*+?.()|[\]{}]/g, '\\$&')
    getStatus()
    Danke im Vorraus
    • H Hasejs
      Hallo Forum
      const DEBUG = false
          let result = null
          let id = prefix
              id += '.' + srcID
              } else {
                  //log(json)
                  return
              id += '.' + srcID
          setKeys(id, result)
                  } else {
              } else {
                  } else {
                      if (popName) {
                      try {
                      } catch(e) {log(e)}
          "output": {
              "common": {
                  "write": true,
                  "role": "switch",
              "trigger": true,
          "tC": {
              "common": {
                  "unit": "C°",
              "trigger": false,
          "ts": {
              "common": {
                  "type": "string",
              "trigger": false,
              let r = prefix
                  let id = ''
                  while(a-- >= 0) {
                      log(t)
                          break;
                  if (id) {
                      if (DEBUG) log(msg)
          let r = suchPrefix
              id = aId.join('.')
              setValues(j, id)
          s.each(id =>  {
              topic +='/rpc'
      getStatus()
      Danke im Vorraus
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @hasejs Mach halt einfach den Datenpunkt vom Typ "Mixed"<
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Hasejs
        @mickym
        Danke für den Anstoß....
        Habe schon die letzten Tage schauen wollen, was ich damals für einen Datentyp eingestellt habe.
        Bin immer daran hängen geblieben, daß ich nichts ändern konnte bzw. die Einstellungen nicht öffnen konnte.
        Habe gerade bemerkt, daß ich nicht im Expertenmodus war.
        So geht's wenn man nicht wirklich im Thema ist bzw. die Bedienung nicht intus hat.
        Scheint jetzt zu funktionieren ohne Fehlermeldung... Danke
