  4. [gelöst]iobroker startet nicht mehr nach Exec shutdown
31 Beiträge 3 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    Peter666666
    schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
    Hallo Leute,
    Ich habe gerade testweise ein Blockly erstellt mit dem Exec Befehl "sudo shutdown -now" um zu sehen ob ich den Broker so Herunterfahren kann, also das Skript gespeichert -> fährt herunter. Jetzt habe ich das Problem das wenn ich Proxmox neu starte, das der LCX Container mit dem Broker gleich wieder stoppt. Wie kann ich ihn jetzt wieder starten?
    LG Peter
    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
    • P Peter666666
      Hallo Leute,
      @peter666666 sagte in iobroker startet nicht mehr nach Exec shutdown:
      wie wird das Blockly getriggert?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Peter666666
        @homoran nein, was vermutlich eine blöde Idee war :(
        LG Peter
        • P Peter666666
          @homoran nein
          wie? -> nein?
            @homoran nein
            wie? -> nein?
            Peter666666
            @homoran habe nur den Baustein mit dem Befehl exec reingezogen und den sudo Befehl reingeschrieben und dann gespeichert und das Skript gestartet ->Broker fährt runter
            LG Peter
            • P Peter666666
              @peter666666 Hast du die Skripte nach extern gespiegelt? Dann dort rauslöschen.
              Ansonsten Backup vom Zustand zuvor einspielen.
              Das Skript wird ja bei jedem Start des javascript-Adapters einmal ausgeführt, deswegen sägt es dir jedesmal den Ast ab, auf dem du sitzt.
                Peter666666
                @thomas-braun habe nichts gespiegelt. Also Proxmox Backup einspielen
                LG Peter
                • P Peter666666
                  von dem container!
                  oder gaaaanz shnell während des hochfahrens ein iob stop absetzen
                  • P Peter666666
                    @peter666666
                    Dann backuup einspielen, würde ich sagen.
                    Dazu wirst du aber wohl vermutlich erstmal den Start vom ioBroker im Container verhindern müssen. Keine Ahnung ob/wie das von außerhalb des Containers geht.
                      von dem container!
                      Peter666666
                      @homoran iob stop hat funktioniert. Wie kann ich jetzt den java Adapter stoppen?
                      LG Peter
                      • P Peter666666
                        iob stop javascript
                        nutzt dir aber nichts .
                        um das Skript zu löschen muss der laufen
                        P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P Peter666666
                          @peter666666
                          iob stop javascript
                            iob stop javascript
                            Peter666666
                            @homoran schade, dachte das kann man so auch wo raus löschen
                            LG Peter
                            • P Peter666666
                              sieh mal in den Objekten bei script.enabled
                              P 2 Antworten Letzte Antwort
                                iob stop javascript
                                @homoran sagte in iobroker startet nicht mehr nach Exec shutdown:
                                Sicher? In die Konfig kommst du auch ohne laufende Instanz rein.
                                  Peter666666
                                  @homoran wie kann den broker jetzt starten? Java wurde gestopt.
                                  LG Peter
                                    @thomas-braun sagte in iobroker startet nicht mehr nach Exec shutdown:
                                    Sicher
                                    nöö
                                    • P Peter666666
                                      @peter666666
                                      iob start
                                      • P Peter666666
                                        iob start
                                          Peter666666
                                          @homoran wenn ich das Skript lösche und dann Java starte fährt er trotzdem runter. Ist das noch wo gespeichert? und sie sind beim nächsten starten wieder in den Objekten vorhanden
                                          LG Peter
