  4. [gelöst]iobroker startet nicht mehr nach Exec shutdown
31 Beiträge 3 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @peter666666 sagte in iobroker startet nicht mehr nach Exec shutdown:
    @homoran nein
    wie? -> nein?
    Peter666666
    schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
    @homoran habe nur den Baustein mit dem Befehl exec reingezogen und den sudo Befehl reingeschrieben und dann gespeichert und das Skript gestartet ->Broker fährt runter
    LG Peter
    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
    • P Peter666666
      @peter666666 Hast du die Skripte nach extern gespiegelt? Dann dort rauslöschen.
      Ansonsten Backup vom Zustand zuvor einspielen.
      Das Skript wird ja bei jedem Start des javascript-Adapters einmal ausgeführt, deswegen sägt es dir jedesmal den Ast ab, auf dem du sitzt.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Peter666666
        @thomas-braun habe nichts gespiegelt. Also Proxmox Backup einspielen
        LG Peter
        • P Peter666666
          von dem container!
          oder gaaaanz shnell während des hochfahrens ein iob stop absetzen
          • P Peter666666
            @peter666666
            Dann backuup einspielen, würde ich sagen.
            Dazu wirst du aber wohl vermutlich erstmal den Start vom ioBroker im Container verhindern müssen. Keine Ahnung ob/wie das von außerhalb des Containers geht.
              von dem container!
              Peter666666
              @homoran iob stop hat funktioniert. Wie kann ich jetzt den java Adapter stoppen?
              LG Peter
              • P Peter666666
                iob stop javascript
                nutzt dir aber nichts .
                um das Skript zu löschen muss der laufen
                P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • P Peter666666
                  @peter666666
                  iob stop javascript
                    iob stop javascript
                    Peter666666
                    @homoran schade, dachte das kann man so auch wo raus löschen
                    LG Peter
                    • P Peter666666
                      sieh mal in den Objekten bei script.enabled
                      P 2 Antworten Letzte Antwort
                        iob stop javascript
                        @homoran sagte in iobroker startet nicht mehr nach Exec shutdown:
                        Sicher? In die Konfig kommst du auch ohne laufende Instanz rein.
                          Peter666666
                          @homoran wie kann den broker jetzt starten? Java wurde gestopt.
                          LG Peter
                            @thomas-braun sagte in iobroker startet nicht mehr nach Exec shutdown:
                            Sicher
                            nöö
                            • P Peter666666
                              @peter666666
                              iob start
                              • P Peter666666
                                iob start
                                  Peter666666
                                  @homoran wenn ich das Skript lösche und dann Java starte fährt er trotzdem runter. Ist das noch wo gespeichert? und sie sind beim nächsten starten wieder in den Objekten vorhanden
                                  LG Peter
                                  • P Peter666666
                                    Peter666666
                                    @peter666666 Jetzt hat es geklappt. Man kann doch die Skripte normal anhalten (unter Skripte)auch wenn der Adapter steht.
                                    VIELEN DANK EUCH ZWEI!!!!
                                    LG Peter
                                      wie?
                                      du kannst es über die Objekte nur anhalten
                                        wie?
                                        Peter666666
                                        @homoran habe in den Objekten auf den Papierkorb ganz rechts gedrückt.
                                        LG Peter
                                        • P Peter666666
                                          Man kann doch die Skripte normal anhalten auch wenn der Adapter steht.
                                          Das hatte ich vermutet.
