  4. Script so ändern das die Lautstärke wieder neutral ist
    5.1k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 731 Aufrufe 5 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    Hallo Zusammen, ich habe ein Script für die Wettervorhersage morgens.....nur ist es so das die Stimme immer sehr laut ist udn nicht auf einen Wert eingestellt ist bei der die Stimme eine angenehme Lautstärke hat.
    Was muss ich hier den nachtragen?
    Über ne Info wo und was ich nachtragen muss bedanke ich mich bei Euch.
    Hier das Blockly:
    • KusselinK Kusselin
      Hier das Blockly:
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @kusselin
      darf man erfahren was der DP weather genau ansteuert ? Irgendeinen AlexaDP oder sonstwas ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      • KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
        Ja das ist der weather speak.command datenpunkt..das passt auch alles..
        Aber wie stelle ich es an ..wenn ich zb radio höre und lauter habe und aus mache das morgens der Sprachbefehl mit dem wetter auf normaler lautstärke folgt?
        darkbluD DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
          darkbluD Offline
          darkbluD Offline
          darkblu
          schrieb am zuletzt editiert von darkblu
          @kusselin
          ich steuere das so:
          zuerst die Lautstärke auf 35 anheben,
          dann labert Alexa ihren Text,
          danach wird die Lautstärke auf 30 abgesenkt.
          Du kannst dann einstellen, was für dich eine normale Lautstärke ist.
          Und gerne mal hier lesen Hinweise für gute Forenbeiträge, bei dir muss man ja ganz schön raten
          Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
          Raspi 5, 8 GB für ioBroker
          Threadnetzwerk per Apple
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @kusselin sagte in Script so ändern das die Lautstärke wieder neutral ist:
            na z.B. diesen Block in Deinem Blockly oben zusätzlich in den Cron um 6 Uhr einfügen.
            Oder Du machst um 3 Uhr (nur als Bsp) einen zusätzlichen Cron mit diesem Block.
            Der DP Volume befindet sich unter "player" in Deinem Device.
            @darkblu sagte in Script so ändern das die Lautstärke wieder neutral ist:
            Viel zu umständlich.
            Da reicht ein einziger Block um bei einer Ansage die Lautstärke temporär zu setzen:
            • KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              Ok und warum muss der in den block vom cron…?
              Da ist ja schon gesprochen..
              Kann ich den nicht zwischen dem „wahr“ und dem westher block setzen?
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                ne, nachts spricht ja keiner, du setzt ja erstemal um 6 auf falsch, die Lautstärke wird dann um 6 ebenfalls auf die gewünschte Lautstärke gesetzt.
