  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Umzug von Docker (Synology NAS) auf Raspberry 5
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
31 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Oceanwaves
    @homoran said in Umzug von Docker (Synology NAS) auf Raspberry 5:
    @oceanwaves sagte in Umzug von Docker (Synology NAS) auf Raspberry 5:
    sehe im Log, dass "Restore completed successfully" noch lange nicht heißt, das das Restore auch abgeschlossen ist.
    Doch, der Restore der gesicherten Dateien ist abgeschlossen.
    Mehr macht Backitup ja nicht und deswegen ist das Backup auch so klein.
    jetzt legt der Controller los und stellt fest, dass zu den Instanzenkonfigurationen ja gar keine Adapter installiert s7nd und baut diese neu.
    Das muss auch so sein, denn je nach OS-Wecchsel, Node-Version, Hardware usw, passen die alten Pakete nicht mehr.
    Ok, Restore ist abgeschlossen. Adapter-Installation wohl auch, zumindest tut sich im Log nichts mehr.
    Letzte Meldung vor 15 Minuten:
    2024-06-28 15:42:23.519  - info: host.pi5 iobroker npm-install: host.pi5 object system.adapter.web created/updated
    2024-06-28 15:42:24.550  - info: host.pi5 iobroker npm-install: exit 0
    2024-06-28 15:42:25.551  - warn: host.pi5 startInstance cannot find adapter "ws@2.6.1". Try to install it... 1 attempt
    2024-06-28 15:42:25.551  - info: host.pi5 iobroker install ws@2.6.1 using installedFrom
    2024-06-28 15:42:26.224  - info: host.pi5 iobroker npm-install: adapter "ws" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
    2024-06-28 15:42:27.233  - info: host.pi5 iobroker npm-install: exit 51
    Im Fenster, in dem ich den Restore gestartet habe, dreht sich weiterhin ein bunter Kreis, dürfte aber daran liegen, dass ich da ioBroker noch auf Port 8081 laufen hatte. Jetzt läuft er wohl auf 7234 (wie das Docker-Image), lässt sich aber nicht ansprechen (Verbindung zum Server wurde zurückgesetzt, während die Seite geladen wurde).
    Output der Diagnose:
    Skript v.2024-05-22
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: pi5
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
        Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     15:51:13 up 1 day,  8:02,  2 users,  load average: 0.17, 0.25, 0.37
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Fri 2024-06-28 15:51:13 CEST
               Universal time: Fri 2024-06-28 13:51:13 UTC
                     RTC time: Fri 2024-06-28 13:51:13
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    oliver
    HOME=/home/oliver
    GROUPS=oliver adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** Display-Server-Setup ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.4G        832M        478M         14M        7.2G        7.6G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          8.7G        832M        687M
    Active iob-Instances:   3
             8052 M total memory
              794 M used memory
             1136 M active memory
             5806 M inactive memory
              455 M free memory
              251 M buffer memory
             6661 M swap cache
              199 M total swap
                0 M used swap
              199 M free swap
    top - 15:51:13 up 1 day,  8:02,  2 users,  load average: 0.17, 0.25, 0.37
    Tasks: 161 total,   1 running, 160 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   8052.4 total,    454.1 free,    795.9 used,   6912.9 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   7256.5 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     806M  5.2M  801M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  6.6G  105G   6% /
    tmpfs          tmpfs     4.0G  5.7M  4.0G   1% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
    [Thu Jun 27 07:48:29 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:F4:90:96 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7fcffbe4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Thu Jun 27 07:48:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Thu Jun 27 07:48:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
    /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
    |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
    | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5456
    |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3950816k,nr_inodes=246926,mode=755
    | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
    | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
    | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824576k,mode=755
    | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
    | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=1000
    `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    686M    /var/
    214M    /var/cache
    208M    /var/cache/apt
    166M    /var/lib
    133M    /var/lib/apt/lists
    Archived and active journals take up 55.9M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    12M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    407M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    386M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
    8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.15.0
    /usr/bin/node           v20.15.0
    /usr/bin/npm            10.7.0
    /usr/bin/npx            10.7.0
    /usr/bin/corepack       0.28.1
    nodejs:
      Installed: 20.15.0-1nodesource1
      Candidate: 20.15.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.15.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
         18.13.0+dfsg1-1 500
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.19
    admin:          6.17.14
    javascript:     8.3.1
    nodejs modules from github:     3
    +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#8afa48ebada70c772c98508f53857ed94c7601a7)
    | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
    +-- iobroker.vw-connect@0.4.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#3bdf7271f809464125ed2ea67d46d1025d366f57)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi5                                      -  enabled, port: 7234, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi5                                      -  enabled
      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : pi5                                      - disabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : pi5                                      - disabled
      system.adapter.denon.0                  : denon                 : pi5                                      - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi5                                      - disabled
      system.adapter.email.0                  : email                 : pi5                                      - disabled
      system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : pi5                                      - disabled
      system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : pi5                                      - disabled
      system.adapter.history.0                : history               : pi5                                      - disabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : pi5                                      - disabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: pi5                                      - disabled
      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : pi5                                      - disabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi5                                      - disabled
      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : pi5                                      - disabled
      system.adapter.modbus.1                 : modbus                : pi5                                      - disabled
      system.adapter.modbus.2                 : modbus                : pi5                                      - disabled
      system.adapter.modbus.3                 : modbus                : pi5                                      - disabled
      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : pi5                                      - disabled
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : pi5                                      - disabled
      system.adapter.plex.0                   : plex                  : pi5                                      - disabled
      system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : pi5                                      - disabled
      system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : pi5                                      - disabled
      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : pi5                                      - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : pi5                                      - disabled
      system.adapter.synology.0               : synology              : pi5                                      - disabled, port: 5000
      system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : pi5                                      - disabled
      system.adapter.tronity.0                : tronity               : pi5                                      - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : pi5                                      - disabled
      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : pi5                                      - disabled
      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : pi5                                      - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : pi5                                      - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : pi5                                      - disabled
      system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : pi5                                      - disabled
      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : pi5                                      - disabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : pi5                                      - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.worx.0                   : worx                  : pi5                                      - disabled
      system.adapter.ws.0                     : ws                    : pi5                                      - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
    Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
    Adapter    "denon"        : 1.15.5   , installed 1.15.5
    Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
    Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
    Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
    Adapter    "plex"         : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
    Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
    Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
    Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "tibberlink"   : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "tronity"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
    Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
    Objects and States
    Objects:        8856
    States:         7763
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        4029       868/pihole-FTL
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       325824     28715/iobroker.js-c
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       325819     28715/iobroker.js-c
    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6116       872/lighttpd
    tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        4023       868/pihole-FTL
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4755       793/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        4030       868/pihole-FTL
    tcp6       0      0 :::7234                 :::*                    LISTEN      1001       325903     28743/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          6115       872/lighttpd
    tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        4025       868/pihole-FTL
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4757       793/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        4022       868/pihole-FTL
    udp        0      0 0.0.0.0:41788           0.0.0.0:*                           104        3766       644/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3764       644/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        4024       868/pihole-FTL
    udp6       0      0 :::36975                :::*                                104        3767       644/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3765       644/avahi-daemon: r
    2024-06-28 15:42:23.354  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
    2024-06-28 15:42:23.358  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
    2024-06-28 15:42:23.363  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
    2024-06-28 15:42:23.367  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
    2024-06-28 15:42:23.371  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
    2024-06-28 15:42:23.376  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
    2024-06-28 15:42:23.379  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
    2024-06-28 15:42:23.383  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
    2024-06-28 15:42:23.387  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
    2024-06-28 15:42:23.406  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
    2024-06-28 15:42:23.420  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
    2024-06-28 15:42:23.433  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
    2024-06-28 15:42:23.439  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
    2024-06-28 15:42:23.444  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
    2024-06-28 15:42:23.448  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
    2024-06-28 15:42:23.452  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
    2024-06-28 15:42:23.456  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
    2024-06-28 15:42:23.462  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
    2024-06-28 15:42:23.465  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
    Ich habe dann noch mal ein
    iob upgrade
    gemacht, er hat ws auf 2.61 aktualisiert, aber ich kann ioBroker weiterhin nicht erreichen.
    @oceanwaves
    Starte den ioBroker mal durch.
    iob restart
      @oceanwaves
      iob restart
      @thomas-braun wieso ist :7234 nur bei tcp6???
      Thomas BraunT O 2 Antworten Letzte Antwort
        das ist alles so gewollt?
        wie versuchst du iobroker zu erreichen?
        O Offline
        O Offline
        Oceanwaves
        Port 7234 kommt aus der Docker-Installation:
        -p 7234:8081 \
        -v /volume1/docker/iobroker:/opt/iobroker \
        Die Docker-Installation habe ich über <ip-der-syno>:7234 angesprochen, das wurde dann intern auf Port 8081 weitergeleitet. Aber das Backup nimmt den Port 7234 anscheinend mit. Auf dem Raspi wäre 8081 noch frei.
        Von daher jetzt über <ip-des-pi5>:7234.
          Keine Ahnung. Bin ja kein Netzzwerg. :-)
          • O Oceanwaves
            @thomas-braun Danke, das klingt nach einer vernünftigen Idee ;-). Ich muss mich wirklich mal um eine Basisschulung ioBroker kümmern. Mal schauen, ob Udemy da was hat...
            Im Verzeichnis backups liegt für die letzten 10 Tage jeweils eine Sicherung. Dann installiere ich ioBroker jetzt mal auf dem Pi 5, stoße manuell eine Sicherung im Docker-ioBroker an und lasse die dann auf dem Pi 5 importieren.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            https://haus-automatisierung.com/iobroker-kurs/
            er ist hier im Forum auch aktiv mit dabei
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
              O Offline
              O Offline
              Oceanwaves
              Hm, stimmt, gute Frage. Dann kann ich ihn über IPv4 auch schlecht erreichen...
              • O Oceanwaves
                -p 7234:8081 \
                SSL = https
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • O Oceanwaves
                  hat sich das nach dem reboot geändert?
                    SSL = https
                    O Offline
                    O Offline
                    Oceanwaves
                    SSL = https
                    Aaaargh! Ja, mit https geht's. Hatte ich in der Docker-Installation auch. Nur die Basis-Installation auf dem Pi 5 lief über http....
                    • O Oceanwaves
                      SSL = https
                      O Offline
                      O Offline
                      Oceanwaves
                      schrieb am zuletzt editiert von Oceanwaves
                      So, SSL abgeschaltet, Port wieder auf 8081 und an 2 Stellen noch die IP-Adresse der Docker-Installation auf den Pi5 geändert und schon schein alles wieder zu laufen...
                      Danke an alle, die so schnell mit Ihrer Unterstützung zur Hand waren!
                      Jetzt wird es Zeit, ein regelmäßiges Backup des Pi5 einzurichten... ;-).
                      Interessanterweise horcht der Prozess jetzt auf 2 Adressen, aber beide mit "tcp6".
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      33939/io.admin.0     off (0.00/0/0)
                      tcp6       0      0 192.168.178.12:8081     192.168.178.10:44760    ESTABLISHED 33939/io.admin.0     off (0.00/0/0)
                      Dabei könnte ich schwören, dass die untere Adresse eine v4-Adresse ist...
                      • O Oceanwaves
                        so sieht's aus
