  4. Parser Regex
Parser Regex
11 Beiträge 3 Kommentatoren 990 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wuffi26
    Hallo, ich rufe mit dem Parser einen String von einen Server ab, der an meinen WR angesteckt ist. Nun ist es so, das alles werte übertragen werden, ich möchte via Regex, ein Wort mit dem dazugehörigen Wert in ein Datenpunkt schreiben un Ihn dann via Influx loggen. Ich bekomme das einfach nicht hin, den Zahlenwert an ein Wort zu binden. Zum Beispiel: Batterieladezustand (SOC) in %. Wie müßte die Regex aussehen?
    Bin hier am verzweifeln, und die Erfahrung mit Regex habe ich leider auch nicht. Vielen Dank für Eure Hilfe.
    { "val": "{\"InverterStatus\":5,\"InputPower\":270,\"PV1Voltage\":362.9,\"PV1InputCurrent\":0.7,\"PV1InputPower\":257.9,\"PV2Voltage\":288.4,\"PV2InputCurrent\":0,\"PV2InputPower\":20.9,\"OutputPower\":496.7,\"GridFrequency\":49.98,\"L1ThreePhaseGridVoltage\":241.5,\"L1ThreePhaseGridOutputCurrent\":2.3,\"L1ThreePhaseGridOutputPower\":492.9,\"L2ThreePhaseGridVoltage\":0,\"L2ThreePhaseGridOutputCurrent\":0,\"L2ThreePhaseGridOutputPower\":0,\"L3ThreePhaseGridVoltage\":0,\"L3ThreePhaseGridOutputCurrent\":0,\"L3ThreePhaseGridOutputPower\":0,\"TodayGenerateEnergy\":27.9,\"TotalGenerateEnergy\":6828.3,\"TWorkTimeTotal\":5.903158e7,\"PV1EnergyToday\":12.3,\"PV1EnergyTotal\":3153.6,\"PV2EnergyToday\":17.1,\"PV2EnergyTotal\":3378.2,\"PVEnergyTotal\":6554.4,\"InverterTemperature\":36,\"TemperatureInsideIPM\":33.3,\"BoostTemperature\":35.9,\"DischargePower\":0,\"ChargePower\":0,\"BatteryVoltage\":53.3,\"SOC\":100,\"ACPowerToUser\":0,\"ACPowerToUserTotal\":0,\"ACPowerToGrid\":81,\"ACPowerToGridTotal\":81,\"INVPowerToLocalLoad\":200,\"INVPowerToLocalLoadTotal\":200,\"BatteryTemperature\":26,\"BatteryState\":5,\"EnergyToUserToday\":1.2,\"EnergyToUserTotal\":8244.3,\"EnergyToGridToday\":0.8,\"EnergyToGridTotal\":217.9,\"DischargeEnergyToday\":8.8,\"DischargeEnergyTotal\":3086.6,\"ChargeEnergyToday\":10.8,\"ChargeEnergyTotal\":3092.5,\"LocalLoadEnergyToday\":27.8,\"LocalLoadEnergyTotal\":14574.9,\"ACChargeEnergyToday\":0.4,\"ACChargeEnergyTotal\":840.4,\"Mac\":\"48:55:19:68:30:C9\",\"Cnt\":100808}", "ack": true, "ts": 1719331820944, "q": 0, "from": "system.adapter.mqtt.0", "user": "system.user.admin", "lc": 1719331820944, "_id": "mqtt.0.SPH4600", "common": { "name": "SPH4600", "write": true, "read": true, "role": "variable", "desc": "mqtt server variable", "type": "string" }, "native": { "topic": "SPH4600" }, "type": "state", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.dressman79", "ownerGroup": "system.group.user" } }
      MCU
      @Wuffi26
      Mit javascript?
      let dpInhalt = {
          "ack": true,
          "q": 0,
          "type": "state",
      let val = dpInhalt.val
      let parsedVal = JSON.parse(val)
      log(parsedVal.SOC)
      log(parsedVal.Cnt)
      DP holen
      let val = getState('mqtt.0.SPH4600').val
      log(parsedVal.SOC)
      log(parsedVal.Cnt)
      • W Offline
        W Offline
        Wuffi26
        Danke für die schnelle, aber mit JS habe ich keinen Plan. In der Parser Instanz kann man eine Regex eingeben, da der string sich immer wieder aktualisiert, wolle eigentlich diesen Weg nehmen. Wie könnte man das noch realisieren?
        M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • W Wuffi26
          MCU
          @wuffi26 Keine Ahnung ob es funktioniert
          Regex
          \"SOC\":(\d+(\.\d+)?)
          /\"SOC\":(\d+(\.\d+)?)/
          • W Offline
            W Offline
            Wuffi26
            OK danke werde es gleich mal probieren.
            • W Offline
              W Offline
              Wuffi26
              @mcu said in Parser Regex:
              /"SOC":(\d+(.\d+)?)/
              Leider keine Ergebnisse.
              • W Offline
                W Offline
                Wuffi26
                Wenn ich nur SOC eingebe findet er logischerweise Nur das Wort.
                • W Wuffi26
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @wuffi26
                  oder so
                  \\\"SOC\\\":([\d\.\,]+),
                  das regex brücksichtigt auch, das die zahl auch mal punkt und komma enthält
                  snsonsten reicht auch
                  \\\"SOC\\\":([\d]+),
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • W Offline
                    W Offline
                    Wuffi26
                    @oliverio said in Parser Regex:
                    \"SOC\":([\d.,]+),
                    Ein Regex Experte, es fontioniert. Ich werde daraus einfach nicht schlau. Vielen Dank.
                    • W Wuffi26
                      \"SOC\":([\d.,]+),
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @wuffi26
                      ja regex ist hart.
                      habe auch mehrere anläufe über die jahre gebraucht bis ich es kapiert habe
                      die folgende seite hilft da enorm.
                      da habe ich genau deinen fall mal gespeichert.
                      oben rechts steht die beschreibung welche zeichen da was genau was matcht.
                      die größte schwierigkeit besteht ein stop zeichen zu finden, da regex als greedy gilt und lieber mehr zeichen anzeiht als zu wenig.
                      aber hier haben wir das , nach der zahl
                      https://regex101.com/r/WiCynN/1
                      Links im Profil
                      • W Offline
                        W Offline
                        Wuffi26
                        Ok vielen Dank für Deine Hilfe.
