  4. Temperatur Sensor über Button anlernen, Fehlermeldung
zigbee thermostatzigbee sensorzigbee pairenzigbee pairing problem
9 Beiträge 2 Kommentatoren 623 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Jens G.J Offline
    Jens G.J Offline
    Jens G.
    Hallo ich betreibe einen Raspi 4 mit 4 GB RAM und aktuellem Iobroker 6.17.14 auf Bookworm Basis.
    mein Zigbee Adapter ist aktuell mit der Version: 1.10.3 und einem Sonoff Zigbee Stick in der P variante als Coordinator.
    Mein NPM ist in Version: 10.7.0
    Meine Node & Nodejs sind in Version: 18.20.3.
    Nun wollte ich unter Objekte > Zigbee > den Temperatur Sensor über den Eintrag device query sprich button wieder verbinden, aber ich erhalte im Log immer: ```
    	2024-06-27 13:42:10.465	warn	Device query for '0xa4c138cb153fc055' blocked
    Warum?
    • Jens G.J Jens G.
      Warum?
      @jens-g sagte in Temperatur Sensor über Button anlernen, Fehlermeldung:
      Warum?
      im debug-log steht auch nicht mehr?
      Jens G.J 1 Antwort Letzte Antwort
        Warum?
        Jens G.J Offline
        Jens G.J Offline
        Jens G.
        schrieb am zuletzt editiert von Jens G.
        Im debug log steht:
        Non Pingable
        Bestimmt Reichweitenproblem befindet sich ja im Keller, werde es morgen Mal mit zwei Zigbee Repeatern versuchen
        • Jens G.J Jens G.
          Im debug log steht:
          Non Pingable
          Im debug log steht:
          Non Pingable
          bitte vollständig zeigen
            Im debug log steht:
            Non Pingable
            Jens G.J Offline
            Jens G.J Offline
            Jens G.
            @homoran said in Temperatur Sensor über Button anlernen, Fehlermeldung:
            Im debug log steht:
            Non Pingable
            Ok wie komme ich daran, kriege nur neuen Tab im Firefox wo der Log steht lädt aber keine Datei herunter
            • Jens G.J Jens G.
              Im debug log steht:
              Non Pingable
              @jens-g darin den relevanten Zeitraum markieren, kopieren und hier in code-tags posten
                Jens G.J Offline
                Jens G.J Offline
                Jens G.
                Ah ok dann so:
                zigbee.0
                	2024-06-27 17:17:40.764	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138cb153fc055 = 0
                zigbee.0
                	2024-06-27 17:17:40.760	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138cb153fc055 = false
                zigbee.0
                	2024-06-27 17:17:40.759	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xa4c138cb153fc055 TS0601 was last seen '210981.248' seconds ago.
                Kannst damit etwas anfangen?
                • Jens G.J Jens G.
                  Ah ok dann so:
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  210981.248' seconds
                  das sind ja über 55 Stunden!
                  das hat wahrscheinlich nichts mit neuem Anlernen zu tun
                    210981.248' seconds
                    Jens G.J Offline
                    Jens G.J Offline
                    Jens G.
                    210981.248' seconds
                    Oh also wohl ein Reichweitenproblem. War gestern noch mit dem Koordinator verbunden und davor mit dem Repeater sprich Tuya Steckdose und heute geht nichts mehr. mein Bewegungsmelder auch im Keller läuft noch über die Steckdose. Die Steckdose befindet sich im WZ und hat eine LQ von 127 mein Aqara Bewegungsmelder auch, nur der Temperatursensor will nicht, morgen mal noch paar Repeater verteilen. Jup meine Vermutung war doch richtig, ein Reichweritenproblem.
                    Kann man Zigbee Geräte auch auf dem Smartphone über die iobroker App anlernen?
