  5. http post tagkeys und fieldkeys
javascriptcommunication
5 Beiträge 2 Kommentatoren 296 Aufrufe 2 Beobachtet
    DET
    Moin Zusammen,
    nutzte das Script von @haus-automatisierung zur Befühlung der influxDB
    // v0.1
    const axios = require('axios').default;
    const token = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx==';
    const measurement = 'PV-Anlage';
    const protocol = 'http';
    const host = 'xx.yy.zz.ww';
    const port = '8086';
    const org = 'SmartHome';
    const bucket = 'Energieversorgung';
    const loggingTemplate = {
        'alias.0.PV-Anlage.Hauptanlage_Victron.SLR1.MPPT1-West3.ELECTRIC_POWER': 'Leistung-West3',
        'alias.0.PV-Anlage.Hauptanlage_Victron.SLR1.MPPT1-West3.VOLTAGE': 'Spannung-West3',
        'alias.0.PV-Anlage.Hauptanlage_Victron.SLR1.MPPT2-Süd1.ELECTRIC_POWER': 'Leistung-Süd1',
        'alias.0.PV-Anlage.Hauptanlage_Victron.SLR1.MPPT2-Süd1.VOLTAGE': 'Spannung-Süd1',
        'alias.0.PV-Anlage.Hauptanlage_Victron.SLR1.MPPT3-Ost3.ELECTRIC_POWER': 'Leistung-Ost3',
        'alias.0.PV-Anlage.Hauptanlage_Victron.SLR1.MPPT3-Ost3.VOLTAGE': 'Spannung-Ost3',
        'alias.0.PV-Anlage.Hauptanlage_Victron.SLR1.MPPT4-Ost4.ELECTRIC_POWER': 'Leistung-Ost4',
        'alias.0.PV-Anlage.Hauptanlage_Victron.SLR1.MPPT4-Ost4.VOLTAGE': 'Spannung-Ost4',
        'alias.0.PV-Anlage.Hauptanlage_Victron.SLR2.MPPT1-Ost1.ELECTRIC_POWER': 'Leistung-Ost1',
        'alias.0.PV-Anlage.Hauptanlage_Victron.SLR2.MPPT1-Ost1.VOLTAGE': 'Spannung-Ost1',
        'alias.0.PV-Anlage.Hauptanlage_Victron.SLR2.MPPT2-Ost2.ELECTRIC_POWER': 'Leistung-Ost2',
        'alias.0.PV-Anlage.Hauptanlage_Victron.SLR2.MPPT2-Ost2.VOLTAGE': 'Spannung-Ost2',
        'alias.0.PV-Anlage.Hauptanlage_Victron.SLR2.MPPT3-West1.ELECTRIC_POWER': 'Leistung-West1',
        'alias.0.PV-Anlage.Hauptanlage_Victron.SLR2.MPPT3-West1.VOLTAGE': 'Spannung-West1',
        'alias.0.PV-Anlage.Hauptanlage_Victron.SLR2.MPPT4-West2.ELECTRIC_POWER': 'Leistung-West2',
        'alias.0.PV-Anlage.Hauptanlage_Victron.SLR2.MPPT4-West2.VOLTAGE': 'Spannung-West2',
    const loggingObj = {};
    async function start() {
        console.log(`Starting "${measurement}" logging to ${protocol}://${host}:${port} into bucket "${bucket}" by org ${org}`);
        // Init loggingObj with current values
        for (let [objId, key] of Object.entries(loggingTemplate)) {
            const state = await getStateAsync(objId);
            if (state && !isNaN(state.val)) {
                loggingObj[key] = state.val;
            } else {
                loggingObj[key] = 0;
        on({ id: Object.keys(loggingTemplate), change: 'ne' }, async (obj) => {
            // Update value in loggingObj
            const key = loggingTemplate[obj.id];
            loggingObj[key] = obj.state.val;
            // Save Data
            const data = `${measurement} ${Object.keys(loggingObj)
                .filter(key => !isNaN(loggingObj[key]))
                .map((key) => `${key}=${loggingObj[key]}`)
                .join(',')}`;
            if (data) {
                // console.log(`Saving "${data}" to InfluxDB @ ${protocol}://${host}:${port}/`);
                // console.dir(data);
                const options = {
                    url: `${protocol}://${host}:${port}/api/v2/write?org=${org}&bucket=${bucket}`,
                    method: 'POST',
                    headers: {
                        'Authorization': `Token ${token}`,
                        'Content-Type': "text/plain; charset=utf-8"
                    timeout: 0,
                    data
                axios(options).catch(error=>console.log(error))
                //axios.post(`${protocol}://${host}:${port}/api/v2/write?bucket=${bucket}&org=${org}`, data, {
                //    headers: {
                //        'Content-Type': 'text/plain',
                //        'Authorization': `Token ${token}`
                //}).catch(err => {
                //    console.error(err);
    start();
    Hier werden leider tagkey Informationen in fieldkeys mitverarbeitet. Was für die weitere Verarbeitung sehr hinderlich ist.
    Z.B. Leistung-West1 als fieldkey.
    Besser wären tagkeys: Ausrichtung=West,MPPT=1
    und als fieldkey: Leistung=500.00
    So könnten man mit der Filterfunktion in influxDB besser weiterarbeiten, zum Beispiel alle Leistungswerte einer bestimmten Ausrichtung addieren oder alle Leistungswerte eines Solarladeregler adieren.
    Nun müssen aber auch alle Daten den gleichen timestamp bekommen um sie dann sinnvoll zuverarbeiten.
    Im Line Protokoll von influxDB gibt es die Möglichkeit folgende Syntax anzuwenden:
    meassurment,tagkey1=tagvalue1,tagkey2=tagvalue2 fieldkey=fieldvalue timestamp
    meassurment,tagkey3=tagvalue3,tagkey4=tagvalue4 fieldkey=fieldvalue timestamp
    alles in einer Zeile und soweiter.
    Ich würde gern den timestamp weglassen, damit der Server den timestamp setzen kann.
    Da ich ein Newbie im programmieren bin und versuche mir, mit dieser Aufgabe, gerade JavaScript beizubringen überfordert mich das Ganze. Vielleich kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
    Am besten wäre das ganze dynamisch zuhalten und nur im loggingTemplate zubestimmen welche und wielviel tags genutzt werden.
    Gruß DET
    • D DET
      Moin Zusammen,
      // v0.1
              } else {
              // Save Data
                  .join(',')}`;
              if (data) {
                  const options = {
                      method: 'POST',
                      headers: {
                      timeout: 0,
                      data
                  //    headers: {
                  //}).catch(err => {
      start();
      Gruß DET
      haus-automatisierungH Offline
      schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
      @det Ursprünglich war das Script ja mal so gedacht, dass man immer "alle Werte gemeinsam" loggt, damit diese alle den gleichen Zeitstempel haben. Siehe https://www.youtube.com/watch?v=rTLQ15Fy85U
      Jetzt nutzt Du das Script aber komplett anders und gar nicht mehr so wie vorgesehen. Die Leistung und Spannung der einzelnen Strings (?) hat ja nichts miteinander zu tun. Also warum sollten die Daten immer alle gleichzeitig gespeichert werden?
      Das könnte man über die normalen Objekt-Eigenschaften des InfluxDB-Adapters lösen. Also ganz ohne Script.
      Oder übersehe ich etwas.
      📚 Meine Dokumentation
        DET
        schrieb am zuletzt editiert von DET
        @haus-automatisierung Du hast recht, es wird etwas anders genutzt. Die Spannungswerte sind nicht so wichtig und müssen auch nicht unbedingt gemeinsam geloggt werden. aber die Powerwerte müssen schon gemeinsam geloggt werden, oder? Sonst bekomme ich doch keine saubere Summenkurve der Power über die Zeit hin. Jetzt sind sie unter verschiedenen Fieldkeys, die würde ich gern unter dem Fieldkey 'Power' speichern wollen um dann mit Hilfe der Tagvalues unterschiedliche Auswertungen durchzuführen. In dem Script sind noch nicht alle Powerwerte vorhanden sondern es kommen noch 3 weiter Wechselrichter mit weiteren MPPT's Power werten dazu.
        Ich benutze auch nicht den InfluxDB Adapter, die InfluxDB liegt in einem eigenen Docker-Container und nur über dein Script schreibe ich dort dorten rein.
        • D DET
          @det Teste mal so:
          // v0.2
              // West
              'alias.0.PV-Anlage.Hauptanlage_Victron.SLR2.MPPT3-West1.ELECTRIC_POWER': {
                  field: 'Leistung',
                  tags: 'Ausrichtung=West1,MPPT=3',
              'alias.0.PV-Anlage.Hauptanlage_Victron.SLR2.MPPT3-West1.VOLTAGE': {
                  field: 'Spannung',
              'alias.0.PV-Anlage.Hauptanlage_Victron.SLR2.MPPT4-West2.ELECTRIC_POWER': {
                  field: 'Leistung',
                  tags: 'Ausrichtung=West2,MPPT=4',
              'alias.0.PV-Anlage.Hauptanlage_Victron.SLR2.MPPT4-West2.VOLTAGE': {
                  field: 'Spannung',
              'alias.0.PV-Anlage.Hauptanlage_Victron.SLR1.MPPT1-West3.ELECTRIC_POWER': {
                  field: 'Leistung',
                  tags: 'Ausrichtung=West3,MPPT=1',
              'alias.0.PV-Anlage.Hauptanlage_Victron.SLR1.MPPT1-West3.VOLTAGE': {
                  field: 'Spannung',
              // Süd
              'alias.0.PV-Anlage.Hauptanlage_Victron.SLR1.MPPT2-Süd1.ELECTRIC_POWER': {
                  field: 'Leistung',
                  tags: 'Ausrichtung=Sued1,MPPT=2',
              'alias.0.PV-Anlage.Hauptanlage_Victron.SLR1.MPPT2-Süd1.VOLTAGE': {
                  field: 'Spannung',
              // Ost
              'alias.0.PV-Anlage.Hauptanlage_Victron.SLR2.MPPT1-Ost1.ELECTRIC_POWER': {
                  field: 'Leistung',
                  tags: 'Ausrichtung=Ost1,MPPT=1',
              'alias.0.PV-Anlage.Hauptanlage_Victron.SLR2.MPPT1-Ost1.VOLTAGE': {
                  field: 'Spannung',
              'alias.0.PV-Anlage.Hauptanlage_Victron.SLR2.MPPT2-Ost2.ELECTRIC_POWER': {
                  field: 'Leistung',
                  tags: 'Ausrichtung=Ost2,MPPT=2',
              'alias.0.PV-Anlage.Hauptanlage_Victron.SLR2.MPPT2-Ost2.VOLTAGE': {
                  field: 'Spannung',
              'alias.0.PV-Anlage.Hauptanlage_Victron.SLR1.MPPT3-Ost3.ELECTRIC_POWER': {
                  field: 'Leistung',
                  tags: 'Ausrichtung=Ost3,MPPT=3',
              'alias.0.PV-Anlage.Hauptanlage_Victron.SLR1.MPPT3-Ost3.VOLTAGE': {
                  field: 'Spannung',
              'alias.0.PV-Anlage.Hauptanlage_Victron.SLR1.MPPT4-Ost4.ELECTRIC_POWER': {
                  field: 'Leistung',
                  tags: 'Ausrichtung=Ost4,MPPT=4',
              'alias.0.PV-Anlage.Hauptanlage_Victron.SLR1.MPPT4-Ost4.VOLTAGE': {
                  field: 'Spannung',
              for (const objId of Object.keys(loggingTemplate)) {
                      loggingObj[objId] = state.val;
                  } else {
                      loggingObj[objId] = 0;
                  loggingObj[obj.id] = obj.state.val;
                  // Save Data
                  const data = Object.keys(loggingTemplate)
                      .filter(objId => !isNaN(loggingObj[objId]))
                      .map(objId => `${measurement},${loggingTemplate[objId].tags} ${loggingTemplate[objId].field}=${loggingObj[objId]}`)
                      .join('\n');
                  if (data) {
                      httpPost(
                          data,
                              headers: {
                                  'Content-Type': 'text/plain; charset=utf-8'
                              timeout: 0,
          start();
            @det Teste mal so:
            // v0.2
                // West
                    field: 'Leistung',
                    field: 'Spannung',
                    field: 'Leistung',
                    field: 'Spannung',
                    field: 'Leistung',
                    field: 'Spannung',
                // Süd
                    field: 'Leistung',
                    field: 'Spannung',
                // Ost
                    field: 'Leistung',
                    field: 'Spannung',
                    field: 'Leistung',
                    field: 'Spannung',
                    field: 'Leistung',
                    field: 'Spannung',
                    field: 'Leistung',
                    field: 'Spannung',
                    } else {
                    // Save Data
                        .join('\n');
                    if (data) {
                        httpPost(
                            data,
                                headers: {
                                timeout: 0,
            start();
            DET
            @haus-automatisierung Ja, es funktioniert für meine Bedürfnisse hervorragend, da es große Flexibiliät beinhaltet. Es müssen nur im loggingTemplate die benötigten tags und fields eingetragen werden.
            Vielen Dank für Deine Unterstützung.
            Gruß DET
