  4. HomematicIP Gaszählerschnittstelle Objekte
homematic ip
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    @surfer09 sagte in HomematicIP Gaszählerschnittstelle Objekte *gelöst*:
    alles andere hat ja mit dem Energiezähler nichts zu tun.
    woher weisst du das?
    ich wriss ja immer noch nicht
    @homoran sagte in HomematicIP Gaszählerschnittstelle Objekte *gelöst*:
    wie du danach suchst
    surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    @homoran Also entweder stehe ich gerade auf dem Schlauch, oder ich kapiere deine Frage gerade nicht.
    "Wie du danach suchst?"
    Ich bin in den Objektbaum gegangen und habe alles unterhalb des Rega-Adapters aufgeklappt. Dann habe ich mir alle Objekte angesehen und mit dem aktuellen Wert aus der CCU verglichen. Da der Wert des Objektes 22772 mit dem Zählerstand übereinstimmte und im Namen "EnergyCounter" auftauchte, bin ich mal davon ausgegangen, dass der Wert vom Sensor kommt.
    Da keiner der Werte mir dem aktuellen Objektwert von "Verbrauch heute" und "Verbrauch gestern" aus der CCU übereinstimmt gehe ich mal davon aus, dass diese nicht übertragen werden. Außerdem kann ich deine genannten Objekte 22758 und 22763 nicht finden.
    Ich hoffe, das reicht jetzt als Antwort.
    • surfer09S surfer09
      @surfer09 ok!
      ich habe mir gerade meine Objekte angesehen.
      Bisher bin ich erst auf das Gerät gegangen und hab die ID gesucht
      Dann habe ich nach hm-rega und im Namen nach der ID gefiltert.
      Sollte dann das gleiche bei herauskommen wie du es aufwändig manuell gemacht hat.
      ABER:
      ich hatte vorher nie gesehen, dass im Namen auch eine weitere HM-SysVarID referenziert eird. Das habe ich jetzt auch.
      Auch ich finde diese IDs nicht.
      ggf. werden diese neuerdings gemappt.
      Ähnlich zu deinem HmIP Gaszähler habe ich eine HomeMatic Wetterstation. mit ebenfalls diversen Variablen.
      Diese hier (passend zu deinen fehlenden)
      referenzieren allerdings gar nicht auf die OID
      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
        @surfer09 ok!
        ABER:
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        @homoran Ja, was machen wir denn da?
        Vielleicht ist der Adapter noch nich so weit, dass er das auslesen kann beim Energiezähler. Der Sensor ist ja auch noch "relativ" neu, wenn ich das richtig weiß.
          @surfer09 sagte in HomematicIP Gaszählerschnittstelle Objekte:
          Der Adapter liest alles aus was die CCU anbietet. ggf mich kryptischen Anzeigen.
          Aber wenn nichts da ist, gibt die CCU auch nichts raus.
          Was spricht denn dagegen diese Daten via Sourceanalytics zu generieren?
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            @homoran Das wäre jetzt die Alternative, wenn alles andere nicht funktioniert.
