  4. HomematicIP Gaszählerschnittstelle Objekte
homematic ip
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    @surfer09 sagte in HomematicIP Gaszählerschnittstelle Objekte:
    Hat jemand eine Idee?
    der Wert versteckt such wahrscheinlich als Systemvariable im hm-rega Adapter
    surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    @homoran Ne, leider auch nicht. Ich hab's gerade mal getestet.
    • surfer09S surfer09
      wie?
      zeig mal die Objekte
      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
        wie?
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        @homoran Hier müssten doch die Variablen angezeigt werden?!
          nein.
          ich kann leider den schwarzen Mikrofilm auf dem Handy kaum entziffern.
          Zieh mal das Fenster deutlich kleiner ohne dass Informationen verloren gehen
          EDIT:
          Wozu gehört diese ID?
          auf jeden Fall nicht zur HmIP Gaszählerschnittstelle
          EDIT2:
          aktiviere mal "unsichtbare Variablen"
            nein.
            EDIT:
            EDIT2:
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            @homoran Ahh, jetzt erscheint der Wert. Ich habe die unsichtbaren Variablen mit synchronisiert.
              @surfer09 sagte in HomematicIP Gaszählerschnittstelle Objekte *gelöst*:
              siehste!
              @homoran sagte in HomematicIP Gaszählerschnittstelle Objekte *gelöst*:
                siehste!
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                @homoran Was ich aber noch nicht gefunden habe, sind die Objektwerte von "Verbrauch heute" und "Verbrauch gestern". Die sind weder unter den versteckten Variablen noch unter den Objekten des Energiezählers zu finden.
                  Natürlich sollten die da sein!
                  bitte diese Frage noch beantworten
                  wie?
                  die 22758 und 22763 zeigst du ja auch nicht
                    wie?
                    surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    schrieb am zuletzt editiert von surfer09
                    @Homoran: Ich hatte doch den Screenshot mit den ganzen Objekten angehangen?! Da gibt es kein Objekt "22758" und "22763". Wie soll ich das dann zeigen?
                    Ich habe im Rega Adapter die "unsichtbaren Variblen" mit angehakt und den Adapter neu gestartet.
                      das kann nicht alles gewesen sein.
                      Wie du siehst wrden die beiden Variablen ja referenziert.
                      und due Frage wie du danach suchst hast du immer noch nicht beantwortet
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        @homoran Ich habe alle Objekte unterhalb des Rega-Baumes aufgeklappt. Soll ich dir jetzt 20 Screenshots anhängen, damit du das sehen kannst?? Oder wie machen wir das jetzt am besten? Nicht das ich gleich wieder einen auf den Deckel bekomme, warum ich so viele Screenshots poste...
                          indem du endlich
                          die Frage wie du danach suchst
                          beantwortest
                          wenn du die
                          hast, wie können dann noch weitere
                          20 Screenshots
                          kommen?
                            indem du endlich
                            beantwortest
                            wenn du die
                            20 Screenshots
                            kommen?
                            surfer09S Offline
                            surfer09S Offline
                            surfer09
                            @homoran Ich poste jetzt alles unterhalb vom Rega Baum. Sichtbar sind ja nur noch die Programme, alles andere hat ja mit dem Energiezähler nichts zu tun.
                            Ich hatte doch vorher schon die anderen Variablen gepostet, wo im Namen "EnergyCounter" auftaucht.
                            Und wie du jetzt siehst, tauchen deine beiden 22758 und 22763 nicht auf...
                              woher weisst du das?
                              ich wriss ja immer noch nicht
                                surfer09S Offline
                                surfer09S Offline
                                surfer09
                                @homoran Also entweder stehe ich gerade auf dem Schlauch, oder ich kapiere deine Frage gerade nicht.
                                "Wie du danach suchst?"
                                Ich bin in den Objektbaum gegangen und habe alles unterhalb des Rega-Adapters aufgeklappt. Dann habe ich mir alle Objekte angesehen und mit dem aktuellen Wert aus der CCU verglichen. Da der Wert des Objektes 22772 mit dem Zählerstand übereinstimmte und im Namen "EnergyCounter" auftauchte, bin ich mal davon ausgegangen, dass der Wert vom Sensor kommt.
                                Da keiner der Werte mir dem aktuellen Objektwert von "Verbrauch heute" und "Verbrauch gestern" aus der CCU übereinstimmt gehe ich mal davon aus, dass diese nicht übertragen werden. Außerdem kann ich deine genannten Objekte 22758 und 22763 nicht finden.
                                Ich hoffe, das reicht jetzt als Antwort.
                                  @surfer09 ok!
                                  ich habe mir gerade meine Objekte angesehen.
                                  Bisher bin ich erst auf das Gerät gegangen und hab die ID gesucht
                                  Dann habe ich nach hm-rega und im Namen nach der ID gefiltert.
                                  Sollte dann das gleiche bei herauskommen wie du es aufwändig manuell gemacht hat.
                                  ABER:
                                  ich hatte vorher nie gesehen, dass im Namen auch eine weitere HM-SysVarID referenziert eird. Das habe ich jetzt auch.
                                  Auch ich finde diese IDs nicht.
                                  ggf. werden diese neuerdings gemappt.
                                  Ähnlich zu deinem HmIP Gaszähler habe ich eine HomeMatic Wetterstation. mit ebenfalls diversen Variablen.
                                  Diese hier (passend zu deinen fehlenden)
                                  referenzieren allerdings gar nicht auf die OID
                                    @surfer09 ok!
                                    ABER:
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09
                                    @homoran Ja, was machen wir denn da?
                                    Vielleicht ist der Adapter noch nich so weit, dass er das auslesen kann beim Energiezähler. Der Sensor ist ja auch noch "relativ" neu, wenn ich das richtig weiß.
                                      Der Adapter liest alles aus was die CCU anbietet. ggf mich kryptischen Anzeigen.
                                      Aber wenn nichts da ist, gibt die CCU auch nichts raus.
                                      Was spricht denn dagegen diese Daten via Sourceanalytics zu generieren?
                                        surfer09S Offline
                                        surfer09S Offline
                                        surfer09
                                        @homoran Das wäre jetzt die Alternative, wenn alles andere nicht funktioniert.
