  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    1.0k
    6.1k
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 77 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 77 Beobachtet
  • ralleR ralle
    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
    @ralle korrekt. Einmal iot und einmal lokal.
    meinst du das hier?
    nu hörts fast auf bei mir.... ich bin Anfänger in diesem Bereich mit dem Ras Pi.
    Wenn es einfacher ist würd ich lieber eine neue Version Installieren und die alte Config übernehmen. Ich glaube das mach dir weniger Kopfschmerzen.
    Ich habe verucht die alte Konfig zu speichern über den Button im Adapter, wenn ich dann aber unten auf wiederherstellen gehe erscheint nichts , bleibt leer.
    2)
    Wie oben mit Bild schon beschrieben warum habe ich auf einmal 2 mal den Adapter in der Übersicht, wie bekomme ich davon einen wieder weg ?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #261
    @ralle ja, auf der rechten Seite steht der Inhalt des Datenpunkt. Den brauche ich.
    Es sind 2 Instanzen da, weil du wohl auch 2 WebAdapter hast.
    Speichern in der Config heißt "Speichern" im Datenpunkt. Da wird keine Datei wie bei Word oder Excel lokal "gespeichert".
    ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      ralleR Offline
      ralleR Offline
      ralle
      #262
      meinst du dieses hier: (ich kann es mir fas nicht vorstellen)
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Parameters for HTML Output",
          "type": "json",
          "role": "state",
          "read": true,
          "write": false,
          "def": "{}"
        "native": {},
        "from": "system.adapter.energiefluss-erweitert.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1723126407412,
        "_id": "energiefluss-erweitert.0.configuration",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • ralleR ralle
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "json",
            "role": "state",
            "read": true,
            "write": false,
            "def": "{}"
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #263
        @ralle natürlich nicht. Rechts ist auf deinem Screenshot ein Feld vor dem Stift. Dort steht der Inhalt drin. Den brauche ich!
        • SKBS SKB
          ralleR Offline
          ralleR Offline
          ralle
          schrieb am zuletzt editiert von ralle
          #264
          dies hier, (sorry ich hab leider wenig Erfahrung)
          {"basic":{"enable_grid":true,"enable_animation":true,"enable_area_catch":true,"enable_config_icon":true,"enable_last_id":false,"enable_icon_proxy":false,"enable_low_performance":false,"height":600,"width":800,"styles":"","font":{"family":"\"Arial\", sans-serif","size":"20","color":"","fill":"","align":"middle"},"rect":{"height":150,"width":150,"corners":10},"circle":{"radius":50},"elm":{"stroke_width":4,"color":"","fill":"","pos_x":null,"pos_y":null},"icon":{"height":24,"width":24,"color":""}},"calculation":{"battery":{"dod":0,"capacity":600,"percent":null,"charge":null,"charge_prop":false,"charge_kw":false,"discharge":null,"discharge_prop":false,"discharge_kw":false},"consumption":{"production":["1","0"],"production_kw":false,"gridFeed":4,"gridFeed_kw":false,"gridFeed_prop":true,"gridConsume":3,"gridConsume_kw":false,"gridConsume_prop":true,"batteryCharge":null,"batteryCharge_kw":false,"batteryCharge_prop":false,"batteryDischarge":null,"batteryDischarge_kw":false,"batteryDischarge_prop":false}},"animation":{"stroke":"#ffce4a","stroke_dasharray":"10 17 10 17 10  72","stroke_width":"6","animation_duration":"2000","stroke_linecap":"round","animation_timing_function":"linear"},"animation_configuration":{"dots":"3","distance":"17","length":"10"},"line":{"stroke_width":"8","stroke":"#000000"},"elements":{"9":{"position":7,"type":"text","subType":"datasource","id":9,"pos_x":479,"pos_y":325,"color":"none","fill":"none","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"middle","text":"ID 9","unit":"kW","source":-1,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"calc","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":2,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"19":{"position":8,"type":"text","subType":"datasource","id":19,"pos_x":222,"pos_y":515,"color":"none","fill":"rgba(242, 14, 64, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":16,"align":"middle","text":"ID 19","unit":"","append":" KW  Versorger","source":2,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"none","counter_animation":true,"convert":true,"decimal_places":2,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"27":{"position":9,"type":"text","subType":"datasource","id":27,"pos_x":312,"pos_y":340,"color":"none","fill":"rgb(5, 187, 87)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":20,"align":"middle","text":"ID 27","unit":"","append":" W Verbrauch","source":3,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"none","counter_animation":true,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"35":{"position":10,"type":"text","subType":"datasource","id":35,"pos_x":417,"pos_y":513,"color":"none","fill":"rgba(242, 14, 64, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":16,"align":"middle","text":"ID 35","unit":"","append":" KW ins Netz","source":4,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"none","counter_animation":true,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"40":{"position":11,"type":"text","subType":"datasource","id":40,"pos_x":664,"pos_y":457,"color":"none","fill":"rgb(102, 163, 24)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":16,"align":"middle","text":"ID 40","unit":"Watt","source":5,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"none","counter_animation":true,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"43":{"position":13,"type":"text","subType":"datasource","id":43,"pos_x":664,"pos_y":329,"color":"none","fill":"rgb(102, 163, 24)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":16,"align":"middle","text":"ID 43","unit":"Watt","source":6,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"none","counter_animation":true,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"50":{"position":12,"type":"text","subType":"datasource","id":50,"pos_x":650,"pos_y":210,"color":"none","fill":"rgb(102, 163, 24)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"start","text":"ID 50","unit":"W","source":7,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":1,"calculate_kw":"none","counter_animation":true,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"54":{"position":14,"type":"text","subType":"datasource","id":54,"pos_x":423,"pos_y":26,"color":"none","fill":"rgb(250, 33, 109)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":20,"align":"start","text":"ID 54","unit":"W","source":0,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","threshold":1,"calculate_kw":"none","counter_animation":true,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"55":{"position":15,"type":"text","id":55,"pos_x":418,"pos_y":135,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":20,"align":"start","text":"BKW 2","shadow":"","frame":"_overlay"},"58":{"position":16,"type":"text","id":58,"pos_x":137,"pos_y":135,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":20,"align":"start","text":"BKW 1","shadow":"","frame":"_overlay"},"60":{"position":17,"type":"text","subType":"datasource","id":60,"pos_x":235,"pos_y":26,"color":"none","fill":"rgb(250, 33, 109)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":20,"align":"start","text":"ID 60","unit":"W","source":1,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","threshold":1,"calculate_kw":"none","counter_animation":true,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"64":{"position":14,"type":"image","id":"64","width":"148","height":"150","pos_x":"141","pos_y":"8","shadow":"","source":1,"threshold":0,"href":"https://img.freepik.com/fotos-kostenlos/der-sonnenuntergangshimmel-spiegelt-die-generative-ki-der-nachhaltigen-stromerzeugung-durch-solarpanel-wider_188544-36908.jpg?w=1060&t=st=1706424607~exp=1706425207~hmac=582838221064139367fc0246bc046219fda19d0403d4e4a73f8c93a7c4f393d1","preserveAspectRatio":"xMidYMid meet","frame":"_overlay","action":"none"},"67":{"position":16,"type":"image","id":"67","width":"146","height":"150","pos_x":"596","pos_y":"80","shadow":"","source":"7","threshold":1,"href":"https://img.freepik.com/fotos-kostenlos/berglandschaft-mit-computermonitor-und-generativer-ki-bei-sonnenuntergang_188544-12127.jpg?w=1060&t=st=1706425470~exp=1706426070~hmac=a1bb8ac4d2010b146de5f307230b4e938bc1967538af07130aedc05d4174244f","preserveAspectRatio":"xMidYMid meet","frame":"_overlay","action":"none"},"69":{"position":2,"type":"rect","id":69,"rx":0,"height":140,"width":195,"pos_x":215,"pos_y":215,"fill":"none","color":"rgb(202, 141, 85)","stroke":4,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":3,"threshold":0},"70":{"position":3,"type":"rect","id":70,"rx":0,"height":120,"width":195,"pos_x":120,"pos_y":407,"fill":"none","color":"rgb(202, 141, 85)","stroke":4,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":2,"threshold":0},"74":{"position":4,"type":"rect","id":74,"rx":0,"height":120,"width":150,"pos_x":342,"pos_y":405,"fill":"none","color":"rgb(202, 141, 85)","stroke":4,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":0},"75":{"position":5,"type":"rect","id":75,"rx":0,"height":109,"width":147,"pos_x":595,"pos_y":113,"fill":"none","color":"rgb(202, 141, 85)","stroke":4,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":0},"76":{"position":19,"type":"image","id":"76","width":"146","height":"150","pos_x":"595","pos_y":"199","shadow":"","source":6,"threshold":0,"href":"https://img.freepik.com/fotos-kostenlos/ein-zimmer-mit-einem-plattenspieler-und-einem-fernseher-an-der-wand_188544-17014.jpg?w=1060&t=st=1706428156~exp=1706428756~hmac=3f8c829ec888a5fabfd5b1c75aad7dc5c254a6e9eb026b29b6f1ceb759874cb5","preserveAspectRatio":"xMidYMid meet","frame":"_overlay","action":"none"},"80":{"position":6,"type":"rect","id":80,"rx":0,"height":120,"width":150,"pos_x":594,"pos_y":347,"fill":"none","color":"rgb(202, 141, 85)","stroke":4,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":0},"85":{"position":15,"type":"image","id":"85","width":"200","height":"95","pos_x":"317","pos_y":"407","shadow":"","source":3,"threshold":0,"href":"https://img.freepik.com/fotos-kostenlos/sun-einstellung-hinter-der-silhouette-der-strommasten_1127-2986.jpg?w=1060&t=st=1706630620~exp=1706631220~hmac=5088cb0d7a750e132e15f5a21528c439bd8087eeacf67a24ffb7e8fda4176eb6","preserveAspectRatio":"xMidYMid meet","frame":"_overlay","action":"none"},"86":{"position":7,"type":"rect","id":86,"rx":0,"height":85,"width":150,"pos_x":139,"pos_y":39,"fill":"none","color":"rgb(202, 141, 85)","stroke":4,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":0},"89":{"position":8,"type":"rect","id":89,"rx":0,"height":109,"width":147,"pos_x":595,"pos_y":231,"fill":"none","color":"rgb(202, 141, 85)","stroke":4,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":0},"90":{"position":18,"type":"image","id":"90","width":"220","height":"110","pos_x":"202","pos_y":"216","shadow":"","source":4,"threshold":0,"href":"https://img.freepik.com/fotos-premium/aussenbild-eines-neuen-modernen-hauses-mit-grossen-fenstern-mit-garten-in-einer-laendlichen-gegend-unter-dem-schoenen-himmel-generative-ki_438099-14197.jpg?w=1060","preserveAspectRatio":"xMidYMid meet","frame":"_overlay","action":"none"},"91":{"position":17,"type":"image","id":"91","width":"146","height":"100","pos_x":"596","pos_y":"349","shadow":"","source":5,"threshold":0,"href":"https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSWCXmrnC5WdkMNvy4A_aLXnXf6CAwqIB_KxA&usqp=CAU","preserveAspectRatio":"xMidYMid meet","frame":"_overlay","action":"none"},"92":{"position":9,"type":"rect","id":92,"rx":3,"height":85,"width":20,"pos_x":485,"pos_y":39,"fill":"rgb(34, 45, 255)","color":"rgba(229, 17, 240, 0.91)","stroke":2,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_value":"#E5FF1F","fill_type":"value","fill_direction":90,"fill_max":600,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":0,"threshold":0},"93":{"position":10,"type":"rect","id":93,"rx":3,"height":85,"width":20,"pos_x":292,"pos_y":40,"fill":"rgb(34, 45, 255)","color":"rgba(229, 17, 240, 0.91)","stroke":2,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_value":"#E5FF1F","fill_type":"value","fill_direction":90,"fill_max":600,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":1,"threshold":0},"100":{"position":20,"type":"image","id":"100","width":"191","height":"100","pos_x":"122","pos_y":"406","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"href":"https://img.freepik.com/fotos-kostenlos/energiekraftwerk-in-der-abenddaemmerung-industrielle-silhouette_91128-4532.jpg?w=1380&t=st=1706439616~exp=1706440216~hmac=95c8002d72979b7073a1c8c3dea21a888d0b4c55ae4b92b30bd6cda26a51fe61","preserveAspectRatio":"xMidYMid meet","frame":"_overlay","action":"none"},"103":{"position":18,"type":"text","subType":"datasource","id":103,"pos_x":318,"pos_y":538,"color":"none","fill":"rgb(96, 33, 170)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":20,"align":"middle","text":"ID 103","unit":"W","prepend":" Netzbezug ","source":3,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"none","counter_animation":true,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"105":{"position":19,"type":"text","id":105,"pos_x":173,"pos_y":27,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"align":"middle","text":"Süd/West","shadow":"","frame":"_overlay"},"106":{"position":20,"type":"text","id":106,"pos_x":361,"pos_y":25,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"align":"middle","text":"Süd/Ost","shadow":"","frame":"_overlay"},"107":{"position":21,"type":"text","subType":"datasource","id":107,"pos_x":313,"pos_y":173,"color":"none","fill":"rgb(99, 21, 36)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":20,"align":"middle","text":"ID 107","unit":"kW","source":1,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":2,"calculate_kw":"auto","counter_animation":true,"convert":true,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":["0"],"frame":"_overlay"},"108":{"position":11,"type":"rect","id":108,"rx":10,"height":40,"width":100,"pos_x":262,"pos_y":144,"fill":"none","color":"rgb(223, 107, 173)","stroke":4,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":0},"111":{"position":12,"type":"rect","id":111,"rx":0,"height":85,"width":150,"pos_x":331,"pos_y":39,"fill":"none","color":"rgb(202, 141, 85)","stroke":4,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":0},"112":{"position":13,"type":"image","id":"112","width":"148","height":"150","pos_x":"333","pos_y":"8","shadow":"","source":1,"threshold":0,"href":"https://img.freepik.com/fotos-kostenlos/der-sonnenuntergangshimmel-spiegelt-die-generative-ki-der-nachhaltigen-stromerzeugung-durch-solarpanel-wider_188544-36908.jpg?w=1060&t=st=1706424607~exp=1706425207~hmac=582838221064139367fc0246bc046219fda19d0403d4e4a73f8c93a7c4f393d1","preserveAspectRatio":"xMidYMid meet","frame":"_overlay","action":"none"},"113":{"position":22,"type":"text","id":113,"pos_x":311,"pos_y":155,"color":"none","fill":"rgb(53, 249, 9)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":16,"align":"middle","text":"PV Power","shadow":"","frame":"_overlay"},"116":{"position":21,"type":"image","id":"116","width":"100","height":"100","pos_x":"12","pos_y":"314","shadow":"","source":15,"threshold":0,"href":"img/Waschmaschine.png","preserveAspectRatio":"xMidYMid meet","frame":"_overlay","action":"none"},"117":{"position":22,"type":"image","id":"117","width":"100","height":"100","pos_x":"12","pos_y":"120","shadow":"","source":14,"threshold":0,"href":"img/Trockner.png","preserveAspectRatio":"xMidYMid meet","frame":"_overlay","action":"none"},"118":{"position":6,"type":"text","id":118,"pos_x":63,"pos_y":306,"color":"none","fill":"rgb(213, 80, 215)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":13,"align":"middle","text":"Waschmaschine\n","shadow":"","frame":"_overlay"},"119":{"position":5,"type":"text","id":119,"pos_x":64,"pos_y":111,"color":"none","fill":"rgb(213, 80, 215)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":13,"align":"middle","text":"Trockner","shadow":"","frame":"_overlay"},"120":{"position":1,"type":"rect","id":120,"rx":10,"height":170,"width":100,"pos_x":13,"pos_y":85,"fill":"none","color":"rgb(194, 129, 251)","stroke":4,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":0},"121":{"position":0,"type":"rect","id":121,"rx":10,"height":170,"width":100,"pos_x":13,"pos_y":280,"fill":"none","color":"rgb(213, 215, 62)","stroke":4,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":1},"122":{"position":4,"type":"text","id":122,"pos_x":59,"pos_y":291,"color":"none","fill":"rgb(213, 80, 215)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":13,"align":"middle","text":"Beko","shadow":"","frame":"_overlay"},"123":{"position":3,"type":"text","id":123,"pos_x":78,"pos_y":201,"color":"none","fill":"rgb(209, 181, 215)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":13,"align":"middle","text":"Candy\n","shadow":"","frame":"_overlay"},"125":{"position":2,"type":"text","subType":"datasource","id":125,"pos_x":67,"pos_y":434,"color":"none","fill":"rgb(102, 163, 24)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":16,"align":"middle","text":"ID 125","unit":"Watt","source":15,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"none","counter_animation":true,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"126":{"position":1,"type":"text","subType":"datasource","id":126,"pos_x":63,"pos_y":238,"color":"none","fill":"rgb(102, 163, 24)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":16,"align":"middle","text":"ID 126","unit":"Watt","source":14,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"none","counter_animation":true,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"127":{"position":0,"type":"text","id":127,"pos_x":63,"pos_y":96,"color":"none","fill":"rgb(213, 80, 215)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":13,"align":"middle","text":"Candy","shadow":"","frame":"_overlay"}},"defs":{"path_70_69":{"type":"def","id":"path_70_69","d":"M217.5 405  V 395.4 A 15 15 0 0 1 232.5 380.4  H 297.5 A 15 15 0 0 0 312.5 365.4  V 357","startSlot":"top","endSlot":"bottom"},"path_69_74":{"type":"def","id":"path_69_74","d":"M332.5 357  V 366.2 A 15 15 0 0 0 347.5 381.2  H 402 A 15 15 0 0 1 417 396.2  V 403","startSlot":"bottom_right","endSlot":"top"},"path_111_108":{"type":"def","id":"path_111_108","d":"M406 126  V 133.6   V 149 A 15 15 0 0 1 391 164  H 364","startSlot":"bottom","endSlot":"right"},"path_86_108":{"type":"def","id":"path_86_108","d":"M214 126  V 133.6   V 149 A 15 15 0 0 0 229 164  H 260","startSlot":"bottom","endSlot":"left"},"path_108_69":{"type":"def","id":"path_108_69","d":"M312 186  V 191.4 A 0 0 0 0 0 312 191.4  H 312.5 A 0 0 0 0 1 312.5 191.4  V 213","startSlot":"bottom","endSlot":"top"},"path_69_80":{"type":"def","id":"path_69_80","d":"M412 305  H 448 A 15 15 0 0 1 463 320  V 372 A 15 15 0 0 0 478 387  H 592","startSlot":"right_bottom","endSlot":"left_top"},"path_69_75":{"type":"def","id":"path_69_75","d":"M412 265  H 448.2 A 15 15 0 0 0 463.2 250  V 202.5 A 15 15 0 0 1 478.2 187.5  H 593","startSlot":"right_top","endSlot":"left_bottom"},"path_69_89":{"type":"def","id":"path_69_89","d":"M412 285  H 448.2 A 0 0 0 0 1 448.2 285  V 285.5 A 0 0 0 0 0 448.2 285.5  H 593","startSlot":"right","endSlot":"left"},"path_69_120":{"type":"def","id":"path_69_120","d":"M213 265  H 193.4 A 15 15 0 0 1 178.4 250  V 185 A 15 15 0 0 0 163.4 170  H 115","startSlot":"left_top","endSlot":"right"},"path_69_121":{"type":"def","id":"path_69_121","d":"M213 305  H 193.4 A 15 15 0 0 0 178.4 320  V 350 A 15 15 0 0 1 163.4 365  H 115","startSlot":"left_bottom","endSlot":"right"}},"lines":{"line_path_70_69":{"type":"line","id":"line_path_70_69","href":"#path_70_69","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_69_74":{"type":"line","id":"line_path_69_74","href":"#path_69_74","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_111_108":{"type":"line","id":"line_path_111_108","href":"#path_111_108","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_86_108":{"type":"line","id":"line_path_86_108","href":"#path_86_108","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_108_69":{"type":"line","id":"line_path_108_69","href":"#path_108_69","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_69_80":{"type":"line","id":"line_path_69_80","href":"#path_69_80","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_69_75":{"type":"line","id":"line_path_69_75","href":"#path_69_75","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_69_89":{"type":"line","id":"line_path_69_89","href":"#path_69_89","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_69_120":{"type":"line","id":"line_path_69_120","href":"#path_69_120","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_69_121":{"type":"line","id":"line_path_69_121","href":"#path_69_121","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""}},"animations":{"anim_path_70_69":{"type":"animation","id":"anim_path_70_69","href":"#path_70_69","color":"rgb(255, 31, 10)","source":3,"threshold":0,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_69_74":{"type":"animation","id":"anim_path_69_74","href":"#path_69_74","color":"rgb(255, 2, 65)","source":3,"threshold":0,"animation_properties":"negative","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_111_108":{"type":"animation","id":"anim_path_111_108","href":"#path_111_108","color":"rgb(171, 53, 255)","source":0,"threshold":1,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_86_108":{"type":"animation","id":"anim_path_86_108","href":"#path_86_108","color":"rgb(168, 28, 255)","source":1,"threshold":1,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_108_69":{"type":"animation","id":"anim_path_108_69","href":"#path_108_69","color":"rgb(12, 255, 82)","source":0,"threshold":1,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_69_80":{"type":"animation","id":"anim_path_69_80","href":"#path_69_80","color":"rgb(255, 2, 65)","source":5,"threshold":0,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_69_75":{"type":"animation","id":"anim_path_69_75","href":"#path_69_75","color":"rgb(255, 2, 65)","source":7,"threshold":1,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_69_89":{"type":"animation","id":"anim_path_69_89","href":"#path_69_89","color":"rgb(255, 2, 65)","source":6,"threshold":0,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_69_120":{"type":"animation","id":"anim_path_69_120","href":"#path_69_120","color":"rgb(255, 2, 65)","source":14,"threshold":2,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_69_121":{"type":"animation","id":"anim_path_69_121","href":"#path_69_121","color":"rgb(255, 2, 65)","source":15,"threshold":2,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1}},"datasources":{"0":{"source":"shelly.0.SHPLG-S#5A8CB6#1.Relay0.Power","alias":"BKW 2","factor":1},"1":{"source":"shelly.0.SHPLG-S#3A0EB3#1.Relay0.Power","alias":"BKW 1","factor":1},"2":{"source":"sonoff.0.Smartmeter._Total_Summe","alias":"Verbrauch Total","factor":1},"3":{"source":"sonoff.0.Smartmeter._Power_curr","alias":"Momentanverbrauch","factor":1},"4":{"source":"sonoff.0.Smartmeter._export_total_kwh","alias":"Einspeisung","factor":1},"5":{"source":"shelly.0.SHPLG-S#39F034#1.Relay0.Power","alias":"Drucker","factor":1},"6":{"source":"shelly.0.SHPLG-S#5B0ED3#1.Relay0.Power","alias":"HiFi","factor":1},"7":{"source":"shelly.0.SHSW-PM#4855190315DC#1.Relay0.Power","alias":"Fernseher Wohnzimmer 1PM","factor":1},"8":{"source":"energiefluss-erweitert.0.calculation.consumption.consumption","alias":"","factor":1},"14":{"source":"shelly.1.shellyplus1pm#80646fe33f80#1.Relay0.Power","alias":"Trockner1","factor":1},"15":{"source":"shelly.1.shellyplus1pm#08b61f6bc0f8#1.Relay0.Power","alias":"Waschmaschine","factor":1}}}
          • ralleR ralle
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            schrieb am zuletzt editiert von SKB
            #265
            @ralle genau das. Danke! 👍
            Schaue ich mir mal an und melde mich zurück.
            Kannst du bitte die Version nochmals drüber installieren - via GitHub Katze. Habe etwas verändert - der Fehler kommt sicher nochmal - aber dann stimmen die Zeilen.
            • SKBS SKB
              ralleR Offline
              ralleR Offline
              ralle
              #266
              1. wie kann ich die zweite Instanz löschen ?
              2. habs drüber gebügelt, sieht für mich gleich aus! hoffe es passt....
              SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
              • ralleR ralle
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #267
                @ralle 2. Instanz? Was sagt die Ansicht bei Instanzen?
                Stehen da auch 2?
                • SKBS SKB
                  Stehen da auch 2?
                  ralleR Offline
                  ralleR Offline
                  ralle
                  #268
                  Stehen da auch 2?
                  nein da steht auch nur eine, aber im Bild zu sehen in der Übersicht da steht der Adapter 2mal drin
                  • ralleR ralle
                    Stehen da auch 2?
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #269
                    @ralle hast du 2 WebAdapter installiert?
                    • SKBS SKB
                      ralleR Offline
                      ralleR Offline
                      ralle
                      #270
                      socketio, der läuft aber nicht, web.0 ist grün & ws.0 ist grün
                      • ralleR ralle
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #271
                        @ralle ich mutmaße mal, das ein Link der WelcomeLink für den WebAdapter ist und der Andere der lokale Link. Ist bei mir auch so.
                        • ralleR ralle
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #272
                          @ralle Habe deine Konfig bei mir eingespielt. Funktioniert tadellos.
                          Wo genau liegt nochmal das Problem bzw. kommt der Problem mit der aktuell installierten Version von Github immer noch?
                          • SKBS SKB
                            ralleR Offline
                            ralleR Offline
                            ralle
                            #273
                            @skb
                            Ich kann den Adapter nicht starten auch nach der Github Version.
                            anbei der log:
                            das sagt er nach dem start
                            64607	2024-08-08 21:24:55.596	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            64607	2024-08-08 21:24:55.595	info	terminating
                            64607	2024-08-08 21:24:55.593	info	Cleared interval for relative values!
                            64607	2024-08-08 21:24:55.588	error	Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                            64607	2024-08-08 21:24:55.588	error	Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:129:13) at EnergieflussErweitert.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4538:32) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1586:18 at new Promise (<anonymous>) at EnergieflussErweitert.getForeignStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1584:12) at EnergieflussErweitert.calculateValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:311:29) at sourceRunner (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:828:20) at async EnergieflussErweitert.refreshData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:845:7) at async EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1522:4)
                            64607	2024-08-08 21:24:55.585	error	unhandled promise rejection: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                            64607	2024-08-08 21:24:55.584	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            64607	2024-08-08 21:24:55.450	info	Adapter started. Loading config!
                            64607	2024-08-08 21:24:55.394	info	starting. Version 0.5.1-alpha.4 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                            • ralleR ralle
                              @skb
                              anbei der log:
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #274
                              @ralle Ok, kannst du den Adapter mal auf "Log" Debug stellen. Ist bei den Instanzen, dann auf den Stift bei Info und dort Debug. Dann die ganzen Ausgaben, bis der Absturz kommt.
                              • SKBS SKB
                                ralleR Offline
                                ralleR Offline
                                ralle
                                #275
                                65147	2024-08-08 21:32:33.725	info	terminating
                                65147	2024-08-08 21:32:33.214	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                65147	2024-08-08 21:32:33.213	info	terminating
                                65147	2024-08-08 21:32:33.212	info	Cleared interval for relative values!
                                65147	2024-08-08 21:32:33.202	error	Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                                65147	2024-08-08 21:32:33.201	error	Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:129:13) at EnergieflussErweitert.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4538:32) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1586:18 at new Promise (<anonymous>) at EnergieflussErweitert.getForeignStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1584:12) at EnergieflussErweitert.calculateValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:311:29) at sourceRunner (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:828:20) at async EnergieflussErweitert.refreshData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:845:7) at async EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1522:4)
                                65147	2024-08-08 21:32:33.198	error	unhandled promise rejection: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                                65147	2024-08-08 21:32:33.197	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                • ralleR ralle
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #276
                                  @ralle Mehr Ausgabe kommt da nicht? Steht deine Log Ausgabe auch auf Debug?
                                  ralleR 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    ralleR Offline
                                    ralleR Offline
                                    ralle
                                    #277
                                    @skb ja, steht auf debug, und mehr ist nicht....
                                    wenn ich ihn starte wird der Adapter für ca 1,5 Sek grün und geht dann wieder auf rot
                                    • ralleR ralle
                                      ralleR Offline
                                      ralleR Offline
                                      ralle
                                      #278
                                      @ralle said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                                      host.raspberrypi
                                      2024-08-08 21:49:35.098 info Do not restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because disabled or deleted
                                      host.raspberrypi
                                      2024-08-08 21:49:35.098 error instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      mehr nicht, beim Start geht er für ca 1,5 sek auf grün und dann wieder auf rot
                                      66422	2024-08-08 21:49:34.968	info	terminating
                                      66422	2024-08-08 21:49:34.464	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      66422	2024-08-08 21:49:34.463	info	terminating
                                      66422	2024-08-08 21:49:34.461	info	Cleared interval for relative values!
                                      66422	2024-08-08 21:49:34.449	error	Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                                      66422	2024-08-08 21:49:34.448	error	Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:129:13) at EnergieflussErweitert.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4538:32) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1586:18 at new Promise (<anonymous>) at EnergieflussErweitert.getForeignStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1584:12) at EnergieflussErweitert.calculateValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:311:29) at sourceRunner (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:828:20) at async EnergieflussErweitert.refreshData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:845:7) at async EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1522:4)
                                      66422	2024-08-08 21:49:34.437	error	unhandled promise rejection: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                                      66422	2024-08-08 21:49:34.436	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      • SKBS SKB
                                        ralleR Offline
                                        ralleR Offline
                                        ralle
                                        #279
                                        @skb Ich hab die alte SD Karte hier mit den Daten..... würde es gehen wenn ich den Adapter deinstalliere, danach neu in der Hoffnung er startet und dann von der Karte die Daten zurück hole ?
                                        • ralleR ralle
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #280
                                          @ralle Die Daten sind ja da.
                                          Hast du mal den iob Fixer durchlaufen lassen?
                                          Irgendwas sieht da so gar nicht danach aus, als wenn die Installation in Ordnung ist.
