  4. IoBroker und Adapter updaten
32 Beiträge 7 Kommentatoren 90.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @m76 sagte in IoBroker und Adapter updaten:
    Danke für die verlinkte Anleitung - die ist ansonsten echt schwer zu finden!
    Deswegen ist die auch oben angepinnt im Forum...
    Ja, ich müsste das mit dem curl etc. zuerst versuchen
    Nein, wenn die 10er Node schon aus der nodesource.list gezogen wird, dann musst du die nur ergänzen/ersetzen. Steht aber alles im HowTo drin.
    m76
    @thomas-braun said in IoBroker und Adapter updaten:
    Ich sehe da nirgends diesen Link angepinnt...
    cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    cat: /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list: No such file or directory
    Nee ich hab das direkt vom raspian bisher benutzt
    apt list nodejs*
    nodejs/stable,now 10.23.1~dfsg-1~deb10u1 armhf [installed]
      @m76
      Bloß nicht npm7 installieren!
      Grundsätzlich würde ich auch Programme ausschließlich über apt installieren, nie am Paketmanager vorbei.
      m76
      schrieb am zuletzt editiert von m76
      @m76
      ok, warum?
      gibt es irgendwo ne Übersicht was aktuell "stable" ist?
      • M m76
        apt list nodejs*
        @m76
        Hier:
        • M m76
          @m76
          ok, warum?
          ok, warum?
          Weil die Versionen in der Regel schon das Beta-Testing durchlaufen haben und genau zu deiner Distribution gebaut worden sind. Und weil Linux-User faul sind und nicht immer selber nach neuen Versionen schauen wollen.
          Von was sprichst du nun? ioBroker-Adapter oder Debian-Pakete?
          • M m76
            apt list nodejs*
            Ungeschickt. Die Version ist komplett anders gebaut als die Version von nodesource. Deswegen wird die immer auch vom ioBroker-Installer reingezogen.
            Also ja, in dem Fall erst mittels curl blablubb das node12-Repo reinziehen.
              ok, warum?
              m76
              ok, warum?
              Adapter lasse ich automatisch updaten, script kann ich hier bei Interesse einstellen.
              Mir gehts um npm (aktuell 6.14.5), nodejs ( 10.23.3 ) und iobroker (1.3.1)
              raspian wird auch automatisch upgedated
              • M m76
                ok, warum?
                @m76 Das nodejs-Paket von nodesource bringt alles mit.
                apt policy nodejs
                nodejs:
                  Installiert:           14.15.5-1nodesource1
                  Installationskandidat: 14.15.5-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 14.15.5-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.20.2-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                     10.23.3-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                     10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
                Von automatischen Updates per cron oder ähnlichem würde ich persönlich auch abraten. Ich weiß gerne, was sich auf meinem System ändert. Macht die Suche nach Fehlern leichter.
                  apt policy nodejs
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  m76
                  Das klappt ganz gut, ich bekomme dann ne mail mit Infos
                  • M m76
                    @m76 Jeder wie er meint.
                    Zumindest ist das besser als das System nie anzufassen und verlottern zu lassen.
                      m76
                      argl, erstmal danke für die Infos, aber das wird ne größere Sache...
                      which npm
                      /usr/local/bin/npm
                      zeigt dann unter:
                      /usr/local/lib/node_modules/
                      Feststeht ich muss erst mal nodejs (und damit npm) gerade ziehen.
                      Würde das erstmal per tar sichern und dann entfernen und dann repo
                      nach deiner Anleitung hinzufügen und nodejs12 und installieren.
                      Ich habe nen user "iobroker" und "root" die npm brauchen. Sollte ich hier dann die .npm-Verzeichnisse auch entfernen?
                      • M m76
                        which npm
                        /usr/local/bin/npm
                        zeigt dann unter:
                        @m76
                        root sollte keine npm-Dinge laufen haben. Du willst kein node-Zeuch im root-Kontext laufen haben.
                        Die versteckten npm-Verzeichniss kannst du aber stehn lassen, wenn sie denn nun schon da sind.
                        Mein /root ist allerdings mehr oder weniger unberührt, weil man nie direkt als root agiert.
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -la /root/
                        insgesamt 32
                        drwx------  5 root root 4096 Okt 14 21:52 .
                        drwxr-xr-x 22 root root 4096 Feb 20 13:55 ..
                        -rw-------  1 root root   26 Nov  6 13:01 .bash_history
                        -rw-r--r--  1 root root  684 Feb  2 20:24 .bashrc
                        drwx------  2 root root 4096 Okt 11 16:56 .cache
                        drwxr-xr-x  2 root root 4096 Aug 28 22:27 .iobroker
                        drwxr-xr-x  3 root root 4096 Aug 28 22:28 .local
                        -rw-r--r--  1 root root  148 Mai 10  2020 .profile
                          @m76
                          insgesamt 32
                          m76
                          @m76
                          Jo, das Meiste denke ich ist alter Kram von nem Test, Danke!
