  4. IoBroker und Adapter updaten
32 Beiträge 7 Kommentatoren 90.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @m76
    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
    sudo apt update
    sudo apt dist-upgrade
    sudo reboot
    iobroker -v
    iobroker update
    iobroker stop
    iobroker upgrade self
    iobroker upgrade
    iobroker start
    d-dnrnD Offline
    d-dnrnD Offline
    d-dnrn
    Ich hänge mich da mal an, der Zombi ist ja jetzt eh schon aufgeweckt ;-)
    Updates bereiten mir auch immer wieder Probleme, ich möchte aber auch nicht einfach mit einer uralten Version vielleicht über Jahre weiter machen.
    a) Warum wird immer auf das Update in der Konsole verwiesen?
    Zumindest die Adapter kann ich doch auch über die Update-Buttons im Admin anstoßen.
    b) Ich habe genau damit (Update im Admin) immer wieder Schwierigkeiten. Oft kommt es vor, dass Updates mit Fehlermeldungen abbrechen, die ich meistens gar nicht selber verstehe.
    Auch dauert es bei mir dann oft viele Minuten bis nach dem Aufruf im aufpoppenden Fenster die ersten Kommandos als Reaktion sichtbar sind.
    Jetzt gerade noch wieder:
    $ ./iobroker upgrade pimatic
    Update pimatic from @0.1.5 to @0.3.0
    NPM version: 6.14.11
    npm install iobroker.pimatic@0.3.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm
     ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
    npm ERR! sqlite3@4.2.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the sqlite3@4.2.0 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-20T11_01_02_564Z-debug.log
    ERROR: host.ioBroker-RasPi Cannot install iobroker.pimatic@0.3.0: 1
    PI3 - 1G mit SD Card;
    js-contr. 3.1.6 - Node.js v12.20.2 - NPM 6.14.11
    Kann mich jemand erhellen?
    • d-dnrnD d-dnrn
      npm
      @d-dnrn sagte in IoBroker und Adapter updaten:
      Weil da die Rückmeldungen besser sind. Und du nicht erklären musst 'Klick hier, Wechsel den Reiter dort, mach 'nen Screenshot von...'
      Und außerdem funktioniert es besser, denn du sagst ja selber:
      Die Konsole ist bedeutend robuster, muss doch nicht auch noch eine Oberfläche gezeichnet werden.
        @m76
        sudo apt update
        sudo reboot
        iobroker -v
        iobroker update
        iobroker stop
        iobroker upgrade
        iobroker start
        m76
        Danke Thomas, aber die "apt" Kommandos würden dann nicht node/nodejs updaten oder?
        • M m76
          @m76
          Kommt darauf an, ob die richtigen Repos angelegt sind. Dann natürlich schon.
          Siehe den Link zum nodeJS-Update-HowTo unter Debian.
            @m76
            m76
            Danke für die verlinkte Anleitung - die ist ansonsten echt schwer zu finden!
            Ja, ich müsste das mit dem curl etc. zuerst versuchen:
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash
            sudo apt install nodejs
            Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
            • M m76
              @m76 sagte in IoBroker und Adapter updaten:
              Deswegen ist die auch oben angepinnt im Forum...
              Nein, wenn die 10er Node schon aus der nodesource.list gezogen wird, dann musst du die nur ergänzen/ersetzen. Steht aber alles im HowTo drin.
              • M m76
                m76
                @m76
                welche npm version wäre aktuell zu benutzen? Mir zeigt es an ich könnte folgende installieren:
                  New major version of npm available! 6.14.5 → 7.5.4       │
                   │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.5.4   │
                   │               Run npm install -g npm to update!
                • M m76
                  @m76
                  @m76
                  Bloß nicht npm7 installieren!
                  Grundsätzlich würde ich auch Programme ausschließlich über apt installieren, nie am Paketmanager vorbei.
                    m76
                    @thomas-braun said in IoBroker und Adapter updaten:
                    Ich sehe da nirgends diesen Link angepinnt...
                    cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    cat: /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list: No such file or directory
                    Nee ich hab das direkt vom raspian bisher benutzt
                    apt list nodejs*
                    nodejs/stable,now 10.23.1~dfsg-1~deb10u1 armhf [installed]
                      @m76
                      m76
                      schrieb am zuletzt editiert von m76
                      @m76
                      ok, warum?
                      gibt es irgendwo ne Übersicht was aktuell "stable" ist?
                      • M m76
                        apt list nodejs*
                        @m76
                        Hier:
                        • M m76
                          @m76
                          ok, warum?
                          ok, warum?
                          Weil die Versionen in der Regel schon das Beta-Testing durchlaufen haben und genau zu deiner Distribution gebaut worden sind. Und weil Linux-User faul sind und nicht immer selber nach neuen Versionen schauen wollen.
                          Von was sprichst du nun? ioBroker-Adapter oder Debian-Pakete?
                          • M m76
                            apt list nodejs*
                            Ungeschickt. Die Version ist komplett anders gebaut als die Version von nodesource. Deswegen wird die immer auch vom ioBroker-Installer reingezogen.
                            Also ja, in dem Fall erst mittels curl blablubb das node12-Repo reinziehen.
                              ok, warum?
                              m76
                              ok, warum?
                              Adapter lasse ich automatisch updaten, script kann ich hier bei Interesse einstellen.
                              Mir gehts um npm (aktuell 6.14.5), nodejs ( 10.23.3 ) und iobroker (1.3.1)
                              raspian wird auch automatisch upgedated
                              • M m76
                                ok, warum?
                                @m76 Das nodejs-Paket von nodesource bringt alles mit.
                                apt policy nodejs
                                nodejs:
                                  Installiert:           14.15.5-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 14.15.5-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 14.15.5-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                     12.20.2-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                     10.23.3-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                                     10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
                                Von automatischen Updates per cron oder ähnlichem würde ich persönlich auch abraten. Ich weiß gerne, was sich auf meinem System ändert. Macht die Suche nach Fehlern leichter.
                                  apt policy nodejs
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  m76
                                  Das klappt ganz gut, ich bekomme dann ne mail mit Infos
                                  • M m76
                                    @m76 Jeder wie er meint.
                                    Zumindest ist das besser als das System nie anzufassen und verlottern zu lassen.
                                      m76
                                      argl, erstmal danke für die Infos, aber das wird ne größere Sache...
                                      which npm
                                      /usr/local/bin/npm
                                      zeigt dann unter:
                                      /usr/local/lib/node_modules/
                                      Feststeht ich muss erst mal nodejs (und damit npm) gerade ziehen.
                                      Würde das erstmal per tar sichern und dann entfernen und dann repo
                                      nach deiner Anleitung hinzufügen und nodejs12 und installieren.
                                      Ich habe nen user "iobroker" und "root" die npm brauchen. Sollte ich hier dann die .npm-Verzeichnisse auch entfernen?
                                      • M m76
                                        which npm
                                        /usr/local/bin/npm
                                        zeigt dann unter:
                                        @m76
                                        root sollte keine npm-Dinge laufen haben. Du willst kein node-Zeuch im root-Kontext laufen haben.
                                        Die versteckten npm-Verzeichniss kannst du aber stehn lassen, wenn sie denn nun schon da sind.
                                        Mein /root ist allerdings mehr oder weniger unberührt, weil man nie direkt als root agiert.
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -la /root/
                                        insgesamt 32
                                        drwx------  5 root root 4096 Okt 14 21:52 .
                                        drwxr-xr-x 22 root root 4096 Feb 20 13:55 ..
                                        -rw-------  1 root root   26 Nov  6 13:01 .bash_history
                                        -rw-r--r--  1 root root  684 Feb  2 20:24 .bashrc
                                        drwx------  2 root root 4096 Okt 11 16:56 .cache
                                        drwxr-xr-x  2 root root 4096 Aug 28 22:27 .iobroker
                                        drwxr-xr-x  3 root root 4096 Aug 28 22:28 .local
                                        -rw-r--r--  1 root root  148 Mai 10  2020 .profile
                                          @m76
                                          insgesamt 32
                                          m76
                                          @m76
                                          Jo, das Meiste denke ich ist alter Kram von nem Test, Danke!
