  4. IoBroker und Adapter updaten
32 Beiträge 7 Kommentatoren 90.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    Marty56
    Das steht wohl 1.03 und es wird auch das Update Symbol angezeigt.
    Kann den js-controller einfach updaten, oder muss ich vorher iobroker herunterfahren?
    Update:
    Ich habe den Hinweis gefunden.
    cd /opt/iobroker
    sudo iobroker stop
    sudo iobroker update
    sudo iobroker upgrade self
    sudo iobroker start
    Das hatte ich ja schon schon gemacht. Aber es ist wohl nicht ausgeführt worden (s.o.).
    Seltsam. Ich bin ratlos.
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      Dann poste mal bitte den Dialog in putty
        Marty56
        Ich habe die Update Sequenz wiederholt und jetzt hat auch der Update von js.controller funktioniert.
        Ich gehe davon aus, dass Du an dem Log File kein Interesse mehr hast.
        Danke für die Unterstützung an alle.
        HW:NUC (16 GB Ram)
          m76
          ich bräuchte Hilfe wie kann ich prüfen welche iobroker version ich am Laufen habe und wie update ich alles auf meinem rasp4 rasbian buster?
          npm list iobroker
          iobroker.inst@1.3.1 /opt/iobroker
          └── iobroker@1.3.1
          npm view iobroker versions
          ->zeigt auch 2.0.x
          Auf der Infoseite sehe ich:
          Node.js
          v10.23.1 (Es gibt eine neuere Version: v10.23.3 - Empfohlene Version v12.20.2)
          NPM
          6.14.5
          Aber kein Update info in der WebUI?
          Aber apt list zeigt mir kein nodejs in Version 12?
          Was wären die aktuellen Versionen und wie fange ich das an?
          Danke und Grüße
          Markus
          • M m76
            npm list iobroker
            └── iobroker@1.3.1
            ->zeigt auch 2.0.x
            Node.js
            NPM
            6.14.5
            Danke und Grüße
            Markus
            @m76
            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
            sudo apt update
            sudo apt dist-upgrade
            sudo reboot
            iobroker -v
            iobroker update
            iobroker stop
            iobroker upgrade
            iobroker start
            d-dnrnD M 2 Antworten Letzte Antwort
              @m76
              sudo apt update
              sudo reboot
              iobroker -v
              iobroker update
              iobroker stop
              iobroker upgrade
              iobroker start
              d-dnrnD Offline
              d-dnrnD Offline
              d-dnrn
              Ich hänge mich da mal an, der Zombi ist ja jetzt eh schon aufgeweckt ;-)
              Updates bereiten mir auch immer wieder Probleme, ich möchte aber auch nicht einfach mit einer uralten Version vielleicht über Jahre weiter machen.
              a) Warum wird immer auf das Update in der Konsole verwiesen?
              Zumindest die Adapter kann ich doch auch über die Update-Buttons im Admin anstoßen.
              b) Ich habe genau damit (Update im Admin) immer wieder Schwierigkeiten. Oft kommt es vor, dass Updates mit Fehlermeldungen abbrechen, die ich meistens gar nicht selber verstehe.
              Auch dauert es bei mir dann oft viele Minuten bis nach dem Aufruf im aufpoppenden Fenster die ersten Kommandos als Reaktion sichtbar sind.
              Jetzt gerade noch wieder:
              $ ./iobroker upgrade pimatic
              Update pimatic from @0.1.5 to @0.3.0
              NPM version: 6.14.11
              npm install iobroker.pimatic@0.3.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm
               ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
              npm ERR! sqlite3@4.2.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the sqlite3@4.2.0 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-20T11_01_02_564Z-debug.log
              ERROR: host.ioBroker-RasPi Cannot install iobroker.pimatic@0.3.0: 1
              PI3 - 1G mit SD Card;
              js-contr. 3.1.6 - Node.js v12.20.2 - NPM 6.14.11
              Kann mich jemand erhellen?
              • d-dnrnD d-dnrn
                npm
                @d-dnrn sagte in IoBroker und Adapter updaten:
                Weil da die Rückmeldungen besser sind. Und du nicht erklären musst 'Klick hier, Wechsel den Reiter dort, mach 'nen Screenshot von...'
                Und außerdem funktioniert es besser, denn du sagst ja selber:
                Die Konsole ist bedeutend robuster, muss doch nicht auch noch eine Oberfläche gezeichnet werden.
                  @m76
                  sudo apt update
                  sudo reboot
                  iobroker -v
                  iobroker update
                  iobroker stop
                  iobroker upgrade
                  iobroker start
                  m76
                  Danke Thomas, aber die "apt" Kommandos würden dann nicht node/nodejs updaten oder?
                  • M m76
                    @m76
                    Kommt darauf an, ob die richtigen Repos angelegt sind. Dann natürlich schon.
                    Siehe den Link zum nodeJS-Update-HowTo unter Debian.
                      @m76
                      m76
                      Danke für die verlinkte Anleitung - die ist ansonsten echt schwer zu finden!
                      Ja, ich müsste das mit dem curl etc. zuerst versuchen:
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash
                      sudo apt install nodejs
                      Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M m76
                        @m76 sagte in IoBroker und Adapter updaten:
                        Deswegen ist die auch oben angepinnt im Forum...
                        Nein, wenn die 10er Node schon aus der nodesource.list gezogen wird, dann musst du die nur ergänzen/ersetzen. Steht aber alles im HowTo drin.
                        • M m76
                          m76
                          @m76
                          welche npm version wäre aktuell zu benutzen? Mir zeigt es an ich könnte folgende installieren:
                            New major version of npm available! 6.14.5 → 7.5.4       │
                             │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.5.4   │
                             │               Run npm install -g npm to update!
                          • M m76
                            @m76
                            @m76
                            Bloß nicht npm7 installieren!
                            Grundsätzlich würde ich auch Programme ausschließlich über apt installieren, nie am Paketmanager vorbei.
                              m76
                              @thomas-braun said in IoBroker und Adapter updaten:
                              Ich sehe da nirgends diesen Link angepinnt...
                              cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                              cat: /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list: No such file or directory
                              Nee ich hab das direkt vom raspian bisher benutzt
                              apt list nodejs*
                              nodejs/stable,now 10.23.1~dfsg-1~deb10u1 armhf [installed]
                                @m76
                                m76
                                schrieb am zuletzt editiert von m76
                                @m76
                                ok, warum?
                                gibt es irgendwo ne Übersicht was aktuell "stable" ist?
                                • M m76
                                  apt list nodejs*
                                  @m76
                                  Hier:
                                  • M m76
                                    @m76
                                    ok, warum?
                                    ok, warum?
                                    Weil die Versionen in der Regel schon das Beta-Testing durchlaufen haben und genau zu deiner Distribution gebaut worden sind. Und weil Linux-User faul sind und nicht immer selber nach neuen Versionen schauen wollen.
                                    Von was sprichst du nun? ioBroker-Adapter oder Debian-Pakete?
                                    • M m76
                                      apt list nodejs*
                                      Ungeschickt. Die Version ist komplett anders gebaut als die Version von nodesource. Deswegen wird die immer auch vom ioBroker-Installer reingezogen.
                                      Also ja, in dem Fall erst mittels curl blablubb das node12-Repo reinziehen.
                                        ok, warum?
                                        m76
                                        ok, warum?
                                        Adapter lasse ich automatisch updaten, script kann ich hier bei Interesse einstellen.
                                        Mir gehts um npm (aktuell 6.14.5), nodejs ( 10.23.3 ) und iobroker (1.3.1)
                                        raspian wird auch automatisch upgedated
                                        • M m76
                                          ok, warum?
                                          @m76 Das nodejs-Paket von nodesource bringt alles mit.
                                          apt policy nodejs
                                          nodejs:
                                            Installiert:           14.15.5-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 14.15.5-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 14.15.5-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                               12.20.2-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                               10.23.3-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                                               10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
                                          Von automatischen Updates per cron oder ähnlichem würde ich persönlich auch abraten. Ich weiß gerne, was sich auf meinem System ändert. Macht die Suche nach Fehlern leichter.
