  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker Admin und Vis startet nicht mehr
    5.4k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    x.Oli
    Ich habe jetzt mal einen neuen Container mit ioBroker (latest) erstellt. In den Admin Bereich komme ich wie sonst auch wieder rein, aber ist halt alles nackt. Jetzt bleibt die Frage wie ich die Daten vom alten Container in den Neuen bekomme.
    • X x.Oli
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @x-oli sagte in ioBroker Admin und Vis startet nicht mehr:
      Wenn mich nicht alles täuscht, kann man unter QNAP die Container duplizieren. Damit werden alle Einstellungen inkl. der Volumes "mitgenommen". Du solltest also den alten Container beenden, duplizieren (hier das latest Image auswählen) und den neuen Container starten. Damit werden die ioBroker-Daten übernommen.
      Vorher natürlich den neu erstellten "leeren" Container löschen.
      • X Offline
        X Offline
        x.Oli
        schrieb am zuletzt editiert von x.Oli
        @Marc-Berg
        Vielen Dank für den Hinweis. Das habe ich tatsächlich immer außer Acht gelassen.
        • Container ist jetzt auf dem neuesten Stand mit den ioBroker Daten von zuvor.
        • Situation ist leider noch immer die Gleiche --> Admin Oberfläche lädt sich tot und startet nicht
        • beim starten des Containers gibt es jetzt aber ein paar mehr Infos --> vielleicht hilft das jemandem ? Mir ist tatsächlich schon beim alten Container aufgefallen, dass er immer an der Instanz "tankerkoenig.1" zu kämpfen hatte. Kann ich die manuell (ohne Admin Oberfläche) komplett löschen, um da einen Fehler auszuschließen ?
        -------------------------     2024-06-17 18:09:09      -------------------------
        -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
        -----                    Startupscript is now running!                     -----
        -----                          Please be patient!                          -----
        -----                          System Information                          -----
        -----                    arch:                armv7l                       -----
        -----                    hostname:            ioBroker                     -----
        -----                          Version Information                         -----
        -----                    image:               v9.1.2                       -----
        -----                    build:               2024-06-13T23:44:37+00:00    -----
        -----                    node:                v18.20.3                     -----
        -----                    npm:                 10.8.1                       -----
        -----                        Environment Variables                         -----
        -----                    SETGID:              1000                         -----
        -----                    SETUID:              1000                         -----
        -----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
        -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
        Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
        -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
        (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
        Checking database connection... Done.
        Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
        No action required.
        -----                Step 4 of 5: Applying Special Settings                -----
        Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
        For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
        -----                    Step 5 of 5: ioBroker Startup                     -----
        Starting ioBroker...
        ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
        host.ioBroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "ioBroker"
        host.ioBroker check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "ioBroker"
        host.ioBroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "ioBroker"
        host.ioBroker check instance "system.adapter.scenes.0" for host "ioBroker"
        host.ioBroker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "ioBroker"
        host.ioBroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "ioBroker"
        host.ioBroker check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "ioBroker"
        host.ioBroker check instance "system.adapter.cloud.0" for host "ioBroker"
        host.ioBroker check instance "system.adapter.exchangerates.0" for host "ioBroker"
        host.ioBroker check instance "system.adapter.hmip.0" for host "ioBroker"
        host.ioBroker check instance "system.adapter.homeconnect.0" for host "ioBroker"
        host.ioBroker check instance "system.adapter.hue.0" for host "ioBroker"
        host.ioBroker check instance "system.adapter.ical.0" for host "ioBroker"
        host.ioBroker check instance "system.adapter.radar2.0" for host "ioBroker"
        host.ioBroker check instance "system.adapter.shelly.0" for host "ioBroker"
        host.ioBroker check instance "system.adapter.tuya.0" for host "ioBroker"
        host.ioBroker check instance "system.adapter.unifi-protect.0" for host "ioBroker"
        host.ioBroker check instance "system.adapter.unifi.0" for host "ioBroker"
        host.ioBroker check instance "system.adapter.mihome.0" for host "ioBroker"
        host.ioBroker check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "ioBroker"
        host.ioBroker check instance "system.adapter.nuki-extended.0" for host "ioBroker"
        host.ioBroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "ioBroker"
        host.ioBroker check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "ioBroker"
        host.ioBroker check instance "system.adapter.device-reminder.0" for host "ioBroker"
        host.ioBroker check instance "system.adapter.info.0" for host "ioBroker"
        host.ioBroker check instance "system.adapter.parser.0" for host "ioBroker"
        host.ioBroker check instance "system.adapter.pollenflug.0" for host "ioBroker"
        host.ioBroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "ioBroker"
        host.ioBroker check instance "system.adapter.text2command.0" for host "ioBroker"
        host.ioBroker check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "ioBroker"
        host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "ioBroker"
        host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "ioBroker"
        host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "ioBroker"
        host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "ioBroker"
        host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "ioBroker"
        host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "ioBroker"
        host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "ioBroker"
        host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-rgraph.0" for host "ioBroker"
        host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "ioBroker"
        host.ioBroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "ioBroker"
        host.ioBroker check instance "system.adapter.web.0" for host "ioBroker"
        host.ioBroker check instance "system.adapter.parcel.0" for host "ioBroker"
        host.ioBroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.1" for host "ioBroker"
        This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
            at Hue.getSensorChannelById (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/src/main.ts:1325:23)
            at Hue.handleSensorUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/src/main.ts:1178:34)
            at Hue.handleUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/src/main.ts:1154:24)
            at HuePushClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/src/main.ts:1117:30)
            at HuePushClient.emit (node:events:517:28)
            at HuePushClient.emit (node:domain:489:12)
            at _emit (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:287:17)
            at parseEventStreamLine (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:302:9)
            at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:259:11)
            at IncomingMessage.emit (node:events:517:28)
        Error: DB closed
            at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
            at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
            at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
            at Socket.emit (node:events:517:28)
            at Socket.emit (node:domain:489:12)
            at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
        /bin/sh: 1: mdadm: not found
        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
        /bin/sh: 1: hcitool: not found
        Hier mal ein aktueller Auszug von iob diag:
        Skript v.2024-05-22
        *** BASE SYSTEM ***
        cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
        Hardware Vendor :
        Kernel          : armv7l
        Userland        : 32 bit
        Docker          : v9.1.2
        Virtualization  : Docker
        Kernel          : armv7l
        Userland        : 32 bit
        Systemuptime and Load:
         18:45:05 up  7:59,  0 user,  load average: 3.81, 4.12, 3.87
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
        Mon Jun 17 16:45:05 UTC 2024
        Mon Jun 17 18:45:05 CEST 2024
        CEST +0200
        Etc/UTC
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        root
        HOME=/root
        GROUPS=root
        iobroker
        HOME=/opt/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
        *** Display-Server-Setup ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.5G        4.4G        1.6G        280M        3.9G        4.0G
        Swap:            24G         81K         24G
        Total:           33G        4.4G         26G
        Active iob-Instances:   28
                 8097 M total memory
                 4237 M used memory
                 4080 M active memory
                 2043 M inactive memory
                 1545 M free memory
                  278 M buffer memory
                 3422 M swap cache
                23447 M total swap
                    0 M used swap
                23447 M free swap
        top - 18:45:06 up  7:59,  0 user,  load average: 3.81, 4.12, 3.87
        Tasks:  35 total,   2 running,  33 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 23.1 us,  7.7 sy,  0.0 ni, 46.2 id, 23.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   8097.5 total,   1544.4 free,   4238.7 used,   3701.3 buff/cache
        MiB Swap:  23447.2 total,  23447.2 free,      0.1 used.   3858.8 avail Mem
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem            Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
        overlay               overlay  2.0T   31G  2.0T   2% /
        tmpfs                 tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
        tmpfs                 tmpfs    4.0G     0  4.0G   0% /sys/fs/cgroup
        shm                   tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
        /dev/mapper/cachedev1 ext4     2.0T   31G  2.0T   2% /opt/iobroker
        [Mon Jun 17 10:45:33 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: sda1, 5
        [Mon Jun 17 10:45:33 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: sda1, 5, 0, 0, 4096
        [Mon Jun 17 10:45:33 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: data=ordered,barrier=1,nodelalloc
        [Mon Jun 17 10:45:34 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: sda1, 5
        [Mon Jun 17 10:45:34 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: sda1, 5, 0, 0, 4096
        [Mon Jun 17 10:45:34 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
        [Mon Jun 17 10:45:35 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: sdb1, 5
        [Mon Jun 17 10:45:35 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: sdb1, 5, 0, 0, 4096
        [Mon Jun 17 10:45:35 2024] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
        [Mon Jun 17 10:45:37 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: md9, 5
        [Mon Jun 17 10:45:37 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: md9, 5, 0, 0, 4096
        [Mon Jun 17 10:45:37 2024] EXT4-fs (md9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: data=ordered,barrier=1,nodelalloc
        [Mon Jun 17 10:45:59 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: dm-9, 3
        [Mon Jun 17 10:45:59 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: dm-9, 3, 0, 0, 4096
        [Mon Jun 17 10:45:59 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: data=ordered,barrier=1,nodelalloc
        [Mon Jun 17 10:46:01 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: dm-10, 16384
        [Mon Jun 17 10:46:01 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: dm-10, 16384, 0, 0, 4096
        [Mon Jun 17 10:46:01 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,jqfmt=vfsv1,user_xattr,data=ordered,data_err=abort,delalloc,nopriv,nodiscard,noacl
        [Mon Jun 17 10:46:31 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: md13, 4
        [Mon Jun 17 10:46:31 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: md13, 4, 0, 0, 4096
        [Mon Jun 17 10:46:31 2024] EXT4-fs (md13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: data=ordered,barrier=1,nodelalloc
        Show mounted filesystems:
        TARGET                       SOURCE        FSTYPE  OPTIONS
        /                            overlay        overlay rw,relatime,lowerdir=/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/WQR5E6SXTVQJ3ES4UHWS2NJBO2:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/LGQKPLH4TJVX66HW53PEAMMOBZ:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/N6ZWQF7JHJOOMJ5GQG2BJFLYUX:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/FNXVVOHORB6MF3G6UGCLA6LXJY:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/SLN5PJ2RFME5LSHURHYVZQZXEK:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/GXH372PFBBKWLGGTIW7OBOKXUY,upperdir=/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/a4cb0f3d0ee9908eddff0b52dace1fc41858a61aed339c6e85ec7255c6071ca6/diff,workdir=/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/a4cb0f3d0ee9908eddff0b52dace1fc41858a61aed339c6e85ec7255c6071ca6/work
        |-/proc                      proc        proc    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/dev                       tmpfs        tmpfs   rw,nosuid,size=65536k,mode=755
        | |-/dev/console             devpts[/0]        devpts  rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
        | |-/dev/pts                 devpts        devpts  rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
        | |-/dev/mqueue              mqueue        mqueue  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | `-/dev/shm                 shm        tmpfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k
        |-/sys                       sysfs        sysfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | `-/sys/fs/cgroup           tmpfs        tmpfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755
        |   |-/sys/fs/cgroup/memory  none[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
        |   |-/sys/fs/cgroup/cpu     cpu[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu
        |   |-/sys/fs/cgroup/cpuset  cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
        |   |-/sys/fs/cgroup/cpuacct cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct
        |   |-/sys/fs/cgroup/blkio   cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
        |   |-/sys/fs/cgroup/devices cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
        |   |-/sys/fs/cgroup/freezer cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
        |   `-/sys/fs/cgroup/systemd cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,name=systemd
        |-/opt/iobroker              /dev/mapper/cachedev1[/Docker/iobroker-data]        ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
        |-/etc/resolv.conf           /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3/resolv.conf] ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
        |-/etc/hostname              /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3/hostname]    ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
        `-/etc/hosts                 /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3/hosts]       ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
        /var:
        15M     /var/
        13M     /var/lib/dpkg
        13M     /var/lib
        12M     /var/lib/dpkg/info
        1.9M    /var/cache
        /opt/iobroker/backups:
        115M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        725M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        370M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        118M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        134M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        104M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.8947f24d.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.20.3
        /usr/bin/node           v18.20.3
        /usr/bin/npm            10.8.1
        /usr/bin/npx            10.8.1
        /usr/bin/corepack       0.28.0
        nodejs:
          Installed: 18.20.3-1nodesource1
          Candidate: 18.20.3-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.20.3-1nodesource1 100
                100 /var/lib/dpkg/status
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.19
        admin:          6.13.16
        javascript:     8.3.1
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.exchangerates.0          : exchangerates         : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 - disabled, port: 54321
          system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 192.168.1.126
        + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8080, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
        Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
        Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
        Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
        Adapter    "exchangerates": 0.1.0    , installed 0.1.0
        Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
        Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
        Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
        Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
        Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
        Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
        Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
        Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
        Adapter    "unifi-protect": 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
        Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
        Objects and States
        Objects:        127333
        States:         94827
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2515595    239/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2511648    239/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.11:45065        0.0.0.0:*               LISTEN      0          2489265    -
        tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      1000       2587606    685/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2564590    280/io.admin.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       2590846    472/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       2590847    472/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       2606932    449/io.shelly.0
        udp        0      0 127.0.0.11:46114        0.0.0.0:*                           0          2489264    -
        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1000       2564502    438/io.radar2.0
        2024-06-17 18:51:28.058  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.37 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A0D3F / SHSW-PM#D8BFC01A0D3F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2024-06-17 18:51:28.069  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.173 (shelly1pm / shelly1pm-F4CFA2E3885F / SHSW-PM#F4CFA2E3885F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2024-06-17 18:51:28.073  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.95 (shelly1pm / shelly1pm-E09806A9C7ED / SHSW-PM#E09806A9C7ED#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2024-06-17 18:51:28.103  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.49 (shelly1pm / shelly1pm-F4CFA2E3B04B / SHSW-PM#F4CFA2E3B04B#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2024-06-17 18:51:28.145  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.75 (shelly1pm / shelly1pm-F4CFA2E3AF49 / SHSW-PM#F4CFA2E3AF49#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2024-06-17 18:51:28.213  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.151 (shelly1pm / shelly1pm-8CAAB542FD4A / SHSW-PM#8CAAB542FD4A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2024-06-17 18:51:28.218  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.52 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A09FE / SHSW-PM#D8BFC01A09FE#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2024-06-17 18:51:28.399  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.45 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A19CB / SHSW-PM#D8BFC01A19CB#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2024-06-17 18:51:28.567  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.192 (shelly1pm / shelly1pm-E89F6D851685 / SHSW-PM#E89F6D851685#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2024-06-17 18:51:28.778  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.96 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC019C5AC / SHSW-PM#D8BFC019C5AC#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2024-06-17 18:51:28.790  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.59 (shellyswitch25 / shellyswitch25-483FDA4DA761 / SHSW-25#483FDA4DA761#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2024-06-17 18:51:28.850  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.189 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F520009F32 / SHSW-25#40F520009F32#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2024-06-17 18:51:28.900  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.91 (shellyswitch25 / shellyswitch25-10521CF1375C / SHSW-25#10521CF1375C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2024-06-17 18:51:28.930  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.42 (shellyswitch25 / shellyswitch25-483FDA4CFBD4 / SHSW-25#483FDA4CFBD4#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2024-06-17 18:51:28.962  - warn: parser.0 (595) Cannot read link "http://192.168.1.118/general/information.html?kind=item": AxiosError: timeout of 60000ms exceeded
        2024-06-17 18:51:28.964  - warn: parser.0 (595) Cannot read link "http://192.168.1.118/general/information.html?kind=item": AxiosError: timeout of 60000ms exceeded
        2024-06-17 18:51:28.990  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.114 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A1497 / SHSW-PM#D8BFC01A1497#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2024-06-17 18:51:29.009  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.148 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC019C8FF / SHSW-PM#D8BFC019C8FF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2024-06-17 18:51:29.168  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.111 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC019C74F / SHSW-PM#D8BFC019C74F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2024-06-17 18:51:29.189  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.115 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A17FD / SHSW-PM#D8BFC01A17FD#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2024-06-17 18:51:29.270  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.100 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A10F1 / SHSW-PM#D8BFC01A10F1#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2024-06-17 18:51:29.662  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.147 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC019C211 / SHSW-PM#D8BFC019C211#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2024-06-17 18:51:30.445  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.164 (shellyswitch25 / shellyswitch25-F4CFA2E0B332 / SHSW-25#F4CFA2E0B332#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2024-06-17 18:51:31.149  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.108 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A134D / SHSW-PM#D8BFC01A134D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2024-06-17 18:51:35.084  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.109 (shelly1pm / shelly1pm-E09806A9FEBF / SHSW-PM#E09806A9FEBF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        und noch dazu das "Summary":
        model name      : Annapurna Labs Alpine AL314 Quad-core ARM Cortex-A15 CPU @ 1.70GHz
        Kernel          : armv7l
        Userland        : armhf
        Docker          : v9.1.2
        Installation:           Docker
        Kernel:                 armv7l
        Userland:               32 bit
        Timezone:               CEST +0200
        User-ID:                0
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/npm            10.8.1
        /usr/bin/npx            10.8.1
        Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
        MEMORY:
        Mem:            8.5G        4.5G        1.6G        280M        3.8G        4.0G
        Swap:            24G        184K         24G
        Total:           33G        4.5G         26G
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                admin                   6.13.16
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                127333
        States:                 94827
        Size of iob-Database:
        111M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        140M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • X x.Oli
          @Marc-Berg
          No action required.
          Error: DB closed
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
          Hardware Vendor :
          Kernel          : armv7l
          Userland        : 32 bit
          Docker          : v9.1.2
          Kernel          : armv7l
          Userland        : 32 bit
          CPU threads: 4
          CEST +0200
          Etc/UTC
          root
          HOME=/root
          GROUPS=root
          iobroker
          HOME=/opt/iobroker
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Swap:            24G         81K         24G
          Total:           33G        4.4G         26G
                   8097 M total memory
                   4237 M used memory
                   1545 M free memory
                    278 M buffer memory
                   3422 M swap cache
                  23447 M total swap
                      0 M used swap
                  23447 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          15M     /var/
          13M     /var/lib/dpkg
          13M     /var/lib
          1.9M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.8.1
          /usr/bin/npx            10.8.1
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.13.16
          javascript:     8.3.1
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        127333
          States:         94827
          Pending Updates: 0
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          Docker          : v9.1.2
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               32 bit
          User-ID:                0
          /usr/bin/npm            10.8.1
          /usr/bin/npx            10.8.1
          MEMORY:
          Swap:            24G        184K         24G
          Total:           33G        4.5G         26G
                                  admin                   6.13.16
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                127333
          States:                 94827
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          @x-oli deine Festplatte, dein Dateisystem hat einen Treffer.
          Ro75.
          • X x.Oli
            @Marc-Berg
            No action required.
            Error: DB closed
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
            Hardware Vendor :
            Kernel          : armv7l
            Userland        : 32 bit
            Docker          : v9.1.2
            Kernel          : armv7l
            Userland        : 32 bit
            CPU threads: 4
            CEST +0200
            Etc/UTC
            root
            HOME=/root
            GROUPS=root
            iobroker
            HOME=/opt/iobroker
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Swap:            24G         81K         24G
            Total:           33G        4.4G         26G
                     8097 M total memory
                     4237 M used memory
                     1545 M free memory
                      278 M buffer memory
                     3422 M swap cache
                    23447 M total swap
                        0 M used swap
                    23447 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            15M     /var/
            13M     /var/lib/dpkg
            13M     /var/lib
            1.9M    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.8.1
            /usr/bin/npx            10.8.1
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.13.16
            javascript:     8.3.1
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        127333
            States:         94827
            Pending Updates: 0
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            Docker          : v9.1.2
            Kernel:                 armv7l
            Userland:               32 bit
            User-ID:                0
            /usr/bin/npm            10.8.1
            /usr/bin/npx            10.8.1
            MEMORY:
            Swap:            24G        184K         24G
            Total:           33G        4.5G         26G
                                    admin                   6.13.16
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                127333
            States:                 94827
            CPU threads: 4
            Die Kiste ist aber auch schon gut ausgelastet...
            Die Fehlermeldungen kommen aber nicht vom tankerkoenig sondern von hue.
            iob stop hue
            und dann mal schauen was da passiert.
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              @ro75 sagte in ioBroker Admin und Vis startet nicht mehr:
              Oh, ja, das schaut nach Trouble aus. Hab ich übersehen.
              • X Offline
                X Offline
                x.Oli
                lässt sich nicht stoppen:
                iob stop hue
                 Unable to enable Expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                    at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/lib/states/statesInRedisClient.js:459:23)
                    at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                @ro75 said in ioBroker Admin und Vis startet nicht mehr:
                Ro75.
                Was genau meinte ihr damit ? Woran sehe ich das ? Sollte ich Festplatte tauschen ? Da hängt ein RAID mit 2 Platten drin.
                Ja das merke ich auch .. obwohl die Leistung gar nicht zu wenig ist und da eigentlich nicht viel drauf läuft.
                • X x.Oli
                  iob stop hue
                  Ro75.
                  @x-oli
                  Hier ruft das Dateisystem um Hilfe:
                  • X Offline
                    X Offline
                    x.Oli
                    Wird man sich wahrscheinlich nicht drauf verlassen können, wenn das System Fehler ausspuckt.
                    Kann das mit meinen Problemen zu tun haben und sollte / muß die Platte getauscht werden, oder gibt es da andere Lösungen ?
                    • X x.Oli
                      @x-oli
                      Das kann auch vom RAM kommen.
                      Google mal nach den Fehlermeldungen.
                      • X Offline
                        X Offline
                        x.Oli
                        @thomas-braun said in ioBroker Admin und Vis startet nicht mehr:
                        sda1
                        Guten Morgen
                        Oh je .. das klingt nach großen Problemen. Das Thema RAM ist schnell zu testen. Ich werde heute oder morgen mal ein neues Modul einsetzen. Die Festplatten lasse ich gerade mal "intensiv" testen .. der sollte mir da ja irgendwas anzeigen wenn Sektoren kaputt sind ?!
                        Es ist halt alles so mega langsam durch diese hohe Auslastung. Gibt es noch etwas Anderes was ich angehen und testen kann ?
                        LG Oli
                        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • X x.Oli
                          sda1
                          Guten Morgen
                          LG Oli
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          @x-oli "Langsam" ist der Computer, weil er Probleme hat Daten von bzw. auf die Festplatte zu schreiben. Es kommt zum Stau.
                          Ro75.
