  3. Off Topic
  4. mountpunkt wird bei Neustart nicht automatisch eingehängt
    6.0k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • metaxaM Online
    metaxaM Online
    metaxa
    Liebe Alle!
    VM LogitechMediaserver mit Debian 10 auf Proxmox
    Nach jedem Neustart der VM wird das Netzlaufwerk NICHT automatisch eingehängt. Erst mit Befehl "mount -a" wird das Laufwerk dauerhaft eingebunden, danach kann ich mit root die Dateien sehen und mit LMS abspielen.
    Was musss ich in der fstab eintragen, damit bei jedem Start der VM das Laufwerk automatisch eingebunden wird und LMS Zugriff auf die Datein hat?
    fstab:
    # /etc/fstab: static file system information.
    # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
    # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
    # that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
    # <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
    # / was on /dev/sda1 during installation
    UUID=7d01137a-0d7d-4c33-92d6-7ae0db808ae3 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
    # swap was on /dev/sda5 during installation
    UUID=6ba31b93-24f4-49d3-b237-5f13ae8ec619 none            swap    sw              0       0
    /dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
    //192.168.0.98/music/Squeeze    /mnt/ioAnsagen  cifs    credentials=/home/andreas/.smbcredentials,nounix,uid=1000,gid=1000,auto,rw      0       0
    .smbcredentials
    username=xxxxx
    password=yyyyy
    Lieben Dank im Voraus für eure Hilfe!
    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • metaxaM metaxa
      Liebe Alle!
      fstab:
      .smbcredentials
      username=xxxxx
      password=yyyyy
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @metaxa https://wiki.ubuntuusers.de/mount.cifs/#Eintrag-in-etc-fstab
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      • metaxaM metaxa
        Liebe Alle!
        fstab:
        .smbcredentials
        username=xxxxx
        password=yyyyy
        @metaxa sagte in mountpunkt wird bei Neustart nicht automatisch eingehängt:
        Debian 10
        Dringend aktualisieren. Am 30.06 wird der Patient endgültig von der Beatmung genommen.
        Mit welchem User läuft denn der LMS? Und in welchen Gruppen ist der enthalten?
        Versuch es mit
        //192.168.0.98/music/Squeeze    /mnt/ioAnsagen  cifs    credentials=/home/andreas/.smbcredentials,users,nounix,rw,forceuid,uid=1000,forcegid,gid=1000,file_mode=0666,dir_mode=0666,auto      0       0
        Danach
        sudo systemctl daemon-reload
          metaxaM Online
          metaxaM Online
          metaxa
          @crunchip danke für den Link, ich habe auch über diesen schon bei meiner Recherche drübergestolpert. Habe auch damit nicht meinen Fehler gefunden.
          @thomas-braun sagte in mountpunkt wird bei Neustart nicht automatisch eingehängt:
          hatte mit dem Hinweis gerechnet, ziere mich aber beharrlich da dort "nur" der LMS läuft und ich senerzeit sehr viel herumgedoktert habe um ihn seit paar Jahren in der jetzigen voll funktionstüchtigen Version zu haben.
          Versuch es mit
          und
          Danach
          Leider nach einem Neustart leider keine Dateien sichtbar.
          Ohhh, da bin ich jetzt überfragt. LMS startet automatisch beim Hochfahren der VM. Ich habe nur (m)einen User beim Aufsetzen der VM angelegt. "andreas"
          andreas@LMS:/mnt/ioAnsagen$ cat /etc/passwd
          root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
          daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
          bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
          sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
          sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
          games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
          man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
          lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
          mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
          news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
          uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
          proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
          www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
          backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
          list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
          irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
          gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
          nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
          _apt:x:100:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
          systemd-timesync:x:101:102:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
          systemd-network:x:102:103:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
          systemd-resolve:x:103:104:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
          messagebus:x:104:110::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
          sshd:x:105:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
          andreas:x:1000:1000:andreas,,,:/home/andreas:/bin/bash
          systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
          squeezeboxserver:x:106:65534:Logitech Media Server,,,:/usr/share/squeezeboxserver:/usr/sbin/nologin
          Mit LMS funktioniert auch alles zu meiner Zufriedenheit. Sobald ich "mount -a" eingebe, kann ich auch als root die Dateien sehen und wunschgemäß über die webui oder mit ioBroker die Dateien abspielen. Username und PW dürften ja stimmen, da ich keine weiteren Angaben machen muss bei "mount -a".
          Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
          • metaxaM metaxa
            Versuch es mit
            und
            Danach
            @metaxa
            Da gibt es nix zu zieren, abgekündigt ist abgekündigt.
            • metaxaM metaxa
              Versuch es mit
              und
              Danach
              Vollkommen irrelevant was der root sieht oder kann. Man verwendet den ohenhin nicht.
              Hast du die /etc/fstab jetzt geändert und den daemon neugeladen?
              mount | sort
              sagt danach?
              • metaxaM metaxa
                Versuch es mit
                und
                Danach
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @Thomas-Braun könnte es vllt sein das dies zutrifft?
                Einträge in /etc/fstab sollten beim Systemstart automatisch eingebunden werden (wenn nicht noauto eingetragen ist). Bei Freigaben mit CIFS vfs funktioniert dies manchmal nicht. Der Grund ist, dass die Netzwerk-Verbindung und das Dateisystem noch nicht vollständig aktiviert sind, wenn fstab abgearbeitet wird.
                  @crunchip
                  Möglich. Wird aber eigentlich durch systemd-units geregelt.
                  @metaxa
                  Trag die Zeile mal so in der /etc/fstab ein:
                  //192.168.0.98/music/Squeeze /mnt/ioAnsagen cifs credentials=/home/andreas/.smbcredentials,defaults,noauto,x-systemd.automount,users,nounix,rw,forceuid,uid=1000,forcegid,gid=1000,file_mode=0666,dir_mode=0666,auto 0 0
                    @metaxa
                    metaxaM Online
                    metaxaM Online
                    metaxa
                    mea culpa, werde mich in LMS einlesen ob man da eine Config wesichern kann.
                    ja und zusätzlich neu gestartet, nichts zu sehen.
                    Jetzt nochmals "systemctl daemon-reload" ausgeführt, da mein user "Andreas" den Befehl sudo nicht kennt.
                    root@LMS:/mnt/ioAnsagen# mount | sort
                    /dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
                    bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                    cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
                    cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
                    cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
                    cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
                    cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
                    cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
                    cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
                    cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
                    cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
                    cgroup on /sys/fs/cgroup/rdma type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma)
                    cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd)
                    cgroup2 on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate)
                    debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
                    devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                    hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
                    mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
                    proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=27,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=10117)
                    tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                    tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=204308k,mode=755)
                    tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                    tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=204304k,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                    tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
                    udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=1006660k,nr_inodes=251665,mode=755)
                    ABER!!!!!
                    ES FUNKTIONIERT mit der neuen Zeile! Ich danke Euch herzlichst!
                    • metaxaM metaxa
                      ABER!!!!!
                      Dann leg den in der Gruppe an...
                      Als root:
                      usermod -a -G sudo andreas
                      andreas ab- und wieder anmelden, falls der gerade noch ein Session offen hat.
                      root dann künftig (auch in deinem neuen System) NIE mehr direkt verwenden.
                        Als root:
                        metaxaM Online
                        metaxaM Online
                        metaxa
                        root@LMS:/home/andreas# usermod -a -G sudo andreas
                        bash: usermod: command not found
                        • metaxaM metaxa
                          @metaxa
                          Keine Ahnung was du da für ein Ding laufen hast. usermod ist eigentlich ein Default.
                          Aber da du das ja eh in der Version 12 'Bookworm' neu installieren wirst, kein Problem.
                            @metaxa
                            metaxaM Online
                            metaxaM Online
                            metaxa
                            schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                            @thomas-braun 😊 👍
                            Habe gerade festgestellt, dass ich zwar die Datein sehen kann aber mit dem LMS nicht mehr abspielen kann. Ich denke es ist JETZT an der Zeit mit einen aktuellen System anzufangen.
                            Jetzt weiß ich auch, warum ich Debian 10 nahm.
                            • metaxaM metaxa
                              @thomas-braun 😊 👍
                              @metaxa
                              Das Ding ist offenbar ja unter aktiver Entwicklung, heißt jetzt aber Lyrion Music Server, weil Logitech da den Stecker gezogen hat.
                              https://forums.slimdevices.com/forum/user-forums/logitech-media-server/1673928-logitech-media-server-8-4-0-released
                              https://github.com/LMS-Community
                              https://lyrion.org/
                                @metaxa
                                https://lyrion.org/
                                metaxaM Online
                                metaxaM Online
                                metaxa
                                @thomas-braun Ganz lieben Dank für deine Unterstützung.
                                Das werde ich dann morgen angehen mit einer neuen VM und eventuell auch Lyron installieren. Für heute hatte ich genug Baustellen.
                                Nochmals ein großes Danke!
