  3. Off Topic
  4. mountpunkt wird bei Neustart nicht automatisch eingehängt
    6.0k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    @crunchip danke für den Link, ich habe auch über diesen schon bei meiner Recherche drübergestolpert. Habe auch damit nicht meinen Fehler gefunden.
    @thomas-braun sagte in mountpunkt wird bei Neustart nicht automatisch eingehängt:
    Dringend aktualisieren.
    hatte mit dem Hinweis gerechnet, ziere mich aber beharrlich da dort "nur" der LMS läuft und ich senerzeit sehr viel herumgedoktert habe um ihn seit paar Jahren in der jetzigen voll funktionstüchtigen Version zu haben.
    Versuch es mit
    und
    Danach
    Leider nach einem Neustart leider keine Dateien sichtbar.
    Mit welchem User läuft denn der LMS? Und in welchen Gruppen ist der enthalten?
    Ohhh, da bin ich jetzt überfragt. LMS startet automatisch beim Hochfahren der VM. Ich habe nur (m)einen User beim Aufsetzen der VM angelegt. "andreas"
    andreas@LMS:/mnt/ioAnsagen$ cat /etc/passwd
    root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
    daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
    bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
    sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
    sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
    games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
    man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
    lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
    mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
    news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
    uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
    proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
    www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
    backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
    list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
    irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
    gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
    nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
    _apt:x:100:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
    systemd-timesync:x:101:102:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
    systemd-network:x:102:103:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
    systemd-resolve:x:103:104:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
    messagebus:x:104:110::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
    sshd:x:105:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
    andreas:x:1000:1000:andreas,,,:/home/andreas:/bin/bash
    systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
    squeezeboxserver:x:106:65534:Logitech Media Server,,,:/usr/share/squeezeboxserver:/usr/sbin/nologin
    Mit LMS funktioniert auch alles zu meiner Zufriedenheit. Sobald ich "mount -a" eingebe, kann ich auch als root die Dateien sehen und wunschgemäß über die webui oder mit ioBroker die Dateien abspielen. Username und PW dürften ja stimmen, da ich keine weiteren Angaben machen muss bei "mount -a".
    @metaxa
    Da gibt es nix zu zieren, abgekündigt ist abgekündigt.
    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
    • metaxaM metaxa
      Versuch es mit
      und
      Danach
      @metaxa sagte in mountpunkt wird bei Neustart nicht automatisch eingehängt:
      Vollkommen irrelevant was der root sieht oder kann. Man verwendet den ohenhin nicht.
      Hast du die /etc/fstab jetzt geändert und den daemon neugeladen?
      mount | sort
      sagt danach?
      • metaxaM metaxa
        Versuch es mit
        und
        Danach
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @Thomas-Braun könnte es vllt sein das dies zutrifft?
        Einträge in /etc/fstab sollten beim Systemstart automatisch eingebunden werden (wenn nicht noauto eingetragen ist). Bei Freigaben mit CIFS vfs funktioniert dies manchmal nicht. Der Grund ist, dass die Netzwerk-Verbindung und das Dateisystem noch nicht vollständig aktiviert sind, wenn fstab abgearbeitet wird.
          @crunchip
          Möglich. Wird aber eigentlich durch systemd-units geregelt.
          @metaxa
          Trag die Zeile mal so in der /etc/fstab ein:
          //192.168.0.98/music/Squeeze /mnt/ioAnsagen cifs credentials=/home/andreas/.smbcredentials,defaults,noauto,x-systemd.automount,users,nounix,rw,forceuid,uid=1000,forcegid,gid=1000,file_mode=0666,dir_mode=0666,auto 0 0
            @metaxa
            metaxaM Online
            metaxaM Online
            metaxa
            mea culpa, werde mich in LMS einlesen ob man da eine Config wesichern kann.
            ja und zusätzlich neu gestartet, nichts zu sehen.
            Jetzt nochmals "systemctl daemon-reload" ausgeführt, da mein user "Andreas" den Befehl sudo nicht kennt.
            root@LMS:/mnt/ioAnsagen# mount | sort
            /dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
            bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
            cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
            cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
            cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
            cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
            cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
            cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
            cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
            cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
            cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
            cgroup on /sys/fs/cgroup/rdma type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma)
            cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd)
            cgroup2 on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate)
            debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
            devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
            hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
            mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
            proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
            pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
            securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
            sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
            systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=27,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=10117)
            tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
            tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=204308k,mode=755)
            tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
            tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=204304k,mode=700,uid=1000,gid=1000)
            tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
            udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=1006660k,nr_inodes=251665,mode=755)
            ABER!!!!!
            ES FUNKTIONIERT mit der neuen Zeile! Ich danke Euch herzlichst!
            • metaxaM metaxa
              ABER!!!!!
              Dann leg den in der Gruppe an...
              Als root:
              usermod -a -G sudo andreas
              andreas ab- und wieder anmelden, falls der gerade noch ein Session offen hat.
              root dann künftig (auch in deinem neuen System) NIE mehr direkt verwenden.
                Als root:
                metaxaM Online
                metaxaM Online
                metaxa
                root@LMS:/home/andreas# usermod -a -G sudo andreas
                bash: usermod: command not found
                • metaxaM metaxa
                  @metaxa
                  Keine Ahnung was du da für ein Ding laufen hast. usermod ist eigentlich ein Default.
                  Aber da du das ja eh in der Version 12 'Bookworm' neu installieren wirst, kein Problem.
                    @metaxa
                    metaxaM Online
                    metaxaM Online
                    metaxa
                    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                    @thomas-braun 😊 👍
                    Habe gerade festgestellt, dass ich zwar die Datein sehen kann aber mit dem LMS nicht mehr abspielen kann. Ich denke es ist JETZT an der Zeit mit einen aktuellen System anzufangen.
                    Jetzt weiß ich auch, warum ich Debian 10 nahm.
                    • metaxaM metaxa
                      @thomas-braun 😊 👍
                      @metaxa
                      Das Ding ist offenbar ja unter aktiver Entwicklung, heißt jetzt aber Lyrion Music Server, weil Logitech da den Stecker gezogen hat.
                      https://forums.slimdevices.com/forum/user-forums/logitech-media-server/1673928-logitech-media-server-8-4-0-released
                      https://github.com/LMS-Community
                      https://lyrion.org/
                        @metaxa
                        https://lyrion.org/
                        metaxaM Online
                        metaxaM Online
                        metaxa
                        @thomas-braun Ganz lieben Dank für deine Unterstützung.
                        Das werde ich dann morgen angehen mit einer neuen VM und eventuell auch Lyron installieren. Für heute hatte ich genug Baustellen.
                        Nochmals ein großes Danke!
