  5. Rechnen mit Timestamps und Datenpunkten
4 Beiträge 2 Kommentatoren 466 Aufrufe 1 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    warhammer73
    Hallo, ich möchte einen Timestamp in einen Datenpunkt schreiben und später die Differenz zum aktuellen Datum ermitteln.
    Eigentlich sollte das kein Problem sein, aber irgendwie habe ich ein Problem.
    Anlegen Datenpunkt:
    createState(folderNameScripte + '.' + Room + ".Lastvalue_changed","15",{name: "Lastvalue_changed",  type: 'string', role: 'date'}, function () {});
    Schreiben des aktuellen Datums in den Timestamp
    setState(folderNameScripte + '.' + Room + ".Lastvalue_changed", new Date(), true);
    ... dabei bekomme ich aber eine Fehlermeldung:
    You are assigning a object to the state "0_userdata.0.scripte.Wohnzimmer_1.Lastvalue_changed" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
    An der Stelle habe ich jetzt ein Problem. Ich habe nicht gefunden das ich einen Datenpunkt als "Datum Element" anlegen könnte. Damit bleibt nur die Ablage als String.
    Deswegen habe ich den setstate geändert:
    setState(folderNameScripte + '.' + Room + ".Lastvalue_changed", new Date().toLocaleTimeString(), true);
    Soweit funktioniert das ganze jetzt ohne Fehlermeldung.
    Allerdings liefert mir ein
    new Date() - getState(folderNameScripte + '.' + room + ".Lastvalue_changed").val
    NaN als Ergebnis anstatt einer Zeitdifferenz.
    Was kann ich tun?
    • W warhammer73
      Anlegen Datenpunkt:
      Was kann ich tun?
      @warhammer73 sagte: NaN als Ergebnis anstatt einer Zeitdifferenz.
      Date.now() - new Date(getState(folderNameScripte + '.' + room + ".Lastvalue_changed").val).getTime(); // Differenz in ms
      Anmerkung: new Date() liefert ein Objekt, getState(id).val einen String. Mit beidem kann man nicht rechnen.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        warhammer73
        schrieb am zuletzt editiert von warhammer73
        @paul53 said in Rechnen mit Timestamps und Datenpunkten:
        Das ändert am NaN als Ergebnis aber leider nichts. :(
        Schon
        liefert NaN
        Vielleicht auch nicht verwunderlich, denn ein:
        liefert nur die Uhrzeit (10:12:10) als Ergebnis. Problem scheint also das setState erstmal zu sein.
        • W warhammer73
          Schon
          liefert NaN
          @warhammer73 sagte: liefert nur die Uhrzeit
          Dann nimm bei setState()
          new Date().toString()
          oder
          formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss')
