  4. Aktivitätsstatus von Nutzern prüfen
7 Beiträge 3 Kommentatoren 779 Aufrufe 4 Beobachtet
    Timmss
    schrieb am zuletzt editiert von Timmss
    Guten Tag zusammen,
    ich habe neben dem Administrator auch verschiedene weitere Nutzer mit geringeren Rechten erstellt.
    Nun zur Frage, kann ich irgendwie prüfen, ob so ein Nutzer gerade angemeldet ist?
    Hintergrund ist, sobald sich der erste Nutzer frühs anmeldet sollen unsere Drucker angeschaltet werden.
    maximal1981M David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Timmss
      Guten Tag zusammen,
      maximal1981M Offline
      maximal1981
      schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
      @timmss
      z.B. via log:
      admin.1 2024-06-14 15:28:35.494 info ==> Connected system.user.xy from ::ffff:xxxxxxxxx
      admin.1.info.connected
      admin.1.info.connection
      • T Timmss
        Guten Tag zusammen,
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @timmss
        Den Log kann man ja auch schön mit einem neuen Baustein in Blockly auswerten, welcher auf den Logeintrag triggert.
        • David G.D David G.
          @timmss
          Timmss
          Ah danke euch Beiden!
          Also praktisch nach diesem Schema?
          Und in wie weit lastet dieser Trigger das System aus, wenn er dauerhaft jede info-Nachricht prüft?
          • T Timmss
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @timmss
            Genau.
            Bei den Textbausteinen findest du auch noch ein Feld "in Text suchen" oder so.
            Damit könntest du auch den username suchen.
            Die IP vom login könnte sich ja ändern, dann klappt der Vorschlag gtade nicht.
            Vom System her.
              @timmss
              Genau.
              Vom System her.
              Timmss
              @david-g Sehr schöne Lösung! Danke dir.
              Gibt es auch irgendeine Lösung, die auf eine Windows-Anmeldung prüft?
              Eine wäre sicherlich das man prüft, ob der PC des Nutzers angeschaltet wurde.
              • T Timmss
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @timmss sagte in Aktivitätsstatus von Nutzern prüfen:
                Zum reinen anschalten (ohne zu wissen ob und wer eingeloggt ist), kann man ja git mit dem Ping Adapter arbeiten.
                Ansonsten kann man sich bestimmt ein Shellscript schreiben (was ich nicht kann) was bei Anmeldung die Daten per simple-api sendet.
