  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Hilfe zur Deinstallation
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
adapter löschen
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    Bei mir macht scheinbar nach dem Wiederherstellen eines Backups der Telegram Adapter Ärger.
    Da ich den sowieso nicht mehr nutze wollte ich den deinstallieren. Über die Admin Oberfläche kam dann eine Fehlermeldung und ich habe es dann per SSH versucht.
    haus@ioBroker:~$ iob del telegram
    Delete adapter "telegram"
    host.ioBroker object telegram deleted
    host.ioBroker object telegram.admin deleted
    host.ioBroker Deleting 1 object(s).
    Error deleting adapter telegram from disk: host.ioBroker: Cannot uninstall iobroker.telegram: 217
    You might have to delete it yourself!
    Wie kann ich jetzt weiter vorgehen? Leider sind meine Linux Kenntnisse hir schon am Ende.
    crunchipC Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @chaot sagte in Hilfe zur Deinstallation:
      in wie fern?
        in wie fern?
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @crunchip Der Telegram Adapter hat sich mit einem Update gemeldet. Das Update wurde mit dem Fehlercode 25 (Sorry Text weiß ich nicht mehr) abgebrochen. Dann wollte ich den, da ich ihn nicht mehr brauche einfach deinstallieren und jetzt lande ich bei den obigen Fehler.
        • ChaotC Chaot
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @chaot das liegt wahrscheinlich aber nicht direkt am telegram Adapter, ich vermute da wird wohl etwas anderes an deinem System nicht stimmten
          sollte im Log zu finden sein
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @crunchip Ok, hast du eine Idee wo ich das Suchen anfangen könnte?
            • ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              Mist. Da hängt wohl noch mehr:
              haus@ioBroker:/opt/iobroker$ iob update
              Used repository: live-latest
              Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common//../node_modules/iobroker.lgtv/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/io-package.json: Expected double-quoted property name in JSON at position 10582
              Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
              Adapter    "alexa-timer-vis": 0.3.0  , installed 0.3.0
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
              Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
              Adapter    "backitup"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "birthdays"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "cameras"      : 2.0.8    , installed 2.0.8
              Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
              Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
              Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
              Adapter    "drag-indicator": 2.1.4   , installed 2.1.4
              Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "ems-esp"      : 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
              Adapter    "fullcalendar" : 2.3.17   , installed 2.3.17
              Adapter    "heatingcontrol": 2.12.8  , installed 2.12.8
              Adapter    "hoover"       : 0.1.2    , installed 0.1.2
              Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
              Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
              Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
              Adapter    "javascript"   : 8.5.2    , installed 8.5.2
              Controller "js-controller": 6.0.1    , installed 6.0.1
              Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
              Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
              Adapter    "mpd"          : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
              Adapter    "mytime"       : 0.7.12   , installed 0.7.12
              Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "odl"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "parcel"       : 0.2.7    , installed 0.2.7
              Adapter    "phantomjs"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
              Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
              Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
              Adapter    "reolink"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "rssfeed"      : 2.9.6    , installed 2.9.6
              Adapter    "samsung"      : 0.6.0    , installed 0.6.0
              Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
              Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
              Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
              Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
              Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "telegram"     : 3.4.1    , installed 3.4.1
              Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
              Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
              Adapter    "uv-protect"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
              Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
              Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
              Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
              Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.27, installed 1.1.27
              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.33, installed 1.3.32 [Updatable]
              Adapter    "vis-2-widgets-sweethome3d": 0.1.6, installed 0.1.6
              Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
              Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "vis-map"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
              Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
              Adapter    "wallpanel"    : 0.3.11   , installed 0.3.11
              Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
              Adapter    "web"          : 6.2.6    , installed 6.2.6
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
              Adapter    "wiegand-tcpip": 0.4.6    , installed 0.4.6
              Adapter    "wled"         : 0.7.3-beta.0, installed 0.7.3-beta.0
              Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
              crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • ChaotC Chaot
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                bewusst?
                • ChaotC Chaot
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @chaot beim fehlgeschlagenen update wurden nur die Dateien gelöscht. Die Objekte bleiben erhalten.
                  Da jetzt nur die Objekte gelöscht werden können erhälst du die Fehlermeldung das die Dateien nicht gelöscht werden können.
                  Eigentlich sollte jetzt der Adapter Vollständig gelöscht sein.
                  Wenn nicht musst du im Expertenmodus unter System.adapter noch die Objekte von Hand löschen.
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  • ChaotC Chaot
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @chaot https://forum.iobroker.net/topic/75206/beta-test-js-controller-kiera-v6-0
                      bewusst?
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @crunchip sagte in Hilfe zur Deinstallation:
                      bewusst?
                      Ach Mist. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich wollte eigentlich auf die 5.0.19 gehen. Das mir die V 6 reingerutscht ist habe ich gar nicht bewusst gemerkt. Die wollte ich nich nicht, weil ja ein paar Adapter noch nicht laufen.
                      Danke für den Hinweis.
