  5. Update v8.3.1 fehlerhafte Skripte
    6.0k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    PeterPan
    Guten Tag zusammen,
    ich habe mich versucht an den Lösungsvorschlägen, die ich bisher finden konnte. Mein Level ist aber nicht so hoch, als dass ich es momentan lösen kann.
    Zu erst waren alle meine NPM-Module verschwunden - bis auf jetzt neu eingefügte Modul "execljs" habe ich da im Moment nichts stehen.
    Nun ergibt das folgende Script, was bis zum Update ohne Fehler lief, eine längere Fehlerliste und es scheint meine beiden NAS mit Anfragen zu bombardieren, die sind nämlich jetzt per Webinterface nicht mehr erreichbar. Ich hatte mich gewundert, dass die erste in die Knie gegangen ist, mit der zweiten (unten ip_2) habe ich dass durch Test jetzt nachvollziehbar auch geschafft.
    Das Script habe ich gekürzt. Die Zeile 241 in der Fehlermeldung ist im hier gezeigten Script die Zeile 22.
    const ip_2 = "xxx";  // IP-Adresse eures Synology-NAS
    const port = yyy;  // default Port der Surveillance Station
    var iplong_2 = 'http://' + ip_2 + ':' + port + '/webapi/';
    const cameraID_mobil = 1;
    const cameraID_mobil_text = 'Mobil';
    var fs = require('fs');
    var url_login_2 = iplong_2 + 'auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&version=3&method=login&account=' + user + '&passwd=' + pass + '&session=SurveillanceStation&format=sid';
    // ÖFFNUNG DER HAUSTÜR
    on({id: path_link + 'Eingang.Kontakt_Haustür.State', val:1, change: 'ne'}, function (obj) {
        bewegung(iplong_2, url_login_2, cameraID_mobil, cameraID_mobil_text);
    function bewegung (iplong, url_login, cameraID, cameraIDtext){
        // EINLOGGEN IN DIE SYNOLOGY SURVEILLANCESTATION
        request(url_login, function(error, response, body){
            var my_sid = JSON.parse(body).data.sid;
            // 2.3.4.5 GetSnapshot method
            var url_GetSnapshot = iplong + 'entry.cgi?version=9&id='+cameraID+'&api="SYNO.SurveillanceStation.Camera"&method="GetSnapshot"&profileType=1&_sid=' + my_sid;
            //console.log('url_GetSnapshot: ' + url_GetSnapshot);
            //2.3.34.8 TakeSnapshot method
            var url_Snapshot = iplong + 'entry.cgi?camId='+cameraID+'&version="1"&blSave=true&api="SYNO.SurveillanceStation.SnapShot"&dsId=0&method="TakeSnapshot"&_sid=' + my_sid;
            // 2.3.10.1 (External) Record method => OK
            var url_RecordStart = iplong + 'entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording&method=Record&version=1&cameraId='+cameraID+'&action=start&_sid=' + my_sid;
            var url_RecordStop = iplong + 'entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording&method=Record&version=1&cameraId='+cameraID+'&action=stop&_sid=' + my_sid;
            var filename = '/home/iobroker/' + GetCurrentTimeStamp() + '_Snap_Reolink_'+cameraIDtext+'.jpg';
            request.get({url: url_GetSnapshot, encoding: 'binary'}, function(error, response, body){
                fs.writeFile(filename, body, 'binary', function(err){
                    function fake(){}
                    setTimeout(fake,1000);
                    //(28.07.2023)g_pushover('Bewegung ',6,filename,'tugboat');
                    //Speichert Snapshot auch auf der Synology
                    request(url_Snapshot,function(error, response, body) {});
                    request(url_RecordStart,function(error, response, body) {});
                    setTimeout(function() {
                        // weitere Befehle
                        request(url_RecordStop,function(error, response, body) {});
                        //AUSLOGGEN
                        var url_logout = iplong + 'auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Logout&version=2&session=SurveillanceStation&_sid=' + my_sid;
                        request.get({url: url_logout, encoding: 'binary'},function (error){});
                        }, 6000);
    Die Zeile 297 in der Fehlermeldung ist im hier gezeigten Script die Zeile 1.
    function formatTwoDigits(n) {
        return n < 10 ? '0' + n : n;
    function GetCurrentTimeStamp() {
        var now = new Date();
        var dd = now.getDate();
        var mm = now.getMonth()+1;
        var yyyy = now.getFullYear();
        dd = formatTwoDigits(dd);
        mm = formatTwoDigits(mm);
        var hours = formatTwoDigits(now.getHours());
        var minutes = formatTwoDigits(now.getMinutes());
        var seconds = formatTwoDigits(now.getSeconds());
        var TimeStampString = yyyy + "." + mm + "." + dd + "_" + hours + ":" + minutes + ":" + seconds;
        return TimeStampString;
    host.mathilda-ubuntu
    2024-06-09 17:58:59.722 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2024-06-09 17:58:59.722 error Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:517:28)
    2024-06-09 17:58:59.722 error Caught by controller[0]: at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)
    2024-06-09 17:58:59.722 error Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)
    2024-06-09 17:58:59.722 error Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (node:events:529:35)
    2024-06-09 17:58:59.721 error Caught by controller[0]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:877:8)
    2024-06-09 17:58:59.721 error Caught by controller[0]: at Request.emit (node:domain:489:12)
    2024-06-09 17:58:59.721 error Caught by controller[0]: at Request.emit (node:events:517:28)
    2024-06-09 17:58:59.721 error Caught by controller[0]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
    2024-06-09 17:58:59.721 error Caught by controller[0]: at Request._callback (script.js.Homedingskacke.Sicherheit_Alarmanlage:297:27)
    2024-06-09 17:58:59.721 error Caught by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
    2024-06-09 17:58:59.720 error Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
    javascript.0
    2024-06-09 17:58:59.389 error at Socket.emit (node:events:517:28)
    javascript.0
    2024-06-09 17:58:59.388 error at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)
    javascript.0
    2024-06-09 17:58:59.388 error at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)
    javascript.0
    2024-06-09 17:58:59.387 error at ClientRequest.emit (node:events:529:35)
    javascript.0
    2024-06-09 17:58:59.387 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:877:8)
    javascript.0
    2024-06-09 17:58:59.386 error at Request.emit (node:domain:489:12)
    javascript.0
    2024-06-09 17:58:59.386 error at Request.emit (node:events:517:28)
    javascript.0
    2024-06-09 17:58:59.385 error at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
    javascript.0
    2024-06-09 17:58:59.385 error at Request._callback (script.js.Homedingskacke.Sicherheit_Alarmanlage:241:27)
    javascript.0
    2024-06-09 17:58:59.384 error at JSON.parse (<anonymous>)
    javascript.0
    2024-06-09 17:58:59.382 error script.js.Homedingskacke.Sicherheit_Alarmanlage: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
    Ich bin ziemlich ratlos, zumal ich mit dem Folgenden ebenfalls nicht so recht viel anfangen kann:
    javascript.0
    2024-06-09 17:58:22.716	warn	script.js.Homedingskacke.Sicherheit_Alarmanlage: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
    Und zu Schluss ist durch die Umprogrammierung nun auch noch das hinzugekommen.
    pushover.0
    2024-06-09 18:08:01.117	error	Error from Pushover: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
    Also seht es mir bitte, bitte nach - an sich versuche ich mich schon immer mit Testscripts, aber dies ist für mich jetzt eine Nummer zu groß.
    In der Hoffnung, dass mir einer einer helfen kann, viele Grüße, Martin
    haus-automatisierungH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • P PeterPan
      Guten Tag zusammen,
                      function fake(){}
                          // weitere Befehle
                          //AUSLOGGEN
                          }, 6000);
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      pushover.0
      haus-automatisierungH Offline
      schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
      @peterpan
      1. https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#httpget
      2. https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/upgrade-guide.md
      Und:
      const fs = require('node:fs');
      const user = 'bla'; // Username
      const pass = '!!!'; // Password
      const ip = 'xxx';   // IP-Adresse eures Synology-NAS
      const port = 1234;  // default Port der Surveillance Station
      const baseUrlApi = `http://${ip}:${port}/webapi/`;
      const defaultTimeout = 3000;
      const urlLogin = `${baseUrlApi}auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&version=3&method=login&account=${user}&passwd=${pass}&session=SurveillanceStation&format=sid`;
      on({ id: path_link + 'Eingang.Kontakt_Haustür.State', val: 1, change: 'ne' }, (obj) => {
          bewegung(1, 'Mobil');
      function bewegung (cameraID, cameraIDtext) {
          httpGet(urlLogin, { timeout: defaultTimeout }, (err, response) => {
              if (!err) {
                  const mySid = JSON.parse(response.data).data.sid;
                  const urlGetSnapshot = `${baseUrlApi}entry.cgi?version=9&id=${cameraID}&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=GetSnapshot&profileType=1&_sid=${mySid}`;
                  //console.log('urlGetSnapshot: ' + urlGetSnapshot);
                  const urlSnapshot = `${baseUrlApi}entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.SnapShot&method=TakeSnapshot&version=1&camId=${cameraID}&blSave=true&dsId=0&_sid=${mySid}`;
                  const urlRecordStart = `${baseUrlApi}entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording&method=Record&version=1&cameraId=${cameraID}&action=start&_sid=${mySid}`;
                  const urlRecordStop = `${baseUrlApi}entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording&method=Record&version=1&cameraId=${cameraID}&action=stop&_sid=${mySid}`;
                  const urlLogout = `${baseUrlApi}auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Logout&version=2&session=SurveillanceStation&_sid=${mySid}`;
                  httpGet(urlGetSnapshot, { timeout: defaultTimeout }, { responseType: 'arraybuffer' }, (err, response) => {
                      const filename = `/home/iobroker/${formatDate(new Date(), 'YYYY.MM.DD_hh:mm:ss')}_Snap_Reolink_${cameraIDtext}.jpg`;
                      fs.writeFile(filename, response.data, 'binary', (err) => {
                          // Speichert Snapshot auch auf der Synology
                          httpGet(urlSnapshot, { timeout: defaultTimeout }, (err, response) => {});
                          httpGet(urlRecordStart, { timeout: defaultTimeout }, (err, response) => {});
                          setTimeout(() => {
                              httpGet(urlRecordStop, { timeout: defaultTimeout }, (err, response) => {
                                  httpGet(urlLogout, { timeout: defaultTimeout }, (err, response) => {});
                          }, 6000);
              } else {
                  console.error(err);
      EDIT: Anführungszeichen in Urls entfernt (was machen die da?) + Error-Handling
      📚 Meine Dokumentation
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P PeterPan
        Guten Tag zusammen,
                        function fake(){}
                            // weitere Befehle
                            //AUSLOGGEN
                            }, 6000);
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        pushover.0
        @peterpan sagte in Update v8.3.1 fehlerhafte Skripte:
        das ist doch ganz deutlich, oder etwa nicht?
        javascript.0 2024-06-09 17:58:22.716 warn script.js.Homedingskacke.Sicherheit_Alarmanlage: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
        Du verwendest eine abgekündigte Version und sollst sie ersetzen
          @peterpan
          Und:
                  if (!err) {
                              setTimeout(() => {
                              }, 6000);
                  } else {
                      console.error(err);
          PeterPan
          @haus-automatisierung Vielen Dank für die Antwort und die Bearbeitung des Skriptes, was mir an den Stellen mit "request" dann in der Übersetzung geholfen hat. Mit der Änderung der Variablen würde ich mich dann später beschäftigen ... Ich habe versucht, die geänderte Schreibweise zu übernehmen, bekomme jetzt eine Fehlermeldung, dass kein Inhalt drin ist.
          Könnte es daranliegen, dass die NAS aktuell keine Antwort durch ihre Überlastung geben kann?
          Zuvor hatte ich "console.log" hinter der Variablen stehen, da erhielt ich
          	2024-06-09 20:28:46.008	error	script.js.Homedingskacke.Fehler: timeout of 2000ms exceeded
          javascript.0
          2024-06-09 20:28:46.008	info	script.js.Homedingskacke.Fehler: null
          Codeauszug:
              httpGet(url_login, function(err, response){
                  console.log('data: ', response.data);
                  console.error('Error: ',err);
                  var my_sid = JSON.parse(response.data).data.sid;
          Fehlermeldung dazu:
          avascript.0
          2024-06-09 20:32:06.530	error	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
          javascript.0
          2024-06-09 20:32:06.529	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:538:9)
          javascript.0
          2024-06-09 20:32:06.529	error	at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
          javascript.0
          2024-06-09 20:32:06.529	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1217:38
          javascript.0
          2024-06-09 20:32:06.529	error	at Object.<anonymous> (script.js.Homedingskacke.Fehler:243:47)
          javascript.0
          2024-06-09 20:32:06.528	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'data')
          javascript.0
          2024-06-09 20:32:06.526	error	script.js.Homedingskacke.Fehler: Error:
          javascript.0
          2024-06-09 20:32:06.525	info	script.js.Homedingskacke.Fehler: data:
          Viele Grüße!
          HomoranH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          • P PeterPan
            javascript.0
            Codeauszug:
            Fehlermeldung dazu:
            avascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            Viele Grüße!
            und was steht an dieser Stelle?
            Möglicherweise ist der Timeout zu kurz und dies ein Folgefehler weil kein data.response kommt
              PeterPan
              @homoran Ja, für viele sicher offensichtlich und auch ich hatte gefunden, dass man request gegen httpget tauschen muss. Aber für mich ist es schon mit Unsicherheit behaftet, dann dies auch aus request.get zu übertragen. Ich gebe dir recht, aber als jemand, der sich aus Skript-Schnipsel aus dem Forum ernährt, ist vieles erst einmal nicht so offensichtlich. 🙄
                PeterPan
                @homoran Es ist dann die Zeile nach der Variablen my_sid:
                • P PeterPan
                  javascript.0
                  Codeauszug:
                  Fehlermeldung dazu:
                  avascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  Viele Grüße!
                  Du kannst den Timeout auch mitgeben und erhöhen. Siehe Link oben zur Doku.
                  • P PeterPan
                    und wo ist Position 47? (incl. Einrückung)
                    ist am Handy schwer abzuzählen.
                      PeterPan
                      @homoran sagte in Update v8.3.1 fehlerhafte Skripte:
                      Hi, tut mir leid, ich bin im Skript verrutscht, die ist die richtige Zeile:
                      Position ist das zweite "data".
                      • P PeterPan
                        dann wird
                        dies ein Folgefehler weil kein response.data kommt
                        sein.
                          dann wird
                          sein.
                          PeterPan
                          @homoran @haus-automatisierung
                          sein.
                          Ich habe jetzt wieder zu einer NAS Kontakt und das timeout hoch gesetzt. Es ist klar das "response.data" leer.
                          javascript.0
                          2024-06-09 21:49:08.474	info	script.js.Homedingskacke.Fehler: mysid:
                          javascript.0
                          2024-06-09 21:49:08.473	error	script.js.Homedingskacke.Fehler: Error:
                          javascript.0
                          2024-06-09 21:49:08.470	info	script.js.Homedingskacke.Fehler: data:
                          Ich versuche mich morgen und vermutlich die Tage mit Ersetzung der Variablen.
                          Ganz lieben Dank für eure Unterstützung!
                          Viele Grüße
                          • P PeterPan
                            sein.
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            Viele Grüße
                            @peterpan Hab das Script oben nochmal angepasst. Waren teilweise irgendwelche Anführungszeichen um die GET-Parameter (warum das? und warum nur bei manchen?).
                              PeterPan
                              @haus-automatisierung sagte in Update v8.3.1 fehlerhafte Skripte:
                              Besten Dank, schaue ich mir in Ruhe an, da brauche ich etwas mehr Zeit für. Bezüglich der Anführungszeichen sind die Skripte ein wenig historisch gewachsen (und nicht von mir nachgezogen).
                              Viele Grüße
                              • P PeterPan
                                Viele Grüße
                                PeterPan
                                Ich wollte jetzt doch auch nach längerer Zeit ein kurzes Feedback geben.
                                Es lag am timeout, welches ich jetzt noch etwas höher gestellt habe, ich hatte zuvor das Script auf das Minimum reduziert und dann mit der verlinkten Anleitung und mit eurer Skriptbearbeitung alles wieder ans Laufen bekommen. Ebenso habe ich das Error-Handling eingefügt und die Anführungszeichen sind nicht mehr da :). Herzlichen Dank dafür!!
                                VG
                                • P PeterPan
                                  VG
                                  MrLee
                                  @peterpan
                                  Moin!
                                  Geht bei Dir die //2.3.34.8 TakeSnapshot method noch?
                                  Habe am Wochenende DSM auf 7.2.2 upgedatetd und in diesem Zuge wurde auch die SurvillanceStation upgedated...
                                  sietdem geht obige Funktion bei mir nicht mehr...
                                  • sid holen geht
                                  • Snapshot anzeigen geht
                                  Nur einen Snapshot speichern und die Nummer zurückzubekommen geht nicht mehr...
                                  bis denne
                                  Mr.Lee
                                  • M MrLee
                                    @peterpan
                                    Moin!
                                    • sid holen geht
                                    bis denne
                                    Mr.Lee
                                    PeterPan
                                    @mrlee
                                    Hi Mr.Lee,
                                    ich bin auch auf DMS 7.2.2. Ich hole mir nach Einloggen an der Surveillance Station den Snapshot (Abschnitt 2.3.4.5) und speichere ihn im home-Verzeichnis des iobrokers, damit ich mit pushover dieses Bild mit einer Nachricht aufs Handy bekomme. Weiterhin speichere ein kleinen Film auf der NAS (Abschnitt 2.3.10.1) als "Backup". Allerdings finde ich auch kein Bild nach Abschnitt 2.3.34.8, also TakeSnapshot.
                                    Muss ich mir anschauen - falls du eine Lösung finden solltest, würd ich mich über eine Info freuen.
                                    VG peterpan
                                    • P PeterPan
                                      @mrlee
                                      Hi Mr.Lee,
                                      VG peterpan
                                      PeterPan
                                      @mrlee
                                      Hi Mr.Lee,
                                      const url_Snapshot = `${iplong}entry.cgi?camId=${cameraID}&version=1&blSave=true&api=SYNO.SurveillanceStation.SnapShot&dsId=0&method=TakeSnapshot&_sid=${my_sid}`;
                                      const url_Snapshot2 = `${iplong}SurveillanceStation/ThirdParty/SnapShot/Take/v1?camId=${cameraID}&_sid=${my_sid}`;
                                      Durch Austausch von url_Snapshot durch url_Snapshot2 funktioniert es bei mir wieder, dass im entsprechenden Suveillance-Verzeichnis ein Bild gespeichert wird. Es scheint, dass in der API-Beschreibung sämtliche Befehle nach dem neuem Muster umgeschrieben wurden, d.h., hier müssten diese auch nachgezogen werden.
                                      VG peterpan
                                      • P PeterPan
                                        @mrlee
                                        Hi Mr.Lee,
                                        VG peterpan
                                        Gibt es dazu schon einen Issue auf GitHub?
                                          PeterPan
                                          Hi, mit "Nachziehen" meinte ich eher Nachziehen in meinem ganz oben aufgeführten Skript bzw. in der Anpassung, bei der ihr mir im Juni geholfen hattet - im Fall, dass jemand es in Verwendung hat. Wenn ich allerdings irgendwo etwas dokumentieren kann/soll, mache ich das.
