  5. [Gelöst] Blockly läuft nicht nacheinander durch
    6.6k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 570 Aufrufe 6 Beobachtet
    drapo
    schrieb am zuletzt editiert von drapo
    Hallo zusammen
    Ich habe ein Blockly welches eine Schleife durchläuft und mir unterschiedliche Standorte sendet. Nun sollen immer zuerst die Koordinaten gesendet werden und dann gleich darunter die Angabe der Strasse. Leider läuft das aber nicht alles sauber nacheinander durch und somit kriege ich sehr ungeordnete Meldungen per Telegram. Wie kann ich das lösen?
    d8b993f6-2310-4a77-9b75-b1d42c81701b-1706638982009-b090ef77-54a6-46af-a227-55d8a2a57bf8-grafik.png
    David G.D DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • D drapo
      Hallo zusammen
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @drapo
      Hilft es evtl, nach beiden telegramblöcken eine kleine Pause einzubauen? 500ms oder so.
      Bei der Ursache hab ich keine Idee...
      EDIT
      Das klappt zumindest
      D haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      • D drapo
        Hallo zusammen
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @drapo sagte in Blockly läuft nicht nacheinander durch:
        bitte das ganze Blockly zeigen ( TelegramBlöcke vorher zusammenfalten)
        Lehrling seit 1975 !!!
        • David G.D David G.
          @drapo
          EDIT
          drapo
          @david-g du hattest wieder recht. mit den Pausen dazwischen hat es funktioniert. Vielen Dank. Manchmal liegt die Lösung echt nah und viel einfacher als man denkt...
          • D drapo
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @drapo
            Das freut mich.
            Falls du es noch was komplizierter haben möchtest, bekommt man es auch so hin (Brauche es nicht, hab da aber grad bestimmt 2h dran gesessen 🤣)
            Allerdings musst du dafür auf here.com zurückgreifen und das Bild zum versenden erst rubterladen.
            Das Layout der Karte, die Stecknadel und den Text kann man bearbeiten.
              @drapo
              EDIT
              haus-automatisierungH Offline
              @david-g sagte in [Gelöst] Blockly läuft nicht nacheinander durch:
              Ich würde "mit Ergebnissen" anhaken und die Blöcke schachteln. Dann muss man nicht mit einer Wartezeit raten, wann die Nachricht versendet wurde.
              📚 Meine Dokumentation
