  5. [Gelöst] Koordinaten per Telegram versenden
    5.1k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 876 Aufrufe 5 Beobachtet
    drapo
    schrieb am zuletzt editiert von drapo
    Hallo zusammen
    Ich würde mir gerne Koordinaten die ich ermittle, mittels Telegram zusenden. Nur möchte ich dies in Telegram dann so sehen, dass ich darauf auf die Karte klicken kann und diese öffnen kann. Es soll dann so eine Vorschau in Telegram kommen wo der Standort ist.
    So geht es leider nicht:
    Edit:
    In Javascript sollte es so gehen. Aber wie mach ich das mit Blockly?
    sendTo('telegram.0', {
        latitude:               52.522430,
        longitude:              13.372234,
        disable_notification:   true
    • D drapo
      Hallo zusammen
      Edit:
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @drapo
      Das klappt so:
      Über das Zahnrad im Block kannst du die Attribute hinzufügen.
      Edit
      Bei 1 deine Telegraminstanz auswählen und über 2 die Felder hinzufügen.
      • David G.D David G.
        @drapo
        Das klappt so:
        Edit
        haus-automatisierungH Offline
        @david-g Jetzt noch „true“ als boolean übergeben und nicht als String, dann ists perfekt 👌
        • David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @haus-automatisierung
          Das stimmt natürlich....
          Hier die korrigierte Version:
            drapo
            @david-g wenn man weiss wie ist es einfach. Nein im ernst hast mir sehr geholfen. Vielen Dank dafür. Krieg ich es mit dem selben Block auch noch hin, dass unter dem Bild in Telegram auch noch ein Text mitgegeben werden kann oder muss ich den Text separat versenden?
            • D drapo
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @drapo sagte in Koordinaten per Telegram versenden:
              Ja, aber Du kannst in dem Block durch weitere Attribute auch noch mehr anstellen, z.B. einen User definieren für welchen die Message bestimmt ist (Name des authentifizierten Benutzers in den Einstellungen der TelegramInstanz)
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                drapo
                @djmarc75 alles klar vielen Dank
