  4. Iobroker wenig RAM (Synology/docker)
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    dominiki
    Hey, ich hab folgendes Problem. ich bekomme seit einiger zeit immer timeouts im Iobroker. die Ram auslastung sagt 4499mb / frei 1% = 166mb, ich gehe davon das das es damit zu tun hat!? Jedoch habe ich dem Docker Container genug RAM zugewiesen. Wie kann ich das Problem beheben? !
    • D dominiki
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @dominiki
      Welche Admin Version?
      Vermutlich Anzeigefehler
      • haselchenH haselchen
        @dominiki
        dominiki
        schrieb am zuletzt editiert von dominiki
        @haselchen 6.13.16, das Problem ist aber das ich auch generell dauernd Timeouts bekomme und Iobroker langsam ist
        • D dominiki
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @dominiki
          Kannst du
          iob diag
          ausführen und hier mal bitte posten
          D 2 Antworten Letzte Antwort
            @dominiki
            Kannst du
            iob diag
            dominiki
            @haselchen poste ich das alles einfach als Antwort oder muss ich irgendwas beachten?
              @dominiki
              Kannst du
              iob diag
              dominiki
              @haselchen
                                      v.2024-05-22
              model name      : Intel(R) Atom(TM) CPU  C2538  @ 2.40GHz
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Docker          : v6.1.0
              Installation:           Docker
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               64 bit
              Timezone:               CEST +0200
              User-ID:                0
              Display-Server:         false
              Pending OS-Updates:     87
              Pending iob updates:    6
              Nodejs-Installation:
              nodejs:                 N/A
              /usr/bin/node           v18.15.0
              /usr/bin/npm            9.5.0
              /usr/bin/npx            9.5.0
              /usr/bin/corepack       0.15.3
              Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
              Please execute
              iobroker nodejs-update
              to fix these errors.
              MEMORY:
              Mem:             16G        5.2G        387M        4.2G         10G        6.3G
              Swap:            11G        815M         10G
              Total:           27G        6.0G         11G
              Active iob-Instances:   42
              Active repo(s): stable
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                      admin                   6.13.16
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: dominik
              Objects:                28624
              States:                 24396
              Size of iob-Database:
              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              3.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              3.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              • D dominiki
                @haselchen
                                        v.2024-05-22
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Docker          : v6.1.0
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               64 bit
                User-ID:                0
                nodejs:                 N/A
                /usr/bin/npm            9.5.0
                /usr/bin/npx            9.5.0
                Please execute
                MEMORY:
                Swap:            11G        815M         10G
                Total:           27G        6.0G         11G
                                        admin                   6.13.16
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                28624
                States:                 24396
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @dominiki
                Na welcher Anleitung hast du das Ganze installiert?
                Das komplette Teil ist auf deutsch gesagt,schrott.
                Updates ohne Ende.
                Node nicht aktuell und falsch installiert.....
                Swap 11G ?
                  @dominiki
                  Updates ohne Ende.
                  Swap 11G ?
                  dominiki
                  @haselchen
                  ich dachte mir sowas in der Richtung schon.. zu wenig Wissen zu viel probiert wahrscheinlich.
                  Anleitung ist von vor 4-5 Jahren damals den Iobroker installiert. Immer wieder Sachen gemacht und wahrscheinlich dadurch kaputt gemacht.
                  was mach ich nun am sinnvollsten? Neu aufsetzen? wenn ja wie? kann ich noch Sachen behalten? Skripte oder Einstellungen oder sonst was.
                  was ist mit Swap 11G? gemeint?
                  • D dominiki
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @dominiki
                    Problem ist ja, dass du mit einem Backup den ganzen Mist mitsicherst.
                    Da ich bisher nur 1mal dieses Prozedere machen musste, ist es leider hinten im Kopf.
                    Ich sichere manuell die Skripte (geht über die GUI).
                    Den NodeRed Ordner und den VIS Ordner.
                    Als Anleitung u solltest du die von buanet nehmen.
                    Ersteller des Containers.
                      @dominiki
                      dominiki
                      @haselchen
                      kannst du mir dabei ein wenig helfen...
                      Sichern der Skripte sollte klappen, Node Red habe ich nie wirklich verwendet. VIS ist auch eher nebensächlich.
                      Bedeutet dann auch das jede einzelne Instanz manuell wieder installiert und konfiguriert werden muss. Alle Objekte wieder genauso sein müssen damit die Skripte funktionieren, oder die Skripte dann anpassen korrekt?
                      • D dominiki
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @dominiki
                        Du kannst ja nen Backup machen.
                        Haben ist besser als brauchen.
                        Aber Grundvoraussetzung ist als Erstes nen richtig konfigurierter Container
                          @dominiki
                          dominiki
                          @haselchen
                          bin begeistert, was für Arbeit vor mir nun liegt. Aber da ich immer wieder auf gewisse probleme gestoßen bin im iobroker, führt wohl kein weg vorbei.
                          wenn ich auf der Seite von baunet gehe finde ich nur die Anleitung ab v3. wo alles mit Portainer usw gemacht wird?
                          • D dominiki
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @dominiki
                            https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/
                            Aber auch hier findest Du Infos über das Anlegen
                            https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
                            Wichtig ist, nicht so benennen wie der letzte Container!
                            Nenn den Container Iobroker oder sonst irgendwie.
                            Und dann musst du einen Shared Ordner auf der Syno anlegen.
                            Auf den wird gemountet=gespiegelt.
                            Das gibt man dann bei der Erstellung des Containers an (den Mount Ordner)
                              @dominiki
                              dominiki
                              @haselchen
                              die anleitung meinte ich, aber da wird ja dann darüber geredet das es über portainer gemacht wird
                              • haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @dominiki
                                https://github.com/buanet/ioBroker.docker
                                Es gibt soviele Möglichkeiten sich Anleitungen zu besorgen.
                                Schau dir die Offiziellen an und dann erfolgt auch der Lernfaktor.
