  4. iobroker startet nach Stromausfall nicht mehr
5 Beiträge 2 Kommentatoren 528 Aufrufe 2 Beobachtet
    Pandara
    wir hatten gestern Stromausfall, seitdem will iobroker nicht mehr starten, hab hier schon einiges gelesen und probiert (natürlich auch schon mehrfach reboot), komme aber leider mit meinen sehr rudimentären Kenntnissen nicht weiter.
    iobroker status gibt "Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!" aus.
    Die Ports 9000, 9001 und 8081 scheinen nicht zu laufen.
    Wenn ich iobroker starte, erstellt er die "objects.jsonl.lock", die beim Stoppen auch wieder verschwindet.
    iobroker update funktioniert auch nicht, hier meldet er "No connection to databases possible ..."
    Hier eine Zusammenfassung:
    			v.2024-05-22
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
          Architecture: arm
    Installation: 		native
    Kernel: 		armv7l
    Userland: 		32 bit
    Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID: 		1000
    Display-Server: 	true
    Boot Target: 		graphical.target
    Pending OS-Updates:
    Pending iob updates: 	0
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs 	v16.19.1
    /usr/bin/node 		v16.19.1
    /usr/bin/npm 		8.19.3
    /usr/bin/npx 		8.19.3
    /usr/bin/corepack 	0.15.1
    Recommended versions are nodejs No connection to databases possible ... and npm Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
    MEMORY:
    Mem:           3.8G        437M        299M        3.0M        3.1G        3.2G
    Swap:           99M         21M         78M
    Total:         3.9G        459M        377M
    Active iob-Instances: 	0
    ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
    			admin 			6.3.6
    ioBroker Status: 	No connection to databases possible ...
    Objects: 		1
    States: 		1
    Size of iob-Database:
    2.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    6.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    6.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    780K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    616K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    616K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    Was braucht ihr noch an Infos?
    An Backups hab ich ein Image von der SD (leider nur von Anfang 2022) und über den BackItUp Adapter, falls es keine andere Möglichkeit gibt.
    Lieben Dank für eure Hilfe,
    Pandara
    • P Pandara
      			v.2024-05-22
               Icon name: computer
            Architecture: arm
      Kernel: 		armv7l
      Userland: 		32 bit
      User-ID: 		1000
      Pending OS-Updates:
      /usr/bin/npm 		8.19.3
      /usr/bin/npx 		8.19.3
      MEMORY:
      Swap:           99M         21M         78M
      			admin 			6.3.6
      Objects: 		1
      States: 		1
      Pandara
      @pandara sagte in iobroker startet nach Stromausfall nicht mehr:
      buster
      Ohnehin zu alt. Installier da NEU das aktuelle Relase 12 'Bookworm' (in der 64Bit Lite-Version) und spiel da dein Backup über den Backitup-Adapter ein.
      Ein Image nutzt dir nix, schon gar nicht ein mehr als zwei Jahre altes.
        Pandara
        Ok, muss es ein Clean Install sein oder kann ich das auch updaten?
        Habe auf dem Raspi auch noch Phoscon und den Logitech Media Server laufen...
        • P Pandara
          @pandara
          Nein, ein 'in-line'-Upgrade ist nicht möglich. Nicht über 2 Releases hinweg und auch nicht über einen Wechsel der Prozessorarchitektur hinweg.
          Deswegen schrieb ich:
          Mit dem alten js-controller hast du allerdings beim Backup ein Problem, der aktuelle Controller kann mit den alten Backups nix anfangen. Also dann einen alten js-controller zuvor einspielen.
          Alles unnötig, wenn du die Kiste aktuell gehalten hättest. Nein, 'never tatsch a runninck süstäm' ist kein Konzept.
            Pandara
            Alles klar, dann mach ich das.
            Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
