  3. Off Topic
  4. Traccar als Docker oder VM bei jemanden am Start?
    6.0k
30 Beiträge 2 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Möchte eigentlich meine Docker Container um Einen erweitern.
    Aaaaaaaber trotz ewig langer Recherche bekomme ich Traccar nicht zum Laufen.
    Hat es jemand von euch als Docker am Start und könnte bei den Einstellungen ein wenig zur Hand gehen?
    Zur Not geht auch eine VM :)
    • haselchenH haselchen
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @haselchen auf deinem Unraid?
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @crunchip
        Korrekt.
        Selbst die Basiseinstellungen lassen zwar den Container starten, aber das wars.
        GUI ist nicht erreichbar und der Log Bildschirm poppt kurz auf und verschwindet wieder.
        Traffic gibt es gar nicht. Still ruht der See.
        Die Traccar xml habe ich in den isos Ordner kopiert und auch in den Container Einstellungen angegeben.
        Dachte ja wenigstens , dass ich auf so ne Abfrage GUI oder so komme, aber das passiert einfach nüscht.
          @crunchip
          Korrekt.
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @haselchen sagte in Traccar als Docker oder VM bei jemanden am Start?:
          in appdata
          die xml
          Add it to your host path before starting the container.
            in appdata
            die xml
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @crunchip
            So sieht es aus
            Edit:
            Du hast noch nen data Pfad.
            Den bekomme ich gar nicht gezeigt wie du siehst.
            Woher hast du das Image oder Container gezogen?
            crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              @crunchip
              So sieht es aus
              Edit:
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @haselchen hast du nicht ein Port Problem, wenn du auf Host stehen hast?
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @crunchip
                Auf der Unraid IP läuft ja nix anderes.
                8082 ist frei.
                Iobroker läuft auf ner Syno mit anderer IP
                  @crunchip
                  So sieht es aus
                  Edit:
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @crunchip
                    Jup.
                    Genau wie ich.
                    Gibst doch nicht.
                      @crunchip
                      Jup.
                      Genau wie ich.
                      Gibst doch nicht.
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @haselchen https://github.com/traccar/traccar-docker#readme
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @crunchip
                        Hast Du was vorm Container Start in die xml eingetragen?
                        Ich hab sie von Github downgeloaded und in den Pfad kopiert für den Container.
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @haselchen nein, nur diese Standard xml rein kopiert
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @crunchip
                            Dann gebe ich es auf.
                            Containererstellung ist ja pipifax.
                            xml kopieren ebenso.
                            Allein schon mit diesen Basics müsste die GUI kommen.
                            Hab da jetzt von gestern abend bis jetzt dran gesessen.
                            Dann ist das eben so....
                            Nächstes Projekt.
                              @crunchip
                              Nächstes Projekt.
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              was zeigt die Konsole/Log an?
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                bei mir sieht die so aus
                                <!DOCTYPE properties SYSTEM 'http://java.sun.com/dtd/properties.dtd'>
                                <properties>
                                    <entry key='config.default'>./conf/default.xml</entry>
                                    This is the main configuration file. All your configuration parameters should be placed in this file.
                                    Default configuration parameters are located in the "default.xml" file. You should not modify it to avoid issues
                                    with upgrading to a new version. Parameters in the main config file override values in the default file. Do not
                                    remove "config.default" parameter from this file unless you know what you are doing.
                                    For list of available parameters see following page: https://www.traccar.org/configuration-file/
                                <entry key='database.driver'>org.h2.Driver</entry>
                                <entry key='database.url'>jdbc:h2:./data/database</entry>
                                <entry key='database.user'>sa</entry>
                                <entry key='database.password'></entry>
                                <entry key='filter.enable'>true</entry>
                                <entry key='filter.maxSpeed'>25000</entry>
                                <entry key='filter.accuracy'>500</entry>
                                </properties>
                                  <properties>
                                  </properties>
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @crunchip
                                  database driver und url....wohin führen die?
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @haselchen das ist die default interne Datenbank, welche man dann abändern kann, steht in der traccar Beschreibung
                                    ich hab das mit sql nicht spontan zum laufen bekommen, daher hab ich Database soweit ich mich erinnere, da selbst angelegt
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @crunchip
                                      Wenn Du kein Mann wärst, ich würde Dich heiraten :)
                                      Tatsächlich reicht die default xml nicht.
                                      Deine Daten in der xml bescheren mir Glückgefühle 😬
                                      Da ist das Ding
                                      Edit:
                                      Um reinzukommen, wie hast du dein Handy getrackt?
                                      Ich hab IMEI eingegeben, Seriennummer, aber es steht offline in der Übersicht bei Traccar
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @crunchip
                                        Was steht bei dir in den Schlüsseleinstellungen?
                                        Bei mir 8.6. , klingt eher nach ner Trial Installation
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          nichts
