  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. node js Update - npm bad error EBADENGINE
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
37 Beiträge 6 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @homoran sagte in node js Update - npm bad error EBADENGINE:
    das steht ja auch nicht bei @Thomas-Braun
    Bei mir stand aber dafür anderer Quark... Jetzt passt es aber.
    @thomas-braun sagte in node js Update - npm bad error EBADENGINE:
    hatte ich vermutet 😂
    lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @homoran ich auch :-D
      ich hatte auch "1" und "l" ausprobiert ;-)
      Nun lief schon mal der Befehl durch:
      pi@Pi4:~ $ cd /opt/iobroker && npm ls hap-nodejs
      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
      └─┬ iobroker.yahka@1.0.9
        └── hap-nodejs@1.1.0
      Ich habe anschließend einen reboot und update, upgrade ausgeführt.
      noch sind wir nicht am Ziel, Fehler ist geblieben:
      $ iobroker upgrade admin@7.7.2 --debug
      Update admin from @7.6.17 to @7.7.2
      host.Pi4 Adapter "system.adapter.admin.2" is stopped.
      NPM version: 10.9.3
      Installing iobroker.admin@7.7.2... (System call)
      npm error code EBADENGINE
      npm error engine Unsupported enginenpm error engine Not compatible with your version of node/npm: hap-nodejs@1.1.0npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: hap-nodejs@1.1.0npm error notsup Required: {"node":"^18 || ^20"}npm error notsup Actual: {"npm":"10.9.3","node":"v22.19.0"}
      npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-09-12T16_24_24_746Z-debug-0.log
      Updating objects from io-package.json for adapter "admin" with version "7.6.17"
      upload [171] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
      upload [150] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/Components-BGVs6Dmn.js custom/assets/Components-BGVs6Dmn.js application/javascript
      upload [100] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-B82Lauwj.js custom/assets/index-B82Lauwj.js application/javascript
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      HomoranH Thomas BraunT mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
      • lobomauL lobomau
        NPM version: 10.9.3
        @lobomau sagte in node js Update - npm bad error EBADENGINE:
        wie auch?
        hast du das vollständig gemacht?
        Schau nach wo der in deiner Installation hängt und aktualisier den übergeordneten Adapter ggfls. nochmal frisch drüber.
        • lobomauL lobomau
          NPM version: 10.9.3
          @lobomau
          Du musst yahka auf Stand bringen...
          yahka
          github:	1.1.5
          latest:	1.1.5 for 65 days
          stable:	1.1.5 for 65 days
          • lobomauL lobomau
            NPM version: 10.9.3
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @lobomau
            Wie Thomas schon schrieb:
            https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka#115-2025-07-09
            yahka MUSS aktualisisert werden. Blockiert sonst alle Updates.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • mcm1957M mcm1957
              @lobomau
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              schrieb am zuletzt editiert von lobomau
              edit: ich soll da einen pam-devel installieren. Aber mit irgendeinem operanden:
              pi@Pi4:/opt/iobroker $ sudo install pam-devel
              install: missing destination file operand after 'pam-devel'
              Try 'install --help' for more information.
              edit2: ein Paket bekomme ich nicht upgegradet. Kann das einen Einfluss haben?
              1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
              pi@Pi4:/opt/iobroker $ sudo apt upgrade
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree... Done
              Calculating upgrade... Done
              The following packages have been kept back:
                raspi-utils-dt
              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
              @mcm1957 ok, also zuerst yahka. Und davor erstmal ring? :-) Geht auch nicht. Unterer log dazu.
              Also soll ich prüfen wo es hakt... keine Ahnung wo ich da schauen soll.
              Ansonsten könnte ich auf node 20 zurück.
              $ iobroker upgrade yahka@1.1.5 --debug
              Update yahka from @1.0.9 to @1.1.5
              NPM version: 10.9.3
              Installing iobroker.yahka@1.1.5... (System call)
              npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@13.1.0npm error notsup Required: {"node":"^18 || ^20"}npm error notsup Actual: {"npm":"10.9.3","node":"v22.19.0"}
              npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-09-13T07_01_41_101Z-debug-0.log
              Cannot install "pam-devel": WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.E: Unable to locate package pam-devel
              The following apt packages could not be installed: pam-devel. Please install them manually.
              Installed the following apt packages: pam-develThese apt packages were already installed: libavahi-compat-libdnssd-dev
              Updating objects from io-package.json for adapter "yahka" with version "1.0.9"
              upload [20] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/css/yahka.admin.css css/yahka.admin.css text/css
              upload [19] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-colors.min.css ext/metroui/css/metro-colors.min.css text/css
              upload [18] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-icons.min.css ext/metroui/css/metro-icons.min.css text/css
              upload [17] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-responsive.min.css ext/metroui/css/metro-responsive.min.css text/css
              $ iobroker upgrade ring@6.4.0 --debug
              Update ring from @6.3.0 to @6.4.0
              Installing iobroker.ring@6.4.0... (System call)
              npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-09-13T07_05_31_950Z-debug-0.log
              Updating objects from io-package.json for adapter "ring" with version "6.3.0"
              upload [25] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
              upload [20] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
              upload [19] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json
              upload [18] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
              upload [17] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json
              upload [16] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json
              upload [15] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json
              upload [14] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json
              upload [13] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                  raspi-utils-dt
                NPM version: 10.9.3
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @lobomau
                Als aktualisiser mal YAHKA.
                Das blockiert bekanntermaßen alle anderen ioBroker Installationen da es ein nicht mehr supportetes npm Paket enthält. Dann mal weiter schaun.
                Zu pam-devel kann ich nichts sagen. Hab jetzt auf die Schnelle nicht gefunden wo du die Anweisung das zu installieren gelesen hast.
                • mcm1957M mcm1957
                  @lobomau
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @mcm1957 yahka möchte auch nicht so recht. Klingt für mich bei dem log danach, dass yahka nicht kompatibel ist mit ring:
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @lobomau
                    Ich tippe hie eher auf ein Henne-Ei Problem.
                    veraltetes YAHKA blockiert alle Updates - incl. ring.
                    veraltetes RING blockiert alle Updates - incl. yahka.
                    Ich seh zwei optionen:
                    • yahka oder ring complett deinstalieren (d.h. adapter nicht nur instanz deinstallieren).
                      ACHTUNG: Damit verlierst du die Einstellungen der Adapter und ggF. history Einstellungen die dran hängen
                    • anschließen den anderen aktualisisern und yahka / ring neu installieren
                    ODER
                    • testweise node.js auf zurückrollen
                    • alle Adapter incl. yahka / ring aktualisieren
                    • node wieder auf Stand bringen
                    Aber wart mal ob @thomas-braun da noch ne bessere Idee hat.
                    • Thomas BraunT Online
                      @lobomau
                      sudo apt update
                      sudo apt install libpam0g-dev
                      sudo apt full-upgrade
                      pam-devel gibt es nicht für Debian.
                      Danach gib mal die vollständige Ausgabe von
                      iob diag
                      zum Besten.
                        @lobomau
                        sudo apt update
                        iob diag
                        zum Besten.
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        Hier der iob diag log. Soviele ports auf die yahka horcht? Ist das normal? oh... log ist länger als 100.000 Zeichen... ich kürze das mit yahka ports
                        ```bash
                        Script v.2025-08-09
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Static hostname: Pi4
                              Icon name: computer
                                 Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                           Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                        11:11:58 up 16:49,  2 users,  load average: 0.66, 0.60, 0.30
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                      Local time: Sat 2025-09-13 11:11:58 CEST
                                  Universal time: Sat 2025-09-13 09:11:58 UTC
                                        RTC time: n/a
                                     NTP service: active
                                 RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Display-Server: 	false
                        Unit display-manager.service could not be found.
                        Display-Manager:
                        Desktop:
                        Session: 		tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            2.0G        1.0G        371M        1.1M        647M        946M
                        Swap:           209M          0B        209M
                        Total:          2.2G        1.0G        581M
                        Active iob-Instances: 	59
                                1899 M total memory
                                 996 M used memory
                                1024 M active memory
                                 393 M inactive memory
                                 354 M free memory
                                  54 M buffer memory
                                 563 M swap cache
                                 199 M total swap
                                   0 M used swap
                                 199 M free swap
                        top - 11:11:59 up 16:49,  2 users,  load average: 0.66, 0.60, 0.30
                        Tasks: 162 total,   1 running, 161 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 75.0 id, 12.5 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   1899.1 total,    353.8 free,    996.6 used,    617.7 buff/cache
                        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.    902.5 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       29G  9.4G   19G  34% /
                        devtmpfs       devtmpfs  692M     0  692M   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     950M     0  950M   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     380M  1.1M  379M   1% /run
                        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                        tmpfs          tmpfs     190M     0  190M   0% /run/user/1000
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        2.8G	/var/
                        1.6G	/var/log/journal/70a6d5a04f284f8395bdf7bfbbc14b6f
                        1.6G	/var/log
                        790M	/var/cache
                        Archived and active journals take up 1.5G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        30M	/opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        97M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                        53M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        14M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                        13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                        29M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                        2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                        2.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2022-12-23_18-32_objects.jsonl.gz
                        2.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2022-12-23_16-32_objects.jsonl.gz
                        USB-Devices by-id:
                        No Devices found 'by-id'
                        *** ZigBee Settings ***
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs 	v22.19.0
                        /usr/bin/node 		v22.19.0
                        /usr/bin/npm 		10.9.3
                        /usr/bin/npx 		10.9.3
                        /usr/bin/corepack 	0.34.0
                        nodejs:
                         Installed: 22.19.0-1nodesource1
                         Candidate: 22.19.0-1nodesource1
                         Version table:
                        *** 22.19.0-1nodesource1 1001
                               500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                               100 /var/lib/dpkg/status
                            22.18.0-1nodesource1 1001
                            22.17.1-1nodesource1 1001
                            22.17.0-1nodesource1 1001
                            22.16.0-1nodesource1 1001
                            22.15.1-1nodesource1 1001
                            22.15.0-1nodesource1 1001
                            22.14.0-1nodesource1 1001
                            22.13.1-1nodesource1 1001
                            22.13.0-1nodesource1 1001
                            22.12.0-1nodesource1 1001
                            22.11.0-1nodesource1 1001
                            22.10.0-1nodesource1 1001
                            22.9.0-1nodesource1 1001
                            22.8.0-1nodesource1 1001
                            22.7.0-1nodesource1 1001
                            22.6.0-1nodesource1 1001
                            22.5.1-1nodesource1 1001
                            22.5.0-1nodesource1 1001
                            22.4.1-1nodesource1 1001
                            22.4.0-1nodesource1 1001
                            22.3.0-1nodesource1 1001
                            22.2.0-1nodesource1 1001
                            22.1.0-1nodesource1 1001
                            22.0.0-1nodesource1 1001
                            18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                               500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        Pi4                 Pi4 (version: 7.0.7, hostname: Pi4           , alive, uptime: 60559)
                        ioBroker            ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 1466820)
                        Core adapters versions
                        js-controller: 	7.0.7
                        admin: 		7.6.17
                        javascript: 	"javascript" not found
                        nodejs modules from github: 	0
                        Adapter State
                        + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        + system.adapter.admin.2                  : admin                 : Pi4                                      -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker                                 -  enabled
                         system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 -  enabled
                         system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
                         system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
                         system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.go-e.1                   : go-e                  : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hass.0                   : hass                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 8123
                         system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : Pi4                                      - disabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                         system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ioBroker                                 - disabled
                         system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                         system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                         system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
                         system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                         system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                         system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.1             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : Pi4                                      -  enabled
                         system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : ioBroker                                 - disabled, port: 8080
                        + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.lovelace.1               : lovelace              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8098, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : ioBroker                                 -  enabled
                         system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : Pi4                                      - disabled, port: 1883
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : ioBroker                                 -  enabled
                         system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBroker                                 - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899, 2020
                        + system.adapter.pid.0                    : pid                   : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.places.0                 : places                : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
                        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.radar2.1                 : radar2                : Pi4                                      -  enabled
                        + system.adapter.ring.0                   : ring                  : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.rpi2.2                   : rpi2                  : Pi4                                      -  enabled
                         system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker                                 - disabled
                         system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : ioBroker                                 - disabled
                         system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : Pi4                                      -  enabled
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : Pi4                                      -  enabled
                         system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : Pi4                                      - disabled, port: 9000
                        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker                                 -  enabled
                         system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : ioBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tractive-gps.0           : tractive-gps          : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
                         system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : Pi4                                      -  enabled
                         system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 - disabled
                         system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
                         system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                         system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
                         system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker                                 - disabled
                         system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker                                 - disabled
                         system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                         system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
                         system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 - disabled
                         system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                         system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        + system.adapter.web.1                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.web.2                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.withings.0               : withings              : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : Pi4                                      -  enabled
                        + system.adapter.yahoo-stock-market.0     : yahoo-stock-market    : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : ioBroker                                 -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                        │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                        │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                        Upgrade policy: none
                        Installed ioBroker-Adapters
                        Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                        Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.6.17 [Updatable]
                        Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                        Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                        Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                        Adapter    "device-watcher": 2.12.6  , installed 2.12.1 [Updatable]
                        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.7
                        Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
                        Adapter    "heatingcontrol": 2.12.15 , installed 2.12.15
                        Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                        Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                        Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                        Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                        Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                        Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
                        Adapter    "ring"         : 6.4.0    , installed 6.3.0  [Updatable]
                        Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                        Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                        Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.1
                        Adapter    "squeezeboxrpc": 1.6.2    , installed 1.6.2
                        Adapter    "telegram-menu": 2.4.4    , installed 2.4.4
                        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.17.0
                        Adapter    "uv-protect"   : 0.6.7    , installed 0.6.7
                        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.5
                        Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.0.9  [Updatable]
                        Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.7, installed 0.0.7
                        Objects and States
                        Objects: 	45906
                        States: 	37371
                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                        Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:46537         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       496648     869/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:41419         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       527111     869/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:43461         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       524659     869/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:35271         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       537480     869/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:40385         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       532708     869/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:42433         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       521463     869/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:37315         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       513610     869/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:41411         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       486126     869/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:38251         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       494063     869/io.yahka.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14170      586/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:36197         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       525345     869/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:42343         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       507967     869/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:46433         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       524727     869/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:34145         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       523636     869/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:45437         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       538254     869/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:35197         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       534301     869/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:38893         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       523651     869/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:46061         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       517005     869/io.yahka.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:43669           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16173      869/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:40937         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       537939     869/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:35817         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       529774     869/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:46057         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       513699     869/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:36841         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       514477     869/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:34339         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       509654     869/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:35389         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       498528     869/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:41533         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       493132     869/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:34363         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       491329     869/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:36405         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       534995     869/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:45621         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       509430     869/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:38455         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       496269     869/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:38449         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       503383     869/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:34353         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       497446     869/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:37427         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       532650     869/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:43571         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       527160     869/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:42547         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       515845     869/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:34355         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       513499     869/io.yahka.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14172      586/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       19666      1580/io.admin.2
                        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       353439     49800/io.radar2.1
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14518      715/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13139      396/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:44347           0.0.0.0:*                           108        13141      396/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13140      396/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::53552                :::*                                108        13142      396/avahi-daemon: r
                        2025-09-13 11:10:22.723  - error: host.Pi4 iobroker Cannot install "pam-devel": WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.E: Unable to locate package pam-develThe following apt packages could not be installed: pam-devel. Please install them manually.
                        2025-09-13 11:10:22.724  - info: host.Pi4 iobroker Installed the following apt packages: pam-develThese apt packages were already installed: libavahi-compat-libdnssd-dev
                        2025-09-13 11:10:22.732  - info: host.Pi4 iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "yahka" with version "1.0.9"
                        2025-09-13 11:10:24.701  - info: host.Pi4 iobroker upload [20] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/css/yahka.admin.css css/yahka.admin.css text/css
                        2025-09-13 11:10:24.762  - info: host.Pi4 iobroker upload [19] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-colors.min.css ext/metroui/css/metro-colors.min.css text/css
                        2025-09-13 11:10:24.809  - info: host.Pi4 iobroker upload [18] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-icons.min.css ext/metroui/css/metro-icons.min.css text/css
                        2025-09-13 11:10:24.837  - info: host.Pi4 iobroker upload [17] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-responsive.min.css ext/metroui/css/metro-responsive.min.css text/css
                        2025-09-13 11:10:24.852  - info: host.Pi4 iobroker upload [16] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-rtl.min.css ext/metroui/css/metro-rtl.min.css text/css
                        2025-09-13 11:10:24.866  - info: host.Pi4 iobroker upload [15] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-schemes.min.css ext/metroui/css/metro-schemes.min.css text/css
                        2025-09-13 11:10:24.879  - info: host.Pi4 iobroker upload [14] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro.min.css ext/metroui/css/metro.min.css text/css
                        2025-09-13 11:10:24.909  - info: host.Pi4 iobroker upload [13] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.eot ext/metroui/fonts/metro.eot application/vnd.ms-fontobject
                        2025-09-13 11:10:24.948  - info: host.Pi4 iobroker upload [12] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.svg ext/metroui/fonts/metro.svg image/svg+xml
                        2025-09-13 11:10:24.982  - info: host.Pi4 iobroker upload [11] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.ttf ext/metroui/fonts/metro.ttf font/ttf
                        2025-09-13 11:10:25.005  - info: host.Pi4 iobroker upload [10] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.woff ext/metroui/fonts/metro.woff font/woff
                        2025-09-13 11:10:25.016  - info: host.Pi4 iobroker upload [9] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/selection.json ext/metroui/fonts/selection.json application/json
                        2025-09-13 11:10:25.052  - info: host.Pi4 iobroker upload [8] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/js/metro.min.js ext/metroui/js/metro.min.js application/javascript
                        2025-09-13 11:10:25.065  - info: host.Pi4 iobroker upload [7] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                        2025-09-13 11:10:25.080  - info: host.Pi4 iobroker upload [6] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/home_icon_large.png home_icon_large.png image/png
                        2025-09-13 11:10:25.087  - info: host.Pi4 iobroker upload [5] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index.html index.html text/html
                        2025-09-13 11:10:25.095  - info: host.Pi4 iobroker upload [4] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        2025-09-13 11:10:25.101  - info: host.Pi4 iobroker upload [3] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/words.js words.js application/javascript
                        2025-09-13 11:10:25.109  - info: host.Pi4 iobroker upload [2] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js yahka.admin.js application/javascript
                        2025-09-13 11:10:25.289  - info: host.Pi4 iobroker upload [1] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js.map yahka.admin.js.map application/json
                        2025-09-13 11:10:25.523  - info: host.Pi4 iobroker upload [0] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.png yahka.png image/png
                        2025-09-13 11:10:26.588  - info: host.Pi4 iobroker exit 0
                        iob diag has finished.
                        [/s]
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          ```bash
                          Script v.2025-08-09
                          *** BASE SYSTEM ***
                                Icon name: computer
                             Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                          RTC time: n/a
                                       NTP service: active
                                   RTC in local TZ: no
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session: 		tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           209M          0B        209M
                                  1899 M total memory
                                   996 M used memory
                                   354 M free memory
                                    54 M buffer memory
                                   563 M swap cache
                                   199 M total swap
                                     0 M used swap
                                   199 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          2.8G	/var/
                          1.6G	/var/log
                          790M	/var/cache
                          USB-Devices by-id:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm 		10.9.3
                          /usr/bin/npx 		10.9.3
                          nodejs:
                           Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin: 		7.6.17
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects: 	45906
                          States: 	37371
                          Pending Updates: 0
                          [/s]
                          @lobomau
                          Das Ding kannste gleich mal komplett NEUinstallieren.
                          In-Line-Upgrades von Raspberry 11 auf 12 funktionieren NICHT.
                          Die neue Installation dann regelmäßiger aktuell halten...
                          Dabei dann einen user verwenden, der nicht pi oder iobroker heißt. Nimm deinen Vornamen oder den Forumsnick.
                          2GB RAM ist mittlerweile auch mehr als grenzwertig. 4GB dürfen es schon sein, bei deinen 59 iob-Instanzen eher auch noch mehr.
                          Wie schaut das auf dem anderen host ioBroker aus? Der trägt ja offenbar die Hauptlast.
                          Zum iobroker:
                          Ich würde da wohl zurück auf nodejs@20 gehen, den ganzen Sums aktualisieren (auf beiden hosts!) und dann nodejs@22 wieder draufwerfen.
                          iob stop
                          iob nodejs-update 20
                          iob update
                          iob upgrade all -y
                          iob nodejs-update
                          Wenn das konsistent ist ein Backup davon ziehen und das Betriebssystem neuinstallieren, backup drauf werfen, fertig.
                            @lobomau
                            Zum iobroker:
                            iob stop
                            iob update
                            iob upgrade all -y
                            iob nodejs-update
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            @thomas-braun ja, ist nicht der Haupthost und es laufen hier nur 11 Adapter drauf.
                            Wie ich in der Vergangenheit vorgegangen bin bei so einer Neuinstallation: Ich habe die 11 Adapter auf den Haupthost genommen und den Pi4 komplett neu aufgesetzt, dann als slave eingehängt und die 11 Adapter wieder rüber gebracht. Spricht da etwas gegen? Ich meine die Historie blieb erhalten.
                            • Slave: Pi4
                            • lobomauL lobomau
                              Kannste machen. Aber vergiss die updates nicht schon wieder!
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                @thomas-braun ich dachte debian 11 auf 12 wäre auf trixie, aber trixie ist ja 13 und noch nicht offiziell draußen für Pi4. Dann bin ich doch aktuell unterwegs mit debian 12?
                                pi@Pi4:~ $ lsb_release -a
                                No LSB modules are available.
                                Distributor ID:	Debian
                                Description:	Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                Release:	12
                                Codename:	bookworm
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL lobomau
                                  Release:	12
                                  Codename:	bookworm
                                  Das ist aber mal irgendwann von 11 auf 12 gehoben worden und das funktioniert nicht für RaspberryOS (was ja nur auf einem Debian aufbaut). Und deswegen muss das jetzt mal neuinstalliert werden.
                                  • lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    @thomas-braun Mit node20 sind nun alle Adapter auf aktuellem Stand. Danke soweit. Danach mache ich weiter mit dem Rest.
                                    • Slave: Pi4
