  4. SQL Adapter - keine Verbindung zum Server
3 Beiträge 2 Kommentatoren 305 Aufrufe 2 Beobachtet
    tomlei1
    Ich habe den IOBroker komplett neu aufgesetzt und bekomme den SQL Adapter nicht mit der SQL Server Express Instanz verbunden.
    Mit HeidiSQL kann ich auf den SQL Server problemlos zugreifen. Die Verbindungsdaten habe ich genauso eingegeben wie am PC2 bei dem die IOBroker Installation läuft und dem auch ein SQL Server läuft (Benutzerrechte sind vergeben, Port ist definiert, etc.).
    Kann mir jemand bei der Interpretation des Fehlerlogs helfen?
    FehlerLog:
    2024-05-30 18:01:36.053 - info: host.MiniPC instance system.adapter.sql.0 started with pid 3492
    2024-05-30 18:01:36.517 - info: sql.0 (3492) starting. Version 2.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sql, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
    2024-05-30 18:01:36.526 - error: sql.0 (3492) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2024-05-30 18:01:36.526 - error: sql.0 (3492) unhandled promise rejection: Cannot find module 'mssql'
    Require stack:
    - C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\lib\mssql-client.js
    - C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\main.js
    2024-05-30 18:01:36.528 - error: sql.0 (3492) Error: Cannot find module 'mssql'
    Require stack:
    at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1145:15)
    at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
    at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
    at Object. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\lib\mssql-client.js:6:31)
    at Object. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\lib\mssql-client.js:61:4)
    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
    at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
    at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
    2024-05-30 18:01:36.528 - error: sql.0 (3492) Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module 'mssql'
    Require stack:
    2024-05-30 18:01:37.540 - warn: sql.0 (3492) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2024-05-30 18:01:38.087 - error: host.MiniPC Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    2024-05-30 18:01:38.087 - error: host.MiniPC Caught by controller[1]: Error: Cannot find module 'mssql'
    2024-05-30 18:01:38.087 - error: host.MiniPC Caught by controller[1]: Require stack:
    2024-05-30 18:01:38.087 - error: host.MiniPC Caught by controller[1]: - C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\lib\mssql-client.js
    2024-05-30 18:01:38.087 - error: host.MiniPC Caught by controller[1]: - C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\main.js
    2024-05-30 18:01:38.087 - error: host.MiniPC Caught by controller[1]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1145:15)
    2024-05-30 18:01:38.087 - error: host.MiniPC Caught by controller[1]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
    2024-05-30 18:01:38.087 - error: host.MiniPC Caught by controller[1]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
    2024-05-30 18:01:38.087 - error: host.MiniPC Caught by controller[1]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
    2024-05-30 18:01:38.087 - error: host.MiniPC Caught by controller[1]: at Object. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\lib\mssql-client.js:6:31)
    2024-05-30 18:01:38.087 - error: host.MiniPC Caught by controller[1]: at Object. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\lib\mssql-client.js:61:4)
    2024-05-30 18:01:38.087 - error: host.MiniPC Caught by controller[1]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
    2024-05-30 18:01:38.087 - error: host.MiniPC Caught by controller[1]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
    2024-05-30 18:01:38.087 - error: host.MiniPC Caught by controller[1]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
    2024-05-30 18:01:38.087 - error: host.MiniPC Caught by controller[1]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
    2024-05-30 18:01:38.087 - error: host.MiniPC instance system.adapter.sql.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2024-05-30 18:01:38.087 - info: host.MiniPC Rebuild for adapter system.adapter.sql.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
    • T tomlei1
      FehlerLog:
      Require stack:
      Require stack:
      Require stack:
      tomlei1
      Hat keiner einen Hinweis? Welche Fallstricke existieren beim Installieren einer angebotenen Bibliothek? Warum kann das nicht einfach funktionieren - wurde diese Version ausreichend getestet.
      IOBroker für Windows von der Homepage geladen - installiert - ging eigentlich problemlos, ohne Fehlermeldung.
      Instanz für den SQL Connector installiert, ohne Fehlermeldung.
      Verbindung nicht möglich - mit für mich unverständlichen Informationen im Log.
      So macht das keinen Spaß.
      Tom
      • T tomlei1
        Tom
        @tomlei1 sagte in SQL Adapter - keine Verbindung zum Server:
        Stimmt. Ich würde, damit es Spaß macht, auch auf Linux setzen. ;-)
        Hier baut der Adapter jedenfalls:
        $ iobroker add sql auto --host chet --debug
        Installing iobroker.sql@2.2.0... (System call)
        npm warn While resolving: @iobroker/adapter-core@3.1.4npm warn Found: @iobroker/types@6.0.0npm warn node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/typesnpm warn @iobroker/types@"6.0.0" from iobroker.admin@6.17.14
        npm warn node_modules/iobroker.adminnpm warn iobroker.admin@"6.17.14" from the root projectnpm warnnpm warn Could not resolve dependency:npm warn peer @iobroker/types@"^5.0.11" from @iobroker/adapter-core@3.1.4npm warn node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-corenpm warn @iobroker/adapter-core@"^3.1.4" from iobroker.admin@6.17.14npm warn node_modules/iobroker.adminnpm warnnpm warn Conflicting peer dependency: @iobroker/types@5.0.19npm warn node_modules/@iobroker/typesnpm warn peer @iobroker/types@"^5.0.11" from @iobroker/adapter-core@3.1.4npm warn node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-corenpm warn @iobroker/adapter-core@"^3.1.4" from iobroker.admin@6.17.14npm warn node_modules/iobroker.admin
        npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
        npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
        npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
        npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
        added 74 packages in 34s
        190 packages are looking for funding run `npm fund` for details
        host.chet install adapter sql
        upload [13] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
        upload [12] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
        upload [11] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
        upload [10] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
        upload [9] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
        upload [8] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
        upload [7] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
        upload [6] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
        upload [5] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
        upload [4] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
        upload [3] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
        upload [1] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/sql.png sql.png image/png
        upload [0] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/words.js words.js application/javascript
        host.chet object system.adapter.sql created/updated
        host.chet create instance sql
        host.chet object system.adapter.sql.0.alive created
        host.chet object system.adapter.sql.0.connected created
        host.chet object system.adapter.sql.0.compactMode created
        host.chet object system.adapter.sql.0.cpu created
        host.chet object system.adapter.sql.0.cputime created
        host.chet object system.adapter.sql.0.memHeapUsed created
        host.chet object system.adapter.sql.0.memHeapTotal created
        host.chet object system.adapter.sql.0.memRss created
        host.chet object system.adapter.sql.0.uptime created
        host.chet object system.adapter.sql.0.inputCount created
        host.chet object system.adapter.sql.0.outputCount created
        host.chet object system.adapter.sql.0.eventLoopLag created
        host.chet object system.adapter.sql.0.sigKill created
        host.chet object sql.0.info created
        host.chet object sql.0.info.connection created
        host.chet Set default value of sql.0.info.connection: false
        host.chet object system.adapter.sql.0 created
        Process exited with code 0
