  4. InfluxDB verbindet sich nicht mehr mit IOB
influxdb-adapter
11 Beiträge 2 Kommentatoren 330 Aufrufe 2 Beobachtet
    michihorn
    Hallo, über Monate läuft influxdb.1 auf meinem Rasp4 ohne zu mucken
    nun verbindet sich der IOB Adapter nicht mehr. Offensichtlich läuft influx jedoch.
    Folgende Fehlermeldung:
    	Zeit
    debug
    Nachricht
    influxdb.0
    2024-05-30 15:25:20.296	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.144:8086
    influxdb.0
    2024-05-30 15:25:20.290	info	Influx DB Version used: 1.x
    influxdb.0
    2024-05-30 15:25:20.290	info	Connecting http://192.168.178.144:8086/ ...
    influxdb.0
    2024-05-30 15:25:10.283	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.144:8086
    influxdb.0
    2024-05-30 15:25:10.277	info	Influx DB Version used: 1.x
    influxdb.0
    2024-05-30 15:25:10.276	info	Connecting http://192.168.178.144:8086/ ...
    influxdb.0
    2024-05-30 15:25:00.275	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.144:8086
    influxdb.0
    2024-05-30 15:25:00.270	info	Influx DB Version used: 1.x
    influxdb.0
    2024-05-30 15:25:00.269	info	Connecting http://192.168.178.144:8086/ ...
    influxdb.0
    2024-05-30 15:24:50.268	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.144:8086
    ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Active: active (running) since Thu 2024-05-30 15:20:34 CEST; 708ms ago
    Docs: man:influxd(1)
    Main PID: 20097 (influxd)
    Tasks: 10 (limit: 8754)
    CPU: 1.121s
    CGroup: /system.slice/influxdb.service
    └─20097 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
    May 30 15:20:38 rp4 influxd[20097]: run: open server: open service: Stat(): stat /usr/share/collectd/types.db: no such file or directory
    May 30 15:20:38 rp4 systemd[1]: influxdb.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    May 30 15:20:38 rp4 systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
    May 30 15:20:38 rp4 systemd[1]: influxdb.service: Consumed 6.457s CPU time.
    May 30 15:20:39 rp4 systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1457.
    May 30 15:20:39 rp4 systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
    May 30 15:20:39 rp4 systemd[1]: influxdb.service: Consumed 6.457s CPU time.
    May 30 15:20:39 rp4 systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
    May 30 15:20:39 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:39.127795Z lvl=info msg="InfluxDB starting" log_id=0pUQP4ql000 version=1.6.7~rc0 branch=unknown commit=unknown
    May 30 15:20:39 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:39.127857Z lvl=info msg="Go runtime" log_id=0pUQP4ql000 version=go1.15.9 maxprocs=4
    May 30 15:20:39 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:39.140744Z lvl=info msg="Using data dir" log_id=0pUQP4ql000 service=store path=/var/lib/influxdb/data
    May 30 15:20:39 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:39.140819Z lvl=info msg="Compaction settings" log_id=0pUQP4ql000 service=store max_concurrent_compactions=2 throughput_bytes_per_second=50331648 throughput_burst_bytes=50331648
    May 30 15:20:39 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:39.140847Z lvl=info msg="Open store (start)" log_id=0pUQP4ql000 service=store trace_id=0pUQP4u0000 op_name=tsdb_open op_event=start
    May 30 15:20:39 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:39.149698Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0pUQP4ql000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/159/000000012-000000002.tsm id=0 duration=1.545>
    May 30 15:20:39 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:39.151568Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0pUQP4ql000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/160/000000012-000000002.tsm id=0 duration=2.401>
    May 30 15:20:39 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:39.152475Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0pUQP4ql000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/157/000000012-000000002.tsm id=0 duration=5.795>
    May 30 15:20:39 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:39.156788Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0pUQP4ql000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/155/000000012-000000002.tsm id=0 duration=0.978>
    May 30 15:20:39 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:39.371897Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0pUQP4ql000 service=store trace_id=0pUQP4u0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/157>
    May 30 15:20:39 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:39.372562Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0pUQP4ql000 service=store trace_id=0pUQP4u0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/159>
    May 30 15:20:39 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:39.374130Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0pUQP4ql000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/158/000000012-000000002.tsm id=0 duration=1.196>
    May 30 15:20:39 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:39.375932Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0pUQP4ql000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/156/000000012-000000002.tsm id=0 duration=1.766>
    May 30 15:20:39 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:39.376044Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0pUQP4ql000 service=store trace_id=0pUQP4u0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/160>
    May 30 15:20:39 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:39.385857Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0pUQP4ql000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/161/000000004-000000001.tsm id=3 duration=1.796>
    May 30 15:20:39 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:39.389731Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0pUQP4ql000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/161/000000001-000000001.tsm id=0 duration=5.663>
    May 30 15:20:39 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:39.390556Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0pUQP4ql000 service=store trace_id=0pUQP4u0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/155>
    May 30 15:20:39 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:39.394757Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0pUQP4ql000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/161/000000002-000000001.tsm id=1 duration=8.695>
    May 30 15:20:39 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:39.397979Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0pUQP4ql000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/161/000000003-000000001.tsm id=2 duration=0.900>
    May 30 15:20:39 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:39.399120Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0pUQP4ql000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/152/000000012-000000002.tsm id=0 duration=1.441>
    May 30 15:20:39 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:39.398559Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0pUQP4ql000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/161/_00017.wal size=10538679
    May 30 15:20:39 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:39.511177Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0pUQP4ql000 service=store trace_id=0pUQP4u0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/156>
    May 30 15:20:39 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:39.512951Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0pUQP4ql000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/collectd/autogen/45/000000008-000000002.tsm id=0 duration=0.356ms
    May 30 15:20:39 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:39.523000Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0pUQP4ql000 service=store trace_id=0pUQP4u0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/158>
    May 30 15:20:39 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:39.525682Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0pUQP4ql000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/collectd/autogen/2/000000005-000000002.tsm id=0 duration=0.418ms
    May 30 15:20:39 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:39.562564Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0pUQP4ql000 service=store trace_id=0pUQP4u0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/152>
    May 30 15:20:39 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:39.564864Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0pUQP4ql000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/collectd/autogen/27/000000008-000000002.tsm id=0 duration=0.415ms
    May 30 15:20:39 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:39.650443Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0pUQP4ql000 service=store trace_id=0pUQP4u0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/collectd/autogen/45 d>
    May 30 15:20:39 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:39.652121Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0pUQP4ql000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/collectd/autogen/36/000000008-000000002.tsm id=0 duration=0.490ms
    May 30 15:20:39 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:39.705460Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0pUQP4ql000 service=store trace_id=0pUQP4u0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/collectd/autogen/27 d>
    May 30 15:20:39 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:39.707294Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0pUQP4ql000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/collectd/autogen/18/000000007-000000002.tsm id=0 duration=0.311ms
    May 30 15:20:39 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:39.774709Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0pUQP4ql000 service=store trace_id=0pUQP4u0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/collectd/autogen/2 du>
    May 30 15:20:39 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:39.776953Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0pUQP4ql000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/collectd/autogen/72/000000008-000000002.tsm id=0 duration=0.506ms
    May 30 15:20:39 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:39.892576Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0pUQP4ql000 service=store trace_id=0pUQP4u0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/collectd/autogen/18 d>
    May 30 15:20:39 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:39.892681Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0pUQP4ql000 service=store trace_id=0pUQP4u0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/collectd/autogen/36 d>
    May 30 15:20:39 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:39.894331Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0pUQP4ql000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/collectd/autogen/63/000000007-000000002.tsm id=0 duration=0.520ms
    May 30 15:20:39 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:39.894331Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0pUQP4ql000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/collectd/autogen/54/000000007-000000002.tsm id=0 duration=0.306ms
    May 30 15:20:39 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:39.928088Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0pUQP4ql000 service=store trace_id=0pUQP4u0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/collectd/autogen/72 d>
    May 30 15:20:39 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:39.930409Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0pUQP4ql000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/collectd/autogen/9/000000007-000000002.tsm id=0 duration=0.683ms
    May 30 15:20:40 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:40.012438Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0pUQP4ql000 service=store trace_id=0pUQP4u0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/collectd/autogen/54 d>
    May 30 15:20:40 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:40.012658Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0pUQP4ql000 service=store trace_id=0pUQP4u0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/collectd/autogen/63 d>
    May 30 15:20:40 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:40.014007Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0pUQP4ql000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/collectd/autogen/90/000000006-000000002.tsm id=0 duration=0.499ms
    May 30 15:20:40 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:40.014008Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0pUQP4ql000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/collectd/autogen/81/000000008-000000002.tsm id=0 duration=0.510ms
    May 30 15:20:40 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:40.028339Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0pUQP4ql000 service=store trace_id=0pUQP4u0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/collectd/autogen/9 du>
    May 30 15:20:40 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:40.031495Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0pUQP4ql000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/collectd/autogen/99/000000004-000000002.tsm id=0 duration=0.643ms
    May 30 15:20:40 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:40.125759Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0pUQP4ql000 service=store trace_id=0pUQP4u0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/collectd/autogen/81 d>
    May 30 15:20:40 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:40.127976Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0pUQP4ql000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen/91/000000002-000000002.tsm id=0 duration=0.384ms
    May 30 15:20:40 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:40.142543Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0pUQP4ql000 service=store trace_id=0pUQP4u0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/collectd/autogen/90 d>
    May 30 15:20:40 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:40.144121Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0pUQP4ql000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen/10/000000049-000000002.tsm id=0 duration=0.280ms
    May 30 15:20:40 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:40.181592Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0pUQP4ql000 service=store trace_id=0pUQP4u0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/collectd/autogen/99 d>
    May 30 15:20:40 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:40.183025Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0pUQP4ql000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen/100/000000002-000000002.tsm id=0 duration=0.371ms
    May 30 15:20:40 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:40.269448Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0pUQP4ql000 service=store trace_id=0pUQP4u0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen/91 d>
    May 30 15:20:40 rp4 influxd[20110]: ts=2024-05-30T13:20:40.271303Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0pUQP4ql000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen/109/000000001-000000001.tsm id=0 duration=0.338ms
    pi@rp4:~ $
    Wo kann der Fehler liegen?
    Michael
    • M michihorn
      	Zeit
      debug
      Nachricht
      influxdb.0
      influxdb.0
      influxdb.0
      influxdb.0
      influxdb.0
      influxdb.0
      influxdb.0
      influxdb.0
      influxdb.0
      influxdb.0
      CPU: 1.121s
      pi@rp4:~ $
      Michael
      @michihorn
      Schau dir das 'große Ganze' an
      iob diag
      Und zu influxdb auch noch
      sudo apt update
      apt policy influx*
        @michihorn
        iob diag
        sudo apt update
        apt policy influx*
        michihorn
        schrieb am zuletzt editiert von michihorn
        iob diag
        v.2024-05-22
        Static hostname: rp4
        Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
        Architecture: arm64
        Installation: native
        Kernel: aarch64
        Userland: 64 bit
        Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID: 1000
        Display-Server: false
        Boot Target: multi-user.target
        Pending OS-Updates: 0
        Pending iob updates: 3
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/nodejs v18.20.3
        /usr/bin/node v18.20.3
        /usr/bin/npm 10.7.0
        /usr/bin/npx 10.7.0
        /usr/bin/corepack 0.28.0
        Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
        MEMORY:
        total used free shared buff/cache available
        Mem: 7.8G 1.2G 5.4G 1.0M 1.2G 6.4G
        Swap: 99M 0B 99M
        Total: 7.9G 1.2G 5.5G
        Active iob-Instances: 14
        Active repo(s): beta
        ioBroker Core: js-controller 5.0.19
        admin 6.17.6
        ioBroker Status: iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States type: jsonl
        • system.adapter.admin.0 : admin : rp4 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects: 4082
        States: 3388
        Size of iob-Database:
        14M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        2.3M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        apt policy influx*:
        pi@rp4:~ $ apt policy influx*
        influxdb-client:
        Installed: (none)
        Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5
        Version table:
        1.6.7~rc0-1+b5 500
        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        influxdb-dev:
        Installed: (none)
        Candidate: (none)
        Version table:
        influxdb:
        Installed: 1.6.7~rc0-1+b5
        Version table:
        *** 1.6.7~rc0-1+b5 500
        100 /var/lib/dpkg/status
        pi@rp4:~ $ ~
        Update:
        pi@rp4:~ $ sudo apt update
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        Get:7 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17.1 kB]
        Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Fetched 17.1 kB in 3s (6,353 B/s)
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree... Done
        All packages are up to date.
        List Instances:
        pi@rp4:~ $ iob list instances
        • system.adapter.backitup.0 : backitup : rp4 - enabled
        • system.adapter.history.0 : history : rp4 - enabled
        • system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : rp4 - enabled
        • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : rp4 - enabled, port: 0
        • system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : rp4 - enabled, port: 0
        • system.adapter.influxdb.0 : influxdb : rp4 - enabled, port: 8086
        • system.adapter.javascript.0 : javascript : rp4 - enabled
        • system.adapter.mqtt-client.0 : mqtt-client : rp4 - enabled, port: 3002
        • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : rp4 - enabled, port: 3003, bind: 0.0.0.0
        • system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : rp4 - enabled
        • system.adapter.smartmeter.1 : smartmeter : rp4 - enabled
        • system.adapter.tuya.0 : tuya : rp4 - enabled
        • instance is alive
        • M michihorn
          iob diag
          v.2024-05-22
          Icon name: computer
          Architecture: arm64
          Kernel: aarch64
          Userland: 64 bit
          User-ID: 1000
          /usr/bin/npm 10.7.0
          /usr/bin/npx 10.7.0
          MEMORY:
          Swap: 99M 0B 99M
          admin 6.17.6
          Objects type: jsonl
          States type: jsonl
          Objects: 4082
          States: 3388
          apt policy influx*:
          influxdb-client:
          Installed: (none)
          Version table:
          1.6.7~rc0-1+b5 500
          influxdb-dev:
          Installed: (none)
          Candidate: (none)
          Version table:
          influxdb:
          Version table:
          pi@rp4:~ $ ~
          Update:
          List Instances:
          • instance is alive
          @michihorn
          Mit influxdb 1.6.7~rc0-1+b5 hast du da was recht altes aus dem debian-Repo laufen.
          Ich bin eigentlich ein Freund davon die distributions-eigenen Repos zu verwenden, es könnte hier aber vielleicht die Version von influx direkt ( 1.8.10-1) helfen.
            @michihorn
            michihorn
            @thomas-braun kann man sudo apt upgrade rückgängig machen?
            Offenbar scheint beim Upgrade was daneben gelaufen zu sein. Ein Backup-Speicher läuft einwandfrei
            • M michihorn
              @michihorn sagte in InfluxDB verbindet sich nicht mehr mit IOB:
              Kommt ganz darauf an. Was haste denn jetzt genau wie gemacht?
                michihorn
                @thomas-braun sudo apt update und dann sudo apt upgrade, seit dem klappt der influx-adapter nicht mehr
                • M michihorn
                  @michihorn
                  influxdb neugestartet?
                  Und welche Versionen haste jetzt drin?
                  apt policy influx*
                  • M michihorn
                    Meldungen?
                      Meldungen?
                      michihorn
                      @thomas-braun alles noch wie im ersten post.
                      Aktuell läuft das Backup.
                      Kümmere mich nach meinem urlaub wieder drum.
                      • M michihorn
                        Das kann ja nicht sein.
