  4. Blocky Error ==> cannot extract Blockly code!
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T tcfigge
    ich habe ein Blockly geschrieben, welches die über Modbus Empfangenen Daten eines Gerätes in einem anderen Datenpunkt unter 0.userdata in Text übersetzen soll.
    Wenn ich fertig bin und es speichere, kommt die Fehlermeldung und es werden keine Blöcke mehr angezeigt.
    Wenn ich auf "in JS übersetzen" klicke, ist das Script verfügbar (sh. Code Tags).
    Endet allerdings in einem endlosen Kauderwelsch, welches ich kürzen musste...
    Was kann das sein?
    Danke!
    'ID auswählen'
    // Glutbett
    on({ id: [].concat(['modbus.0.holdingRegisters._Glutbett']), change: 'ne' }, async (obj) => {
      let value = obj.state.val;
      let oldValue = obj.oldState.val;
      if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1100) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Glutbett_Info' /* Glutbett_Info */, 'Hoch', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1101) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Glutbett_Info' /* Glutbett_Info */, 'OK', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1102) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Glutbett_Info' /* Glutbett_Info */, 'Verriegelt', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1103) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Glutbett_Info' /* Glutbett_Info */, 'Sicherung defekt', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1104) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Glutbett_Info' /* Glutbett_Info */, 'Keine Klemme zugewiesen', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1105) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Glutbett_Info' /* Glutbett_Info */, 'Klemme nicht verfügbar', true);
    // HK Pumpe
    on({ id: [].concat(['modbus.0.holdingRegisters._HK_Pumpe']), change: 'ne' }, async (obj) => {
      if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1040) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.pumpe' /* Heizkreis Pumpe */, 'Aus', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1041) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.pumpe' /* Heizkreis Pumpe */, 'Ein', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1042) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.pumpe' /* Heizkreis Pumpe */, 'Verriegelt', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1043) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.pumpe' /* Heizkreis Pumpe */, 'Sicherung defekt', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1044) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.pumpe' /* Heizkreis Pumpe */, 'Keine Klemme zugewiesen', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1045) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.pumpe' /* Heizkreis Pumpe */, 'Klemme nicht verfügbar', true);
    // HK Anforderung
    on({ id: [].concat(['modbus.0.holdingRegisters._Heizkreis']), change: 'ne' }, async (obj) => {
      if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4000) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Ausgeschaltet', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4001) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Bereit', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4002) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Geladen', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4003) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Voll', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4004) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Entaschen', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4005) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Position wechseln', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4006) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Spülen', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4007) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Startvorgang', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4008) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Ein', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4009) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'in Betrieb', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4010) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Fördern', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4011) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Heizen', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4012) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Absenken', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4013) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Laden', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4014) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Abstellen', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4015) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Glutabbrand', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4016) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Störung', true);
    // HK Info
    on({ id: [].concat(['modbus.0.holdingRegisters._Heizkreis_Info']), change: 'ne' }, async (obj) => {
      if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2200) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2201) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Ein Heizen', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2202) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Ein Absenken', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2203) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Ein Urlaub', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2204) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus nach Warmwasser', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2205) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Freigabe', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2206) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Soll Heizen', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2207) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Soll Absenken', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2208) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Soll Urlaub', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2209) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Raum Heizen', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2210) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Raum Absenken', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2211) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Raum Urlaub', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2212) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Heizgrenze Heizen', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2213) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Heizgrenze Absenken', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2214) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Heizgrenze Urlaub', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2215) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Sommer', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2216) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Warmwasser', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2217) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Ein Frostschutz Raum', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2218) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Ein Frostschutz Vorlauf', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2219) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Ein Restwärme', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2220) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Ein abschöpfen', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2221) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Ein Estrich', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2222) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Ein Fühler Fehler', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2223) {
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2224) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Solar abschöpfen', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2225) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus verriegelt', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2226) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Ein', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2227) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Bereit', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2228) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Ventile öffnen', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2229) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'VL-hoch, Mischer zu', true);
    // HK Betrieb
    on({ id: [].concat(['modbus.0.holdingRegisters._Heizkreis_Betrieb']), change: 'ne' }, async (obj) => {
      if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2301) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.zustand' /* Heizkreis Zustand */, 'Heizen', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2302) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.zustand' /* Heizkreis Zustand */, 'Absenken', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2303) {
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2304) {
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2305) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.zustand' /* Heizkreis Zustand */, 'Aus', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2306) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.zustand' /* Heizkreis Zustand */, 'Urlaub', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2307) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.zustand' /* Heizkreis Zustand */, 'Estrich', true);
    // Tagesbehälter Info
    on({ id: [].concat(['modbus.0.holdingRegisters._Tagesbehaelter']), change: 'ne' }, async (obj) => {
      if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1080) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.lager.Pellets_Tagesbehaelter_Info' /* Pellets_Tagesbehaelter_Info */, 'Voll', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1081) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.lager.Pellets_Tagesbehaelter_Info' /* Pellets_Tagesbehaelter_Info */, 'nicht Voll', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1082) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.lager.Pellets_Tagesbehaelter_Info' /* Pellets_Tagesbehaelter_Info */, 'Verriegelt', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1083) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.lager.Pellets_Tagesbehaelter_Info' /* Pellets_Tagesbehaelter_Info */, 'Sicherung defekt', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1084) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.lager.Pellets_Tagesbehaelter_Info' /* Pellets_Tagesbehaelter_Info */, 'Keine Klemme zugewiesen', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1085) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.lager.Pellets_Tagesbehaelter_Info' /* Pellets_Tagesbehaelter_Info */, 'Klemme nicht verfügbar', true);
    // Zündung Info
    on({ id: [].concat(['modbus.0.holdingRegisters._Zuendung']), change: 'ne' }, async (obj) => {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Zuendung_Info' /* Zuendung_Info */, 'Aus', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Zuendung_Info' /* Zuendung_Info */, 'Ein', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Zuendung_Info' /* Zuendung_Info */, 'Verriegelt', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Zuendung_Info' /* Zuendung_Info */, 'Sicherung defekt', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Zuendung_Info' /* Zuendung_Info */, 'Keine Klemme zugewiesen', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Zuendung_Info' /* Zuendung_Info */, 'Klemme nicht verfügbar', true);
    // Kessel Zustand
    on({ id: [].concat(['modbus.0.holdingRegisters._Kessel_Zustand']), change: 'ne' }, async (obj) => {
      if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1000) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Aus', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1001) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Ein', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1002) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'nicht verwendet', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1003) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Kurzschluss', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1004) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Unterbrechung', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1005) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Heizen', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1006) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Auto', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1007) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Absenken', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1008) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'keine Verbindung', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1009) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Initialisierung', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1010) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, '0_1010', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1011) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Fehler', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1012) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Last State', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1013) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Nicht unterstützter Sensortyp', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1014) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Verriegelt', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1015) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Sicherung defekt', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1016) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Keinen Klemme zugewiesen', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1017) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Klemme nicht verfügbar', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1018) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Notbetrieb', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1019) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Demo', true);
    // Puffer Zustand
    on({ id: [].concat(['modbus.0.holdingRegisters._Puffer_Zustand']), change: 'ne' }, async (obj) => {
      if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2440) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Aus', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2441) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Geladen', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2442) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Anfordern', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2443) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Laden', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2444) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Frostschutz', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2445) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Restwärme', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2446) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Abschöpfen', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2447) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Fühlerfehler', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2448) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Aus Schaltuhr', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2449) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Extra Warmwasser laden', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2450) {
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2451) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Solar Vorrang', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2452) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Puffer laden', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2453) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Warmwasser laden', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2454) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Solar abschöpfen', true);
    // Puffer Info
    on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info']), change: 'ne' }, async (obj) => {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Ausgeschaltet', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Bereit', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Geladen', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Voll', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Entaschen', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Position wechseln', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Spülen', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Startvorgang', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Ein', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'in Betrieb', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Fördern', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Heizen', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Absenken', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Laden', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Abstellen', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Glutabbrand', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Störung', true);
    // Kessel Info
    on({ id: [].concat(['modbus.0.holdingRegisters._Kessel_Info']), change: 'ne' }, async (obj) => {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Ausgeschaltet', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Bereit', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Geladen', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Voll', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Entaschen', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Position wechseln', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Spülen', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Startvorgang', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Ein', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'in Betrieb', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Fördern', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Heizen', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Absenken', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Laden', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Abstellen', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Glutabbrand', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Störung', true);
    'ID auswählen'
    'ID auswählen'
    //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmRldmVsb3BlcnMuZ29vZ2xlLmNvbSUyRmJsb2NrbHklMkZ4bWwlMjIlM0UlM0NzaGFkb3clMjB0eXBlJTNEJTIyZmllbGRfb2lkJTIyJTIwaWQlM0QlMjJJJTI1TnNrJTNENi05KDlkb2JLJTVCSWh2MiUyMiUyMHglM0QlMjIwJTIyJTIweSUzRCUyMjAlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJvaWQlMjIlM0VJRCUJTIyJTNFSUQlMjBhdXN3JUMzJUE0aGxlbiUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDJTJGeG1sJTNF
    gekürzt
    fastfoot
    @tcfigge poste doch mal bitte nur die komplette allerletzte Zeile
    iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
      tcfigge
      Geht nicht.... irre lang!
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tcfigge
        fastfoot
        @tcfigge ok, dann ist das der Grund für den Fehler, selbst die grössten Blocklys sind nicht sooo groß. Manchmal zerhagelt es diese Zeile, aber so selten dass man es nicht nachvollziehen kann...
