Tasteneingage Homematic IP werden im ioBroker nicht erkannt
Ich bin leider nicht so firm, sorry..
vielleicht hilft Dir ein anderer Ansatz?
Ich habe das script neu geschrieben, hilfsweise mit einer zeitlichen Auslösung.
Wenn ich auf "speichern" gehe, erscheint unten folgendes Log.
- zum einen sagt er "empty ID defined" - aber wie gesagt, wenn ich unter "objects" die Maxtemp "manuell" ändere, dann wird der Wert übernommen. MaxTemp in der WebUI auch als "Zahl" definiert.
- im script "Variablensteuerung" ist aber gar keine Abfrage auf "VW connect" usw.
Ich verzweifel hier langsam, um so mehr DANKE für Dein Engagement!
30.5.2024, 11:57:30.760 [info ]: javascript.0 (3510) Stop script script.js.Variablensteuerung 30.5.2024, 11:57:31.691 [info ]: javascript.0 (3510) Start javascript script.js.Variablensteuerung 30.5.2024, 11:57:31.715 [warn ]: javascript.0 (3510) script.js.Variablensteuerung: Object "vw-connect.1.wecharge.homecharging.stations.Garage.connection_state" does not exist 30.5.2024, 11:57:31.717 [error]: javascript.0 (3510) script.js.Variablensteuerung Error by subscription (trigger): empty ID defined. All states matched. 30.5.2024, 11:57:31.721 [info ]: javascript.0 (3510) script.js.Variablensteuerung: registered 14 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 30.5.2024, 12:00:07.330 [info ]: javascript.0 (3510) Stop script script.js.Variablensteuerung 30.5.2024, 12:00:07.345 [info ]: javascript.0 (3510) Start javascript script.js.Variablensteuerung 30.5.2024, 12:00:07.389 [warn ]: javascript.0 (3510) script.js.Variablensteuerung: Object "vw-connect.1.wecharge.homecharging.stations.Garage.connection_state" does not exist 30.5.2024, 12:00:07.389 [error]: javascript.0 (3510) script.js.Variablensteuerung Error by subscription (trigger): empty ID defined. All states matched. 30.5.2024, 12:00:07.427 [info ]: javascript.0 (3510) script.js.Variablensteuerung: registered 14 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptionsMOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
@felixhh zeig mal den javascript code ohne die letzte Zeile in code-tags.
im Blockly werden die Namen und icht die ID angezeigt.
Ohne Kenntnis derer Zuordnung hilft das gar nichts -
@felixhh sagte: Was muss ich tun?
Rechts oben (
Blockly/JS) in die Javascript-Ansicht umschalten und alles - außer der letzten Zeile - kopieren. Hier in Code tags (</>) einfügen. -
das wäre der Code. Die 27668 ist auch die Nummer aus der rega...
schedule("0 * * * *", async () => { setState('hm-rega.0.27668' /* MaxTemp */, getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value').val); });
Code tags (gelb markiert):
Das Skript "Variablensteuerung" hat 16 Trigger - kann also nicht das gezeigte sein.
@felixhh sagte: das wäre der Code.
Das muss funktionieren, wenn das Skript aktiviert ist und nicht unter der Gruppe "global" erstellt wurde.
@paul53 sagte in Tasteneingage Homematic IP werden im ioBroker nicht erkannt:
@FelixHH
...oder ein Skript unter global existiert.mit
@felixhh sagte in Tasteneingage Homematic IP werden im ioBroker nicht erkannt:
@FelixHH
